Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Спасибо за наводку. Думаю это именно то что нужно. Кстати хотел у Вас спросить, где покупали свой тестер для прозвона кабелей? Помню в чьей-то ветке выкладывали, но ссылка была на недружественное государство. И если модель под рукой, то продублируйте её сюда пожалуйста. Мне уже нужно - перед стяжкой хочу всё прозвонить.
На алиэкспрессе.
www.aliexpress.com/item/High-Quality-Cat5-Cat6-RJ11-RJ45-LAN-Network-Cable-Tester-Telephone-Wire-Tracker-Toner-Diagnose-Tone/2054116777.html
High-Quality-Cat5-Cat6-RJ11-RJ45-LAN-Network-Cable-Tester-Telephone-Wire-Tracker-Toner-Diagnose-Tone.jpg
Vikctor, вы только не подумайте, что я ищу повод придраться, как выше указали.
Просто бросилось в глаза, т.к. кладка везде ровная, а тут вот чуть-чуть не того.
Самому пришлось положить несколько сотен кирпича в открытой кладке, и я примерно представляю через что вам пришлось пройти. Это героический подвиг, по другому не скажешь. Особенно в одиночку...
А как планируете подрозетники ставить? тут ведь права на ошибку почти нет, погрешность должна быть в пределах размера рамки розетки. И кабель рядышком выходит из стены.
Да полноте. Наоборот рад, что заметили небросающиеся в глаза неподготовленным тонкости.
Вопрос времени и не более. Мне гораздо тяжелее было кровлю делать. Тяжелее в том смысле, что не был до конца уверен что смогу. Подобные чувства испытываю насчёт грядущей обвязки топочной и изготлвления межкомнатных дверей.. Насчёт перегородок же сомнений не было. С ними просто очень много времени занимала сортировка/очистка/порезка кирпичей. Если бы мы потянули например фирменные кирпичи ручной формовки, то скорость кладки возросла бы раза в полтора. Мне так видится.
В месте выводов кабелей из перегородок делал очень пустой шов. Предварительно размечал места на стене под подрозетники и слегка недоводил кабели до ближайшего из них (если планируется группа), Чтобы не было шансов повредить кабели при сверлении отверстий под подрозетники. Кабели для дальних подрозетников буду тянуть транзитом сквозь ближайшие. Если горизонтальный шов не удовлетворял высотным отметкам, то углублял ещё и вертикальный - для возможности маневра.
Это наиболее наглядное фото из имеющихся:
[/img]
фотохостинг бесплатно[/img]
  • Лайк 7
Не знаю, чи допоможе, ми просіювали пісок за допомогою сітки, натягнутої на збитий каркас розміром з двері. Каркас встановлюється під нахилом з опорою і на нього просто лопатою кидаєте пісок.
Для кладки цегли використовували спеціальний інструмент для витримки шва чи квадрат/штапік?
Да, ровно месяц....
Это я понял. Вы ж об этом ранее упоминали. Я вот о чем: может скучную и не срочную в общем-то работу по заполнению швов можно было бы сделать позже или уже даже после въезда в дом, а ценный в теплое время года целый месяц потратить на что-нить более значимое? Стяжки ж вроде у вас там дальше по плану. Счяс вот похолодало, и стяжки уже поздно может быть в этом году делать.
Добавлено через 3 минуты
... и изготлвления межкомнатных дверей..
Ничо се вы замахнулись. Вам жеж для этого столярный цех придется развернуть/приобрести. :D
Цой :smile:)
Квадрат купил, но максимальный размер нашёл 12мм. Опытным же путём вычислил на первой же перегородке, что с учётом неровности кирпича шов нужен в пределах 18-22м. Столь большая разница не волновала - у меня же кладка под лёгкую криворукость/старину. Под каждый ряд эталонной перегородки подбирал уровень горизонтального луча нивелира под линейку. На остальные перегородки достаточно было перенести тот же луч, ориентируясь на швы эталонной.
Думал над этим, но во-первых перевесило естественное любопытство - как там оно финишно будет выглядеть; во-вторых не хотел пачкать свежую стяжку (цемент так или иначе на пол падает, не мастер чай);в-третьих обычно всё же в наших краях плюсовые температуры держаться по крайней мере до середины декабря - думаю успею.
