Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
может flickr(наверное вы о нем) или гугла хватит для фоток?
На первом даже было зарегистрировался. Его все хвалят за стабильность работы, пожизненный халявный терробайт для фото и ещё за комьюнити. Последний пункт для меня недоступен, но и первых двух достаточно. Правда пока не разобрался как туда фото загружать... А с Гуглом не всё так просто. Читал что со временем могут поменять размерность залитых фото в меньшую сторону.
Впрочем, похоже это массовая проблема и связана она не с хостингами, а с модераторами нашего форума...
На фликре храню все свои фото, вроде бы не ужимают. А если вставлять тут только линки на картинки, то думаю от модераторов ничего зависеть не будет.
месяц назад приступил к чтению Вашей темы (после тем Игорехи и nikwas - Николая Васильевича). Дошел до 7-й страницы и фото не было, где-то неделю назад появились на 7 странице (теплые полы и газик)
Теплые полы впечатлили....:Bravo:
Дык я и вставляю только линки. По словам модераторов от них ничего не зависит - это мол администратор великий и ужасный всё зарубил.
Я бы без фото читать не стал бы. Какой смысл читать строительную ветку без иллюстраций...
Виктор, подскажите пожалуйста, по мауэрлату...
На выходных планирую шпильки бетонировать (приобрел 14) в армопояс, планировал установить их по центру и положить мауэрлат 200*200 тоже по центру относительно газоблока, ( крыша обычная двухскатка)
а у Вас мауэрлат смещен ближе к внутри....
По той же балке. у Вас они просто одна к одной приставлены, у других зарезают и состыковут пазами....:(
Погуглил и у всех по разному....Это принципиально???
Ввело в ступор:o
Извените что в Вашей теме...:(
Так думаю, при таком варианте, потом с наружной стороны можно утеплить мауэрлат.
У меня и армопояс "ближе к внутри..." Со стенами из ГБ обычно принято смещать мауэрлат чуть внутрь. Если геометрия кровли конечно позволяет.
Под балкой по-прежднему мауэрлаты подразумеваются? Канонически разумеется стоит зарезать хотя бы в полсечения (не знаю как такое соединение называется) и так состыковывать. Но тут важны точность стыковки. Ужасно выглядит (да и по сути ужасно), когда в местах соединения щели в палец. Я не был уверен в своих способностях, имевшиеся брусы сильно разнились в сечениях (до 15мм), да и просто возиться не хотелось. Я тупо расставил шпильки ф12 с шагом 50см (насколько помню) и места соединения брусов подгонял так, чтобы они были ровно посредине между ближайшими шпильками. Таким образом от края брусов до ближайшего крепления не более 25см. А в углах не более 10см. Я не представляю себе нагрузок, способных согнуть брус 150*100 длиной до 25см.
Самое крутое соединения мауэрлатов между собой видел в теме gipru.
Нет проблем.
Также делаем.Посередине или внутрь, но не вровень с несущими стенами.
Могу скинуть фото на почту как мы практикуем или здесь если ТС не против.
200*200 не много?
не лучше 150*150 или 150*100 на сторону 150?
  • 4 тижні потому...
Выдался свободный вечерок. Попробую описать законченные этапы.
В середине февраля привезли минвату на перекрытие и гибкие воздуховоды.
Минваты оказалось несколько больше, чем я думал и поместилась она едва в двух помещениях.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Погода в этом феврале была замечательная и в последнюю неделю зимы я решил открыть сезон. Этап обещал быть непростым. Кроме собственно утепления чердака и выполнения ходового настила необходимо было развести воздуховоды, трассы к осветительным приборам (кроме бра вся остальная разводка по чердаку) и наконец сделать что-то со щелями между досками на потолке. Последние за почти два года доходили до 15мм. Я уже начал было смотреть в сторону половой доски паз/гребень. В ней по-идее щелей не должно было появиться. Но любимая предложила нечто совсем иное. Оказалось, что наши предки всё придумали до нас...
i.piccy.info/i9/a8737b4c32d0ca015f29c6464a232971/1462124363/102300/1003443/05_muzej_narodnoj_arhitektury_uzhgorod_800.jpg' alt='05_muzej_narodnoj_arhitektury_uzhgorod_800.jpg'>i.gif[/img]
Идея с двухуровневым настилом потолка мне понравилась. Обговорили помещения, где будут подвесные потолки, чтобы и там не делать дурную работу, ну и приступил.
