Водяной теплоаккумулятор.
Gitan
У нас на радиорынке. 70 гр. Корпус 2гр. Провод взял от юсб шнура. Возможность подключения до 5 ( или до 3 точно не помню) датчиков с последывательным или выборочным выводом показаний. Запитано кроной.
А длинна провода какая? можно ли его наращивать? датчик погружной или наклеивать будете?
Капилярные термометры покупал на базаре по 45грн шт. Релюшки по 65грн шт. Питание не требуется
Тоже вопрос с проводом для капиллярного термометра...какова длинна? и можно ли его наращивать?...сорри не прочел еще вашу тему...что это за у вас четыре регулятора таких на фото? что регулируете ими?
Длина капиляра у тех термометров, что я покупал 1.2м наращивать низя - это трубка с рабочим телом. Разрежите трубку - прибору капут.
У реле трубка длиной примерно 0.8м.
Датчик (балон) наклеил, учитывая инерционность самого бака, погружать нет смысла. А учитывая размеры, в баке имеются свои "горячие течения" можно на них попасть и термометр будет показывать погоду в Африке :)
4 регулятора на фото - термореле. Намереваюсь ими регулировать включение тенов (зима заканчивается а так и не подключил - проблемс с вводом эл-ва в дом - надо менять но, то я не могу, то электрик в запое...).
Тэны по 2 кВт. 4 реле = 4 управляемых + 2 тэна в резерве. Особенность в том, что можно настраивать нагрев пропорционально охлаждению, например, так:
реле выставить на +50, +40, +30, +20.
итого на подогрев пойдёт:
В баке +60 на подогрев 0кВт
В баке +50 на подогрев 2кВт
В баке +40 на подогрев 4кВт
В баке +30 на подогрев 6кВт
В баке +20 на подогрев 8кВт
Так что система самостабилизирующаяся. :)
Уточняю: эл. нагрев вторичен. Первичен нагрев ТТ котлом (газ пока в мечтах).
По поводу датчика и проводов. Датчик точно как транзистор с 3-мя выводами. если чем то залить то можно и погружать. Провод обычный на три жилы. Я брал 2 жилы и экран. ( отрезал от юсб провода- попался под руку) Наращивать помоему метров до ста можно( но не точно)
100 врятли, 5-10-ть реально, дальше помехи и нужно с ними бороться -- кроме екрана вешаются фильтра на канал --- но думаю 5-10-ть хватит для топочной.
Ну насчет помех. Сигнал то с датчика - цифра а не аналог. Сам датчик это микросхема. Так что к помехам устойчив(относительно) И точность показаний вполне приемлема, так как цифра.
Ну что ж когда дело дойдет до сборки ТА буду рсассматривать два варианта с температурным мониторингом... предложенный Petrovith и Kostja.
я в курсе, датчик тот называется типа DS20 :), я сам разрабатывал контроллеры с использованием таких датчиков:) и могу сказать точно, что на больших дистанциях возникают ошибки, с которыми нужно повозиться :)
берутся 5 датчиков ds1821 переводятся каждый в режим термостата и программируется на нужную температуру, подключается 5 шт. реле.... реле будет своими контактами включать нужные цепи.
ЗЫ: Есть опыт эксплуатации DS18xx в режиме измерения на 10-15 метровом кабеле...... при нормальном подходе - работает.
Нормальный подход это как?
кабель в экране, питание без помех, не класть рядом с силовыи кабелями и т.д.
работает.
но чаще используется 2-5 метров.
работает.
А если заложен ПВС 3*1 вдали от силовых и длинны не более 7 метров. Большая ли будет погрешность? и как рекомендуете отслеживать погрешность? Я в этом плане думаю рядом с датчиком крепить обычный ртутный термометр с шагом 0,5градуса. Правда процедуры эти буду проводить через год.
прочитал много и у меня есть вопрос : где оптимально поставить ТА ,
- в цоколе ?
- на первом этаже , в котельной ? , рядом с котлами ?
- в утепленной мансарде ?
за жизнь построил 2 дома , один себе , второй дочери . Теперь хочу первый свой дом , построенный в 87-91 гг , разобрать и перестроить заново . В этом доме есть газ , 3-и фазы , с тарифом день/ночь , хочу еще на крышу установить солнечные коллектора
спасибо всем за ответы
на пвс скорее всего не будет работать.