Стяжка это всё таки не ответственное монолитное изделие. Думаю пару дней полусухой стяжке хватит для первичного набора прочности, а далее если что гидратация цемента продолжится при каждом оттаиваниии.
Да я осознаю, что гемор тот ещё предстоит. Но двери нужны весьма необычные - грубообработанные на кованных петлях из массива дуба. Я считал со своим поставщиком леса, на какую сумму пойдёт высушенных дубовых досок на одну дверь. Поместились в $200. Возможно толковые рейсмус и торцовка нивелируют видимую разницу в цене раза в два (с учётом стоимости толковых лако-красочных изделий и фурнитуры). Просто не уверен, что желанные двери нам на заказ изготовят.
П.С: сегодня наблюдал стада скворцов. Сначала пролетели надо мной во дворе очень низко несколько сот шт. Звук и вид весьма устрашающие. А потом случайно бросил взгляд в конец участка - птицы стройными рядами плечо к плечу уселись на три пролёта высоковольтной линии (на все три провода.) Зрелище завораживающее... Подумал было за фотиком сбегать, но они вдруг как по команде взлетели. Я думал провода порвутся - такой амплитуды колебаний я не видел даже в шквал...
  • Лайк 10
Кажется понимаю о чем вы. Да, такое в эпитцентре не купишь. У меня в сельском доме такая одна есть. Я от нее балдею. Огромная из натурального дерева, и висит на таких фигурных штабах, что одеваются на ответные такие себе крюки, что в стену замурованы. Может отреставрировать ее как нибудь руки дойдут.
Кстате в старых сельских хатах еще встречаются такие олдскул хендмейд двери тех часив, в некоторых даже сохранился автентичный механизм замка-ручки, что автоматом защелкивается при закрывании, а чтобы снаружи открыть, надо большим пальцем на такой рычажок нажать.
Цой :))
Клямка. У бабушки такое на всех дверях и на калитке было.
А теперь прозвучала фраза, которая даже меня слегка удивила: -Всё именно так, как я и хотела/представляла.
Vikctor, вечер добрый! Отличный декор стен!
Вы молодец втройне, потому что:
Во-первых - колоссальный ручной труд, сделанный на совесть.
Во-вторых - как представили, так и реализовали задуманное.
В-третьих - жену убедили, она согласилась и по итогу ей понравилось.
Мне тоже нравится кирпич под белую расшивку внутри, но любимую вдохновить не сумел еще ;)
  • Лайк 6
Нет, у нас всё несколько иначе. У нас как то совпадают видения интерьеров/фасадов и пока никому не приходится тянуть одеяло на себя. Она разыскивает в сети интересные решения по фасадам/интерьерам и присылает мне. Я ни разу не помню чтобы наши оценки при этом сколь-нибудь заметно отличались. Кроме прочего у жены приоритетный голос в выборе финишных материалов/оттенков. Так что никто никого не уговаривает. Я говорю какими будут например материалы ССС (в смысле брендов, характеристик и т.п.), дымоход, инженерные сети и т.п., а она выбирает цвета, форму и т.п. Таким образом по итогу за наполнение топочной гордиться(ну или стыдиться) буду я, а за фасады/интерьеры в большей мере она.
У форумчанина POSITIFF есть отличные рецепты по вдохновению.:D:beer:
У моей родни в глухих волынских деревнях (деревня так и называется-Малая глуша) тоже сплошь такое было. Но я всё же не уверен, что готов к такой тотальной аутентичности. Мы с возрастом всё же привыкаем к исправно работающим дверям в том числе. Поэтому придётся совмещать вид под старину и использовать лучшие инженерные решения по сравнению с достижениями советской промышленности второй половины прошлого века.
  • Лайк 7
Vikctor, спасибо, посмотрю ;)
Я тоже не хочу перегнуть палку - жить там нам двоим да дитлахам, а не мне одному ;)
Поэтому я не стремлюсь программировать да влиять на моего самого главного ЛПР.
Мы в семье стараемся тоже искать баланс и дополнять друг друга.
