Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
А как Вы будете решать вопрос с бесперебойным питанием?
скажем пропадает питание на сутки...?
MEAN WELL AD-55A и 17Аh аккумулятор.
это для камер, а для регистратора?
вот характеристики такого блока питания:
Количество выходных каналов — 2 (основной и резервного питания)
Номинальное напряжение выхода — 13.8 В (1й канал), 13.4 В (2й канал)
Регулировка напряжения в диапазоне — 12 ~ 14.5 В
Сила тока на выходе — 3.5 А
Сила тока 2й канал — 0.23 А
тоесть он только по 2му каналу бесперабойный?
и сколько 17АЧ протянет если 4 камеры с подогревом и видеоргистратор вкл? там наверное 2-3А будет, значит часа на 4-5 реально рассчитывать?
Если мало, то есть AD-155 - 10A бесперебойник и две батарейки можно воткнуть.
Это бестолковые характеристики - кто-то криво перевел.
Никаких там "вторых каналов" нет.
Выход - 4А (бесперебойный).
Заряд аккумулятора - 0.4 А
AD-55.pdf
я понял, 4А кратковремменых, 3,5 постоянных.
но тогда он по цене не тянет, есть значительно дешевле.
При заказе на самостоятельную установку оборудования суммой более 2000 грн - ПОДАРОК - светодиодная лампа с аккумулятором на случай пропадания 220В. Очень даже выручает по вечерам.
У меня такая проблема, может это по Вашей части. Слаботочные провода от дома к калитке были повреждены при заливке нового крыльца. Обнаружили мы это, когда вся чистовая отделка фасада и крыльца уже сделана. По итогу,звонок у нас работает, а домофон и открытие калитки нет. Ничего беспроводного в такой ситуации придумать нельзя?
Калитку можно сделать открывать дистанционно, по радио.
но нужно чтобы питался замок чем то.. .туда питание вообще доходит?
потому как без подачи питания к устройствам на калитке - даже о радиовараинтах будет сложно говорить вообще (кроме радиозвонка.) радиоустройства тоже требуют питания!
А замок питается же не слаботочным, а электрическим проводом, и он у нас не поврежден. Я так понимаю, что мы не можем открыть из дома калитку, потому что домофон работает только на подачу звонка.
у Вас скорее всего замок-защелка? этот замок питается слаботочкой 12В - подается короткий импульс.
вообще чтобы чтото посоветовать нужно точно знать что перебито а что целое.
сигнализация для дач, коттеджей, офисов, склады, гаражи и т.д..
Что посоветуете на часть магазина-склада, в котором обычно охрана спит, - из под окна украли пластиковый бассейн-пруд.
Два окна, двое дверей, и что нибудь реагируещее на движение под окнами.
На улице или ставится один из вариантов оптического барьера
или датчик движени ИК.
но и то и другое стоит заметно больше аналогичной системы для помещения.
www.gsmrozetka.ru/ - насколько я понимаю нередко и такая необходимост возникает.
Очень подробно рассписано как и для чего использовать, примеры включения приборов и решаемых задач.
Или такое вряд ли кого может заинтересовать?
цены там не маленькие как я посмотрю до 200 у.е. практически нету.
декодер в сборе есть на караваевых.
микросхемы у меня нет, помоему это вообще дифицит.
для сложной установки есть еще такой вариант с выносной наружной активной антенной - повышенная точность, и берет даже при очень слабом сигнале.
Кратко что нужно сделать чтобы настроить трекер:
1) взять симкарту киевстар, отключить в телефоне пинкод и желательно стереть все номера с симкарты и смс.
2) вставить симкрту в трекер и подать на трекер питание, убедится что трекер вошел в сеть и помал спутники.
индицирует жто состояние светодиодом - короткие и длинные мигания. одно короткое - координаты не вычислены, два коротких мигания(вспышки) подряд - спутники захвачены и координата вычислена.
длительные вспышки(одна две или три подряд) -уровень GSM сигнала после регистрации симкарты в сети.
3) позвонить на устройство и вы автоматически станете хозяином номер один. всего там 8 номеров там, остальные прописать через смс, смена первого номера после звонка также через смс с паролем(или обнулите настройки и повторите вод первого номера звонком)
4) отправьте на устройство смс 123468 -включить передачу через GPRS на сервер
5) на сервере в настройках вашего акаунта пропишите уникальный номер - IMEI устройства.
Все -устройство работает и отсылает на сервер данные, можно ставить на автомобиль.
Все предустановки точка доступа, IP и порт уже прописаны в заводских настройках (при желании меняются по инструкции)
Смена ПО на устройстве - с телефона отправьте смс на устройство 123460at.
Змінено користувачем Diver
Есть всегда в наличие и могут быть изготовлены под заказ:
gsm сигнализация , беспроводная gsm сигнализация, gsm контроллер, gsm дозвонщик, охранная gsm сигнализация, gsm сторож, gsm удаленное управление, gsm контроль температуры, охранные системы в том числе видео, охранное оборудовании, gsm сигнализация для дома, gsm сигнализация для дачи, gsm сигнализация для гаража, gsm сигнализация для офиса, gsm сигнализация для магазина, gsm сигнализация для склада, удаленный контроль, удаленное управление обьектом вкл. выкл света, обогрева помещений и т.д.
