Строительство сауны
igordad
serco0поздравляю с обновкой:beer: Да, Аква это для банных гурманов ;)
  • 4 тижні потому...
вопрос к профи бо я еще таковым не стал :oops:
чем огородить металлическую каменку при отсутствии необходимых расстояний для дерева? какие есть решения? уже "сжег" одно ограждение из липы:(
Вопрос к ТСа может и другой кто встречал такое.
Так как на дом не заработал пока да и для того что бы жить в доме нужно серое вещество в голове другого качества ... Но а банька все таки очень хорошо.
Не приходилось ли вам мастерить баньку к примеру на лоджии в многоэтажке? Какой минимально допустимый размер парилки?
  • 3 місяці потому...
igordad, вопрос к вам как профи по саунам... у меня сейчас проект на стадии разработки... в доме запланирована сауна... могли бы вы потратить немного своего времени и глянуть наметаным взглядом. Может чего подскажете покаместь не поздно? А то у меня спецов такого уровня в принципе знакомых нет и соотв. никто путнего ничего посоветовать не может в плане ньюансов... Вот собственно линк на проект www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1474632 Сауну хочу на дровах. Выход топки получается в котельню.
Заранее благодарен.
PS: ну если кто еще надумает прокоментировать и не только по сауне, то тоже милости просим ;)
любим грибок , резко меняющуюся повышенную влажность , ну и как результат отказ от использования ....
прошу прощения, а вы смотрели на план касательно того где именно она расположена? Думается мне если в предбаннике (107) включать принудительную вентиляцию на момент пользования сауной то повышеная влажность не должна попасть в дом. Поправте если не прав.
Это полный бред, хотя если СПЕЦИАЛИСТЫ делали, то все может быть. А если пойдойти с умом, поставить принудительную вентиляцию с подогревом притока с датчиком влажности, если на осушителе сэкономить, то все может комфортно уживаться. Главное не экономить на этом и не слушать СПЕЦИАЛИСТОВ, что оно и так будет хорошо работать.
Делая баню у себя в цокольном этаже одни считают, что они на этом экономят, вторые потому что не хочется выходить на улицу, а иметь все компактно под одной крышей. Под баней подразумеваю, парилку с паром, купель, обливнухи, а не сауну с сухим горячим воздухом и лейкой душа. Так вот первые в этом случае (думающие о экономии) ошибаются. Они экономят на стенах (как каркасе) ну и на теплоносителе или теплотрассе. Но при этом попадут на затраты по пароизоляции, гидроизоляции отведенных помещений под баню и их вентиляцию. Если в обычной отдельностоящей бане можно обойтись естественной вентиляцией и иногда приточно-вытяжной, то в бане в цокольном этаже это необходимо и затратно. Если к этому отнестись халатно, то конечно грибок и плесень обеспечены :beer:
  • 4 тижні потому...
Игорь, подскажите пожалуйста, или может кто из форумчан знает, чем можно вскрыть лежак, чтобы получить такой тёмный цвет, как на фото и чтобы не в ущерб экологичности:oops:. Очень срочно надо:beer:
или вот ещё
Я думаю, что это не вскрытие повлияло на цвет, а просто разные породы дерева.
Ну это само собой разумеется!:beer:
Я у себя пытаюсь сделать что то подобное. Вся сауна у меня из липы, мне очень нравится, белоснежная и запах обалденный и хочу добавить местами в качестве декора ольху, она существенно темнее, но не настолько тёмная, как бы хотелось.:D Вот и думаю, как усилить эффект контраста. Попробовал вскрыть кусочек лежака из ольхи тикуриловской пропиткой "лаудэсуойа", и вроде как чуток потемнело дерево, поглядим до завтра, до полного высыхания.:beer:
Обычные морилки для дерева стрёмно использовать, так как не ясно, как они поведут себя при высоких температурах.:pardon:
Это точно. Я даже полоки не покрыл. Сразу как то не успел, использовал простыни. Потом привык и простыни стали обязательным атрибутом. У меня оина на полках. Пользую баню 4 года. Ещё светлые.
А ольха есть разного цвета в зависимости от места произростания. А ещё ольху и берёзу подкрашивают. Перед тем, как срезать дерево, за год, просверливают отверствие внизу в комле и вставляют ампулу с марганцовкой. Забивают чипиком. Дерево заживляет ранку, раздавливает ампулу и вместе с соком тянет марганцовку. Цвет доски потом получается супер.
Ольха на фоне липы будет выделяться 100%. Можно липу покрыть один раз , а ольху- дважды, контраст усилится.
Вот на фоне вагонки.
Вот смотрю на Ваши фото (не в обиду:beer:), и на примере своих опытов пропитка на ольху и липу ложиться по разному. На липе получается красивый однородный цвет:good:, а на ольхе вид не много пятнистый.:twisted: Думал, что дело в качестве шлифовки поверхности. Взял пару кусков лежака, отшлифовывал идеально и всё равно пропитка на ольхе выглядит леопардиком.:(
Как когда.. вот лежаки из липы, а цвет тоже разный.:(
Нужна помощь. Где разместить вент.отверстие в сауне? Схема сауны прилагается.Заранее спасибо за ответ!
Под печь делается приток с предбанника. А в на максимальном удаление в углу на любой стене делается отток с забором воздуха у пола на высоте 20-30см под полком и выводиться под потолком тоже в предбанник. А предбанник уже вентилируете принудительной вентиляцией в существующие каналы.
Под печь приток,это над каменкой отверстие или под ней?
Под печь,это под самый низ у пола. У Вас должна быть инструкция по установке печи и там в картинках все нарисовано должно быть.
А если в предбаннике будет литься вода, то приток немного приподнять, что бы в него не заливалась вода.
Уважаемые,посоветуйте - есть помещение - 2,6х2,4м - запланированное под сауну,но, так как в дом заведено всего 10кВт (3фазы),думаю,что помещение стоит уменьшить.Не планирую больших компаний,максимум 4 человека будет посещать сауну единовременно - до каких размеров имеет смысл уменьшить помещение,и на какую мощность каменки(планирую электро,как Вы,я думаю, поняли) при таких вводных ориентироваться?
  • 2 місяці потому...
Можно вопрос в этой теме, я сауну собираюсь обшивать вагонкой на профиле для гипсокартона. Так вобще можно делать или вагонку нужно на брус крепить?
ИМХО нельзя. Профиль ведь металлический, значит греться будет...:unknown:
