Игореха Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Сначала приехали кольца с перекрытием дренажной камеры септика. Да вот незадача - в прайсе на сайте производителя указана высота колец 890, а на деле она 940. Вот на трёх кольцах 15см и набежало. Зачем спрашивается с нивелиром вымерял где будет люк этой камеры?. Теперь тут будет локальный ландшафтный бугор... . Виктор, я с вас удивляюсь, чесслово )) Обычно, конечно, кольца на пару сантиметров ниже (мне так попадалось). Но если выше, так это вообще не проблема. Не поверю, что в хозяйстве нет болгарки на 230. Диск по бетону, 15 минут (не сантиметров) работы, и все по уровню ;) Правда, если крышка уже смонтирована. придется по-возиться. Но пара крепких мужиков, и пара хороших ломов, заменяют кран в данной случае 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А основание под кольца забетонировано, копать ниже поздно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
basyak Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А основание под кольца забетонировано, копать ниже поздно? Под кольцами подсыпка из щебня для дренажа. Копать поздно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Далее наконец пришта погода, позволявшая переделать герметизацию в районе отливов. День потратил на удаление старого силикона механическим способом и абразивную зачистку мест нанесения силикона на отливах/откосах. Хотел было облегчить себе жизнь и удалить силикон какой-то химией из Эпика, но продавцы герметика буквально запретили это делать и настояли на абразивной зачистке мест, где когда-то был силикон. Затем обновил все швы между элементами отливов. В дальнейшем доступа к ним не будет. На этот раз не стал следовать инструкции к фирменной затирке от Квик-Микс и использовать полусухую смесь. Развёл её водой как следует и хорошенько всё обработал. Потом ещё пару дне локально поливал швы водичкой. И только после всех этих манипуляций воспользовался приобретёнными заранее пасочками для герметизации. [/img] [/img] 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Наконец пришло время завершающей стадии отделки фасада. С этим делом всегда основная проблема в погоде и очень коротком периоде весной и осенью, пригодном для этого мероприятия. Потому я так и нервничал с заминкой с отливами. Ещё прошлой осенью покрыл гидроизоляционно-армирующий слой грунтовкой. Во-первых это всё равно требуется по технологии перед декоративным слоем, а во-вторых баумитовский технолог сказал, что откладывать это дело на весну нельзя. Клеевой слой тоже желательно защитить назиму. Весной же сказал смотреть по обстановке - если пыль на стенах заметна, то желательно ещё раз нанести грунтовку. Если пыли нет, то и так сойдёт. У меня во-первых осталось полведра грутновки с осени, а во-вторых пыли на отливах было немерянно, так что решил докупить ещё ведёрко и грунтовать. На этот раз затянул плёнкой окна/отливы/водосточные трубы и приступил. [/img] [/img] [/img] 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Виктор вы гидроизоляцию наружную на накопительных кольцах не делали? И еще вопрос по дренажной камере-дренажные отверстия в стенках делались, судя по засыпке из щебня они там должны быть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Для отделки стен выбрал технику крестообразного моделирования шпателем и макловицей с сайта Баумита, которые на мой взгляд наиболее походили по результату на мазанку. Пусть так и остается )) Добавлено через 1 минуту Виктор вы гидроизоляцию наружную на накопительных кольцах не делали? И еще вопрос по дренажной камере-дренажные отверстия в стенках делались, судя по засыпке из щебня они там должны быть... До сих пор никто толком не может мне объяснить, зачем там дырки в кольцах нужны 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Моя любимая уже полностью вжилась в роль жены строителя и задаёт чёткие актуальные вопросы на предмет стройки. Обычно, приезжая на участок, она на стройку смотрит через пару часиков, когда заскучает. Только начал штукатурить, как подъехавшая супруга, первым делом убедившись, что результат оправдывает её ожидания, спрашивает: "как расход?" Каково?!!! Забегая вперёд - начал красить и её же первый вопрос: "краски хватает?" Недостаток практического опыта увы невозможно компенсировать тщательным изучением техкарт материалов и видео от производителя. Всплыло два момента. Первое - на северном и южном фасаде заметны так называемые "полчаса позора". Т.