smarsa Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 (змінено) Добрый день, обязательно ли делать монолитный ж/б каркас (коллоны) для дома из газобетона, или же дополнительный армопояс на уровне 1м от цоколя, или же первые ряды из кирпича, для того, чтобы разгрузить первые ряды и исключить вероятность трещин. Армировку каждые 4 ряда и армопояс над первым этажом и мансардой никто не отменяет при этом. Спасибо! первый этаж из блока 30 см 400 плотности или 36см 500 плотность Змінено 31 січня 2016 користувачем smarsa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Добрый день, обязательно ли делать монолитный ж/б каркас (коллоны) для дома из газобетона, или же дополнительный армопояс на уровне 1м от цоколя, или же первые ряды из кирпича, для того, чтобы разгрузить первые ряды и исключить вероятность трещин. Армировку каждые 4 ряда и армопояс над первым этажом и мансардой никто не отменяет при этом. Спасибо! первый этаж из блока 30 см 400 плотности Не треба ніяких фантазій на вільну тему, достатньо монолітного фундаменту, хоча і просто монолітного цоколя вже достатньо. А кірпіч під газоблоком - це в же скоріше шкідлива порада... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Вопрос по блоку AEROC ENERGY PLUS. На сайте в разных его частях указаны разные характеристики этого блока. Вот здесь: - класс прочности на сжатие не ниже В 2,0 - сопротивление теплопередачи R=5 м²•К/Вт www.aeroc.ua/produktsiya/stenovye-bloki/itemlist/category/55-trekhslojnyj-blok-aeroc-energy-plus А в магазине: Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м: 500 Минимально гарантиро-ванный класс прочности: В 2,5 www.aeroc.ua/magazin/filtr-po-tipu/ctenovye-bloki/item/215-aeroc-energy-plus Не понятно, есть ли паз-гребень. На других сайтах даже другой состав пирожка блока встречается. www.spbud.com.ua/aeroc-v-berezane/tr-hsloyniy-energoeffektivniy-blok-aeroc-energy-plus-16103.html Хотелось бы услышать из первых рук реальные характеристики и разновидности этого блока. Может у кого нибудь есть опыт строительства из этого материала? На сайте АЭРОКа информация правильная, пирог D300 D150 D500, основная нагрузка ложится на D300, который имеет В2.0. Добавлено через 9 минут Подскажите пожалуйста. Хочу сделать стену из газоблока плотностью D 400 толщиной 500 мм. без всяких утеплителей . Достаточно ли будет этого. И вообще ни где не встречаю что-бы кто-то строил из блока 500 мм. Почему? Как по мне, так однослойная стена мне больше нравиться. Конечно если достаточно будет теплосопротивления такой стены. На сайте www.aeroc.ua/sravnenie-stoimosti-raznykh-variantov-sten написано и рассчитано что достаточно по норме для Украины стены из D400 всего 370мм. Все что выше идет в разряд пассивности дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 интересует возможность изготовления вентиляционных шахт без гильзовки с газоблока плотности 400 - 500. Нужно ли обрабатывать шахту чем-то изнутри и как-то защищать снаружи после кровли? Відповідь на це питання взагалі-то проста - ні, так не можна робити. Якщо робите вентеляційні канали в газобетоні то обов'язково їх потрібно гільзувати. Я саме так робив і гільзував трубою з нержавійки. Не дешево, але довговічно та надійно. З дешевих варіантів - можна використовувати каналізаційну трубу для гільз. Так дехто з форумчан робив. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 И вообще ни где не встречаю что-бы кто-то строил из блока 500 мм Я бы однозначно строил, если бы они в 2013 выпускали 500мм Д300. Широкая стена даёт массу преимуществ в плане полноценного утепления армопоясов. Вообще капитально упрощается изготовление пояса, когда есть возможность с обеих его сторон применить доборные 100мм блоки. А вложив туда 10см ЭППС, места поясов будут иметь параметры, не уступающие по теплосопротивлению основной кладке. А сейчас вынужден объяснять супруге, почему подоконники в доме будут заметно уже тех, на которых в квартире она развела батанический сад... Нужно ли ... как-то защищать снаружи после кровли? Не представляю, как можно решиться выполнить шахты вентканалов из ГБ над кровлей... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Я бы однозначно строил, если бы они в 2013 выпускали 500мм Д300. Широкая стена даёт массу преимуществ в плане полноценного утепления армопоясов. Вообще капитально упрощается изготовление пояса, когда есть возможность с обеих его сторон применить доборные 100мм блоки. А вложив туда 10см ЭППС, места поясов будут иметь параметры, не уступающие по теплосопротивлению основной кладке. А зачем ЭППС? Ни один думаю производитель нерекомендует его использование для газобетона. На сегодня проще взять U-блоки небольшой ширины под армопояс, а затем утеплить AEROC ENERGY. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Я бы однозначно строил, если бы они в 2013 выпускали 500мм Д300. Широкая стена даёт массу преимуществ в плане полноценного утепления армопоясов. Вообще капитально упрощается изготовление пояса, когда есть возможность с обеих его сторон применить доборные 100мм блоки. А вложив туда 10см ЭППС, места поясов будут иметь параметры, не уступающие по теплосопротивлению основной кладке. Поддерживаю, но мой 2013 тоже ушел, тогда выбор пал на 375мм/D300. Не представляю, как можно решиться выполнить шахты вентканалов из ГБ над кровлей... Що тут не так? Зовні покриття, як у фасаду, всередині гільза з нержавейки - для димохода, попроще - для вентиляції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Ни один думаю производитель нерекомендует его использование для газобетона. В Итонговских роликах точно видел в своё время. У форумских застройщиков массово распространён ЭППС в армопоясах. Там за ним 20см монолита, а доборный ГБ спереди. На сегодня проще взять U-блоки небольшой ширины под армопояс, а затем утеплить AEROC ENERGY. Может Вам так проще, да и продать U-блоки выгодно. У меня два армопояса общей длиной 130п.м. Стоимость U-блоков сами посчитаете? Я же говорю о реальной стройке, а не из рекламных брошюр. Приклеить два болка по 100мм с обеих сторон армопояса ненамного сложнее, чем U-блоки. Высота пояса будет полноценной, а не урезанной. Построить однослойную стену не в пример легче/быстрее, чем предложенную Вами. Добавлено через 30 секунд тогда выбор пал на 375мм/D300 Аналогично. Добавлено через 3 минуты Що тут не так? Боюсь вода щель где-то найдёт в конце концов. Возможно это мои фобии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 В Итонговских роликах точно видел в своё время. У форумских застройщиков массово распространён ЭППС в армопоясах. Там за ним 20см монолита, а доборный ГБ спереди. Ну может и было в свое время, У застройщиков используется ЭППС тока из-за того что он дешевле той же самой минеральной ваты. А то что коэф. паропроницаемости 0.02, и из-за него его и нерекомендуют Может Вам так проще, да и продать U-блоки выгодно. У меня два армопояса общей длиной 130п.м. Стоимость U-блоков сами посчитаете? Я же говорю о реальной стройке, а не из рекламных брошюр. Приклеить два болка по 100мм с обеих сторон армопояса ненамного сложнее, чем U-блоки. Ну продать-не продать вопрос вродь не стоит. Сделать армопояс проще, не нужно играться с опалубкой. Но никто не запрещает играться дольше и делать более прохладной стену. Я подчеркнул только что так технологически быстрее и менее используется тяжелого бетона. Высота пояса будет полноценной, а не урезанной. Построить однослойную стену не в пример легче/быстрее, чем предложенную Вами. Высота армопояса урезанная? Неужели 140мм высоты мало??? это не нагрженная перемычка. А где сказано что я предлагаю много слойную стену? Вопрос стоит тока за узел армирования армопояса. Что касается стены, да, проще делать однородной стену, но не всегда разумно. Как экономически так и по теплосопротивлению стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 используется ЭППС тока из-за того что он дешевле той же самой минеральной ваты. Прикалываетесь или правда настолько далеки от реальности? А то что коэф. паропроницаемости 0.02, и из-за него его и нерекомендуют Я же его в локальных местах применяю, а не фасад всплошную отделываю. Но никто не запрещает играться дольше и делать более прохладной стену. Если сравнить по теплосопротивлению мой вариант армопояса (200мм ГБ Д400+200мм монолит+100мм ЭППС) и Ваш, то без расчёта навскидку, пожалуй я поставлю на свой. Неужели 140мм высоты мало??? Зависимость жёсткости/несущей способности монолитных балок от высоты очень велика. В моём проекте оба пояса указаны высотой 200мм. Уменьшать их до 140 мне даже в голову не пришло бы. это не нагрженная перемычка. В моём случае первый армопояс был совмещён с перемычками над проёмами до 1600мм. Венец же держит нагрузку от распорной (при