  • Лайк 9
Разумеется пришлось демонтировать все потолочные доски, спустить их вниз и заново отшлифовать (чтобы визуально не отличались от новых, да и в местах контакта с балками они потемнели.) Опять древесная пыль во всех доступных и недоступных местах организма и постоянно разряженные аккумуляторы шуруповёрта... Впрочем результатом и я и главный заказчик/надзор/дизайнер проекта остались довольны.
[/img]
Тем неменее всё просверлил/отрезал/сварил и закрепил в армопояс.
i.gif[/img]
Затем установил на крепления лаги из досок (в 85% спаренных) 50*200 и сложил кучками сверху лаг доски ходового настила чердака. Крепить их пока нельзя было - предстояло уложить утеплитель и прочие пасочки.
i.gif[/img]
Заодно применил и все доски, оставшиеся после стропилки и лежавшие на чердаке.
  • Лайк 15
Бачу ви лили армопояс зразу над вікнами, чи не занизько вийде стеля відносно вікон? Я теж думав про це, тоді не треба перемичок над вікнами і є до чого кріпити карнизи в майбутньому .
Пропилил все отверстия в потолке под воздуховоды и фановую и просверлил отверстия ф16 под металлические трубы аналогичного диаметра, в которых опустил кабели к осветительным приборам.
i.gif[/img]
[/img]
i.gif[/img]
А труб, надо признаться было много. Супруга размахнулась с выводами под светильники неподетски... Я то наивный в прошлом сезоне сделал по одному-два выводу на чердак из каждого помещения под светильники и полагал, что этого достаточно. Но меня пристыдили словами, что нельзя мол строить современный дом по советским стандартам и ограничиваться одной люстрой по центру помещения и одним выключателем. Я пытался было аргументировать минимализм жаждой экономии и страшилками, что на светильники из предложенной любимой окончательной схемы по самым скромным прикидкам уйдёт штука долларов. Не помогло... Впрочем, я разумеется понимал, что она права, но не мог себе представить что например в гостинной/столовой/кухне нам понадобится 6!!! групп светильников и чуть даже более выключателей (учитывая уличное освещение.) Так что пришлось вести дополнительные трассы наверх...
  • Лайк 11
Что тут скажешь. :beer:
Далее промазал полоску на стенах чердака по периметру битумным праймером для крепления ленты К2 в этих местах и уложил пароизоляцию. Делал это чрезвычайно внимательно и тщательно герметизируя все отверстия от проникновения пара из помещений в утеплитель. Трубы кстати лучше было забивать уже с уложенной плёнкой. В этом случае труба затягивала края плёнки в отверстие и герметизировала проходы без доп. усилий. Я не сразу до этого додумался и пришлось уже забитые трубы проклеивать к пароизоляции имевшимся в наличие скотчем Delta Multi-Band ( в "мокрых" помещениях) или К2. Дельтовским же скотчем оклеил вентиляционные/фановую проходки в "мокрых" помещениях. В сухих же ограничился клеем для пароизоляции Vapourseal от Soudal, о котором ранее писал blacktigra. Прикольный кстати клей. Найти его почти нереально. Супруга нарыла за пару дней и то привезли под заказ. Клеет пароизоляцию он отлично, но застывает ли по итогу - неизвестно. Во всяком случае через трое суток пароизоляцию, приклеенную указанным клеем к стене, можно было ещё смещать... Кстати, учитывая расход, этот клей возможно обходится чуть дешевле ленты К2. Лента меня тоже порадовала - отлично клеила даже к влажному основанию. На поверхности, обработанной битумным праймером, как-то в холодный и дождливый день выступил конденсат. Я не сразу это заметил и продолжал работать. На следующий день всё проверил - зубами не оторвать...
