Электрический пол
nota
Если будет мат, то снимать ничего не нужно. Сразу плиточный клей и плитку.
Ну, а если кабель, то тогда штроба.
Есть еще 3-й вариант- тонкий кабель сразу под плитку в клей.
Ищу пару квадратов плёночного тёплого пола. Нужно ребёнку в детском уголке тепла добавить. Может у гого остатки есть то готов купить.
У меня в квартире стена одна мокрая, у пола. Если я вдоль этой стены повешу плёнку эту, эффект будет?? 50 см но по всей длинне
Добавлено через 33 секунды
Пленка есть, остатков от нее нет. Если что, обращайтесь.
Цена примерная
Цена примерная
Эффект будет. И , кстати нормальный.
Цена вопроса 170-160грн за квм по Вашим размерам пропаяная.(Терпеть не могу клипс)
Добрый день. Дабы не плодить новую тему, хотел узнать мнение людей знающих по поводу теплых полов Orient HOT TUBE. Вот ссылка (ссылка устарела)
(не реклама!)
Общая ситуация такая: ТП нужен в трех комнатах (ванная полезная площадь отопления ТП до 3,5 кв.м, кухня до 3,5 кв.м, коридор 4-5 кв.м.). Пол будет плитка. Отопление ТП - не основное. Хотелось бы узнать мнения, как показывают эти теплые полы по сравнению с другими электрическими (кабельная система). По описанию, вроде как ниже потребление, долговечнее, безопасность тоже на уровне. Есть ли смысл ставить именно этот пол?
По цене (у нас в городе) 1 метр трубки - 120 грн. Минимальная длина трубки - 14 метров.
Сайт этих продавцов явно перегружен витиеватымы фразами, сложными к восприятию.
Допускаю присутствие некой магии, простым инженерам доселе неизвестной.
Как-то противоречиво все написано.
(не реклама!)
Я скажу проще: меня это все просто пугает :D.
Интересно, как ее можно отремонтировать, если даже она и не сгорит, а просто ее чуть повредить...
Ну повредить эт-то конечно можно. Если лупить по ней топором. Все-таки 2.5мм толщина стенки.
Насчет ремонта? Вы пробовали ремонтировать кабельный?? А здесь дэо дает гарантию 50 лет. Причем не для Украины , а для Европы.
Ну а если пугает, то !!!!
Добавлено через 3 минуты
(не реклама!)
Для ванной однозначно труба. Кухня и коридор это уже по выбору( можно и пленку и кабель) Тут либо лексус либо жигуль.
Если используем электричество, то "труба" далеко не однозначный выбор. Как для меня - однозначно кабель/мат.
(не реклама!)
Какая-то супер-навороченная система:o
При шаге трубы 20 см на глубине 2 см мне кажется, что будет "тепловая зебра".
Пробовал, и что? :)
Где написано про гарантию?
При получении трубы из Кореи на сертификате указана данная гарантия. Хотя для Украины ее, как я понимаю, выплнить будет довольно тяжеловато.
Но когда мы на стенде поставили ее вертикально, т.е. нить накала в верхней части оказалась в воздухе, то представители ДЭО записали ее номер , объяснив нам, что данную трубу снимают с гарантии. В таком виде она работает на стенде уже 4 года при температуре от 50 до 80 грд.Кабельный бы давно уже бы сгорел.
Насчет зебры. Водяной пол ложится с шагом от 15 до 20см причем чередуют прямую и обратку. Почему-то в данном случае никто не жалуется на зебру. Причем труба водяного , обычно 16мм. Здесь же диаметр 20мм. Отсюда большая площадь теплопередачи. Но это все теория.
Из практики, правда за две последние зимы. Среднее потребление на обогрев трубой составилло 10-15ватт на квм. При обогреве пленкой 40-50ватт на квм.
И это при мощной изоляции. Ну а выбор это уже личное дело.
И основное (почему мы советуем ее во влажные помещения). согласно ПУЭ скрытая проводка должна проводится в трубе.В данном случае это требование полностью выполняется.
Вы,ankar, внимательно почитали то что Вы написали:)?
Кабельный бы давно уже бы сгорел.-а как кабель работает вы знаете?
согласно ПУЭ скрытая проводка должна проводится в трубе-кажется речь идет не о ВВГ, а о нагревательных элементах.
Ну и напоследок. Берем нагревательный кабель (или просто проводку, согласно ПУЭ:)), все это в пластиковую трубу, заполняем водой и вуаля - Корея
Категоричного против этой системы я ничего не имею, да она имеет право на жизнь, но это не супер вид отопления. А на некоторые нагревательные кабеля гарантию уже пожизненную дают!
