"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Подскажите, пожалуйста! :oops:
Если морковка стрелкуется - это можно как-то исправить? Проредила - что еще можно сделать?
не удобрял карбамидом виноград.
растет как по мне не очень, а может я просто хочу много ))
сколько нужно грам ведро (куст)?
выше написали что 30-40гр это много!
спасибо.
Змінено користувачем Miracle
Здесь как говорится 2 варианта:D Или угробим или не угробим.
Но ведь не растет же, Наталья пишет что на 21 число побегов нет. Нужен старт и разгон куста. Я бы рискнул, тем более никто рекомендаций точно не исполняет, вносят раз в 2 недели, а то ограничатся одним-двумя разами.
Я бы такие кусты удалил бы, просто садить что-то новое можно будет осенью, а попробовать можно.
Давайте уточню. Я в апреле только посадила этот кустик. Почему он сразу не пошел в рост никто не знает. Теперь показал росточки и я так надеюсь что пойдет в рост :)
Если это не вегетирующий был саженец, так он и не должен был сразу идти в рост. Месяц на акклиматизацию на новом месте.
Уважаемые повелители привоев и пасынков, а голубику кто-нибудь выращивает?
Я воткнул пару месяцев назад два кустика (Блюкроп и Патриот) - один принялся хорошо, другой сидит и не шевелится. Только вот я не запомнил где какой. Почва обычная, черноземистая.
Чем бы его простимулировать, чтобы расти начал? Стоит ли заморачиваться с их пересадкой в отдельную яму с торфом, чтобы почва была кислой?
спасибо.
Карбамид - это 46% азота и ничего больше.
Считается (??) что на килограмм урожая надо 5 гр. именно азота. Если карбамид - то это примерно 10гр. Вот теперь прикинте свой урожай (будущий или прошлый :) ) и посчитайте, сколько надо карбамида - ЗА ГОД!
Но не забудте, что кроме азота есть еще и фосфор и калий и целый "хвост" микроэлементов, без которых Вашему кустику тоже будет грустно ;)
Если же Вы речь ведете о юных кустиках, еще не вступивших в этап плодоношения - то нам несколько иная, отдельная схема, отталкивающаяся не от урожая, а от питательности почвы (покажите мне дачника, который делал у себя анализ почвы на содержание питательных веществ :oops: ), а в отсутствии таких данных - на попытку добиться "канонически-правильного" процесса развития растения - т.е. практически - "по наитию" :lol:.
Кстати, вот нашел такое замечание именно по азоту и именно для молодых кустиков - "Молодые кусты нельзя перекармливать азотными удобрениями, т.к. ухудшится вызревание побегов" (agrarnyisector.ru/sadovodstvo/pro-vinograd/vidy-podkormok-vinograda.html)
Змінено користувачем dms
Я выращиваю. :) Второй сезон те же сорта что и у вас. Ягодки были и в прошлом году и в этом есть.Этой весной купила еще два сорта- Бригитта и еще какой-то. Сажала и первые кусты и последние в подготовленные по всем правилам ямки (создавала кислую среду). Делать это нужно обязательно, так как голубика не способна усвоить питание из не подходящего грунта.
У меня соседи 4 года назад воткнули саженцы в то что есть, так мало того , что они вообще не прибавили в росте, так еще и стоят почти с белыми листочками вследствие жесточайшего минерального голодания.
А поделитесь этими правилами, пожалуйста.
На каком расстоянии кусты друг от друга садили? На каком расстоянии от забора? В тени или на солнце?
Ой-ой. :)
Голубика высокорослая очень требовательна к почве. Угнетается в черноземах и суглинках. Противопоказаны органические удобрения (навоз, перегной, птичий помет и т.д.) Ей нужен легкий кислый субстрат, состоящий из рыжего верхового торфа, песка и лесной подстилки (хвойный опад и желательно то, что под ним 1-2 см.) Еще голубике для всасывания питательных веществ нужна микориза (грибы, живущие в симбиозе с ее корнями и помогающие усваивать питательные вещества). Как раз в лесной почве и подстилке нужные грибы есть. По этой же причине "купать" корневую зону голубики в фунгицидах противопоказано. Второй момент: у голубики поверхностная корневая система, которая легко пересыхает и перегревается. Ее обязательно нужно мульчировать (5-7 см). Оптимально хвойным опадом и/или сосновой корой. Лучший полив для нее капельный, земля все время должна быть умеренно влажной. Нужен регулярный контроль кислотности, оптимально держать ph 3,5-4,5. O:-)
Можно облегчить задачу: дно и стенки посадочной ямы выстелить толстой садовой пленкой, внизу сделать отверстия для дренажа. Тогда "игры в поддержание кислотности" будут заканчиваться в Вашу пользу. :D
Еще совет: урожайность возрастает, если сажать минимум 3 растения, цветущих в одно и то же время. Оптимально разных сортов, но можно и одного. Голубика самоплодна, но урожайность будет выше при переопылении.
Очень интересная культура и малоуходная, если сразу при посадке все сделать правильно. Попробуйте исправить Вашу агротехнику, и все получится! :rolleyes:
Strelka_007, спасибо. А какое расстояние между кустами оставлять? И этот торф можно ли где-то купить?
У нас расстояние 1,5 метра между кустами в ряду. Зависит еще от сорта, есть очень крупные сорта, а есть и поменьше, которые и через 1 метр можно сажать. Хорошо растет и плодоносит только на полном солнце, в отличии от лесной черники. :rolleyes:
продается в мешках по 50-70 литров в строительных супермаркетах (правда, там чаще предлагают нейтральный но и кислый бывает тоже). для небольшого количества растений сумма за закупку вполне адекватная. а если штук 50 кустов нужно сажать, уже есть смысл привезти машину.
А размеры ямы какие должны быть под один куст?
Мы делали круглые ок. 70 см в диаметре и 50 см глубиной. Поскольку корневая поверхностная, глубже 50 см. делать уже не целесообразно.
И еще момент из собственного опыта. Если решите посадить сразу несколько кустов, не экономьте на саженцах. Оптимальный вариант: крепкий 3-летний куст с закрытой корневой системой в контейнере 3 литра из питомника. Стоимость растения в общих затратах на правильную посадку ок. 50%, остальное пленка, субстрат, удобрения. Но разница в скорости роста и наступлении урожая между хорошим кустом-трехлеткой и том, на котором сэкономили просто очень и очень большая, поверьте. :D
Я в прошлом году посадил 2 трехлетних куста, так вышло, что один в нейтральный торф, а второй в кислый. На правильно посаженном будет урожай, а на другом - зацвел, но завязь усохла и опала. Остальные десяток кустов уже посадил как надо...:)
Буду пробовать закислять нейтральный торф. Советов надавали много...
Шановні колеги, питання до тих хто має землю на чорноземах та копав ями під виноград розміром 80х80х80. За два дні реально викопати самому 30 ям і не здохнути?
Я трохи протупив і до тепер ще не пересадив свої пророщення чубуки, :fool: а за екскаватор трохи жаба давить давати 1000 грн. Але цими вихідними мушу це питання конче закрити. Та й тільки на ці вихідні знайшов кінського гною для заправки у яму. Буду везти з Вишгорода під Рокитне :o
Планую наступний пиріг:
- На дно - 20 см шар суміші ґрунту з гноєм (~5 відер)
- Наступний шар (5см) замість суперфосфату (300г) та калійних добрив (300г) планую внести 500г Екопланту . Якщо це не рівноцінна заміна то дайте знати, будь ласка. Також 3л попілу в сухому вигляді.
- Шар землі для розмежування добрив від коренів.
Отже п'ята саджанця буде на глибині 50 см від поверхні.
Ну все зависит от Вашей физической подготовки :)
80х80х80 - это, конечно, идеал, но вполне пойдет и яма диаметром 70 и глубиной 70, и перегноя пойдет поменьше.
А вот со сроками посадки Вы, конечно, протормозили. Конечно, посадите - приживутся, но могут не успеть вызреть в этом году, годные на рукава. Но и это не страшно - обрежете на обратный рост и в следующем году уж точно вырастут и созреют побеги на рукава.
Нереально)))) это же примерно 30 кубов земли надо перелопатить. Наймите лучше кого-нибудь в помощь. Надо ведь не только выкапать, но и посадить. После 15-20 ямы Вам скорее всего станет уже все равно что сыпать, на какую глубину сажать, достаточно ли пролили землю водой.
Син 13 років згодиться? Табель цього року приніс як раз по цій спеціальності :D
Підготовка лише весняна та й тренувався на ямках для дерев. Мозолі, нажаль, виникають швидше ніж закінчується натхнення :(
Хм, сынулю не жалко будет? Может лучше какого-нибудь разнорабочего нанять, будет дешевле и КПД больше. :)
Перчатки, даже самые дешевые, от мозолей очень помогают.
Тільки минулого тижня табель приніс...
Ну виходить, що я "ніжинка" - мені не допомагають :oops: Правда користувався такими, що з "пупиришками" і такими ж тільки без них.
Може якісь там зі шкіряними вставками більше годяться, а?
Ну не пугайте так человека! Сначала прикиньте на калькуляторе - 30 ям 0,8х0,8х0,8 это не 30, а вполовину меньше - 15, 36 куба. За два дня не спеша вполне реально перелопатить, а если копать не квадратную, а круглую яму диаметром 0,8, то это будет всего 12 кубов.
А засыпать?
Хотя впереди три дня выходных....
