Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Та не вопрос :) Но для сравнения: контроль 3 фаз с автономным питанием на пару суток устройства - обошелся бы 1250грн. с возможностью управления тремя силовыми выходам.
При пропадании фазы пришлет СМС например такого текста: "FAZA B NO" потом "FAZA B OK".
текст можно менять - указывая улицу и т.д.
Таким образом электрик может сразу знать на какой улице что пропало....
но там не только sms, а также дублирование событий на вебсервер отправляется, где скажем начальник этого электрика может проконтролировать своевременное реагирование обслуживающего персонала и т.д..
Даже полностью самостоятельная разработка не будет стоить дешевле.
Для других же, в особенности кто захочет сотрудничать - предлагаю пообщаться 063-443-0701.
а управление газовыми конвекторами возможно?
К сожалению газовые конвекторы это не газовые котлы.
И управляются они в том числе и регулировка температуры - как выяснилось точно также как и газовая плита. Делать для газовой плиты механические регуляторы - это уже черезчур:)
Газовый котел имеет внешний, выносной терморегулятор подключенный двухпроводным кабелем к котлу на два электрических контакта. Вот по этим электрическим контактам и происходит управление с GSM модуля.
да не газовые котлы, но принцип там совсем не как у газовой плиты, то что я Вам дал ссылку, это примитивное решение проблемы, типа шаговый двигатель применен для установки уровня температуры, ручка управляет не подачей газа, а уровнем поддерживаемой температуры
у конвектора точно так же есть автоматика, которой наверное в теории можно управлять
(ссылка устарела) вот примитивно расписано принцип работы
принцип работы - это лишь принцип работы.
Здесь важен принцип управления. Управляются обычные модели примитивно, так же как и газовая плита.
Для сравнения, например газовый котел довольно легко можно вкл и выкл удаленно, как минимум даже применив GSM розетку. К газ. котлу можно подключать недельный термостат и он будет по дням недели вкл котел, менять температуру и т.д. там для этого есть и автоматический розжиг, и питание от 220В, и т.д.
Для вкл и выкл газ. конвектора - нужно механически нажимать кнопку-пьезозажигалку, верно ??? там нет автоматического розжига... потом вручную тушить, у вас же такой вариант.
ну и чем прикажите ее нажимать? и т.д...
Будь у Вас действительно газовый конвектор с автоматикой, выносным термостатом, автоматическим розжигом - тогда появится вариант: куда подключать такой девайс.
а изобретать в единственном варианте "крутилки" с шаговыми двигателями.... извините.
в отопительный сезон нет смысла конвектор гасить, управлять нужно только температурой, какой там датчик температуры выносной или не выносной это я не в курсе, но датчик температуры там есть и автоматика там есть, ничего общего с газовой плитой у конвектора нет кроме как системы розжига но разжигать конвектор и не нужно, нужно просто чтоб он работал на минимуме а по команде включал заданную температуру и я уверен что это можно сделать и не шаговым двигателем, хотя шаговый двигатель это конечно примитивное но действенное устройство
Я тоже уверен, что можно сделать :) Но трудозатраты, время которые на это придется убить, надежность и последующее обслуживание - не будут стоить того лишь одного экземпляра, который нужен Вам :)
И это только вершина айсберга.
Я предлагаю попробовать Вам самому сделать. Выход для управления "крутилками" есть, даже три выхода. с каждого можно снимать 0В и 12В при управлении двумя положениями. Делайте механику сами, придумывайте сами, я не против.:rolleyes: Все в Ваших руках. Самая сложная GSM часть она уже есть готовая.
Продам вариант GSM сигнализации с 8 входами.
Выполняет функции:
-контроль напряжения трех фаз (есть-нету и оповещения хозяина)
-подключение зон датчков пожара (задымление в помещении, повышение температуры)
-контроль текущей температуры в пмещении.
-подключение охраных датчиков движения и открытия дверей, окон.
-подключение датчиков постоянства обьема. Тип датчика может устанавливаться в любом месте комнаты или помещения не имеющего сквозняков, должны быть плотно закрывающиеся двери и окна. При открытии такого помещени датчик срабатывает.
Абсолютный имунитет к различным громким звукам, и находящимся внутри животным.
зависит от комплектации, от того что там стоит.
ведь у всех разное количество датчиков, настройки и т.д.
обычно укладывается 1000-3000грнн.
напишите мне в личку что бы Вы по количеству датчиков хотели и какие.
Если провода нельзя уже тянуть, то есть варианты и радиодатчиками.
Змінено користувачем Diver
GSM Розетка SMS Розетка
Варианты применения и цены для сравнения...: :)
А ответа все нет... :unknown:
Я написал сегодня.
Странно, но первый ответ почему то не ушел :unknown:
Изучу спрос на управляемые радиорозетки по GSM.