е. когда в свете низкорасположенного восходящего/заходящего солнца короткое время в течение дня видны стыки в штукатурке, возникшие из-за наносимого полосами материала примерно метровой ширины. Всё же стоило использовать иную технику нанесения. Нужно было сначала нанести сплошной ровный слой в пару миллиметров - это ускорило бы процесс и помогло бы избежать вышеописанного эффекта. А уже затем локально наносить и размазывать макловицей утолщения. С другой стороны основная часть фона не была бы затёрта макловицей и желанная мазанка могла не получиться. Да и если честно, в общем безобразии этой мазни разглядеть стыки не так и просто. Второй неприятный момент - в прозвольных местах на следующий день после нанесения появились микротрещинки. [/img] [/img] 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 После завершения окраски нужно решиться и выделить денёк на чистку всего измазанного и нанесения окончательного слоя герметика на всех примыканиях, включая стыки приоконных профилей. Особенно измазались петли. Представляю как весело их будет чистить... [/img] На краске буквально в двух-трёх местах тоже появились паутинки микротрещинок. [/img] [/img] Вообще необычная для нормальных застройщиков идея выполнить наружную отделку до начала процессов по внутренней отделке родилась достаточно неожиданно. Как-то читая замечательный отчёт о строительстве красивого одноэтажника в стиле Прованс, я натолкнулся на наружную отделку известково-перлитовой штукатуркой на основе белого цемента Baumit MVR Uni Практически тогда же впервые и услышал об Австрийском бренде. Просчитал наш фасад и предложил супруге отделать в следующем сезоне (2014г) фасад этой штукатуркой. Цена вопроса не очень большая - около $800. А потом когда-нибудь покрасить. Но во-первых технолог Баумита меня отговорил от отложенной покраски именно этой штукатурки, во-вторых на крупных фотках от Gospel мне таки не понравилась её структура - не был уверен что удастся получить вожделённую мазанку, а в-третьих сама мысль о нанесении штукатурки минимальным слоем в 15мм на ровные стены вводила меня в уныние. Стал изучать вопрос. Удивился что никто из форумчан не отделывает фасады из ГБ специализированными штукатурками от Аэрок (производит Силтек) или ЮДК (производит тот же, кто фасует Умку). Брат (он в отделочном бизнесе) предложил беспроблемный из его практики вариант именно для ГБ - армировочно-гидроизоляционный слой как основа, а затем моделирование мазанки чем возжелаю. А уже технолог Баумита подсказал материал для нужной структуры. Проба пера в видео (боялся что фото плохо передаст полученную структуру стен.) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Пару слов о грустном. Выбирая участок, мы в немалой степени запали на красивый соседский маеток в дальнем конце участка. Во-первых высокие красивые ели/сосны в таких кол-вах и такого размера у нас на участке вероятно никогда не появятся и идея расположить террасу на восточной стороне с таким замечательным видом нам как-то сразу пришла в голову. Во-вторых и основной соседский дом и соседние постройки тоже эстетически вполне приятны. [/img] Я незнаю точно его размер, но судя по фото, думаю в пределах 150-200м2. У него тот же конструктив, что и у основного. За него тоже полагается какой-то земельный надел с соснами/елями, у него есть какая-то внутренняя отделка из начала этого века и его почти не юзали. Это черта города-миллионника в 1км от шикарной трассы. Трасса шикарная до самого центра (около 15км.) Даже моя небыстрая супруга спокойно доезжает с утра в час пик до работы в центр (район ЦУМа) за полчаса. В общем наш дом с участком и эл-вом уже стоит заметно дороже, а до вселения ещё долгий путь и масса расходов... Раньше строя дом ты постепенно увеличивал продажную стоимость своих вложений, в том смысле что продажная стоимость превышала вложения, а сейчас получается совсем наоборот... Грустно это всё. А в нашем случае грустно вдвойне. Вдруг вероятные покупалели соседского имения нелюбят сосны/ели или окажутся любителями шумного времяпрепровождения... 