Покрытие бетонных дорожек
Propeller
не заметила :)
По остальному поняла, но все же десмо хотелось бы не красное, а светленькое, хоть и засыпим. По нашему крышному опыту нанесения лучше бы светлый :)
Так, а зачем Вам темный цвет?
Можно серый или беж.
Просто серый , как бы , всегда есть.
RAL 7040
RAL 7040
когда мы покупали на крышу был только жуткий красный, вот я и пишу, что нам такого не надо, на всякий случай ))))
Серый, белый или бежевый пойдет.
Этого достаточно, чтобы просто приклеить песок.
на видео покрывают десмо на достаточно гладкое и блестящее основание. У нас такое будет после Аквадура?
Может нам вместо аквадура десмо+ксилол?
Кстате еще нужно ксилол приплюсовать к списку - ксилолом десмо не испортишь
А подскажите, в вашей теме есть фотоотчет по крыше с гипердесмо? Завтра покупаем баночку, будем тоже делать маленькую крышу дачной кухоньки. Чей-то опыт был бы в помощь. :-)
есть )))
главное ксилола купите и побольше.
Сейчас прохладно , будет очень густой десмо, нужно разбавлять ксилолом.
есть )))
:D Не по-больше, а не более 10% от веса Гипердесмо.
Ну и действительно только вчера закончили делать одну террасу.
Для Гипердесмо еще прохладно. Он вязковатый.
Поэтому желательно банку перед нанесением подержать на солнце и начинать работы где-то в час дня, когда кровля прогреется.
Летом наоборот работаем после 17.00.
Добавлено через 5 минут
На видео делают паркинг на крыше торгового центра. Этот паркинг - есть кровля. Поэтому сначала наносили Гипердесмо с расходом около 1,7 кг на м кв, а потом клеящий (тонкий) слой Гипердесмо, на который клеили песок.
В связи с тем, что "гидроизоляция кровли" Вам вроде как не нужна, то дал Вам пирог для наземного применения.
Если у Вас поверхность будет гладкой, то после Аквадура она будет также ровно блестеть.
Пол по грунту лучше все-таки Аквадурить.
Спасибки! Это мы пока покупаем. Делать будем недели через две (отпуск берем), надеюсь, уже потеплеет!
Еще один вопрос по цене, возможно глупый.
В 2009 году тоже самое было дешевле в евро?
Итого 1м кв= 1+2,4+0,95 = 4,35 евро. (без учета чипсов)
А сейчас так
1 м кв = 6,75 Евро. (без учета песка).
это просто цена в евро выросла, или пирог все же разный?
А сейчас так
1. Производитель каждый год (!) "пересматривает цены".
2. Пирог,действительно, другой. Посмотрите хотя бы на расход Гипердесмо АДИ-Е. Песок требует расход в 2,5 раза больше.
Уважаемые гуру бетонных наук, прошу вашей консультации.
Возле домика в селе дорожки и площадка перед верандой сделаны из бетона. Шли годы и в бетоне появились трещины (до 1 см шириной). Заделывание трещин раствором не особо помогает - хватает на сезон-другой максимум.
Толщина бетона - около 10 см. Это Бетон (с большой буквы), тот самый, что использовался при строительстве ГЭС. Швов на тепловое расширение не предусмотрено :(
В Эпицентре консультанты под эти цели советовали некий Ремстрим 10, но его в строймагах уже нет в продаже, т.к. якобы завозится из России. В инете - только большие фасовки.
Есть ли заменители? Подскажите, пожалуйста.
Большая фасовка - это 25 кг?
То есть у Вас около 4 мп "шва" ?
Если есть остатки цемента и песка, то готовьте ЦПР = 1 : 3 (цемент:песок).
Делайте смесь 3 части воды + 1 часть Адипласт (www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf).
То.
Насыпайте в шов песок. Проливайте его водой (уплотняйте).
Так, чтобы незасыпанными остались около 3-4 см от верха бетона.
Делайте ремонтный раствор (состав выше) и вперед - тампонируйте шов.
Тогда опять просто для информации.
Один из вариантов.
Аки камень. Противоскользящее.
Нанесение простое.
  • День 1.Нанесли Аквадур
  • День 2.Заколеровали АДИ-Е в нужный цвет (здесь светло-серый) и нанесли по всей поверхности валиком.