то есть, ставится небольшое устройство - контроллер GSM с модулем.
купленные в эпицентре радиорозетки на картинке ниже - ставите по дому и во дворе где хотите, даже на столбе светом можете управлять - теперь С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА!
Радиорозетки (ссылка на изображение устарела)
стоят такие пульты как на фото - 44грн в эпицентре.
но и родным пультиком тоже можете управлять.
Продаю различные GSM системы для охраны дома, дачи, офиса, автомобиля.
Датчики движения, открытия окон, дверей позволят оповестить хозяина о втожении на обьект. Датчики дыма, температуры, утечки газа, затопления (протечки воды) -позволят вовремя оповестить о проблемах в отопления зимой, проблемах с сантехникой в ванной, задымлении помещения и т.д.
Соберу по Вашему ТЗ (в разумных рамках) полностю готовое к установке устройство.
В том числе может работать на обьектех где нет напряжения 220В в двух вариантах:
1) питание от автоаккумулятора (датчики движения, герконы и другие охранные датчики)
2) питание только от батареек - датчики герконовые, датчики-ловушки пасивные и т.д. В этом случае устройство откоючается от GSM сети и "спит" контролирую лишь датчики и потребляя минимум от батарейного питания. "Просыпается" GSM часть раз в сутки на 5-10 мин для принятия управляющих SMS от хозяина - (запрос остатка денег на счету, остановка засыпания и т.д.) потом "засыпает на следующие 24 часа. Режим "засыпания" может быть установлен пользователем в периоде 1-255 часов.
GSM, несложная для самостоятельной установки.
1-2-3 датчика.
также есть с большим количеством датчиков в тм чисте и радиодатчики.
8 входных зон контроля, 3 выхода...
Отдельное предложение:
Беру в работу серьезные обьекты для установки системы охраны, систем видеонаблюдения. Все обсуждаемо.
Возможен безналичный расчет.
Желательно комплексная установка (охрана + видео) серьезным людям серьезного оборудования, с сдачей на пульт охраны.
Также системы GPS диспетчеризации автопарков, небольших предприятий и т.д.
По GPS трекерам - являемся производителями оборудования.
Аналоги (без GSM):
- FHT-6868
- Универсальный дистанционный радиовыключатель с розеткой
- Система дистанционного управления 15 каналов RC-15-12
- Выключатель дистанционный 4-х канальный CHSL-DC4
- Выключатель дистанционный 2-12-CHR-М
- Выключатель дистанционный 2-12-CHR-Т
- Выключатель дистанционный RX-3-2 SR
- Пульты управления 220В
- RC-4-220-HG
- RC-4-220-KL
и тому подобных.
Предлагаю решение которых на рынке нет вообще!! GSM + радиорозетки.
Теперь этим можно управлять еще и с мобильного телефона.
Добавилась возможность управления радиорозетками с мобильного телефона.
Управление как с радиопульта на 5 розеток, так и с Вашего мобильного телефона. Теперь не нужно тянуть провода по дому для включения света, другой техники до 1 кВт. Достаточно включить светильник, торшер или другое устройство через радиорозетку, управление которой доступно по мобильному телефону. Такими розетками Вы сможете управлять до 5 шт.
При этом радиорозетки Вы можете приобрести как самостоятельно в любом "ЭПИЦЕНТРЕ" так и вместе с GSM командером.
Продам автономную сигнализацию GSM для дачи, дома, стройки, очень хорошее соотношение цена-качество.
Варианты исполнения - датчики проводные или радиодатчики.
А также для дачников небольшие и недорогие системы GSM контроля теплиц - контроль температуры в теплицах: 5 датчиков температуры, возможно подключение датчика влажности почвы, датчика осадков.
Возможно включение с вашего мобильного телефона освещения в теплице, включение обогрева - Автоматизируйте Вашу теплицу, сохраните урожай.
Контроль температурного режима сохранит урожай и летом (перегрев) и осенью также порадует максимально долгим плодоношением.
Также сообщит когда в теплицу пожаловали непрошеные гости.
Стоимость от 750 грн. Вариантов комплектации - десятки вариантов.
Для "строимдом" - минус 10% от стоимости.
Сегодня на рынке существует немало систем сигнализаций с GSM дозвоном. Все они предназначены для оповещения хозяина о тревоге на обьекте. Обьектом может быть как гараж, дача, так и автомобиль. Здесь могу рассмотреть вариант установки одного из пожалуй самых интересных GSM сигнализаций в автомобиль, какие дополнительные выгоды можно получить после установки GSM модуля в авто:
1) не всегда при тревоге штатная система автомобиля может "добить" до брелка. C GSM Вы всегда будете знать о срабатывании в автомобиле тревоги, даже тех "ложняков" о которых Вы ранее и не подозревали. При этом как бы далеко Вы не находились от авто - получите СМС с указанием сработавшего датчика (или просто о включении сирены в автомобле) и звонок на телефон.