Так сказать "по обоюдному согласию и непротивлению сторон"
И еще Вам 5-й позитивчик - кладка кирпича да его расшивка - это ведь еще не все - нужно ведь и деньги еще зарабатывать! ;)
Так любимая и зарабатывает, а я только кладу...:)Семья у нас гармоничная, но распределение традиционного гендерного функционала на данном отрезке развития весьма необычное...
  • Лайк 11
Закончил стяжку. Этап скучный и неинтересный, но раз уж взялся - опишу. Разумеется лучший способ для мокрой стяжки на нашем форуме представил и разжевал детально мастерок. Но увы наличие коммуникаций в фундаменте не позволило мне повторить этот замечательный способ - наши полы бурить нельзя. Пришлось идти иным путём - более затратным и длительным и менее точным по итогу. После замеров нивелиром стала понятна толщина стяжки - в пределах 10-55мм. На 70-80% площади толщина в пределах 30-40мм, что несколько маловато для цементно-песчаных стяжек даже по твёрдому основанию. Поэтому вопрос с максимальным очищением основания для максимальной адгезии встал очень остро. Для начала решил пойти путём очистки поверхности щётками как на видео мастерка. Также для исключения переноса грязи в очищенные уже помещения решил использовать коврики.
i.gif[/img]
Бедный девайс за весь период эксплуатации даже суммарно не сталкивался с таким кол-вом пыли/грязи, но тоже не сумел справиться с очисткой полов на удовлетворяющем меня уровне. В иных местах поверхность фундамента была настолько неровная (что наверное неплохо для адгезии по итогу), что очистить её пылесосом не было шансов.
i.gif[/img]
Много времени отняло также просеивание песка - около 6 рабочих дней итого. Песок я покупаю речной промытый, но в процессе очистки кроме мелких осколков ракушек (не влияет на крепость стяжки), отсеялось весьма приличное кол-во глины (напрямую влияет на крепость стяжки.) Некоторые куски были больше кулака размером, хотя чаще с грецкий орех. Весь песок просеить сразу не удалось - некуда было поместить его в доме. Досеивал по мере уменьшения кучи.
i.piccy.info/i9/def84af51dcb823cf98364e2b52a3d12/1448957854/89113/803593/P1100835_800.jpg' alt='P1100835_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 16
Разумеется использовал для стяжки необходимые ингредиенты - гиперпластификатор и фибру. После некоторых размышлений решил таки остановиться на проверенном ранее и отлично показавшем себя в работе Адиум-150, да и фибру приобрёл того же производителя. Фибра кстати прикольная штука - опишу чуть позже детально.
i.gif[/img]
Ровнять стяжку решил по штукатурным маякам, установленным на ляпухи из того же расствора, что и основная стяжка. Сначала думал их просто закрепить на ляпухи, но быстро сообразил, что мизерный слой раствора не удержит их от сдвигов во время выравнивания. От сдвигов крепил их гвоздиками в имеющиеся в маяках дырочки.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/a5daf87b1220cff882c5b776c4259f90/1448959921/94754/803593/P1100925_800.jpg' alt='P1100925_800.jpg'>i.gif[/img]
Учитывая хлипкость маяков, ляпухи делал через 26-29см. Перед работой в первым помещении не верил что получится - и маяки и их крепёж не выглядели надёжными. Кроме того зная свою скажем так неосторожность, был уверен что в процессе перемещений зацеплю и собью хоть парочку маяков. Но на удивление ровнять по маякам было вполне удобно и повредить их я так и не умудрился. Хотел было оставлять маяки в стяжке, но брат вовремя отговорил. По его уверению их нельзя оставлять ни в штукатурке, ни в стяжке. Иначе ржавчина пройдёт сквозь все отделочные слои, а на полах даже может плитка забухтеть в этих местах. Пришлось вынимать их на следующий день и заполнять щели раствором. Тоже приличный кусок работы вобщем нарисовался на ровном месте...
  • Лайк 15
Демпферная лента слегка удивила своей стоимостью.
Берете подложку под ламинат, она до 7 мм бывает - режете ножовкой - вуа-ля, лента становится в 5 раз дешевле :-)
  • Лайк 22
Ну как с этой фигнёй бороться - набираешь сообщение полчаса, фотки нужные сортируешь, но одно неосторожное движение и всё пропало...Придётся всё заново делать...