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 До сих пор никто толком не может мне объяснить, зачем там дырки в кольцах нужны Я думаю так-сначала заилится щебень который находится на дне колодца и по идее отверстия в стене должны продлевать жизнь фильтрацию дренажному колодцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 необычная для нормальных застройщиков идея выполнить наружную отделку до начала процессов по внутренней отделке Я тоже делал вначале снаружи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Я думаю так-сначала заилится щебень который находится на дне колодца и по идее отверстия в стене должны продлевать жизнь фильтрацию дренажному колодцу. Если щебень заилится настолько, что перестанет пропускать воду "на ту сторону", то дырки уже не помогут. Геотекстиль будет забит наглухо гораздо раньше Добавлено через 31 секунду Я тоже делал вначале снаружи Не поверите - я тоже :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Я тоже делал вначале снаружи У Вас выхода небыло - ветроизоляцию нужно защищать. Мы могли ждать. Ну почему же. Сажайте сейчас себе свои сосны. Лет через 6-8 будут уже вполне приемлемые по размеру. И лес же рядом есть. Накопать малышей можно бесплатно. Как раз ближайшей осенью/зимой планирую этим заняться. Но в той части участка, где собираемся сожать сосны, нужно сначала подсыпать участок где-то на 40-60см. Не знаю, успеем ли. Я написал, что такими не вырастут потому, что высаживались хвойные у соседа уже не мелкими, а где-то 30-летними. И с тех пор лет 15 растут. Я столько могу и не прожить.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Генер Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Брат (он в отделочном бизнесе) предложил беспроблемный из его практики вариант именно для ГБ - армировочно-гидроизоляционный слой как основа....... Доброго Вам дня, Виктор! "Стою" на этапе наружной отделки дома из ГБ, подскажите чем делали основу под Баумит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Доброго Вам дня, Виктор! "Стою" на этапе наружной отделки дома из ГБ, подскажите чем делали основу под Баумит? И Вам добрый вечер. Ранее подробно описывал с начального этапа, но для Вас повторю всю последовательность. Основу под Баумит делал из газоблока.))) Далее загрунтовал стены Baumit Grund, нанёс армировочно-гидрозащитный слой из ProContact, утапливая в клей щелочестойкую сетку StarTex, незабывая о косынках в углах проёмов и используя угловые и приоконные профили. Затем нанёс грунтовку UniPrimer. Здесь вобщем-то пути дальнейшей отделки могут быть очень разные. Вам скорее всего подойдёт традиционный декоративный слой из паропроницаемой штукатурки (возможно + краски) структуры барашек/короед. В их линейке большой выбор нужных материалов - силикатные, силиконовые, силикат-силиконовые и нанопор штукатурки/краски. На сайте есть вся информация в удобоваримом виде. Мне же нужна была поверхность под мазанку, в идеале что-то вроде такого: [/img] Но я понимал, что материала на подобную отделку идёт немеряно и фасад выйдет золотым. Поэтому для менее рельефной отделки выбрал для финишного слоя моделирующую штукатурку CreativTop Fine и краску NanoporColor. А уже при внутренней отделке выберу пару помещений, где можно будет извратиться по-взрослому, чтобы сделать покрытие похожее на эти фотки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Vikctor поставьте в септике на перелив вместо колена тройник. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Vikctor поставьте в септике на перелив вместо колена тройник. Честно говоря, меня этот момент тоже смутил, немного. Но, я пока не до конца понал ху из ху где есть что Виктор, покажите полную схему. где септик, где дренаж, а где вентиляция. Я, кстати, на входе в септик, тройник не ставил. Просто - прамой выход. Бытует мнение, что слив будет взбалтывать верхнюю корку септика. Но еще больше меня смущает опасность засорения выходного колена канализационного стояка, которое уходит "под воду". У себя рассчитал уровни так, чтобы прамой выход трубы в септик был на 1 см выше, чем "зеркало". Ничего не забивается, и "выхлоп" из магистрали ничего не перемешивает - стоки чинно и благородно выливаются в септик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLUR Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Делал у себя мазанку в интерьере дешевым кнауф старт, пока что дефектов нет, на вид как ваш фасад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Я, кстати, на входе в септик, тройник не ставил. Просто - прамой выход. Бытует мнение, что слив будет взбалтывать верхнюю корку септика. Но еще больше меня смущает опасность засорения выходного колена канализационного стояка, которое уходит "под воду". У себя рассчитал уровни так, чтобы прамой выход трубы в септик был на 1 см выше, чем "зеркало". Ничего не забивается, и "выхлоп" из магистрали ничего не перемешивает - стоки чинно и благородно выливаются в септик. я на входе тоже не ставил. сомневаюсь что настолько сильно взболтает, что корка заплывет под трубу перелива. имел ввиду вторую фотку, там четко видно что на перелив колено, а не тройник стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Vikctor поставьте в септике на перелив вместо колена тройник. А я думал - когда заметят? Так виднее? [/img] Честно говоря, меня этот момент тоже смутил, немного. Игорь, а вот чего молчал-то? Собственные ветки тем и хороши, что уберегают застройщиков от непродуманных действий. Ну или заставляют задуматься о переделке неправильно сделанного. Это кстати призыв ко всем - видите ошибки/ляпы, не стесняйтесь указать. Здоровая критика, в отличие от троллинга, в этой ветке приветствуются. Бытует мнение, что слив будет взбалтывать верхнюю корку септика. Я тоже придерживаюсь такого мнения, поэтому в отстойнике у меня все соединения посредством тройников с выводом из перекрытия над тройниками труб из такой же 110-ой канальи (с разрывом разумеется) для возможной прочистки. А в дненажный колодец уже заходит прямая труба. [/img] Делал у себя мазанку в интерьере дешевым кнауф старт, пока что дефектов нет, на вид как ваш фасад. Внутри я тоже постараюсь сэкономить и сделать чем-то продающимся в мешках. Ещё есть мысль добавлять в смесь полову для аутентичности. Снаружи, учитывая материал стен, мне нужна была паропроницаемая, стойкая к загрязнениям (неровные белые стены в этом смысле в зоне риска), износостойкая и долгоиграющая отделка. Поэтому экономить не стал. Надеюсь ремонтировать/переделывать фасад понадобится уже нашим наследникам или тем, кому они сбагрят наш домик. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dobrobud1 Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 ок. раз уж пошла критика. -Я разворачиваю тройники "мамой" вниз на нее можно просто одеть обрезок 110ой трубы. Экономия однако. -Перелив должен быть не ниже 6см от входа для обеспечения вентиляции. -отверстия в ж/б кольцах делать с учетом усадки колец То есть, над трубой делать зазор для усадки колец Иначе, со временем, может поломать трубу -по вентиляции, (на последнем фото) с трубой вниз, не понял. наверно это стеб такой)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Я разворачиваю тройники "мамой" вниз на нее можно просто одеть обрезок 110ой трубы. Экономия однако. А если нет искомых обрезков? У меня экономии от разворота не получалось. -Перелив должен быть не ниже 6см от входа для обеспечения вентиляции. У меня 7см, насколько помню. А можно источник насчёт не более 6см? Мне такая информация не попадалась. -отверстия в ж/б кольцах делать с учетом усадки колец То есть, над трубой делать зазор для усадки колец Иначе, со временем, может поломать трубу Мне сложно представить куда будут усаживаться кольца, опёртые на материковый грунт с 50см прослойкой из щебня, но разумеется отверстия большего диаметра чем трубы и щели заполнил силиконом. -по вентиляции, (на последнем фото) с трубой вниз, не понял. наверно это стеб такой)))) Отчего же стёб? Вентиляционная труба устанавливается именно в дренажной части септика (там аэробные бактерии обитают). Именно там идёт забор воздуха, который протекает через дренажный колодец и верхнюю часть отстойника (над коркой -для того и тройники, потому что под коркой вотчина анаэробных бактерий), а затем выходит сквозь фановый выход над кровлей. Проще (и наверное правильнее) вставить вентиляционную трубу в перекрытие дренажной камеры, но оно столь малое по площади, и столь велик шанс попасть в арматуру, что я решил пройти трубой сквозь стенку кольца посредством двух колен. Снаружи пока заглушил трубу, а внутри на колено присоединил метровый отрезок трубы, чтобы вентиляционный воздух как можно ближе подходил к бактариям на дне дренажной ёмкости. Как-то так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 Игорь, а вот чего молчал-то? Потому как я практически не сомневался. что у вас будет сделано правильно ;) Я после просмотра так и решил. что это вентиляцитя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 10 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2015 А якщо спустити літрів 100 води, вода не затримається в дренажному кільцю і не пкрекриє подачу повітря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
