borg Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Вчера пришлось пережить очень неприятное событие - пожар в гараже. Пожар стал следствием как моей ошибки в монтаже переноски, так и проблем с электроснабжением по улице. Все началось с субботнего вечера - всей семьей смотрели телевизор, и я решил приготовить всем вкуснячий молочный коктейль. А так-как во всем доме лампочки-экономки, скачки напряжения заметил на работе кух. комбайна. Сначала думал, что кто-то балуется сваркой. Это в 21-30 и в проливной дождь. Затем увидел вспышки на улице. Вышел посмотреть. Офигел. На соседской березе коротят два провода из 4-х, идущих по улице. Включил обычную 100 ватную лампочку - горит на все 300 ватт. Вывод прост - в сети не 220 а 380 (+-). Вырубили все приборы, обзвонили соседей предупредить, зажгли свечи. Прошло около часа - у соседей свет горит, вроде не искрит больше. Замерил напряжение - 215. Все включил. Легли спать. Утром оказалось, что один провод таки перегорел и лежит на дороге. Вызвали электриков (вызывали соседи). Те приехали, отключили улицу, переключили клиентов на действующую и уехали. Один пролет остался с 2-мя фазами и нолем. Через час и мы уехали в Бровары. А еще через час позвонили соседи. Сказали, что в гараже что-то 2 раза взорвалось. Это были самые козырные ощущения ))) Короче... Все что нажито непосильным трудом, все же пропало))) Спасибо соседям, что потушили пожар, я уже приехал на последствия. Слава Богу, что огонь не добрался до генератора и канистры с бензином. И совет всем застройщиками - держите лакокрасочные изделия по-дальше от розеток и переносок. Рвануло так, что сначала думал, что взорвалась канистра с бензином.И не дай Бог несанкционированного огня вашему дому!!! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Короче... Все что нажито непосильным трудом, все же пропало))) Спасибо соседям, что потушили пожар, я уже приехал на последствия. Слава Богу, что огонь не добрался до генератора и канистры с бензином. И совет всем застройщиками - держите лакокрасочные изделия по-дальше от розеток и переносок. Рвануло так, что сначала думал, что взорвалась канистра с бензином.И не дай Бог несанкционированного огня вашему дому!!! а всего то , установить на вводе реле напряжения - цена вопроса 300 грн. ну и старые линии проводом АС - есть зло. В старых садовых товариществах целые комиссии регулярно обходят все линии и дают предписания на срез веток, в непосредсвенной близости от линии. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Так а что загорелось и из-за чего? Я так понимаю, перехлест фаз был накануне. А загорелось на следующий день? Или полсуток где-то тлело? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borg Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Очаг был в переноске, привинченой к стене. Но из нагрузки там были колонки компьютерные и блок питания для телефона. Могу допустить что при ремонте сети на следующий день был опять перекос фаз или что еще хуже - на короткое время вместо ноля была еще одна фаза. Сначала горела полка с инструментом, потом от температуры под полкой с инструментами начали "парить" нитрокраски. Таких банок было 2-3 и 3-4 балончика с автокрасками. Мощность взрыва несоизмерима с количеством краски. Китайскую мет. дверь выгнуло и распахнуло. Деревянные гаражные ворота тоже распахнуло с большой силой. Визуально крышу на несколько мм приподняло и опустило. Но... если бы не было взрыва - соседи бы не услышали. Тогда сгорел бы весь гараж. А уж там есть чему гореть )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 В гаражах мне кажется вообще нужно устанавливать пожарные датчики с подачей воды. А соседи молодцы, не остались в стороне,могли ведь сказать - мало что что он там делает, не наше дело. Слава Богу что не случилось чего хуже. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aless888 Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Из этого неприятного и поучительного случая нужно сделать выводы: 1.Обязательно ставить реле напряжения, стабилизатор напряжения, УЗО на вводном щите. 2.Гараж-подсобное помещение, если в нём хранятся горючесмазочные и лакокрасочные материалы, не совмещать с домом, а строить отдельно. У меня в доме прошедшие дожди тоже доставили неприятности, правда мелкие. Стали выбивать по отдельности, а то и вместе автоматы первого этажа, вводные автоматы на дом в ГРЩ и на столбе, защитное УЗО. Причина оказалась в замокании и, вследствие, закорачивании-искрении неподключённого наружного провода к будущему наружному блоку сплит-системы кондиционера; конец провода был под напряжением и заизолирован, но вода нашла путь... Пока не подключён кондиционер, то отдельный автомат на него лучше отключить..., а вот он то в первую очередь и должен был сработать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 легко отделались.... соседям поляну... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Ситуация не приятная, но поправимая. Если суждено было случиться пожару, то пусть это будет первый и последний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 В гаражах мне кажется вообще нужно устанавливать пожарные датчики с подачей воды. Ага... конечно нужно... вот только как быть: 1.... зимой - помещение неотапливаемое или слабоотапливаемое - в морозы "прихват" воды в системе очень даже возможен 2. В случае ложной сработки - беды вода наделает больше, чем пожар....... опять же - в этом случае зимой вааще полный пипец... 3. куда будет уходить вода???... и опять же зимой просто прихватит все двери-ворота ... до весны - пока сами не оттают.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Думаю, все решаемо... 1. Например поставить еще в теплом помещении клапан который будет срабатывать от датчика, и подавать воду в (неотапливаемый или слабо отапливаемый) гараж. 2. В случае срабатывания датчика помоет машину и инструменты с резиной 3. Обычно в гаражах делают трапик для отвода воды. Иначе куда деваться талой воде - зимой например? Все сказанное ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кефирчик Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 В гаражах мне кажется вообще нужно устанавливать пожарные датчики с подачей воды. Гальваническую развязку и 12 Вольт использовать для освещения. Силовую сеть (220/380) обесточивать. Добавлено через 1 минуту 1. Например поставить еще в теплом помещении клапан который будет срабатывать от датчика, и подавать воду в (неотапливаемый или слабо отапливаемый) гараж. Называется "сухотруб" Добавлено через 5 минут Причина оказалась в замокании и, вследствие, закорачивании-искрении неподключённого наружного провода к будущему наружному блоку сплит-системы кондиционера; конец провода был под напряжением и заизолирован, но вода нашла путь... Пока не подключён кондиционер, то отдельный автомат на него лучше отключить..., а вот он то в первую очередь и должен был сработать... Селективности отключения автоматов нет? Блок кондика наверное планируется очень мощный, т.к. питание подводят к наружному блоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 2.Гараж-подсобное помещение, если в нём хранятся горючесмазочные и лакокрасочные материалы, не совмещать с домом, а строить отдельно. Жалею, что выбрал проект со встроенным гаражом. 1. Ушли лишние деньги на лишние строительные объемы (стены, крыша, ворота, двери, окна, фундамент + работа). 2. По опыту соседей и родственников- машина все-равно ставится на улице. 3. Совсем небезопасность. Как в случае у топик-стартера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borg Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Я вовсе не жалею о том, что гараж имеет одну общую стену с домом. Да, машина чаще стоит на улице. В этом году сделал большой и прозрачный навес перед гаражом. Но гараж больше как мастерская. Это совсем другой уровень комфорта.Проблема в непродуманности расположения полки с красками. И еще - я понял истинную причину возгорания. Когда утром чинили оторвавшийся провод на уличных столбах - я включал генератор. А когда в основной сети появилось ел-во, супруга проделала обратную процедуру. Выключила генератор, переключила автоматы на внешний забор эл-ва. А автомат на генераторе отключить забыла (я был в селе, но не дома в тот момент). Вчера провел эксперимент - омметром померил сопротивление на выходе генератора. В положении автомата ВКЛ - омметр показал ноль. Т.е. короткое замыкание. В итоге - возгорание в розетке над полками с краской, туда приходил провод от генератора. Полностью моя ошибка, ни кого не виню. Жена еще перезвонила, спросила - выключить генератор и все? Я сказал да. Про автомат, думал, она помнит. Ведь не раз приходилось ей самой запускать и выключать ((( Таке... Будет впредь уроком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 А почему тогда автомат, который на выходе генератора, не сработал на короткое замыкание? Должен же был сработать. Может там не совсем ноль Ом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Из этого неприятного и поучительного случая нужно сделать выводы: 1.Обязательно ставить реле напряжения, стабилизатор напряжения, УЗО на вводном щите. 2.Гараж-подсобное помещение, если в нём хранятся горючесмазочные и лакокрасочные материалы, не совмещать с домом, а строить отдельно. 3. Повторное заземление нуля на щитке и от контура грозозащиты. Добавлено через 5 минут Выключила генератор, переключила автоматы на внешний забор эл-ва. А автомат на генераторе отключить забыла (я был в селе, но не дома в тот момент). Вчера провел эксперимент - омметром померил сопротивление на выходе генератора. В положении автомата ВКЛ - омметр показал ноль. Т.е. короткое замыкание. Пускатели от реверсивных двигателей с механической блокировкой. Цена вопроса, ну гривен 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