  • День 2. Поклеили ленту малярную или скотч (ширина на вкус)
  • День 2. Нанесли на всю поверхность прозрачный АДИ-Е
  • День 2. Сразу (у вас 1 час времени) насыпали коричневый кварцевый песок желаемой фракции слоем около 5 мм. На фото 2-3 мм. Прикатали песок сухим фетровым валиком. Стоимость песка около 5 гр за кило.
  • День 2. Сняли ленты после прикатки песка
  • День 3. Смели веником песок, который не приклеился
  • День 3. Нанесли на всю поверхность прозрачный АДИ-Е за раз.
У меня есть крыльцо перед домом. Пол бетон, ограничения по бокам - газоблок (высота 90 см.)
Скажите, а возможно такое покрытие на крыльце делать не только горизонтально на пол, и но на вертикальную часть по газоблоку. Если да, то чем покрывать газоблок или сразу можно Аквадур?
Спасибо.
Спасибо.
А дайте ссылку на номер пост, в котором я это писал.
Там , видимо, есть фото.
Чтобы я вспомнил.
Спасибо!
Чтобы я вспомнил.
Спасибо!
это 94-й пост.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=271269&postcount=94
Propeller, Доброй ночи. Мастера облицовывают ступени перед магазином пещанником. Как правильно сделать покрытие камня чтоб он не боялся перепада температур и износа? Также , чтоб не скользил. И чем заделывать швы? Церезитом см40? Очень буду Вам благодарен за ответ. Готов у вас купить рекомендуемые грунты и лаки. Читал , что гипердесмо очень хороши. С ув. Евгений
Понял.
В ближайшие 2 дня дам расклад по текущим ценам и расходам.
Добавлено через 6 минут
10-ти летний опыт эксплуатации песчаника у себя на даче показал, что камень спокойно живет в климатической зоне Киева.
Проблема - это раствор для для заполнения межкаменных швов.
Опять же опыт показал, что в идеале этот делать цементно-песчаным раствором с добавкой Адипласт.
Адипласт даст водонепроницаемость, липкость к камню, износостойкость, стойкость к химикатам в т.ч. к противообледенительным средствам (соль, НК и т.д.)
Понял.
То есть покрывать грунтом и лаком камень не стоит? А в какой пропорции добавлять эту добавку в отношении к раствору?
Propeller, подскажите пожалуйста такой момент. В частном доме, построенном два года назад, в одной из комнат первого этажа был уложен ламинат. Спустя время его "подняло" и появилась плесень под обоями. И ламинат и обои были сняты....комната простояла год "голая". Причина повышенной влажности найдена не была.
Сейчас надумал привести ее в порядок. Советуют на стяжку уложить пленку полиэтиленовую с перехлестом и обработать стяжку средством не пропускающим влагу наружу.
Скажите пожалуйста, целесообразно это? Если да, то чем обработать?
Спасибо!
Цемент: песок = 1:3
Адипласт : вода = 1:2,5....3
Адипласт смешивается с водой в вышеуказанной пропорции и на этом "молочке" готовится затирочный раствор.
Добавлено через 7 минут
Спасибо!
Если Вы хотите удостоверится в причине влажности под ламинатом.
То тогда постелите на стяжку пэ пленку. Прижмите её по периметру чем-то тяжелым, чтобы под пленкой не было сквозняка. И оставьте.
По идее где-то через неделю (или раньше, если стяжка сосет воду интенсивно) на стяжке появятся мокрые пятна. Это те места на стяжке, с поверхности которых, испаряется влага, конденсируется снизу на пленке и каплями падает на стяжку.
Не совсем так. Я хочу предотвратить возможное испарении влаги из стяжки.
Тогда нанести вот этот материал с расходом 0,6 кг на 1 м кв.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/43.pdf
Propeller, спасибо за подробные консультации, вот, что получилось.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3075758&postcount=536
Залили мне отмостку. Прилагаю фото того, что получилось.
Затерто относительно ровно.
Предполагалось в дальнейшем уложить на клей 20 мм. плитку.
Заинтересовало предлагаемое вами покрытие.
Какой из вариантов порекомендуете?
Просчитайте, пожалуйста, стоимость 1 м2.
