Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Сайт поставщика (каталог)
Если полазить по сайту, то можна найти и типовые схемы, и комплекты для самостоятельной установки, и многое другое.
Видеорегистратор: STS-VR 404Net (на сайте почему-то нету, нужно скачать их каталог, там есть).
Характеристики:
4 аудио; 100к/с при CIF; 25к/с при D1; H.264; Видеовыходы: 1BNC (для просмотра на телевизоре), 1VGA (для комп. монитора). Тревожные 4вх (для подключения охранных датчиков)/ 1вых (для подключения сирены). Сеть. RS-485. USB мышь. 1 HDD SATA до 1Tb. Просмотр на телефоне. Оповещение на E-mail. 315х224х52 мм
Камера внешняя (рекомендую C316VF):
Камера внутренняя:
Камеры имеют варифокальный обьектив - то есть можно вручную изменять поле зрения (угол обзора) камеры в довольно широких пределах. Для внешних камер ручки управления обьективом вынесены наружу, что позволяет настраивать обьектив не разбирая камеры. Камеры День/ночь - днем цветные, ночью Ч/Б (лучше видит ночью чем просто цветная). Внешние камеры с инфракрасной (невидимой) подсветкой, которая довольно неплохо работает.
Оборудование - Корея +Китай под их торговой маркой (STS). Намного лучше, чем нонейм китай, или Партизан, Intervision, Rainbow и т.д.
PS. Я не являюсь заинтересованым лицом, а постоянным клиентом этой фирмы :)
просили скрины - все говорят о камерах, но никто не показывает, что они видят. Реально на установленных камерах. Это днем.
ночь - не очень - свет сложный и всего 0,5 люкс. Просто скрин такой сохранил. Система состоит из двух камер + свитч РоЕ + модем Зюхел (Укртелеком) + NAS 1 Тб. Доступ с любого устройства и в любом месте. Я понимаю, что дорого. А что сейчас не дорого? Но работает без обслуживания (то есть вообще) третий год.
скажу что камера практически правильно стоит.
вопрос - на чем ?:) и высота?
Прикольно, ворона попалась.
Даже не представляю, что за камеры. 3 года назад и такая картинка?Что-то очень дорогое...
Ждем ответа...
Хороший выбор. MOBOTIX отличная IP камера. Но цена. Хотя я сторонник качественного видеонаблюдение, а оно априори дешевым не бывает. Скупой платит дважды. Звук тоже передает? NAS Записывает только покадрово или видео тоже? в каком разрешении каким кодеком? Детекция движения осуществляется камерой или дополнительным программным обеспечением? Кстати в пятницу будем делать обзор для IP камеры 4 Мегапикселя, с трансфокатором , ссылку на обзор оставлю в форуме.
столб осветительный. Над камерой светильник. После двух лет экплуатации решили перенести на дом о добавить еще одну камеру. Есть небольшая мертвая зона во дворе, ну и защита камеры немаловажно.
высота чуть ниже чем высота дома 5-6 метров - и тоже понизим высоту, когда перенесем.
Какие модели камер?
камера старой модели- М22, уже выпускаются новые второй год М24. Качество такое же, но скорость кадров для мегапиксельных режимов выше.
Но для таких задач - скорость на втором месте - важнее качество и детализация, а также глубина резкости. Что практически отсутствует у большинства нами протестированных камер - аксис, бош, панасоник и проч. За китай я вообще не говорю. Потраченных денег почти три года назад не жалко. Оно того стоило.
Ждем ответа...
Камеры немецкие. То есть полностью немецкие. Что редко для этой продукции. Но мы долго выбирали и искали пока нашли. Впервые увидели на Буковель - 2007.
Дорого или нет. Это вопрос многогранный. Стоимость любого продукта - это не только стоимость самого продукта, а масса еще факторов + время его надежной работы. Вопрос риторический. Мы решили раз заплатить и забыть в лицо инсталлятора. Так и произошло. Они периодически названивают и спрашивают, как у нас дела. Но мы их с тех пор и не видели.
- звук двухсторонний как стандартная функция.
- архив, если Вы об этом полноценный и может быть покадровым или потоковым - как настроите - причем камера может менять настройки самостоятельно без моего участия по определенным профилям. Разрешение может быть от 160х120 до 3 Мегапикселей. В архив пишем 1,3 или 3 Мега а на просмотр, скажем удаленно, меньше, если скажем канал не очень. Это все гибко настривается. В первый год мы использовали, где-то 10% функционала, теперь 70%.
В камере больше 1000 программных датчиков движения. Кроме этого датчик температуры, датчик освещения, звуковой датчик (на фото внизу диаграмма), простой видеонализ масса чего другого.
Софт бесплатный он в самой камере. То есть нет центрального компьютера, как я сказал ранее у меня дома отсутствует компьютер, только мой рабочий ноут. Дома только камеры, коммутатор, НАС стородж и модем.
Внешний вид несколько видоизменился в лучшую сторону.
стоимость базового набора с датчиками -1300 грн.
Комплектация индивидуальных решений, с разным количеством и типом датчиков под заказ.
Кроме обычных охранных и пожарных датчиков может комплектоватся датчиками температуры (для определения критически низкой температры в доме) датчиками воды( для определения наличия утечки воды, повышения уровня грунтовых вод и т.д.)
Змінено користувачем Diver
управление температурой котла, газового котла, или системы кондиционирования.
Умеет поддерживать нужную температуру в помещении, получать новое значение температуры с Вашего мобильного телефона.
Умет следить за выходом температуры за два пороговых значения: Тмин и Тмах. при выходе за пределы есть возможность: отправить SMS на телефоны, позвонить на эти телефоны. Отправить уведомление на емейл, отправить температуру и состояние на вебсайт для просмотра (можно указать регулярную отправку)
Также контролирует наличие 220В. - SMS и прочее..
