Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
От Березани до моего будущего дома 40 км, от Обухова 130. Стоит ли паз-гребень 8000 грн сэкономленных на доставке?
Дело в том, что как мне ответили с Вашего завода, в Березани только обычная форма камня.
Планирую толщину стены 400 мм без утепления.
Спасибо!
Спасибо!
Действительно, блок 400/200/600 в Березани производится только в гладком исполнении.
В Обухове есть два варианта такой толщины блока: 400/200 гладкий и 400/250/600 с системой паз-гребень.
По цене и паз-гребень, и гладкий блоки находятся на одном уровне.
Однако, если разница 8000 грн, то экономия клея на блоках «паз-гребень» не перекроет эту сумму. Теплотехника стены из гладких блоков при толщине вертикального шва 2-3 мм будет практически одинаковой со стеной из блоков «паз-гребень».
За дополнительными разъяснениями советуем вам позвонить в отдел продаж Аэрок (тел. 044 391-31-92)
gazoblok-aeroc, подскажите, пожалуйста, оптимальный способ выполнения перемычки над дверным проемом в межкомнатной перегородке из ГБ толщиной 100 мм.
Допускается ли армирование проемов с помощью арматуры в штробе выполненной в нижней плоскости блока?
Для перекрытия дверных проемов наш завод производит брусковые перемычки AEROC шириной 100 мм, но описанный вами вариант (проштробленные в нижней грани блоки 100 мм укладываются на арматуру) тоже используется на практике.
Добрый день! Очень нужен совет специалиста. Решил утеплить пол крошкой AEROC, которая стояла в биг-беге около года на улице и напитала в себя влаги. На свой страх и риск засыпал пол с надеждой, что она в отапливаемой комнате высохнет и потом сверху сделаю стяжку. Скажите, пожалуйста, очень важно ждать полного высыхания? Или можно оставить в стяжке отверстия для выхода влаги, а потом заделать их.
Добрый день!
Стяжку необходимо делать после полного высыхания газобетонной крошки. В противном случае влаге некуда будет деваться и крошка не будет выполнять роль теплоизолятора. Отверстия в стяжке - не выход из ситуации – процесс высыхания может затянуться надолго.
Добрый день!
что то не пойму, пусть крошка и высохнет, но как сделает человек по ней стяжку, разве она не напитает снова влагу ?
вот и у меня такие мысли возникли.
Пленкой перед заливкой накрыть?
Только не понятно сколько нужно насыпать той крошки чтобы она выполняла роль теплоизоляции. Я так понял, у человека уже есть черновая стяжка, т.е. пол придется прилично поднимать чтобы добиться результата.
При обустройстве стяжки влагу напитает верхний слой крошки, а не весь ее объем. Верхний слой крошки под бетонной стяжкой в отапливаемом помещении просохнет быстрее, чем нижние слои изначально влажной крошки, уложенной на гидроизоляцию.
Себе так делал ,полет нормальный трещин нет.
Стяжка укладывается поверх крошки без пленки. Для эффективной теплоизоляции пола необходима толщина слоя крошки 20 см и более.
Не верю!(Станиславский)
Чем крошка из ГБ отличается от обычного песка либо любого другого сыпучего? Я понимаю как достигаются высокие параметры теплозащиты в газоблоках, либо в литом газосиликате на худой конец. Но крошка - это всего лишь пыль от ГБ и не может она быть хоть сколь-нибудь эффективным утеплителем. Чистый развод производителей...
Газобетонная крошка – это щебень, полученный из лома газобетонной продукции. В зависимости от завода (Обухов или Березань) отгружалась фракция 0-60 мм (содержание пыли 3-5%) или 2-30 мм (обеспыленный щебень). Насыпная плотность – 350 кг/куб.м, расчетный коэффициент теплопроводности не более 0,12 Вт/м°С. Теплоизоляционные свойства крошки достигаются наличием воздушных пор в материале (аналогично газобетонным блокам).
При таком конструктиве рекомендуем устанавливать оконный блок на расстоянии 150 мм от наружной плоскости фасада. Окна крепить к кирпичной кладке с помощью монтажных пластин. После регулировки оконной фурнитуры швы между оконным проемом и рамой запенить.
Добавлено через 37 секунд
Добрый день! Ответили Вам в личку
150 до внешнего края окна или до средины или до внутреннего края ?
что можно использовать на гидроизоляцию?
150 мм от наружной стены до середины оконного блока (см. чертеж)
С AEROC EcoTerm 250/200/600 (B2) можно строить несущие наружные стены
С AEROC EcoTerm 250/200/600 (B2) можно строить несущие наружные стены до 2-х этажей включительно.
Добавлено через 50 секунд
Чаще всего для гидроизоляции утеплителя из газобетонной крошки применяют гидроизоляционный ковер на основе битумных, полимерных или полимерно – битумных рулонных материалов. Эти материалы долговечны и наиболее устойчивы к возможным локальным повреждениям заостренными краями крошки при ее засыпке поверх гидроизоляции.
подскажите, стена все та же , углы дома и часть стен планирую облицевать камнем (до 3см толщиной) не песчаник возможно декоративный мрамор.
что нужно предусмотреть на этапе кладки стен, чтобы избавить себя от хлопот при эксплуатации по максимуму?
Так как часть фасада будет облицована мрамором с низким коэффициентом паропроницаемости, то желательно дать утеплителю AEROC Energy D200 максимально просохнуть перед тем, как его облицовывать.
сбросьте пожалуйста ссылку на инструкцию монтажа такой отделки (важно правильно привязать сетку к кирпичу или газоблоку)
Подскажите что можно использовать для "зимней кладки( по ночам до -5 обещают) .У нас в городе нигде не нашёл зимнего клея,но в епицентре куча противоморозных добавок(и для кладки,для бетона , клея для приклейки пенопласта) может какой то можно использовать? Нужно три ряда доложить.
В качестве противоморозных компонентов в клей могут использоваться поташ, нитрит или формиат натрия, мочевина или готовые противоморозные добавки.
Однако по этому вопросу Вам лучше обратится к производителю клея, который Вы купите.
Для определения ориентировочных пропорций, можете воспользоваться таблицей:
Уважаемые друзья!
Наша компания предлагает своим покупателям оплатить газобетонные блоки AEROC сейчас и зафиксировать их цену с возможностью бесплатного хранения на нашем складе до 30 мая 2014 года.
Обеспечьте себе быстрый старт строительства в следующем сезоне, а мы позаботимся о сохранности Вашей продукции у нас на складе.
При оплате продукции в период с 22 ноября по 31 декабря 2013 г. мы ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ХРАНЕНИЯ ОПЛАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ ЗАВОДА ДО 30 МАЯ 2014 г.
Все что требуется от вас - оплатить продукцию в указанный срок. Будьте уверены - мы доставим ее на Ваш строительный участок в любое удобное для Вас время.
Гість