определённых условиях) стропилки. А где сказано что я предлагаю много слойную стену? Вопрос стоит тока за узел армирования армопояса. Давайте на конкретном примере. Стена положим 375мм (вроде самая распространённая.) Вы предлагаете использовать U-блоки+AEROC ENERGY. Я не знаю какая минимальна ширина у ENERGY. Да и зачем говорить о минимальной, если мы хотим получить достойные показатели теплосопротивления на выходе? Какого же сечения у нас получится армопояс? Это уже армошов на выходе получится... Добавлено через 3 минуты Что касается стены, да, проще делать однородной стену, но не всегда разумно. Как экономически так и по теплосопротивлению стены. Готов спорить, что стена из 500мм ГБ Д300 обойдётся дешевле, чем например из Д400-500 + AEROC ENERGY, которая будет соответствовать предложенной мной по теплосопротивлению. А уж насколько первая стена легче в плане производства работ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Прикалываетесь или правда настолько далеки от реальности? Я же его в локальных местах применяю, а не фасад всплошную отделываю. Если сравнить по теплосопротивлению мой вариант армопояса (200мм ГБ Д400+200мм монолит+100мм ЭППС) и Ваш, то без расчёта навскидку, пожалуй я поставлю на свой. Зависимость жёсткости/несущей способности монолитных балок от высоты очень велика. В моём проекте оба пояса указаны высотой 200мм. Уменьшать их до 140 мне даже в голову не пришло бы. В моём случае первый армопояс был совмещён с перемычками над проёмами до 1600мм. Венец же держит нагрузку от распорной (при определённых условиях) стропилки. Давайте на конкретном примере. Стена положим 375мм (вроде самая распространённая.) Вы предлагаете использовать U-блоки+AEROC ENERGY. Я не знаю какая минимальна ширина у AEROC. Да и зачем говорить о минимальной, если мы хотим получить достойные показатели теплосопротивления на выходе? Какого же сечения у нас получится армопояс? Это уже армошов на выходе получится... 1. Не прикалываюсь. Неповерите, но всегда считал и считаю что минвату использовать целесообразнее за ЭППС. А вот по цене не буду так уверен, года два назад и более, ЭППС был дешевле. 2. Я бы не был столь категоричен. 100мм ЭППС конечно норму дадут, но долго ли выстоит? 3. Ну опять вы говорите разные вещи. Армопояс под перекрытие и несущие балки это немного разные вещи. То что вы их объединяете, перерасход арматуры ваше личное дело. А если вы еще с перемычкой соединили то или окна высокие (больше 1500мм) либо потолки низкие (до 2600мм) 4.Армопояс ширина 140-180мм, высота до 230мм. Как раз под плиты перекрытия, 40-70мм от края стены, а не как опалубка блоком 100мм. Ну а дальше утеплитель с В0.35. Доборная 100мм будет же D500. Надеюсь как распределится нагрузка на блок дальше рисовать не стоит? Добавлено через 11 минут Стены 5.72 и 6.2 несущественно отличаются. Стоимость считайте сами. А вот D300 300мм + D150 100мм будет уже экономия по толщине. Разные виды стен под разные потребности. Одни чтобы тоньше, другие - теплее, третьи - быстрее возводить, кому-то дешевле, и ... И замечу у всех будет решение разное. А вот от ЭППС если есть возможность избавится при газобетоне, то нада избавляться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 но долго ли выстоит? А что же с ним по Вашему произойдёт? Испарится? У меня нет подобных фобий, по-этому в фундаметне 200мм ЭППС+ПСБс. перерасход арматуры ваше личное дело Минуточку. В предложенном Вами армопоясе 4 нитки ф12. В моём первом (совмещённым с проёмами) их 5. Но ведь в Вашем варианте перемычки армировать тоже придётся. Не уверен что Ваш вариант менее металлоёмок. А если вы еще с перемычкой соединили то или окна высокие (больше 1500мм) либо потолки низкие (до 2600мм) Окна 1600 высотой. Высокими точно не кажутся. Потолок в чистоте более 3м. Армопояс ширина 140-180мм, высота до 230мм. Как раз под плиты перекрытия, 40-70мм от края стены, а не как опалубка блоком 100мм. Вы уж определитесь - высота пояса при использовании U-блоков получается 140 или 230... Доборная 100мм будет же D500 У кого как. У меня Д400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Объясните пожалуйста, зачем нужен утеплитель на внутренней стороне при устройстве армопояса? Не правильнее ли распределить "пирожок" так, чтобы весь утеплитель был с внешней стороны? Понятно что ухудшается технологичность процесса, придется ставить съемную