Теплые стены
datsko
Смотря какой газобетон - ведь необходимо закрепить направляющие шины, а ГБ это непросто бывает.
А есть ли газобетон разработанный для этих целей? Себе пока планирую брать 400-й на 40 см. Стена будет толская, можно ли будет в ней выбить пазы под теплые стены? Или же лучше взять 37 см газобетон и тогда уже вместе с трубами ТС сделать стяжку?
PS - в общем как я понял максимальный КПД теплых стен достигается с использование теплоинерционного материала. Из чего обычно делают дом для теплых стен?
И еще тут подумал - многие делают теплый пол и заливают его бетоном - но ведь бетон тоже не теплоинерционен?
Змінено користувачем dramaturg
Бетон как раз теплоинерционен.
А вот насчет теплых стен по газобетону 40см - очень интересен совет опытных,
понадобится спецплита 1см, или прямо на газобетон устанавливать?.
И еще - плохо или хорошо заштукатуривать трубы ТС - цпш, или лучше гипсом?
Если класть 16й трубой, то обязательно коллекор выше уровня стен?
Иначе не продавить воздух?
.....понадобится спецплита 1см, или прямо на газобетон устанавливать?.
Никогда на ГБ не крепил. Но задача не очень сложной мне видится :)
ЦПШ... т.е. как и для ТП - материалом с максимальной теплопроводностью.
16-й трубой - идея плохая.
Коллектор не надо высоко, и воздухоотводчики тоже.
Надо тонкая труба (10мм), в которой можно обеспечить скорость, достаточную для удаления воздуха и необходимой теплоотдачи. В более толстой трубе это условие выполнить сложнее.
Понятно, что правильнее 10й трубой,
но ее надо больше, чем 16й(чаще мотать),
и стоит она почти в два раза дороже 16й.
Где справедливость?!
Ну и насчет газобетона - не получатся ли большие теплопотери через стену?
И не будет ли из-за пониженной температуры помещения - плесневеть\конденсатить в углах(армопоясах).
Или нужно обмотаться целиком теплой трубой?!
насколько я знаю насосы для отопления циркуляционного типа, а не напорного, а потому не стоит надеяться, что он продавит воздушные пробки.
Теплопотери через часть стены от слоя труб до наружной поверхности конечно будут выше. Разница температур при работающей системе теплой стены,например, 50+22=72С, - при не работающей 17+22=39С. При коэффициенте теплопередачи участка стены, например, 0,35 теплопотери через 1 м2 такой стены составят 25,2 Вт/м2 и 13,65 Вт/м2. Цифры конечно не нужны. И так понятно. На мой взгляд.
Относительно пониженной температуры. Система отопления должна поддерживать нужную температуру. Кроме стены, которая может не покрывать всех теплопотерь, видимо есть еще теплый пол/радиаторы...
насколько я знаю.....
Попробуйте узнать побольше.
.....Кроме стены, которая может не покрывать всех теплопотерь, видимо есть еще теплый пол/радиаторы...
Стены, естественно, не могут покрыть всех теплопотерь. Ещё есть полы.
Сдвиг точки росы и физика процесса хорошо описаны в руководстве Рехау.
Отражатель под стены класть не надо :rolleyes:
  • 5 років потому...
Система пока не запущена. Идут, не спеша, общестроительные работы.... насколько я знаю.
Апну тему, запустилась ли система ТС у ТС ?
