Отверстия в пустотных плитах
ш3х
когда сральник будете себе ставить , запретите людям пробивать дырку под канализацию ...
когда будет делать дымоходы , запретите делать дырки в плитах :-)
Какие дырки? Для дымоходов и канализационного стояка - монолитные участки между плитами. Хотя не знаю как там со сральниками, это может у вас какой-то специальный агрегат, а для туалетов у меня ниаких дырок в плитах делать не надо.
Капец. Перепуганный.
Да вроде я не пугаюсь, просто говорю как есть на самом деле - резка плит может быть чревата последствиями, так как это ослабляет плиту. Это факт и риск в проделывании дыр в плитах присутствует. Более-менее безболезненно можно делать дыры через пустоты (к слову - через пустоту d110 стояк легко проходит), а резать перегородки и арматуру уже опасно.
В разных местах плиту можно нагружать по разному . Центр держит меньше , края больше . Но даже по центру легко становиться перестенок из кирпича 3м , запас прочности офигенный . Плита расчитана что на каждый ее метр поставят по 800 кг. Обычно макс делают стяжку , мебель и люди принимается как 150 кг/м2 ...
Можно в центре перекрытия из плит ПК-75-15-8, где сходятся четыре простенка в 0,5 кирпича, поставить угловой камин из кирпича с порталом порядка 60х70 см без дымохода?
Как за..ли теоретики! Для вас готов провести мастер класс. ДОРОГО.
Ваш мастеркласс для меня вообще ничего не стоит, более того, если я и соглашусь на нем поприсутствовать, то именно ВАМ он будет стоить и это будет действительно дорого. Так что раскатывайте обратно губу, три тысячи зеленых вам не обломится по легкому.
Армирование плит - в перемычке между дырками снизу идет арматурина , в зависимости от длинны разного диаметра . В верхней части над арматурой идет проволока. Между ними типа поддерживающая проволока совсем тоненькая.
А серии наверное придумали для лохов. alyak тут сейчас всех научит и как плиты армируются и как их резать. Такие советчики опасны для несведущих самостройщиков, просто опасны!
Как в одном помещении пропустить через панель ПК:
канализационную трубу
подачу горячей воды
подачу холодной воды
подачу отопления
обратку отопления
вентиляционную трубу?
нет , там вес будет реально большой .
Добавлено через 4 минуты
Я ж так и думал :-) но в обычных домах , где не монолитят с дури а заранее подбирают плиты по размеру , дырки таки делают .…
надеюсь монолитные участки проармированы , и сделано это грамотно ? силовая арматура в нижней части ? Или нет , 22 двутавр заперли ? Это дороже . А првильнее запереть по краю одной плиты и по краю другой , а между ними еще минимум 16й арматурой ... что сцуко дорого было ...
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 7
Под дымо-вентиляционный стояк оставил пробел между плитами в 65 см, который потом закрыл самопальным железобетоном.
если сцикливо - смотрим прогиб . его на глаз видно
на глаз вы увидите только трещины, прогиб измерять надо
да вы троль alyak,
У него количество благодарностей превышает количество сообщений.
Редкий форумчанин может таким похвастать.
Не пойму я Вас, ей богу не пойму.
То Вы писали что 20 тонн на плиту поставили, то 0,5 тонны на плиту для Вас вес большой.
Если это действительно перегородки в 0,5 кирпича, почему нет?
подачу горячей воды
подачу отопления
обратку отопления
В пустотах.
В пустотах.
Это вдоль. Я так понял, вопрос был — как пройти ими перекрытие.
ЗЫ Народ, прекращайте меряться, пожалуйста. Не люблю репрессии.
подачу горячей воды
подачу отопления
обратку отопления
Судя по всему тут вопрос нужно архитектору/конструктору задавать, которые проектировали дом и не позаботились вопросом прохода коммуникаций. Ну лоханулись они.
Но вы ведь на другой ответ рассчитывали - типа "никак, дырявить плиты насколько нужно". Но раз авторы проекта лоханулись и нужно работать с тем что есть, то придется таки дырявить плиту, но дырки должен конструктор считать. Возможно потребуется делать усиление.