в датчике нет погрешности как мы это понимаем в варианте аналогового датчика, в DS или работает или нет - датчик цифровой.
Например использую контроллеры ОКО, если контроллер "потерял" датчик, по присылает СМС, что не получает от датчика температуру.
градация у датчика 1С, Вам на самом деле не нужно 0,5 С - поверьте моему опыту.
Если бы Ваши глаза хоть на время могли различать в комнате 0,5С, то Вы бы ну ооооочень сильно удивились... и озадачились - куда ставить термометр, где он будет показывать "верную" температуру?????..
Очень желательно не далее 4 метров от котла. Можно и дальше, но это проблемней и дороже.
А относительно высот. Ну котел на первом а ТА в подвале под котлом. Так возможно?
Разницы нет, если система закрыта. Если стоит задача гравитационная составляющая, то Т.А. чуть выше котла.
Спасибо за ответы , для меня нет разницы где поставить . Я дом буду полностью сносить , это дешевле чем купить новый участок , тем более что есть все коммуникации . Это будет происходить как бы под видом ГЛОБАЛЬНОЙ реконструкции .
Я думал сразу о мансарде , так как рядышком будут солнечные коллектора , а снизу котельная , то есть реально расположить ТА в 2-3 метрах от 3 источников-генераторов так сказать и в таком варианте ТА находится выше этих 2-х котлов , примерно на 2.5-2.8 метра (высота 1 этажа 3.3 м + перекрытие ) . В котельной хочу поставить напольный газовый и ТТ в связке , а под котельной будет подвал , точнее цоколь , ну и как бы там так же возможно расположение ТА . В общем , мне не особо хотелось бы ставить ТА в котельной , она хоть и имеет 10м2 , но эти квадраты можно использовать более рационально
спасибо
Т.е. имеет смысл проверить работает-не работает и если что перештробить с прокладкой провода utp. Или тупо вывести его из потолка,(сейчас провод под датчики 1,5-1,55м от пола) что внесет некоторые непонятки в алгоритм управления контроллера.(кстати посоветуйте недорогой, желательно с погодозависимостью для управления ТП).
при чем тут посоветовать погодозависимый и т.д...
Я писал за датчик DS18xx ...
В Вашем случае Вы купите уже целое устройство с своим датчиком, где будет описано ТУ на установку измерительного термоэлемента-датчика.
Или Вы думаете во всех термостатах одинаковые датчики?
нет конечно.
нет конечно.
Понял...буду скорее всего пробывать на ПВС(уже заложенном) если не прокатит - тогда датчик на потолок...хотя одна комната еще не отштукатурена цепляет соседнюю и ванна еще не делалалась...оттуда можно пробуриться в зал...обычно закладывают под датчики utp? или еще что? контроллер думаю Овен скорее всего.
Я бы скачал паспорт на овен и прочитал что там рекомендуют.
Пожалуй так и сделаю. А те контроллера, что вы применяете ОКО имеют функцию погодозависимости? И какова цена на простенький (регулировать двухходовой электроклапан в ТП)?
зачем тАм погодозависимость?
это нужно Вам, но не факт, что всем остальным 99% покупателей.
и не факт даже, что Вам эта функция нужна, Вы не ощутите на небольшом обьекте разницы в экономии или еще как... Просто Вы начитались разного...
там один датчик, который можно в программе сконфигурировать как термостат. В итоге в зависимости от температуры в доме будет вкл-выкл реле на выходе. А реле может включать котел, бойлер, сауну, просто нагреватели и т.д. регулируя температуру воздуха в доме(точность 1С), плюс оповещать, когда температура по какой то причине опустилась ниже например +10С. Как только опустилась - отправка SMS по списку.
Вот это нужно 99% покупателей.
А погодозависимые решения на рынке есть - фирменные, можно легко приобрести.
Ответ более чем. Проще говоря не стоит заморачиваться с погодозависимостью, а просто при наступлении более холодных дней на улице(например -10,-20) добавить на термореле установку более высокой температуры обратки,(например +2,+4 град. для ТП или более к установленному значению) выведенную эмпирическим путем.
:)Ну так это и есть погодозависимая система. В роли датчика выступает термометр за окном, а в роли обратной связи с котлом выступаете вы.:)