Стяжка оказалась весьма неожиданно для меня очень энергозатратным мероприятием! Мало того что начал уменьшаться вес (это скорее плюс), так ещё и крепатура появилась и долго не отпускала в совершенно нехарактерных для меня местах. Некоторые мышцы предплечий сковало так, что тривиальнейшие бытовые занятия превратились в увлекательные забавы, сопровождавшиеся смехом. Например открутить колпачёк с пакета со сгущёнкой у меня получалось не с первого раза... Пребывание несколько часов в день в положении на корточках наверняка привычно для бывалого наркомана/рецидивиста, но моим коленям это совершенно не нравилось...Имевшиеся в наличии дешёвые наколенники слегка разнообразили процесс, но тоже не доставляли удовольствие. Надеюсь у наших воинов наколенники не в пример лучше...
Стяжка в жилых помещениях процесс длительный и нудный ( в моём исполнении), но в общем не сложный. Учитывая водно-цементное соотношения, которое я получал в смеси (0,48-0,52 без учёта влаги в песке), раствор был скажем так не жидким. Его нужно было утрамбовать и выровнять. Трамбовать удобнее всего было вчерновую имевшимся в наличии метровым обрезком бруса 80*80мм и вчистовую оставшейся от кладки ГБ аэроковской основы для тёрки. На фото стяжка в процессе.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
А вот кабели в месте их скопления в районе будущих щитов не везде поместились под стяжку (толщина стяжки не позволяла.) Но выглядывают из стяжки кабели там, где эта часть топочной будет зашита фальшстеной. Там в принципе вообще стяжка не требовалась, но я решил её делать везде. В процессе понял, что закрепить стартовый профиль для гипсокартонной стены в этом месте в пол у меня не получится, даже вооружившись детектором "дятел". Выложу пару рядов из кирпича и уже к ним закреплю профиль. В санузле и ванной тоже так делать придётся.
  • Лайк 13
Как и писал ранее, на следующий день после основных работ по стяжке требовалось вынуть маяки с гвоздиками (последние извлекались уж очень тяжко), счесать правилом бугорки/выступы, смести всю эту грязь, заполнить получившиеся щели раствором и укрыть всё плёнкой. Погодные условия во время выполнения работ позволяли не поливать стяжку водой.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
В конце расскажу о фибре. Никогда прежде с ней не сталкивался и представлял её несколько иначе. Думал она потвёрже будет. На деле это мягенькие полипропиленовые волокна. Ради того, чтобы они равномерно распределились в объёме замеса, приходилось мешать насухую минуты 4. На фоне лампы возле горла мешалки в воздухе висела взвесь микроволокон. На нижнем фото отлично виден срезанный правилом слой раствора равномерно усеянный фиброй.
i.piccy.info/i9/4b831591728b19d3bcf92860b370f506/1448966039/83485/803593/P1100865_800.jpg' alt='P1100865_800.jpg'>i.gif[/img]
Разумеется при таком насыщении раствора фиброй ни о каких микротрещинах в готовой стяжке не может быть и речи. Я их по крайней мере нигде до сих пор не выявил. Кстати на всякий случай приобрёл на пакет фибры больше рассчётного количества. Осталось лишь полпакета. Возможно я бросал её чуть более необходимого.
  • Лайк 12
Круть! Вы молодец.
С удовольствием вас читаю. Образцовый самостройщик. Игореха бы похвалил.
Цой :))
Смущает что вы кабеля прямо в стяжку замуровали без какой-либо защиты. А если подвижки какие-то стяжки? Думаю стоило в техтрубу их засунуть.... хотя у вас конечно высота стяжки маловата для этого.
