Выбор радиаторов отопления
LM
Добрый день!Стою перед выбором типа и производителя радиаторов отопления. Перечитал массу информации, но для себя так и не определился что лучше и эффективнее:биметалл, медно-алюминиевые или стальные. Система планируется новая с навесным одноконтурным котлом+бойлер косвенного нагрева.Медно-алюминиевые смотрел производства Термия - внешне нравятся, но как они в эксплутации поведут никто не знает. Биметалл тоже внешне устраивает, но не могу никак определиться с производителем. Интересует удачное соотношение цена-качество, что можно посоветовать в этом случае?Заранее благодарю за ответ.
У вас многоэтажка с высоким давлением в системе? Тогда смысл биметала?
К какому котлу склоняетесь, материал теплообменника? Какими трубами обвязку и разводку делать планируете? Если где будет элементы из меди - Алюминий лучше исключить из системы.
Примерно так и рассуждайте...
В моем случае - это частное домостроение. Разводка труб будет из пластика. Алюминиевые радиаторы не рассматриваю в принципе. Биметалл - чисто эстетически внешне нравится жене. Котел будет навесной с медным теплообменником, наверное Baxi Luna Comfort 24 кВт дымоходный
Мой случай очень похож на ваш. Тоже частное домовладение, тоже буду всё менять. Тоже будет БКН. Правда, с котлом ещё не определился, но радиаторы взял Керми. Цена приятно удивила. Только нужно знать через кого покупать.
Если не секрет, можно ли взять контакты продавца в личку, можно рассмотреть как вариант?Заранее благодарен.
Знаем, знаем. :)
Всё больше людей эту тайну хранит:)
Добавлено через 4 минуты
Это не продавец. А контакты вы сможете и сами наладить, так как этот человек личность слишком известная на этом форуме. Это он.
  • 3 тижні потому...
Добрый день. Прочитал всю ветку,речь в основном за панельные. Меня интерисует биметалл. Есть куча вопросов. Какой выбрать производитель?Украина,Турция или Италия? Первые два 65-80 грн,Италия 120-140 грн. Есть ли смысл переплачивать? На что обращать внимание при выборе? Разницу вижу в кол-ве воды,и разные показатели давления, от 20 до 40.
Нет смысла переплачивать, берите наши. Только посмотрите понравится ли покраска поверхности, а так наши неплохи в плане функционала.
Есть ли определенный производитель? Или любую Украину можно смотреть?Да,я не сказал что дом у меня частный,котел навесной Беретта чао 24, радиаторы меняю частично(только на первом этаже).
Почему тогда вас так волнует предельное давление радиаторов и смысл биметалла если для котла верхняя граница давления 3 бар ?
Да меня не волнует,это я привел пример то что предлагают продавцы. Скажу честно,я за панельки больше,но очень мучает внешний вид.
Добавлено через 1 час 38 минут
Кто что может сказать про Мирадо? Мощность 169. Цена устраивает 92 грн. Это биметалл.
Какой температурный режим отопления планируется?
Я не планирую,а хочу заменить старую чугуняку. В первую очередь лестничную площадку,с двух сторон сейчас висят чугуны по 4 сексии,тепло. Хочу их заменить на биметалл или уже начал смотреть на панельки. Чем больше читаю,тем больше понимаю что в свой дом лучше панели стальные.
Макситерм вижу что многие ставят.
А так - вообще, смотрите любую.
Знаем, знаем. :)
Так поделитесь. Сейчас занят выбором поставщика радиаторов, труб, и всего прочего, что необходимо для отопления и водоснабжения. Буду благодарен всем за наводки.
Добавлено через 3 минуты
Мне тоже, плз. Если есть хорошие поставщики и на все остальное для отопления и водопровода. Нужно для дома. Спасибо.
И мне тоже, если не сложно.
Спасибо!
Спасибо!
Бредди и Ксения, невнимательно читаете форум. Еще раз, с пристрастием, осмотрите сообщение #82 от меня:)
Вроде бы, и не первый день на форуме.
"Да, быстро мы забываем героев" ("Золотой телёнок").
  • 1 місяць потому...
Всем привет.
Перечитал всю ветку.
Живу в панельном новострое 22 этажа на 15 этаже.
В данный момент стоят чугунные радиаторы отопления.
Не знаю, то ли ЖЭК в ИТП регулирует нам температуру теплоносителя, но ли ТЭЦ.....но когда на улице не холодно - батареи не горячие, а когда -20 и холоднее - температуру поднимают, что руку не удержишь. Понимаю, что значит температура свыше +50 гр. И при всем этом в квартире не жарко.
Бывало до +18 опускалась температура при -30 за бортом.
Вследствие этого принято решение заменить чугунные радиаторы на биметалл, так как за алюминий ниже в теме написано слишком много страшилок, рисковать не хочется.
Теперь поподробней:
Все 3 комнаты одинаковые по площади - по 18 кв.м. (50куб.м.)
В спальне (северная сторона с выходом на балкон, балкон в перспективе будет утепляться) установлен чугунный радиатор на 9 секций - хочу заменить на 10 секций Биметалл.
В гостинной (северная сторона без балкона) установлен чугунный радиатор на 11 секций - хочу заменить на 15 секций Биметалл.
В детской (южная сторона без балкона) установлен чугунный радиатор на 12 секций - хочу заменить на 15 секций Биметалл.
В кухне (северная сторона с выходом на балкон, балкон в перспективе будет утепляться) установлен чугунный радиатор на 7 секций - хочу заменить на 7 секций Биметалл.
Судя по всему, Киевгорстрой устанавливал радиаторы так как им хотелось, или по минимально натянутым нормативам.
Так же есть желание купить 4 счетчика тепла (на каждый радиатор) и экономить.
На радиаторах остановился пока на вот этих.
Посоветуйте/покритикуйте насчет моего примитивного расчета по количеству секций, посоветуйте что то лучшее/альтернативное; прокомментируйте где и какие счетчики тепла покупать и будет ли у меня экономия на оплате коммунальных услуг (отопление).
Так же я нахожусь в поисках поставщиков радиаторов отопления и всей фурнитуры к ней, в организации, которая может качественно выполнить монтажные работы и дать гарантию.
Хотелось бы предупредить, в доме можно работать только электро сваркой. Заносить баллоны с газами запрещено.
С уважением, Саша.
Электросварка по трубам такого диаметра совсем не то качество. А что за "запрещение"?
delta-term.com/media/files/catalog/Katal_1_2014_print.pdf
Прежде чем их покупать и ставить, сходите в ЖЕК и поставьте их в известность, они должны дать добро, а без этого никто никогда Вам не пересчитает Ваши калории.
И еще один совет, если финансы не поют романсы, вызывайте альпинистов и утепляйте стены.
Здравствуйте. Посоветуйте в выборе радиатора для ТЭЦ. Дом - высотка (4 этаж), комната совмещена с балконом (перегородка полностью будет убрана), площадь 18-19 кв.м. , высота 2.5 м. Комната угловая, стены ж/б панели, балкон утеплён. Сейчас стоит чугун. всвязи с с предстоящим ремонтом хочу установить один радиатор на балконе под мп. окном. Планировал биметалл 16 секций (подключение диагональное), но совсем запутался в правильном выборе, особенно когда добрался в сети до медно-алюминиевых моделей. В теплотехнике я особо не разбираюсь, поэтому прошу рекомендаций . Для меня стал вопрос : Биметалл или медно-алюминиевый ?! Сильно переплачивать нет желания. С ув., Олег. PS. По цене подходит Термия, но не знаю как они на практике себя проявляют...:o