опалубку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Понятно что ухудшается технологичность процесса, придется ставить съемную опалубку... И кроме того получится неоднородная стена (если мы подразумеваем однослойную), что гораздо хуже при отделке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 И кроме того получится неоднородная стена (если мы подразумеваем однослойную), что гораздо хуже при отделке. До отделки мне ещё далеко, действительно не подумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 А что же с ним по Вашему произойдёт? Испарится? У меня нет подобных фобий, по-этому в фундаметне 200мм ЭППС+ПСБс. ЭППС и ППС рассыпается в труху. Не знали? Минуточку. В предложенном Вами армопоясе 4 нитки ф12. В моём первом (совмещённым с проёмами) их 5. Но ведь в Вашем варианте перемычки армировать тоже придётся. Не уверен что Ваш вариант менее металлоёмок. До подоконника 900мм, окно 1600мм(думаю это проем , окна 1500мм под стандарт, хотя если ошибаюсь не принципиально) перемычка 200-220. Итого высота 2700мм? Формально возможно совместить. Я без расчета не скажу 4-е нитки или 5 арматуры. Надеюсь хоть 3-и нити у вас в нижнем поясе. Окна 1600 высотой. Высокими точно не кажутся. Потолок в чистоте более 3м. Вы уж определитесь - высота пояса при использовании U-блоков получается 140 или 230... Упс, от нижнего ребра перемычки до перекрытия чуть больше 500мм. Совместить не совмещаемое тяжело будет. Высота U-блоков можете найти как 200мм 250мм так и 288мм. От этого и армопояс будет разной высоты. У кого как. У меня Д400. Да бывает и D400. Не спорю, но если блать на перегородки то лучше D500. Вы можете рисовать что пожелаете. У меня блок 100мм+ ЭППС 50мм снаружи в армопоясе стоит и не шевелится. У сотен застройщиков с этого форума ситуация примерно такая же. Более того - я пожалуй и не видел, чтобы у кого-нибудь были траблы в этих узлах. А разве разговор про шевеление??? Разговор заменить пенополистирол на минвату или другой утеплитель с нормальной пароизоляцией. Странно, Это ведь Вы утверждали, что я предлагаю экономически необоснованный вариант стены. А обосновать цифрами не желаете... Где? Про экономичность я не говорил. А вам считать ибо рабочие могут быть шаровыми или наоборот заломят цену, материал аналогично и … А вот циферки теплосопротивления я вам кинул. В конце 90-ых строили из пеноблока, утепляли шариковым пенополистиролом (для дешивизны), и облицовочный кирпич. Лет через 10 проверили один дом, ППС в помине не было. Добавлено через 7 минут Объясните пожалуйста, зачем нужен утеплитель на внутренней стороне при устройстве армопояса? Не правильнее ли распределить "пирожок" так, чтобы весь утеплитель был с внешней стороны? Понятно что ухудшается технологичность процесса, придется ставить съемную опалубку... При не широком армопоясе будет значительное увеличение нагрузки на внутренний край стены. А отделка на бетоне по сетке проще чем по газобетону. Все опять ложится на "криворукость" рабочих Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 ЭППС и ППС рассыпается в труху. Не знали? та ти шо??? в мене човен 1975 року, блоки плавучості зі звичайного пінопласту шарикового. І ви знаєте - мов нові. Так ППС зараз не тієї якості. Але щоб ЕППС розсипався!!! Цікаво - через скільки років це станеться? А що ж тоді трапиться з нашими теплими полами, які ми "дурні" всі на ЕППС понаробляли? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 ЭППС и ППС рассыпается в труху. Не знали? Распространённые страшилки будете писать или конкретные примеры приведёте? А немецкие пацаны поди и не знают... И вообще я надеялся на диалог двух взрослых людей... Надеюсь хоть 3-и нити у вас в нижнем поясе. Правильно надеетесь. [/img] А разве разговор про шевеление??? Разговор заменить пенополистирол на минвату или другой утеплитель с нормальной пароизоляцией. Вероятно имеется ввиду паропроницаемость? Вы просто представьте движение пара в стене в этом узле и поймёте что ЭППС ничего нигде в данном месте не сдерживает. Кроме тепла конечно. Где? Про экономичность я не говорил. Что касается стены, да, проще делать однородной стену, но не всегда разумно. Как экономически так и по теплосопротивлению стены. Значит мне показалось. В конце 90-ых строили из пеноблока, утепляли шариковым пенополистиролом (для дешивизны), и облицовочный кирпич. Лет через 10 проверили один дом, ППС в помине не было. Я не знаю что такое шариковый пенополистирол, но завязывайте со страшилками. Взрослые же люди читают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 та ти шо??? в мене човен 1975 року, блоки плавучості зі звичайного пінопласту шарикового. І ви знаєте - мов нові. Так ППС зараз не тієї якості. Але щоб ЕППС розсипався!!! Цікаво - через скільки років це станеться? А що ж тоді трапиться з нашими теплими полами, які ми "дурні" всі на ЕППС понаробляли? Вірю, і знаю варіанти що ППС простояв більше 70-ти років. Я просто привів приклад з практики. Чому один стоїть другий ні я не цікавився. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Вірю, і знаю варіанти що ППС простояв більше 70-ти років. Я просто привів приклад з практики. Чому один стоїть другий ні я не цікавився. ну покажіть мені еппс який розсипався? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 ну покажіть мені еппс який розсипався? був ППС такого типу немецкие пацаны поди и не знают... И вообще я надеялся на диалог двух взрослых людей...[/font][/color] Ответил чуть выше Правильно надеетесь. Ну вот теперь встало на свои места, нет 100мм блока внутри - опалубка До АП - 2760 в чистоте. За счёт открытых балок реальная высота потолка порядка 3м. Но выполнимо при желании. Особенно если балки 250*200 желаешь оставить открытыми в интерьере. От нижнего ребра перемычки до потолка - 450. При открытых балках будет больше, звукоизоляцию вкинули под ноги? Или подвесили и уменьшили высоту? Вероятно имеется ввиду паропроницаемость? Вы просто представьте движение пара в стене в этом узле и поймёте что ЭППС ничего нигде в данном месте не сдерживает. Кроме тепла конечно. Как не даст и значительного утепления на всю свою возможность. Не заморачиваясь можно было поставить и толще газоблок Значит мне показалось. Все зависит от желаемого результата. Нужна более тонкая, но теплая – одно, Дешевая – другое, Теплая дешевая – третье и … Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Ну вот теперь встало на свои места, нет 100мм блока внутри - опалубка Ну Вы блин даёте...Я же и писал, что с блоками 500мм шириной не нужно париться с опалубками. А бонусом ещё и с отделкой проще, штрабы для вывода кабелей наверх легче делать. звукоизоляцию вкинули под ноги? Или подвесили и уменьшили высоту? Сверху холодный чердак и предполагается 400мм сплошной звукоизоляции. Не заморачиваясь можно было поставить и толще газоблок По памяти - коэффициент сопротивления теплопередаче ГБ Д400 около 0,12 в состоянии эксплуатационной влажности 6%. Для ЭППС этот показатель - 0,032. Отличие почти в 4 раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Ну Вы блин даёте...Я же и писал, что с блоками 500мм шириной не нужно париться с опалубками. Вообще капитально упрощается изготовление пояса, когда есть возможность с обеих его сторон применить доборные 100мм блоки. А вложив туда 10см ЭППС, места поясов будут иметь параметры, не уступающие по теплосопротивлению основной кладке. Разговор зашел про технологию установки 100мм вместо опалубки. Толщина в 500мм тут и не акцентировалось, ибо ЭППС воовще будет лишним. По памяти - коэффициент сопротивления теплопередаче ГБ Д400 около 0,12 в состоянии эксплуатационной влажности 6%. Для ЭППС этот показатель - 0,032. Отличие почти в 4 раза. Полоска в 200-300мм не даст утепления максимум. В середине полоски да, но не по краям. Распределение по диагонали никто не отменял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marfret Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Подскажите пожалуйста, первая штукатурка внутри дома из газобетона должна чем выполняться специальными смесями или можно цементно-песчаным раствором? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Подскажите пожалуйста, первая штукатурка внутри дома из газобетона должна чем выполняться специальными смесями или можно цементно-песчаным раствором? Спасибо Для внутренней отделки стен особых ограничений нет. Для помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации рекомендуются гипсовые или известково-цементные тонкослойные штукатурки. Для помещений с влажным режимом эксплуатации - полимерцементные штукатурки с низким водопоглощением. При использовании штукатурок на цементной основе необходимо вносить добавки препятствующие впитыванию влаги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
