Заливка фундамента этой осенью - стоит ли?
Бонни
Может кто-то объяснит мне, почему нельзя залить сразу все за один раз
А кто сказал что нельзя? Наоборот даже можно. Это люди, как Вы правильно выразились, растягивают удовольствие:) Просто опалубку если сразу лить, выставлять еще сложней. Грунт в траншею падает, обвалы возможны. Надо все делать окуратно и не торопясь.
Молодцы что не отложили до весны и уже сделали первый шаг
Получается что поэтапно заливать и лучше, и надежнее и удобней?
Только удобней. Лучше и надежней все за один раз
ПЛАСТИК, а чем может грозить такая заливка?
повторюсь еще раз - Вы бы фото показали, схему армирования и т д
и еще лучше до начала работы
Наличием так называемого "холодного шва" - когда предыдущий слой бетона уже затвердел, а с ним встык льют новый слой. Место стыка (горизонтальный шов) - слабина для проникновения воды. Решается хорошей гидроизоляцией (особо фанатичные еще бетонитовый шнур прокладывают в стыке).
Ну и времени, конечно, больше.
ИМХО - если заливаете сами и опалубку делают не профессионалы, безопаснее лить в пару этапов. Иначе может порвать опалубку к чертовой матери (худший вариант) или перекосить и покривить (лучший). Мне цоколь (3м высотой) лили опытные ребята, ни и то в три этапа (120 см + 80 см + 100см), со стяжками-шпильками насквозь, и использованием 40 доски.
прочитала много интересного и поучительного, и хочу спросить. неделю назад вырыли траншею под гараж 80см-40см и на садовый домик 1м-45см на дно хотим положить сваи а потом залить бетоном, после уже ставить опалубку и доливать еще на 50 см(дом) можно ли так???? и если можно то как лучше закрепить арматуру.
Немного не понятно как эти два сооружения связаны между собой. А так, опалубку ставить вертикально, арматуру крепить надежно:)
П.С. Можно, но лучше все за один раз заливать
сооружения отдельные спасибо за ответ и еще какую марку бетона посоветуете ?
Прошло уже 3 недели как залили первый слой, а муж все еще не созреет на второй. Говорит, что вот на следующей неделе зальет. Я вот думаю,там уже минусовая температура пойдет, чем это может грозить? Муж говорит, что если до -5 - то заливать можно, ничего не случится.
а чего ждете? погода вроди позволяет:)
минусовая не пойдет еще немного, но заливать все таки лучше в теплую.
хорошего фундамента у вас точно не случится, лить придется или с добавками или с обогревом, просто лить при -5 это ...........
Если муж так говорит, значит он знает что делает.
Занимайтесь своими делами, своей "помощью" вы ему только мешаете.
Не смог пройти мимо:unknown: Всем мир.
Без добавок при температуре ниже +5 С бетон прекращает набирать прочность. При отрицательных температурах он замерзает со всеми вытекающими последствиями.
Вчера залили второй слой. И у меня возник вопрос насчет поливки бетона. Муж со свекром утверждают, что не надо его поливать, так как осень, на улице не жарко и т.д. Ваше мнение насчет этого?
:) тоже не поливал, правда тогда дожди шли... В принципе не страшно, можно и не поливать
как то особо не вижу проблемы пройтись по фундаменту с леечкой.
А зачем? :) Если бетон не теряет влагу, для гидратации ему надо совсем немного, испарения нет..