Размеры 150x150x80мм.
Внутри установлен аккумулятор 1,2А/ч.
В комплекте наружная антенна.
Для коммутации установлены 2 реле 6А 220В.
Возможна настройка под Ваши требования.
контроль датчиком температуры -40С .... +120С. Точность 1С.
две модели 1200грн и 750 грн.
один из вариантов.
Датчики проводные. 4 входных зоны, 3 выхода.
отличается от других слдующим:
автономное питание на случай пропажи 220В.
возмоность подключения внешнего датчика температуры на разьеме.
отдельный антеный разьем позволит подключить различные типы антенн в том числе и внешние.
стоит одна плата коммутации для подключения всей периферии.
ве датчики и сирена подключаются на качественные клемники, предназначенные для такого типа кабеля.
в комплекте шнур программирования, симкарта, поставляется настроенным.
Кто звонил сегодня интересовался - есть ли вариант с радиодатчиками....
Выкладываю фото такого варианта.
К примеру датчик герконовый на открытие двери - 95грн.
В комплекте к нему идут батарейки - три минипальчиковых на 1,5В.
Змінено користувачем IesuiT
В наличии еще вот такой электрозамок в брелками.
Брелки имеют динамический код.
Такой электрозамок обычно ставится на калитку, на входные двери в подьезд, в офис и т.д.
Замком возможно параллельно управлять где бы Вы не находились - с мобильного телефона (при наличии GSM модуля)
Замок устанавливается самостоятельно или с брелками.
Стоимость с брелками 490 грн.
Питание замка - 12В.
Если договоренность устроит обе стороны - то такая установка возможна.
Звонить можно O63-443-O7-O1
Система "ДОМОВОЙ"
Есть комплекты для контроля температуры в доме, даче.
Актуально если Вы оставляете на несколько дней газовый котел в автономном режиме и у Вас в систему залита вода.
GSM система сообщит о понижении температуры в доме, о пропадании 220В.
Также возможно подключение дополнительных датчиков оповещения:
датчика дыма, датчика газа, датчика протечки воды, датчика внешнего напряженя 220В.
С внешними датчиками напряжения решается задача контроля напряжения до и после "бесперебойника" котла отопления, и других подобных задач.
Индивидуальный подход к заказчику, индивидуальные решения.
Стоимость от 750 грн.
Используют: в бытовых вариантах, а также в серверных, для перезагрузки компьютерного оборудования.
В жизни случаются ситуации, когда необходимо удаленно включить или выключить какой-либо прибор. Например, включить систему отопления на даче или насос для полива огорода, перегрузить удаленный компьютер или какое-либо сетевое устройство, управлять освещением или теплым полом. Этот список можно перечислять бесконечно долго, и то, наверное, невозможно учесть все мыслимые и немыслимые ситуации. Для решения этой задачи придумано устройство GSM РОЗЕТКА. Оно может использоваться везде, где есть GSM связь, не зависит от работоспособности других устройство и позволяет подключать нагрузку, общей мощностью 2200-10000Вт.
Называется оно просто GSM розетка. Иногда ее называют SMS розеткой. Из названия становится понятным, что управление питанием осуществляется посредствам мобильной связи с помощью SMS команд или прямым дозвоном на устройство с вводом команды на включение или выключение с клавиатуры Вашего телефона.
Это устройство будет особенно интересно в тех условиях, где нет необходимости в сложных встраиваемых решениях, но необходимо обеспечить максимальную простоту и универсальность при подключении различных внешних устройств.
Позволяет коммутировать три нагрузки.
Возможно дополнить выносным датчиком температуры воздуха в помещении.
Добавилась еще такая розетка с управлением по GSM, два канала по 6А:
можно использовать для полива огорода на даче.
Также есть радиодатчики протечки воды, радиодатчики дыма.
Индивидуальные решения GSM сигнализации для каждого обьекта.
Подбор оптимальных вариантов датчиков, рекомендации по применению, монтажу.
Здравствуйте.
Есть задача:
1). контроль напряжение каждой фазы (их 3) - возможность получить значение напряжения (в Вольтах) в СМС;
1.1). отправка СМС при падении напряжения на любой из них ниже 50 В более, чем в течение часа);
2). измерение температуры в 3 точках дома (датчики проводные или беспроводные есть?); контроль по СМС;
3). 3 видеокамеры и нужно хотя бы 5-секундное видео просматривать (в ММС или емейлом отправлять);
4) управления 3-мя 2кВт-ными нагрузками через СМС.
Вопрос: пошлите меня, пожалуйста, (можно гиперссылками или в личку) :) в какую сторону искать/копать.
Благодарю.
контроль фазы - есть -нету напряжения(сильно занижено)
можно, но это будет не бюджетное решение! Вы врядли согласитесь.
тоже самое... разработка логики ПО под единственного клиента, любой каприз за......
один датчик температуры, проводный. это бюджетное решение.
3
нет.. ммс варианты есть на рынке, берите готовое.
возможно. коммутация 30А - три канала, управление как смс так и в тоновом наборе при звонке на устройство.
То, что написал - это возможно, могу реально предложить за небольшие деньги, аналогов точно не найдете..
Внешний вид может быть примерно как на фото с тремя розетками. Датчик наличия трех фаз - выносной, подключается проводом. Если нужно сдеать для щитовой на стену - возможен и такой вариант.
А Например ММС - легко ищется к примеру вот так:
Но имхо Вы его не купите. Многие пытаются СМС отключить с сигнализации чтобы меньше расходов было, а там ММС по 1 грн. .и пачками по три шт. шлет . пачка за пачкой.. :) и пустые все :)
лучше купите за те деньги видеорегистратор и пару камер.
