Natalka Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 спaсибо. А сколько стоит пeрвый вaриaнт и гдe купить? И eщё, по повeрхности много ходят, нa долго ли хвaтит зaщиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 ПФМ применяют для придания матовости блестящим полимерным покрытиям промышленных полов. Интенсивность износа на дорожках и площадках коттеджей намного ниже. Плюс ПФМ еще сработает и как пропитка. Цена для СтроимДом = 155 грн за 1 л. Расход по песчанику = 0,1..0,12 л на 1 м кв. Купить можно здесь (смотрите адреса в синем поле): www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skh1965 Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Посоветуйте, пожалуйста, как правильно защитить бетонную отмостку вокруг фундамента дома, если я планирую уложить на неё тротуарную плитку (в перспективе будут примыкающие дорожки к этой "дорожке вокруг дома"). Отмостку перед укладкой плитки чем-то пропитывать, чтобы не крошилась при замерзании-размерзании? Плитка 60 вибропрессованная (хочу немного приподнять уровень отмостки, а то грунт на нее заплывает при дожде, дом получился в "яме" участка.) Плитку на что ложить? Гарцовка или клей? Швы чем просыпать или замазывать? По внешнему краю отмостки с плиткой будет бордюрный камень, чтобы ограничить всю конструкцию и не расползалась плитка по уклону отмостки. Еще вопрос про стык тротуарной плитки и облицовочного камня по цоколю -по цоколю будет обкладка "торцованной лапшой" (тонкой). Между лапшой и плиткой зазор оставлять? Если плитка вдруг подымется при замерзании и расширении воды между плиткой и бетонной отмосткой ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 1. С поверхности отмостки снять верхний слой (цементное молочко, это 1-3 мм). Как? Возможные варианты : - помыть водой аппаратом высокого давления (типа Керхер) - снять металлической щеткой - обработать кислотой (КЛ-Клин (ссылка устарела)) и смыть водой из шланга. 2. Гидроизолировать поверхность материалом Аквамат-Флекс (ссылка устарела) с расходом 2 кг на 1 м кв. 3. Плитку класть только на песок или гранотсев. 4. Швы просыпать песком. 5. Зазор между лапшой и плиткой оставлять обязательно. Еще. Сколько месяцев отмостке? Есть ли уже трещинка между отмосткой и цоколем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skh1965 Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 Еще. Сколько месяцев отмостке? Есть ли уже трещинка между отмосткой и цоколем? отмостке около месяца, трещин по периметру пока не наблюдал. А после пропитки паузу перед укладкой плитки какую делать по времени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 1. Трещина между отмосткой и стеной может образоваться со временем, по мере усадки грунта (обратная отсыпка). 2. То , что я предлагаю не пропитка , а полимерцементная гидроизоляция. 3. Пауза 3 дня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 16 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 Вот заливал дорожки, было тепло, потом дожди, мороз, верхний слой бетона местами послоился чешуйками, там где антиморозку добавлял получше конечно. Вопрос как заливать дорожки зимой при периодических заморозках, накрывать пленкой? И что лучше сделать с поверхностью пострадавшей от мороза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 Вот заливал дорожки, было тепло, потом дожди, мороз, верхний слой бетона местами послоился чешуйками, там где антиморозку добавлял получше конечно. Вопрос как заливать дорожки зимой при периодических заморозках, накрывать пленкой? И что лучше сделать с поверхностью пострадавшей от мороза? А какой вид поверхности дорожки Вы хотели получить? Просто гладкий бетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 (змінено) Ну да, хотелось бы просто бетон с прочной поверхностью, что бы новая дорожка и смотрелась как новая а теперь будет выглядеть словно ей лет 5 уже. Нашел в соседней теме Ваш совет накрывать вспененным полиэтиленом, попробую, вопрос- если днем залью а ночью может быть небольшой мороз, ведь вспененный на свежий бетон не положишь а может обычный полиэтилен сразу пригладить на свежий бетон а сверху еще вспененный? Как долго оставлять накрытым? Змінено 17 грудня 2010 користувачем kalenda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 1.