Seva1964 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 куда именно в этот фонарик провода пихать --- Тю. Берётся обыкновенная деревяшка, размером с аккумулятор, и к ней присобачиваются две шайбы с двумя проводами по внешние 3,7 В. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 --- Тю. Берётся обыкновенная деревяшка, размером с аккумулятор, и к ней присобачиваются две шайбы с двумя проводами по внешние 3,7 В. +100500 Хотя, возможно драйвер каким-то образом вынимается. Для замены, например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 --- Тю. Берётся обыкновенная деревяшка, размером с аккумулятор, и к ней присобачиваются две шайбы с двумя проводами по внешние 3,7 В. И ничего, что дерево сгниет за зимне-осенние месяца, шайбы перестанут контачить возможно еще раньше. Я уже молчу про дождь. Ведь в корпусе придется сделать отверстие. Поэтому данное решение - маловероятно подходит, для длительной перспективы (года). Мало того, чтобы фонарики установить под углом, надо крепление. Это токарно-фрезерная работа. А если ее делать, может стоит просто линзу вставить в тубус и не выдумывать деревяшки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 И ничего, что дерево сгниет за зимне-осенние месяца, шайбы перестанут контачить возможно еще раньше. Я уже молчу про дождь. Ведь в корпусе придется сделать отверстие.Экий Вы пессимист, однако! Вас на ночь глядя и читать страшно. ;) Надеюсь, что уважаемый sah79 сможет почерпнуть что-то полезное из нашего общения и поделится результатами своей работы. Вдруг и мне захочется флаг подсветить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Экий Вы пессимист, однако! Вас на ночь глядя и читать страшно. ;) Я знаю четко - если где-то сделано криво - это сгниет, отвалиться. А ходить поправлять - это никому неприятно. Уже писал, тут элементарная токарная и фрезерная работы. Главное не забыть прокладок, и проверить на герметичность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Смотрите как я ремонтирую фонарики. Если Вам нужно подключить питание, откручивание отсек для батарейки от головки с оптикой, в нутри увидите место соприкосновения батарейки с платой. На этой плате может стоять, а может и нет пружина. К ней или кольцу по средине паяете + , к наружному - Если установите другой светодиод, оптика может работать не корректно. Если будете менять драйвер, по смотрите по параметру тока. И ещё одно не маловажное, при замене светодиода, смотрите что бы ему было достаточно теплоотвода. Так как у Вас может стоять послабее, а при установке более мощного новый светодиод будет перегреваться и выйдет из строя. Замена драйвера часть 1 Замена драйвера часть 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Корпус фонарика является тоже немного теплоотводом Правда поди посчитай его эффективность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 Часто приносят на ремонт велосипедные фонари на три светодиода. Причина, выход из строя светодиод. И дело на в том что некачественный светодиод, а в том, что производитель не указывает рекомендации. Так вот с моей точки, такими фарами можно пользоваться только при движении, когда идёт принудительное охлаждение. Когда велосипедист стоит, включать не рекомендую, тем более все три светодиода. Иначе светодиоды перегреваются. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Часто приносят на ремонт велосипедные фонари на три светодиода. Причина, выход из строя светодиод. И дело на в том что некачественный светодиод, а в том, что производитель не указывает рекомендации. Так вот с моей точки, такими фарами можно пользоваться только при движении, когда идёт принудительное охлаждение. Когда велосипедист стоит, включать не рекомендую, тем более все три светодиода. Иначе светодиоды перегреваются. Ну кто бы сомневался, наши китайские товарищи и ветер используют для производства бабла из лохов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mx Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 (змінено) Пользуюсь 3 года, заменил все лампы на Maxus разной мощности. По моим ощущениям, хорошая освещённость если на квадрат площади 1.5 ватта, там где меньше, чувствуется недостаток света. Теплый свет намного приятнее, особенно в настольной лампе, меньше 3,8 для настольной - не советую. Из 20 точечных Maxus Sakura, мощностью 5 ватт, одна с характерным запахом гари вышла из строя месяц назад. Считаю это маловато для этих ламп, не успеет отработать свои преимущества в энергопотреблении. Хотя, для справедливости, есть одно место с лампой накала, так за это время вышло из строя 5 ламп, причём последняя (продавалась как Белорусская) вообще с потерей герметичности цоколя (микрооплавление). Качество теперь не то))) Про фонарики отдельная история, дешёвые или дорогие всё равно считаю из строя выходят быстро! Замечаю что у всех одна особенность со временем, хочешь что бы светил, после включения стукни его))) Хотелось что бы реагировали на кнопку включения! Змінено 14 вересня 2015 користувачем mx Дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Из 20 точечных Maxus Sakura, мощностью 5 ватт, одна с характерным запахом гари вышла из строя месяц назад. Считаю это маловато для этих ламп, не успеет отработать свои преимущества в