Вполне согласен.
Хотя попытки повторить данную технологию уже были. Увы не получается.Но , я думаю, получится. Нексан ведь тоже подделывают
Насчет кабельного я тоже ничего против не имею т.к. он у меня тоже идет в продажу. Но после того как некоторых он покусал (кстати, это было и с пленочным), на очке я очень стал осторожным.
А насчет сгорел. Яркие примеры брака плиточника. В воздушной полости , по крайней мере тот кабель с которым я сталкивался, летел на ура.
...Но после того как некоторых он покусал (кстати, это было и с пленочным), на очке я очень стал осторожным.
Имя, сестра, имя!:)
И потом какая разница о нагревательном элементе или о проводе идет речь. Разница только в более повышенном удельном сопртивлении нагревательного элемента. по сравнению с обычным проводом. но не настолько чтобы оно было соизмеримо с сопротвлением человеческого тока. Для проверки попробуйте его взять голыми руками. Кстати, в этом случае пленочный наного безопасней.
И еще Проведите простой экперимент. и проверьте температуру самого кабеля без оболочки и на поверхности оболочки . И Вы увидете разницу в 20-30 грд. Я думаю поддельная изоляция такого перепад долго не выдержит.Только, как минимум на основе кремния.
А вообще-то это ля-ля потребителю не нужна.
Извините за ошибки. Левая уже неработает
Она работает 4 года постоянно или 4 года только на выставках? :D
А вот кабельный, который работает уже больше 2 лет подряд, без регулятора, мощность больше 300 Вт/м.кв., и зимой, и летом, половина кабеля под стяжкой, половина - в воздухе. Максимальная температура +72С. И странно, ничего не горит...
Так у меня самрег так работает. Тоже без термика и половина в земле, а остальное на воздухе. Но цена его !!!!
Правда он держит всего 53грд
Добавлено через 31 минуту
Кстати мой самрег производства ЮЖМАША. Иначе говоря мэйд ин Днепр
При чем здесь самрег? Это обычный, который "Кабельный бы давно уже бы сгорел" Ж-)
Скажите пож-ста, ув. Анкар, а вы правда видите хоть какой-нибудь смысл в том, что написали? Простите, но это бред.
Он же сам написал, что "это все ля-ля" :D
Добрый день!
Предлагаю Вам рассмотреть вариант теплого пола без стяжки и клея. Речь идет об инфракрасном теплом поле Sun-Floor (про-ва Ю.Корея) на основе термопленки, вместо традиционного кабеля.
Такой пол представляет собой толстую термопленку толщ. 0,37мм, в которую запаяны карбоновые полосы и медные шины. Термопленка поставляется в рулоне шириной 500 мм, а длина выбирается под Ваше помещение.. При подключении термопленки к сети 220 Вт карбоновые полосы с помощью инфракрасных лучей (подобно солнцу) нагревают напольное покрытие, предметы и тело человека. Инфракрасный пол не создает элетромагнитного поля, в отличии от некоторых кабельных систем, благоприятен для здоровья человека и ионизирует воздух в помещении.
Укладывать такой теплый пол проще простого (это можно сделать самому по инструкции): на черновой пол укладывается техническая пробка, которая является самым лучшим теплоизолятором, а также является экологичным материалом, затем укладывается термопленка Sun-Floor и сверху гидроизоляция (любой паробарьер), после чего сразу же можно ложить ламинат, линолеум, ковролин, доску. Если Вы укладываете плитку, то ее ложат на плиточный клей на стекловолоконную сетку. С помощью терморегулятора можно регулировать температуру нагрева пленки (макс. 45 град.С).
Опыт показывает, что обогрев с помощью теплого пола Sun-Floor обоходится в 4 раза дешевле конвекторов. Также Вы сэкономите на стяжке. Гарантия 15 лет, срок службы более 50 лет.
тел. +38-067-935-27-47, (044) 361-22-07
пр. Победы, 53, Системы "Sun-Floor"
А если однозначно надо уложить плитку. Что делать тогда с вашим теплым полом или натуральный камень. Так обычный термопровод регулятор и вся недолга. В чем конкретно преимушества вашей пленки перед проводом.
Пленка и отражатель спокойно приклеиваются к черновой поверхности посредством клея "сумасшедшая липучка". Расход 1.2кг на квм. Ну а дальше на 117 Вашу плитку или камешек.
по поводу преимущества- для кабеля один обрыв рубит всю систему. пленка работает. Более равномерный нагрев. Ну, и как ни странно, но ИК излучение у пленки почему-то выше:), чем у кабеля.