Походу нарисовалась ещё одна проблема. Или даже несколько. Выводы для центрального пылесоса, как и уровень трапиков я делал без рассчёта на стяжку. Предполагалось ведь что её не будет. Теперь появилась необходимость как-то эти моменты обойти. Трапик в топочной более менее в порядке. Он сейчас торчит над стяжкой на 15мм. После укладки плитки будет западать на 5мм. Неэстетично, но помещение техническое и трапик там аварийный, так что переживу. А в санузле всё несколько хуже. Он примыкает к топочной и сквозь него тянулось достаточно много кабелей, чтобы сделать уклон к трапу. Пришлось делать стяжку ровной, но при этом трап идёт вровень со стяжкой. Западение в 20мм верха трапика по отношению к плитке в санузле конечно нежелательно. Постараюсь разведать у форумских сантехников нельзя ли подобрать трап необходимой мне высоты под имеющийся установленный, чтобы поменять на удлинённую верхнюю насадку. И бортик из одного ряда кирпича, отделяющий душевую от остального пола санузла, теперь придётся делать - уклонов к трапику нет. Чтобы была возможность поменять верхнюю часть, я обмотал её демпферной лентой.
[/img]
С выводом под совок наверное не столь кретично всё - он прячется в кухонной мебели и выводится в цоколе нижнего шкафа. Там верхний край выходящей трубы оказался на уровне стяжки. Решил пока не достраивать конструкцию уголками (всё равно с необходимой высотой пока не угадаю), а тоже оставил свободное от стяжки место перед выводом посредством кирпича.
i.gif[/img]
Долго мучался с вопросом каким девайсом снимать изоляцию с кабелей. Стриппер для жил у меня отличный, а вот для изоляции кабеля был только нож канцелярский. В профильной ветке подсказали нужный девайс. Проблема только в том, что у нас он не продаётся. Пришлось заказывать на ebay. Мы частенько заказываем на американских сайтах одежду/обувь, особенно для сына, но всегда пользуемся услугами наших посредников. И проблем пока не было.А тут пришлось покупать напрямую. В общем спустя месяц инструмент не приехал. Супруга связалась с продавцом и тот предложил вернуть деньги или выслать другой. Похоже наш случай не столь уж редкий. На этот раз он выслал девайс с возможностью отслеживать его перемещение и я его таки получил. Что сказать - полный восторг! Изоляция с круглых кабелей снимается легко и непринуждённо, неповреждая изоляцию жил. Жаль только, что одна бухта из 4 у меня плоского кабеля. там придётся таки ножиком снимать...
i.gif[/img]
Добавлено через 7 минут
Он был эдаким образцом для подражания, светочем если хотите. Всегда на него равнялся...
Долго обдумывал этот момент. Решил, что по жёсткому основанию не должно быть никаких заметных подвижек. Все кабели изначально были уложены в гофре - чтобы не повредить их в процессе работы. Но перед стяжкой таки решил удалять гофру - меньше возможности сыграть "трубе"и меньше соответственно нагрузки на стяжку.
П.С.: вообще я чрезвычайно рад, что наконец закатал все кабели в стяжку. Весь сезон приходилось напоминать сынишке, чтобы внимательно бегал, не наступая на кабели. Наконец сможет перемещаться по дому как ему нравится, а не как папе нужно.
  • Лайк 9
В черновую трамбовать можно ещё резиновой киянкой ( ручка удобная против бруска )
Добавлено через 9 минут
Правда расход дорогого клея наверное будет в районе верхнего предела расхода
Тоже думал о дорогом клее ( полы с вод. подогревом - ТП )
Послушал укладчиков и уложили на Полиамин П-22
И ещё под гребёнку сказали не то, клей мазали сплошняком
Недоверять укладчикам не было причин после облицовки двух моих квартир ранее
А нашаманить нужную высоту с помощью самих канализационных труб не получится?
Сейчас у Вас есть раструб в который планируется вставить сам трап. Но если высоты не хватает не проще ли добавить еще один раструб обрезав максимально канализационную трубу, если будет слишком высоко обрезать немного выход трубы трапа, или саму вставку которая в трапе как раз и предназначена к обрезанию при подгонке высоты...?
Увы, но трапы (его тарелкообразные части, подсоединяемые к раструбу) были смонтированы в плиту. Так все УШПисты делали на форумхаусе, да и на фирменных видео тоже самое. Поэтому играться могу теперь только с высотой насадки/вставки. Имеющаяся в наличии не позволяет увеличить высоту расположения решётки на 20мм. Надеюсь что производители предусмотрели такую возможность и делают подобные вставки увеличенной высоты. Может форумские гуру чего подскажут в профильном разделе.