2) Контроль напряжения в бортовой сети автомобиля: при долгой стоянке, периодическом недозаряде аккумулятора, Вы будете всегда в курсе возможных проблем с разрядом аккумулятора. При понижении напряжения ниже нормы - приходит СМС с указанием "тревоги" по зоне контроля напряжения. Порог напряжения можно выставлять в настройках. А также информация о напряжении отображается в статусном СМС которое всегда можно запросить себе на телефон одинм звонком.
3) В случае проблем возможности угона - дополнительно блокировать управляемым с GSM реле - бензонасос, или зажигание, или другие цепи без которых двигатель автомобиля не заведется. Включать такую дополнительную блокировку можно как в режиме охрана (включится автоматически) так и во время или после реального угона - звонком или СМС с телефона хозяина.
4) установка дополнительного GPS модуля позволит видеть координаты Вашего авто. Здесь вараинтов работы GPS системы множество, подробно описывать не буду, скажу только что предусмотрены варианты на любой вкус.
5) дополнительные каналы управления можно задействовать под открытие багажника, или двери... например случайно остался ключ с брелком в машине и авто самостоятельно стало в охрану, последнее случается практически с каждым водителем
дополнительные выходы также могут быть настроены чтобы включать видеорегистратор при срабатывании тревоги в машине. Сработал датчик удара и автоматически вкл. видеозапись, на которой потом будет видно причину вызвавшую тревогу.
это часть основных функций которые позволяет иметь GSM модуль дополнительно установленный в машину.
Замечу, что если в машине есть только имоблайзер (в ключе) и центральный замок, тогда GSM можно полностью настроить чтобы это устройство выполняло задачи автосигнализации.
Для этого в модуле есть три входа для охранных датчиков, и три выхода (в том числе вкл.сирены) и ПО для гибкой настройки всех пожеланий хозяина авто.
Чем выгодно отличается этот GSM модуль от других: широким функционалом и низкой ценой! Очень хорошей надежностью.
Ну и цена: цена GSM модуля 60 у.е для автоюа.
Есть возможность установки, стоимость установки варьируется от сложности, допов в виде датчика движения в салон, блокировок автомобиля и т.д.
простая установка от 200 грн...
Модуль выпускается серийно, гарантия 12 мес, постгарантийное обслуживание, возможность апгрейда ПО на более старшие версии по мере их выхода и т.д.
Вариант такого же модуля с GPS приемником - 100 у.е. oko.plys.kiev.ua/oko-avto.htm
В комплект безплатно получает шнур программирования oko.plys.kiev.ua/equipment/cable_0w.jpg
стоимость этого шнура здесь: (ссылка устарела)
пр самостоятельной установке - бесплатные консультации и помощь в настройке.
интересно,можно ли поставить оповещение на бесперебойник.. живу в городе,дом за городом строим, жить постоянно там не планируем,а вот знать что уже иссекает заряд для котла интересно...
Возможно ли самостоятельно установить датчики на охрану.. к примеру нужно 4-5 датчиков на взлом (окна двери) один датчик на бесперебойник.. это все под жсм,можно датчики бепроводные..
Со временем ставлю камеры 4 шт,заведу интернет..
Хотелось бы за не большие деньги иметь представление всего происходящего на стройке а потом дома...
цена..
спасибо
Да, возможно.
Для простоты самостоятельного монтажа - могут стоять радиодатчики.
их можно развесить за 1 час, или за вечер :)
стоимость радиодатчика движения - 26 у.е.
стоимость герконового радиодатчикадатчика - 12 у.е.
датчики движения ставите в (стабильных) помещениях - без сквозняков.
герконовые датчики на двери или окна.
сравните цены с другими вариантами - это самый недорогой и нормально работающий из радиовариантов.
базовый блок зависит от конфигурации.
по бесперебойнку- можно контролировать наличие напряжения на его входе и на его выходе. контролировать температуру в доме и т.д.
все это сообщать в смс и на Вашу страничку в интернете.получать своевременное оповещение по GSM связи.
собранный и настроенный вариант, с симкартой и т.д. - могу выслать перевозчиком.
впринципе у меня все на стадии внутренних отделочных работ,заканчиваю проводку разбрасывать.. система актуальна..
На данный момент было бы интересно управление под ЖСМ, можно три радио или три проводных датчика.. ПОнятно что радио проще переустановить.. насколько затянут эти две системы..
Вопрос еще в том,я смогу уже потом подключить систему под бесперебойник и имея интернет завязать их вместе с камерами наблюдения?
как происходит работа с джсм.. я так понимаю есть помесячная оплата?
п.с. Пытался в личку написать,чегото не пустил форум ..