повторюсь еще раз относительно отверстий в плитах перекрытия, их пробивать можно, но только нужно здраво подойти к проблеме. а не долбить как угодно и чем попало. если рассматривать пустотки ПК то за частую используются те что рассчитаны под нагрузку 800 кг/м2. для частного дома нагрузка может быть в среднем 480-600 кг/м2, так что делайте выводы какой есть запас прочности.
В пустотах.
Имеет значение: 1 проём 20х10 см в одной пустоте или 2 проёма по 10х10 см в двух соседних пустотах?
лучше сделайте одно 150х300, в0доль пустоты
Я ж забыл , вы ж кормите строителей по максимуму. Я там боюсь вообще предположить что еще они вам придумали.
…я сам знаю, что лучше на этапе проектирования для прохождения коммуникаций предусмотреть монолитные участки и именно по этому я сам эти участки предусмотрел.…
Нарушение пп. 2, 7 правил форума.
Проект дома мой. Начало 90-х.
В ваших спорах я зритель.
Я думаю, что вертикальная дыра в панели ПК через отверстие и шириной меньше последнего на 2-3 см - самое то.
Причем 800 кг/м2 - это без учета собственного веса, так что теоретически еще меньше. А практически - зачастую существенно больше. А если несколько плит и швы между ними замоноличены, то нагрузка еще дополнительно на соседние плиты распределяется.
Ширина 150 мм недопустима, так как очень близко подойдём к несущей арматуре в нижнем поясе панели ПК между отверстиями. Максимум задаётся канализационной трубой, а там и 100 будет достаточно плюс 10-20 мм компенсационно-деформационных.
Да в моем проекте тоже "забыли" сделать проходы для коммуникаций. Пришлось самому все переделывать и монолитные участки добавлять. Вот такие у нас архитекторы/конструкторы.
Я не архитектор/конструктор, но проект дома мой. ::sorry:
главное что бы не более 150, да и не в каждом ребре продольная арматура, да и отверстие лучше прорезать болгаркой.
В одном из первых моих сообщений я приводил ссылку по которой Вы можете скачать типовую серию 1.141. Армирование там не соответствует тому что делается сейчас, а геометрические размеры, надеюсь соответствуют. Пустоты показаны. Эти пустоты Вы можете пробить - не более. Главное, не дай бог, не пробить арматуру. Ее можете определить сильным магнитом, при отсутствии других детекторов.
а у вас был рабочий проект + раздел ВК, ОВ, ЭО?????
Добавлено через 3 минуты
salexa, вот вы опять пишете, что попало, хотя я вам пытался донести, но вы читаете между строк. серия 1.141- это не единственный альбом рабочих чертежей для изготовления плит, конечно же армирование отличается.
Drosselbeere, я ведь вроде Вас не трогаю. Уже и замечать Ваши сообщения перестал, да Вы все равно нарываетесь. Вы ведь сами в 33-м сообщении на эту серию сослались. Почему в 75-м Вы от нее отмахиваетесь. Вот Ваши каракули ( когда Вы от мой вопрос стороной обходили):
salexa, вы уже достали своим словоблудием. плита ПК 48-15 должна армироваться как минимум 4 стержнями (требование хоть СНиП, ДБН или же еврокода), согласно серии 1.141-1 вып 63 - 3d12 АтV и 1d10 АтV для несущей способности 800 кг/м2
Таблица 6.2, пункт 1, ДБН Навантаження та впливи.
salexa, попытаюсь пояснить доходчиво. пустотные плиты шириной 1490 мм армируются не мене чем 4 стержнями рабочей продольной арматурой. вы написали что бы сделал расчет, вопрос зачем считать то что уже многими годами вылизано, не только с учетом жесткости, но и трещиностойкости и прогиба.
я необходил, а ответил, но вы читаете не внимательно.
Добавлено через 6 минут
согласно данной таблице 150 кг/м2 это полезная, с учетом коеф. надежности 195 кг/м2, а если добавить перегородки и конструкцию пола то и получится расчетная среднем 480-600 кг/м2
не понимаю зачем вы это пишете или решили научить меня нагрузки собирать????