энергопотреблении. Я вот покупал лампы такого типа, что ремонтируются. е27, вот на днях накрылась пара. Работают в коридоре "под" датчиком движения. В другом месте имею GU10/e14 цоколи, пару десятков ламп уже 3-й год. Работают постоянно, по 12-ть часов в сути и более. Брал также ремонтируемые. Ломаются. также ремонтирую. Это если мы про экономию говорим тут, а не о чем-то ... другом, например как эффективнее пользоваться ширпотребом без прикладывания рук и знаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisvent Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 А кто нибудь сталкивался с миганием Led ламп, светильников в выключенном состоянии? Имеем: выключатель с подсветкой и 4 вот таких светильника www.feron.ua/catalog/svetodiodnie-svetilniki/bez-datchikov/svetodiodnaya-panel-feron-al2110-6w.html в выключенном состоянии которые мигают с частотой 3-4 секунды. Читал что всему виной выключатель с подсветкой. Кто сталкивался? Как лечили? P.S. Выкусить подсветку - не предлагать, не наш метод. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 в выключенном состоянии которые мигают с частотой 3-4 секунды --- Через подсветку на вход драйвера попадает небольшой ток и поднимает напряжение на входном конденсаторе. За 3-4 секунды напряжение поднимается до значения, когда драйвер запускается и включает LED. Включение LED сразу же разряжает входной конденсатор, и цикл повторяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kisvent Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 --- Через подсветку на вход драйвера попадает небольшой ток и поднимает напряжение на входном конденсаторе. За 3-4 секунды напряжение поднимается до значения, когда драйвер запускается и включает LED. Включение LED сразу же разряжает входной конденсатор, и цикл повторяется. Это все прекрасно, а как лечить? Прочитал про подключение праллельно резисторов либо конденсаторов ( какого сопротивления непонятно), куплю на радиорынке разных, буду эксперементировать. Какие еще есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashagr Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 Резисторы не помогут. Надо поставить в патроне паралельно лампочке кондесатор 0,01 мкф 400 в. Я ставил для економок - помогало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Хорошая компания! --- Пшла отсюдава на ФХ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 --- Пшла отсюдава на ФХ. Мда, кацапы вообще головой едут окончательно Тулить сюда сайто с "Бесплатный звонок по России". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_step Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 --- Пшла отсюдава на ФХ. оригинально - 8 лет постоянно заказывает при длительной эксплуатации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slydogger Опубліковано: 17 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 Ребята а какие плюсы и минусе вы видите в лампе Intelite MAXUS? И может ли кто сделать аналог за вменяемые деньги?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Ребята а какие плюсы и минусе вы видите в лампе Intelite MAXUS? И может ли кто сделать аналог за вменяемые деньги?) --- Если не считать того, световой поток от четырёх ЛН по 100 Вт гораздо больше заявленных 4000 Лм, и при этом нет эффекта "потолок в тени", можно ещё кое что почерпнуть здесь (ссылка устарела) Вместо звёздочек вставить r o z e t k a без пробелов Аналог за вменяемые деньги - плоская матрица с цветовой температурой 3000 К, позволяющая диммирование + подходящий выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 --- Если не считать того, световой поток от четырёх ЛН по 100 Вт гораздо больше заявленных 4000 Лм 400 Вт и 63 вт? Хм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 400 Вт и 63 вт? Хм. --- Что именно "хм"? Производитель этого дерьма (1-SMT-002) заявляет, что оно светит как четыре ЛН по 100 Вт. На самом деле, четыре ЛН - это 5 200 Лм во все стороны со цветовой температурой 3000 К и CRI 100, а для вышеупомянутого на максимуме заявлено 4 000 Лм синшюного (5 600 К с отвратительной цветопередачей) света с "углом рассевания 160 градусов". А если будет задействована функция "тёплый свет", вместо 4 000 Лм получится максимум 3 500. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 19 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 А меня цена смутила немного. Хотя интересно, народ предлагает такой мощный источник света. Вероятно это скандинавская традиция, и цены? Как думаете. А то мне что-то рассказывали и про программирование доосвещения, и т.п. вещи. Но я не очень вник, ибо далек пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 Вероятно это скандинавская традиция, и цены? --- Ни один скандинав не купит за $ 500 то, стоит максимум $70. И за $70 тоже не купит, потому там запрещено продавать/покупать устройства на LED мощностью больше 4 Вт без PFC. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 --- Ни один скандинав не купит за $ 500 то, стоит максимум $70. И за $70 тоже не купит, потому там запрещено продавать/покупать устройства на LED мощностью больше 4 Вт без PFC. В двух словах о PFC: vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-pfc-i-zachem-eto-nuzhno.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