i.gif[/img]
i.gif[/img]
  • Лайк 8
Далее пошло самое вкусное - утепление, электрика, вентиляция. Причём вперемешку. Для резки утеплителя приобрёл спешиловский нож. Пытался сделать это в Эпике, но самые осведомлённые продавцы в мире уверенно постановили - таких ножей мол не существует и минвату следует резать канцелярским ножом. Спорить я разумеется не стал (дурака учить - только портить) и возложил это задание на хрупкие плечи любимой. Я теперь вообще самостоятельно ищу только те стройматериалы, для которых нужны профильные знания. Всё остальное отыскивает половинка. Делает это быстро и главное дешевле, чем получается у меня...
i.gif[/img]
Разумеется как и в случае с водкой пришлось таки дозаказывать... Вновь заказанные клеммники по ошибке кладовщика прислали иные.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/a2af230db0a6f0698090752b8fa00fcf/1462134347/87132/1003443/P1110524_800.jpg' alt='P1110524_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 10
Параллельно разводил воздуховоды. Утеплённые гибкие воздуховоды - бомбическая штука. Работать удобно, крепятся надёжно, ведутся по нужному маршруту легко и непринуждённо.. В общем - рекомендую. Лоханулся с креплениями. Приобрёл изрядное кол-во вентсовских хомутов из нержавейки (они практически в одну цену с оцинкованными у них), но ориентировался на ... внутренний диаметр воздуховодов. В запарке и не такое случается... В общем хомутами крепил лишь внутренние части воздуховодов к проходкам через кровлю и потолок, а к стропилке они отлично крепились на дешёвую перфорированную оцинкованную ленту. И недорого...
i.gif[/img]
Сразу крепил в минимально необходимых точках, а после появления ходового настила уже извращался по-взрослому. Первый воздуховод отрезал с небольшим запасом. Опыт - дело наживное. В данном случае нестрашно - воздуховод от кухонной вытяжки, т.е. с механическим побуждением. В дальнейшем воздуховоды не имели ненужных изгибов.
i.gif[/img]
Под этот же воздуховод пришлось делать проход сквозь потолок вплотную к стене и соответственно утепление места между воздуховодом и стеной потребовало недюжинных усилий. Использовал даже монтажную пену. В остальных местах всё получилось гораздо легче/технологичней/совершенней.
i.piccy.info/i9/885c8ed4b78b529f8ff5891736710365/1462135457/84882/1003443/P1110508_800.jpg' alt='P1110508_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 12
В центральной стене пришлось пробурить два отверстия ф100мм под воздуховоды. Пришлось прикупить соответствующие коронку с удлинителем. Раздражают меня подобные покупки на одно действие, но выбора нет...
i.gif[/img]
На той половине чердака (разделение по центральной стене), которую утеплял первой, были только воздуховоды приточной вентиляции и лишь один воздуховод оттока (ну и показанный ранее воздуховод кухонной вытяжки). Да и вообще эта половина поменьше. Минваты соответственно ушло меньше половины, но вычислить достаточно ли оставшегося утеплителя на вторую половину - не представлялось возможным. Ближе к концу я был просто уверен, что утеплителя таки не хватит...
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/9ead49225dae6ea7f340b46c8a5464ed/1462137244/69892/1003443/P1110583_800.jpg' alt='P1110583_800.jpg'>i.gif[/img]
Далі будє...
  • Лайк 15
Похоже кріплення як у Вас мені буде треба робити для незалежних балок 15*5см. стелі, які будуть на 5см нище від балок перекриття 2 поверху , які відповідно лежатимуть на армопоясі, чи простіше вирізати зуб 5см. З кожної балки 15*5 і вона сяде нище, навантаження від підвісноі стелі і 25 см утеплювача повинна витримати.