тел для связи:
О97-123-два один-два один.
О63-443-ноль семь-О1
На чем основан принцип работы ТРЕКЕРА?
«ТРЕКЕР» улавливает сигналы со спутников, определяя свои координаты. Для точного определения местоположения необходимо уловить сигнал как минимум с 3-х спутников. К слову сказать, для этих целей в космосе находится порядка 30 спутников. То есть в любой точке мира (неважно, где вы находитесь - в Москве, Казани, Индонезии и так далее), вы сможете достаточно точно определить местоположение владельца ТРЕКЕРА. При этом погрешность на открытом пространстве составляет не более 10-50метров. Для работы ТРЕКЕРА в него вставляется SIM-карта GSM стандарта, она необходима для передачи координат полученных ТРЕКЕРОМ по SMS или GPRS каналу.
Принцип работы трекера заключается в том, что он, находясь у человека или в автомобиле, определяет свои координаты с помощью GPS сигналов исходящих от спутников и через заданные промежутки времени (вы определяете их сами) отправляет их через SMS на Ваш сотовый телефон или по GPRS каналу на специализированный сервер, например www.gps-trace.com
Чим практика відрізняється від теорії? Теорія - ти знаєш як воно має працювати, але воно не працює,,,,,Практика - все працює, але ти не знаєш чому працює.
Начитавшись Ваших порад, я все таки вирішив спробувати поставити автономку, на 7 датчиків: 3 ИК- LC-101, 4 ИК зовнішні, ППК- Лунь9т, клавіатура, побачим що з цтого вийде,
за всремя существования темы успел реализовать несколько проектов системы без 220В.
в отлчие от рассатриваемых здесь и общепринятых(возить мощные аккумы для стандартных ППК)
у меня получились варинты с питанием от батареек, а также датчики движения с питанием 3В и минимальным потреблением 1-2мА.
а также пару вариантов с "засыпающей" энергопотребляюзей системой - GSM модулем.
в режиме контроля засыпает и смотрит только за шлейфами с герконами(потребление минимальное), при нарушении быстро просыпается и делает оповещение о нарушении зоны охраны.
раз в сутки отчет о рабочем состоянии(можно и чаще но нецелесообразно)
итог - максимальная бюджетность автономной GSM сигнализации для дачи. не нужно иметь свободных два емкий автомобильных аккума для регулярной замены.
Конечно если заказчик хочет полный фарш с кучей обычных датчиков и т.д. - без таких аккумов не обойтись, но и система не бюджетная будет.
Готовимся к зиме.
в наличие различные варианты.
Что за ИК датчики 1-2мА? Спит - это хорошо, а как она вообще своё состояние отслеживает, например состояние питания. Пределы питания при которых система работает? Я так понимаю, что оконечных сопротивлений тоже нет. Какой канал передачи двнных? Ну и что по стоимости это получается? Сколько времени система отработала на одном питании? Температурный режим в помещении. Я думаю это интересно.
Сегодня собрал и настроил дома вариант удаленного наблюдения через мобильный телефон.
два вечера соображал как настроить :)
работает, даже работает через GSM сеть.!! тоесть на мобильнике с киевстаровской GSM сетью - на ура. частота кадров примерно 1 кадр в секунду.
Видеорегистратор на 4 камеры подключен в интернет через роутер.
на роутере пробросил порты используемые регистратором напрямую с внешнего интернет на внутренний адрес видеорегистратора.
Внимание
Ищу тестировщиков этого дела!
тех кто ни разу вообще с видеорегистраторами не сталкивался, и не знает что это такое.
Если по простым инструкциям получится настроить - значит оно того стоит.
В общем должно работать с телефонами на симбиан, виндовс мобайл и с эпл работать.
у меня в наличие только ВМ-6 телефон.
Хочу протестить с кем то, у кого есть телефоны других моделей.
в личку дам краткие инструкции.
Фактически с телефона нужно зайти по интерт на указаный мною адрес и сделать установки. ВСЕ! в телефоне появится программка которая может сама ходитьи смотреть камеры в режиме онлайн на видеорегистарторе.
Есть DVR с винчестером +одна наружная видеокамера = 300 у.е.
DVR расчитан на 4 камеры, подключается напрямую компьютерный дисплей и есть обычный выход на телевизор.
также в комплекте пульт управления, мышка.
продается по себестоимости, освободится где то через неделю.
Есть возможность добавить еще камер, добавить роутер с 3G модемомдля удаленного видеонаблюдения за обьектом.
будет видно ведется настройке работа, или строители простаивают, потом будут рассказывать сказки.. :)
просмотр на мобильный телефон желательно 3G - Утел или CDMA.
звонить по тел О97-123-два один- два один
О63-443- ноль семь - ноль один
Александр.
Внимание
Уже года два-три, как ставим такое видеонаблюдение. Полезная штука, еще бы скорость передачи по мобилке увеличить раз так в десять, вообще супре было бы.
Кстати через мобильный телефон можно смотреть видеокамеры на мобильном при использовании не только видеорегистратора, а и IP камер и компьютерных плат видеонаблюдения.
:beer:
