Выбор радиаторов отопления
LM
Народ, меня пока водородная бомба не интересует, мне б "про радиаторы", в частности, про Breez :D
Murava, а по поводу "люминий vs сталь" не выскажетесь? Проблемы с рН - основное?
Меня тут продавцы еще стращают, что мол секционные могут течь давать - ну типа прокладки между секциями стареют и все дружно уговаривают на стальные. Ну а если учесть, что алюминиевые дороже и как бы им логики нет, то сомнения одолевают
открою тайну. Алюминиевые радиаторы продавать не выгодно, на них нет таких скидок как на стальных и иногда их приходится продавцу собрать по требуемому количеству секций, а это гемор.. Проще перепродать сталь и не иметь проблем
Ой..та шо Вы дядька гаварите))))Епики КАЖДЫЙ по 5000 секций продаёт. А Вы говорите "невыгодно".
Кроме того есть готовые радиаторы 6-8-10-12-14 штук.
Добавлено через 5 минут
Выбирайте те ,что "милее оку", и что б рёбер побольше.
И чтоб регистров на ребрах побольше, чтоб потом пыль из них ничем не выколупать, либо колупать пол дня один радиатор, красотища!:D
Тогда как стальные можно продуть пылесосом за пять секунд... Ж-)
Склоняюсь к мысли, что поговорка "меньше знаешь - крепче спишь" применима к большинству ситуаций: образовались 2 лагеря "советчиков" - одни "только металлопластик" (проверено, + труба идет в нормальной заводской изоляции, нормальная труба и комплектующие - Pexal Valsir), другие - "вчерашний день, сейчас все делают сшитым полипропиленом, надежнее и т.п"
Кому верить и на чем остановиться?
На том объеме, что у меня разница в цене абс.не критична.
Можно выслушать хотя бы конспективно плюсы и минусы обоих вариантов и предпочтения?
А секретов нет. Сшитый полиэтилен (СП) находится в металлопластиковой трубе внутри. Поэтому он стоит дороже, все-таки 3 слоя изоляции. Для упрощенного монтажа и работы новичкам МП самое оно, хорошо гнется, ровные контура получаются, не пружинит. Но дороже. СП дешевле, но труднее в укладке, потому что имеет память и сворачивается опять в бухту, особенно его "хорошо" разматывать когда холодно. Но дешевле. Многие СП уступают МП по выдерживаемому давлению. Я например давно прекратил заниматься мазохизмом и перешел исключительно на МП (если заказчик не перечит).
Верить нельзя никому!!!
Мне можно.
А Керми пылью не припадает???
По ТП так-же??? И как с трубами PERT?
Добавлено через 37 секунд
Мне можно.
Вспомним Штирлица???
Добавлено через 14 минут
В общем так:
"дешевая" система
1) ППР труба, китайсие краны ,стальные ( алюминиевые радиторы)
Ситема "средний"
1)МП труба ,"типа европейские " краны,радиаторы П.1 выше.
Система "средний +"
1) а Система "средняя" + тёплые полыок 20%
Система "бизнес"
1) МП или СП труба ,стальные радиаторы ( биметалл или медно-алюминиевае по желанию) до 40% тёплых полов.
Система "Бизнес +"
Только СП труба, ТП от 60%, Самое странное -проект)))
Систма "Элит"
1) Проект, ВСё ПО ПРОЕКТУ,Труба- "ПО ПРОЕКТУ", Радиаторы-"Проект",Тёплые полы -"Проект"....
Желания и веяния сторон могут отличаться .
Система "Бизнес+"- редкодосягаема.... "Элит" -молчу.....
Распишите Ваше удивление. Может в чем-то откроете для себя новое.
при чем здесь Керми? Мы не о названиях ведем речь.
...В общем так:
"дешевая" система
Радиаторы - решено, биметалл.
ТП - минимум, только в С/У по причине полной неясности планировки помещений.
Труба, кот. предлаают - Pexal Valsir - в какую категорию попадает?
Средний класс.
Ну как -же коллега.. Копатьс я на ыоруме лень... Но Вы в мае,былми счмым ярым защитником PERT перед РЕХ.
__________________
Сори за утрирование,но пылесосу,кроме регистров, в работы хватит.
Анатолий или Вы спать сильно хотели, но бдели чтоб не пропустить заказчика, или пива было много наверное?:D
А чего Вас смущает PE-RT в ТП?
Меня абсолютно ничего)))
А спать точно хотел..Ещё и проснулся в 5,30
  • 2 місяці потому...
В частном доме стоят 7 лет металлические радиаторы.Электродный котел Галан.Теплоноситель в системе-дистиллат.Когда стал сливать воду для замены,обнаружил,что она вся ржавая, с осадком.Поскажите, плиз,причину:проблема в котле или радиаторы внутри стали ржаветь.
Я уже и забыл, а темка ожила :D
Отпишусь, что получилось по факту: на 2-м этаже поставил все же стальные Kermi 12 тип - получилось оч.симпатично - длинные и тонкие радиаторы (1.1-1,40м), на 3-м - тоже Kermi, но, чтобы по мощности вписаться поставил 22 тип 600мм высотой (окна узкие) и один 12 тип - на стену - шикарный 1,5 метра длиной, плоский. Под треугольное окно влез наш харьковский - типа регистра, но визуально очень приличненький прибор - длина 1,8 м высота всего 28 см. Вся разводка - металлопластиком в изоляции
Да еще все в процессе: трубы уже в стяжке, а радиаторы временно сняты - работает штукатур, только бинокли из пола торчат .:)
25 страниц просмотрел, но так по батареям и не выяснил! из какого материала надежней и лучше? тот кто уже пользуется, тот уже и не пишет, может совет от профессионалов!
спасибо!
спасибо!
Любые стальные панельные радиаторы ТИП 22 с нижним подключением.
спасибо Сергей, четко и кратко! ;-). а страна производитель имеет значение?
У более дорогих чуть толще метал, покраска качественней.
В моем доме турецкие радиаторы висят почти 10 лет. Корризии нет воду из системы не сливал ни разу.
спасибо!
Надежней и лучше - Из меди. Но таких не делают лет 50...
С точки зрения для себя и теплоотдачи - люминь и его производные. С точки зрения удобства монтажа - стальные панельные. Их проще монтировать, никаких секций, часто идут со встроенными тероморегуляторами. И недорого.
Вы как джин из лампы, долго спали и отстали
www.regulus.com.ua/radiatory-regulus-system-regullus
+1
(ссылка устарела) "чисто -конкретно" МЕДЬ. Вопрос в цене.
Спорим на ящик коньяка что медно-алюминиевый размером 500*2000 смонтирует и установит ОДИН человек ,довольно среднего телосложения????
Добавлено через 57 секунд
"Часто" у радиаторов с нижним подключением. С боковым- никогда.