Приступая к утеплению большей половины чердака, нужно было доработать узел лестничного проёма. Задача была непростая - верх ходового настила получился на 65-70см выше настила поверху балок перекрытия. Поэтому закрепить чердачную лестницу к балкам был не вариант. Иначе подъём/спуск каждый раз превращался бы в тот ещё атракцион. Соответственно лестницу нужно было укрепить как можно выше, чтобы её верхняя ступенька оказалась максимально высоко. Собрал короб из двух рядов досок 50*200, закрепив их всеми имевшимися под рукой железяками. Вообще у меня после кровли осталось куча саморезов, шпилек, гаек, шайб, пластин, уголков и т.п. Львиная доля этого скарба ушла в этот раз, но докупать тоже пришлось. Я никогда не жил в доме, но похоже в хозяйстве не бывает лишнего крепежа...
i.gif[/img]
Дошла очередь до установки воздухораспределительного коллектора. Остановлюсь на этом подробнее. Мысль об этом девайсе зимой подкинул Dmode. Затем я увидел коллекторную разводку воздуховодов в теме нашего прибалтийского коллеги и решил поискать подобные у нас.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/6fcb101f6dbdb10b5196d430304ba64d/1462218354/83395/1003443/P1110626_800.jpg' alt='P1110626_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 15
На этой половине воздуховодов было заметно больше, как отходящих от коллектора, так и соединяющих потолочные и кровельные проходки.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Сам вентвыход внешне точно такой же, как и остальные, установленные два года назад. Только чуть длиннее. Хорошо что по совету крышника в своё время приобрёл для него дефлектор. Без него труба выглядела бы стрёмненько...
i.piccy.info/i9/eccf34afb6e38201716a9722248f9d42/1462219929/64468/1003443/P1110809_800.jpg' alt='P1110809_800.jpg'>i.gif[/img]
Кстати о вильповских трубах. Помнится зимой коллега-земляк в своей теме был разочарован неровным стыкованием частей дефлектора между собой. Не мог понять почему за большие деньги фины не способны сделать ровные пресс-формы. Ну или что-то в таком духе. Я при установке в своё время этот момент особо не заметил, да и трубы шли в сборе с дефлекторами. Сейчас же собирая компоненты на кровле, впал в ступор, что из трёх зажимов, один напрочь не стыковался - не попадал на своё посадочное место. Тоже было подумал, что фины чудят. И лишь всё состыковав, понял гениальность задумки производителя. Три хлипкие защёлки, имеющие минимально выступающие зацепы, просто физически не сумели бы удержать дефлектор на месте во время более-менее приличного ветра. НО в том то и дело, что распор креплений идёт не столько вверх, сколько в стороны. Отсюда и установка с усилием и визуальные неровности. Во главу угла поставлена надёжность, функциональность, герметичность, долговечность. По другому и быть не может - их придумал и начал производить практикующий кровельщик, даже не озаботясь патентом...
  • Лайк 15
Ближе к завершению укладки утеплителя, начал судорожно вычислять - сколько же пачек нехватит...Думал о двух-трёх и не мог понять где же я ошибся в расчётах. В итоге осталась одна целая пачка и два листа. Так что в локальных местах слой утеплителя у нас доходит до 50см...
i.gif[/img]
Пиломатериалов тоже чётко хватило -излишков теперь нет. Утеплённые воздуховоды в одном месте пришлось соединять отрезком пластиковой трубы, но зато ушло всё без остатка. После завершения настила решил было сжечь обрезки во дворе. Помнится пару лет назад пару кубов обрезков (может и меньше, но выглядела куча очень внушительно) жёг полдня и кострище ещё на следующее утро было живым (красные угольки). В этот раз я ещё не успел до конца выложить кучу, как подоспел сосед и всё забрал для топки печки зимой. Нечего говорит добру пропадать. Вот до чего тарифы людей довели - готовы сосну в печках жечь...