То , что отслоилось чешуйками - это цементное молочко. Бетон в верхней части всегда по-слабее. Песок и щебень осаждаясь, выталкивают наверх водичку и получается не хорошее отношение цемент/вода на самом верху. Но это 1-3 мм "проблем". Для того, чтобы это минимизировать, а в идеале устранить применяются суперпластификаторы. Кстати, если уж молочко местами, то есть смысл его весной снять его водой под давлением (аппарат типа Керхер). Получится "шершавый" бетон. Так что можно симпатично сделать. В крайнем случае бетон просто шлифонуть. 2. Для незащищенных дорожек марка бетона должна быть не менее М250. Марка бетона - это его долговечность, не только прочность. 3. Как дорожки бетонировать крымской зимой? - о марке бетона (а значит кол-ва цемента в кубе бетона) я сказал выше. - желательно бетон готовить на теплой воде - применять добавки в бетон : а) суперпластификатор для снижения кол-ва воды, которое обеспечит нужную пластичность бетона. Меньше воды - выше прочность, морозостойкость, волонепрницаемость и концентрация противоморозной добавки в воде. б) противоморозную добавку - после бетонирования можно накрыть пленкой (просто вспененный полиэтилен простой в применении утелплитель). Можете накрыть пленкой и затем или пенопластом, или сеном, или камышом или ветошью.То есть, любым теплом, которое пока оно лежит без присмотра никто не стырит. Главное утеплить. Бетон через несколько часов после заливки начнет вырабатывать тепло и его нужно сохранить. Бетон нужно держать "в тепле" где-то 2 суток (для подстраховки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 Кстати, с помощью щетки можно получить такую фактуру поверхности : Сразу : или потом уже по существующей дорожке : www.youtube.com/watch?v=yQBITxvlAnc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 18 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 Прошлой зимой подогревал раствор и уже забыл, вот напомнили, а о суперпластификаторе даже не слышал, теперь поищу. Да, щеткой по свежему бетону- понравилось, а прочность поверхностного слоя не уменьшится? Если сверху всегда больше воды - значит надо посыпать цементом (железнить)? Наверное буду покупать формы и отливать плитку для дорожек на самодельном вибростолике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Можете накрыть пленкой и затем или пенопластом, или сеном, или камышом или ветошью.То есть, любым теплом, которое пока оно лежит без присмотра никто не стырит. Главное утеплить. Бетон через несколько часов после заливки начнет вырабатывать тепло и его нужно сохранить. Бетон нужно держать "в тепле" где-то 2 суток (для подстраховки) Можно также использовать специальные термоматы. Стандарный размер - 3*1 м, потребление 1,5 квт на полной мощности. Брал в аренду на эти выходные размораживать землю для пересадки деревьев - работает на ура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Дядя придумал простенький вариант : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 6 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2011 Уважаемый Пропеллер !! - читаю Ваши постики с удовольствием -- вот теперь надеюсь Вы сможете мне помочь. Заливала одна бригада полы ( цементную стяжку ) - тёплые водяные - трубы были уложены на плиты перекрытия --- качеством я остался недоволен, залили летом в жару и при этом использовался не жидкий раствор а немного (на мой взгляд) суховатая смесь которая затем тромбовалась ... после такой заливки--- трамбовки полы водой НЕ проливались .. Что имеем сейчас - монго мелких трещин и легкосцарапываемую верхнюю поверхность ??!! НО беспокоит то что когда - выливаю ведро воды на цементную стяжку то пол кипит минут 10-15 и вода полностью в него всасывается ... мне кажется что это не совсем правильно так как в стяжке находится большое кол-во воздуха и тепло от пола передаётся намного хуже ?? так-ли это на Ваш взгляд и можно -ли это исправить чем-то перед укладкой плитки на пол ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Прошлой зимой подогревал раствор и уже забыл, вот напомнили, а о суперпластификаторе даже не слышал, теперь поищу. Да, щеткой по свежему бетону- понравилось, а прочность поверхностного слоя не уменьшится? Если сверху всегда больше воды - значит надо посыпать цементом (железнить)? Наверное буду покупать формы и отливать плитку для дорожек на самодельном вибростолике. Не выбрасывайте ваши деньги в мусорную корзину. Дождитесь весны и положите