стоимость строительства фундамента
vatka
Касательно гвоздей и саморезов.
Студентом в начале 90-х был в Германии. На одной из строек, смотрел как немцы доску опалубки прибивали. Фанера тогда не так была распространена, хотя, уже была, но не везде и всюду, как сейчас. Впервые увидел гвоздь с двойной шляпкой. Т.е. шляпка, затем немного стержня гвоздя, затем опять шляпка. Называли его опалубочным гвоздем. Чтоб удобно было гвоздодером вынимать при снятии опалубки. Забивались эти гвозди с пистолета. На концах не загибали, хотя, все зависит от ответственности соединения, ИМХО. Можно и загнуть.
Если фундамент лить вёдрами из мешалки то и обапал с саморезами сгодяться.... А когда за Один час насос закидывает в опалубку 45-50м3 бетона П4 или П5 и на глазах доска сороковка начинает напрягаться и стяжки из тройки в три слоя вытягиваются в струночку:)посмотрел бы я на советчиков с саморезами:D:D:D
скажу честно мне очень тяжело представить зачем такие темпы нужны на котедже . не только вылить в опалубку нужно а еще и уложить , иначе будут типа перепады по 5 сантиметров .... смысл в заливке всего фундамента в течении часа ? это может быть 80-100 м.п. фундамента , только бетоновозов нужно принять от 5 до 10 ти в зависимости от них самих . Или главное слить , а там пусть каменщики фундамент ровняют ? Сколько человек в сием мероприятии участвуют ?
Есть мааааленькая разница...... в "колхозном" строительстве котеджей и в нормальном.... и если обьём МОНОЛИТНОГО фундамента = 50м3 то это значит что все 50м3 укладываются без расхолаживания!!! а не по 5м3 за 10 дней.... Из-за Вашего забора не видно как ТРИ человека заливают фундаментную плиту 12*14метров с депланацией НЕ БОЛЕЕ 5мм по плоскости... и потом делают кладку с точностью ДО 1,5мм по диагонали и в плоскости... А самое главное...что Вы не понимаете (с технической точки зрения) зачем и как это делается!!!
... 50м3
В принципе это нормальный объем для фудамента среднего котеджа + цоколь сантиметров 70-80. Заливается за один раз, 1 человек с вибратором спокойно это добро примет.
По делу... опалубка должна скрепляться гвоздями да исчо и с загибом.... поскольку предназначение опалубки - 1.удержать бетон, 2. попытаться быть использовоной в дальнейшем. У нормальных строителей опалубка служит по четыре раза за одну стройку(опалубочные щиты, подмости для кладки, опалубка для поясов, для рештовки, для доски черновго пола итд)...
шота не так, ну да бы вы задумались и поправились!
и опять шота не так.
Добавлено через 43 секунды
вообще не так.
за час ?
а за 10 минут слабо ?
а если за 10 минут слабо - фиговые строители .
я умываю руки , не вижу предмета спора . разные цели . и только позерство . Застройщику не нужны ваши мегаскоростные заливки , уме важна графа "И Т О Г О" зовется , и качество . А на скорость заливать - можете соревнования по бутоноукладке завести ... неделю готовить чтоб день съэкономить время за деньги заказчика ... я вас никогда не пойму . стройте города , берите бабки с тех кому они карман жмут .
ЗЫ. Потом когда мегастроили уходят , заказчики темы создают - "Косяк с фундаментом!!! Что делать?" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138849
ЗЗЫ . Я понимаю - это другие строители были , а у вас будет все гут .... потому что профи , 5мм ловите , ну пока не уйдете и за вами не перемеряют .
  • 5 тижнів потому...
В ощем так, как я понял читая эту тему что самое главное это найти грамотного инженера конструктора который правильно просчитает и нарисует нужный фундамент т.е не с 5-кратным запасом а хотя бы с 2-м, что все переплаты в основном из-за изначально заложенной сверхпрочности фундамента это основной момент. И где искать такого инженера-фундаментщика? Мне проектная организация предлагает только адаптацию фундамента под мой грунт, в чем это заключается кто знает? Получается что эта адаптация мне не нужна а нужен правильный расчет? Вот как то не хочется чтобы фундамент мне обошелся нежданчиком в сумму описанную в этом топике: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66937&page=6
По сути стоимости фундамента (правда своего):
В среду залил фундамент по свой одноэтажный дом. Дом размером 13*15 м. + 2 перестенки (несущие).
Проект фундамента был предварительно заказан у нашего форумчанина - конструктора ТАРАСА (у него есть своя ветка).
Все работы делались исключительно своими силами и трудом, так как руки растут с нужного места, а платить за то, что и сам умею делать - не привык. Единственное за что заплатил как за работу - это копка траншеи трактором (ковш 400 мм). С учетом всех затрат у нас вышло 70 500 грн.
хотелось бы понимать, с учетом каких "всех" затрат, если не сложно
Вот то, что насчитал по материалам и работе трактора.
Вартість фундаменту.doc
Щебень нигде не изполозовали? К брускам, на разметку, ещё и шпагата метров несколько надо.
Щебень не брал вовсе. А вместо шнура использовал леску 0.8 (в рыбацких снастях у меня такого добра хватает).
Спасибо за смету, это лента у вас или плита? Если лента то где обратная подсыпка и сама плита поверх ленты? Или это пол по грунту?
У меня лента. Плиту буду заливать по ходу строительства. Обратную подсыпку также оставляю на следующий год, так как послу дождя работать в глине не реально. А полы будут по уровню ленты.
Я пока, что сделал только фундамент и заложил трубы в фундаменте для воды и канализации. Но это уже иная статья строительства.
У меня лента...
А можно план фундаментов посмотреть. 75м3 на ленту - это очень приличный объем получился... Большое что-то строите?
у вас что лента высотой 2 м ?? а немного бетона для одноэтажного дома???? я думал, 75 м3 это уже с полом
Да особо нет. Просто по плану фундамент шириной в 400 мм. А когда трактор копал, получилось уже не 400, а 450. Да и глубину идеально ровную и одинаковую относительно земли не сделать. Плюс на углах заглубились по 200 мм. Где-то глина просела после дождя, где-то обвалась земля не значительно. Вот и получилось 75 кубом бетона.
Да еще участок не идеально ровный. По уровню перепад получился в 1800 мм.
В одном углу приблезительно так и получилось. 1250 в землю и 680 над землей. В ином 1250 в землю и 500 над землей.
Вам цокольный этаж сам Бог велел строить...
))) ни чего. Захочет сын построить 2-й этаж - пожалуйста фундамент позволяет ))))
И да и нет. Несущая способность определяется площадью подошвы. А по прочности и 20-25 см шириной за-глаза для 3х этажного дома. Поэтому вы за свои деньги только уменьшили несущую способность на массу "лишней" толщины бетонной стенки.
У родителей 2-х этажный дом на таком-же фундаменте. В придочу еще и возле дороги где постоянно ездят фуры. И ничего стоит уже 8 лет, и простоит еще 50. А у меня участок в тихом месте, где фуры ездить не будут. Так-что 2-х этажный выдержит.:)
А вы расчеты по ленте видели, сбор нагрузок, геология была сделана? Модельку конструктор вам показал или только писанина? Или вам так на глаз посчитали;)
Такой фундамент под одноэтажный дом это перерасход в два раза как минимум, почему плитный фундамент не сделали? Можете проверить вашего конструктора, он не раз был замечен...
Проверка (ссылка устарела)
Обидно за вас...