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/79c8f696f264acb91bd68cf1c7659469/1462222654/97584/1003443/P1110694_800.jpg' alt='P1110694_800.jpg'>i.gif[/img]
Пока не утеплил Y-образные соединители, которыми стыкуются по две вентшахты на двух проходках. Не придумал чем лучше это сделать. До вселения придумаю...
  • Лайк 10
Чердачное пространство стало мягко говоря низковатым - в большей половине хожу пригнувшись (головой о затяжки таки периодически бьюсь), а по меньшей чаще ползать приходится. Но свою функцию хламосборника он при этом вполне выполняет. БОльших планов на него и небыло.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/aae18fd7480acb625252eb34846bfef8/1462223746/53124/1003443/P1110712_800.jpg' alt='P1110712_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 13
Оставалось лишь смонтировать лестницу. Выбор лестницы был обусловлен её необычной высотой - 331см. Был вариант фирменной от Факро за 8500грн или самоделкиной из Винницы за 2500грн, либо Черновцов за подобные деньги. Так как лестница расположена в топочной и внешний вид её непринципиален, то выбрал разумеется дешёвую. Остановился на винницкой из-за металлических боковин. Озадачили слова производителя/продавца - для её монтажа мол необходимо два человека.
В общем смонтировал я её самостоятельно часа за 3 и то потому, что установив её на задуманную высоту, я получил оплеуху от позабытой давно геометрии. Оказалось что даже если лестница откидывается из проёма впритык к дальней стенке моего короба, то это вовсе не означает, что для полного её раскладывания габариты короба и высота установки не имеют значения...
i.gif[/img]
В общем пришлось её опускать на 10см и теперь её нужно подрезать. Хорошо что в подрезке нуждается лишь крайняя укороченная секция и сделать это в общем то несложно. Но сделаю я это уже после укладки притки на пол топочной. А пока пользуюсь тремя секциями, не разгибая последнюю.
i.gif[/img]
Раскажу о впечатлениях от кустарной лестницы. Это безусловно эконом продукт. Иногда на грани разумного. Все глухари пришлось докрутить. Те из них, которые демонтировал для монтажа, оказались с подрезанной острой частью. Ну не подвезли пацанам нужных метизов в тот день. Использовали какие были. Палка с крючком не цилиндрического сечения, а вполне себе квадратного. Этож надо сходить на рынок, купить дорого у деревянщиков нормальных палок. Проще ведь использовать имеющиеся в наличии бруски... Механизм стрёмный - она не закрывается полностью, оставляя щель в дальней части. В чём смысл тогда уплотнителя по периметру и утеплителя в крышке... В любом случае я планировал сделать отдельную утеплённую крышку для проёма. Теперь лишь укрепился в задумке. После таких раскладов напрочь пропадает желание поддерживать отечественных производителей.
П.С.: автомобиль вмещает в себя невероятное кол-во стройматериалов...
i.piccy.info/i9/188935d2174d230c42402a9b00fe7727/1462225329/97236/1003443/P1110729_800.jpg' alt='P1110729_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 18
Возможно вы правы насчет их функционального предназначения, я тоже думаю что это "фича" а не "бага". Однако при всем при этом не могу понять пока, почему нельзя было сделать замки на защелках чуть более выступающими к примеру - гибкости пластмассы хватило бы чтобы закрыть, а держалось бы надежно.
Но это только мое имхо и с учетом рода занятий, вряд ли оно правильное :)
Для фанового выхода - мне и Крышник и на другой фирме(где покупал битумку) советовали после установки вырезать внутреннюю часть дефлектора - иначе зимой будет большая глыба льда и никакой вентиляции.
Вижу вы не вывели на кровлю Шидель.
piccy.info/view3/9760664/fdeb0cbc19c8e41819adcfbcf466e5c8/1200/
Сам на этапе установки дымохода. Расскажите как будете делать выход?