нормальную вибропрессованную плитку - и надёжно, и красиво - любой рисунок можно воплотить в жизнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Уважаемый Пропеллер !! - читаю Ваши постики с удовольствием -- вот теперь надеюсь Вы сможете мне помочь. Заливала одна бригада полы ( цементную стяжку ) - тёплые водяные - трубы были уложены на плиты перекрытия --- качеством я остался недоволен, залили летом в жару и при этом использовался не жидкий раствор а немного (на мой взгляд) суховатая смесь которая затем тромбовалась ... после такой заливки--- трамбовки полы водой НЕ проливались .. Что имеем сейчас - монго мелких трещин и легкосцарапываемую верхнюю поверхность ??!! НО беспокоит то что когда - выливаю ведро воды на цементную стяжку то пол кипит минут 10-15 и вода полностью в него всасывается ... мне кажется что это не совсем правильно так как в стяжке находится большое кол-во воздуха и тепло от пола передаётся намного хуже ?? так-ли это на Ваш взгляд и можно -ли это исправить чем-то перед укладкой плитки на пол ?? Судя по описанию ребята применяли раствор с очень низкой пластичностью (почти горцовка). Таким раствором сложно сделать стяжку плотной (рискну сказать) невозможно. У Вас там много пустот. Для теплого пола - это большая тепловая инерция. Не знаю какая система автоматического поддержания температуры ТП, но , мне кажется, что такая стяжка-теплоизолятор будет "вынуждать" обогреватель нагреваться больше для того, чтобы получить нужную температуру на поверхности пола. Как уплотнить стяжку и заполнить пустоты чем-то более теплопроводным, чем воздух? Там более ЭТО должно быть по вязкости близко к воде. На ум приходит жидкое стекло. Но надо подумать, почитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armotec Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Прошлой зимой подогревал раствор и уже забыл, вот напомнили, а о суперпластификаторе даже не слышал, теперь поищу. Да, щеткой по свежему бетону- понравилось, а прочность поверхностного слоя не уменьшится? Если сверху всегда больше воды - значит надо посыпать цементом (железнить)? Наверное буду покупать формы и отливать плитку для дорожек на самодельном вибростолике. Да верхний слой как правило разрушается и пылит. Технологию железнения все помнят, так как она широко использовалась, на замену ей пришла технология топпингов, что по русски приблизительно тоже самое и обозначает, еще название промышленные полы. Принцип, просыпается по свежеуложеному бетону топпинг, и шлифуется "вертолетами" кому не нужно тот не шлифует. Сайт производитель топпингов www.armotec.com.ua в Киеве. Там есть контакты или пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 (змінено) Действительно! Бетонная дорожка все-таки выглядит лучше! а вам тема архитектуры интересна? тогда зайдите на наш форум[/url],если хотите Очень интересно будет глянуть Модераторы ! Убейте навсегда этого ДЕБИЛА !!! Который, как всякий ДЕБИЛ, считает дебилами тысячи форумчан. :evil: Спасибо! Спокойнее, они оба нас покинули... Навсегда... LM Змінено 11 вересня 2011 користувачем Оз ссылка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komarik Опубліковано: 6 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 (змінено) Дядя придумал простенький вариант : Продаются ли где-нибудь такие шаблоны-решетки? Змінено 6 березня 2011 користувачем Komarik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2011 Вряд ли. Мне кажется это заказ для ближайшему сварщика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Дядя придумал простенький вариант : Уважаемый "Propeller", какие на ваш взгляд основные недостатки этой технологии, т.е. что обязательно нужно улучшить-доделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Уважаемый "Propeller", какие на ваш взгляд основные недостатки этой технологии, т.е. что обязательно нужно улучшить-доделать? Недостаток один. Под швами могут пойти усадочные трещины. Ну .... и на траву как-то лить у нас не принято. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Недостаток один. Под швами могут пойти усадочные трещины. Ну .... и на траву как-то лить у нас не принято. Спасибо. Я примерно так и думал, может углубить швы до 3/4 от толщины покрытия (пусть там трескается). Насчет травы , это конечно даже не обсуждается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
