Собираю свой первый щиток...
Hopira
Важно, чтобы ток всех, одновременно включенных, электроприборов не превышал номинального тока вводного АВ
В теме "Вопросы по электрике ..." мне написали, что АВ будет выбивать, если равномерно не распределить нагрузку (ссылка) или неправильно ответили?
Там указано, что число 6 больше числа 3,3.
...выделенная мощность = 10 кВт, т.е. по 3,3 кВт на фазу. Сейчас пытаюсь распределить нагрузки по фазам. Если на 1-й фазе будет потребление 6 кВт,...
сработает на 1-й фазе, и выбъет всё
Группируйте так, чтобы общая мощность всех одновременно включенных на одной фазе электроприборов не превышала 3,3 кВт.
Например общая номинальная мощность всех электроприборов в доме - 100 кВт. Одновременно (в сценарии максимальной нагрузки, например 31.12.2013 в 19:00) могут быть включены электроприборы общей номинальной мощностью 9 кВт.
Можно 9 разделить на 3, можно последовательно нагрузить фазы - на А и В - по 3,3 кВт, на С - то, что останется.
Вот немного не пойму почему только вы увидели этот недочет или он не существенный? Хотя по логике - все правильно.
Я тоже не пойму.
На мой взгляд недочет существенный.
Поскольку когда мы имеем дело с электричеством, то любой, даже очень незначительный недочет при стечении обстоятельств может стать очень существенным... если не фатальным...:(
В связи с этим возник вопрос по автоматам и нагрузке.
Если в спальнях максимальная нагрузка от лампочек будет до 200 вт, то автомат на 10А взят с большим запасом. А значит схема даже моя вполне правильная.
Автомат на 10А взят с ОЧЕНЬ большим запасом.
Из стандартно имеющихся в наличии АВ известных производителей минимальный номинал, как правило, на 6А.
При этом он дороже почти в полтора раза, чем на 10А.
Поэтому чаще всего на освещение устанавливают АВ именно на 10А.
ОДНАКО зависит также и от проводки.
Свет коридор 90 вт (считаем максимум 200).
Розетки коридор, не знаю что можно подключить, ну пусть будет 2квт
Свет туалет ванная тоже считаем максимум 200 вт
Итого 2400. Те узо на 16 А будет достаточно?!
УЗО на 16А будет достаточно вполне. Но я бы поставил ПЕРЕД ним АВ на 13А (ну или на 16).
Вы точно знаете, что будет подключаться через год-два-двадцатьдва?
Я - не знаю.
Вообще есть два (известных мне;)) основных подхода к подбору АВ
1) по мощности нагрузки
2) по проводке.
Себе "конструирую" с учетом второго подхода, т.е. что бы я там на другом конце провода не подключил, АВ сработает тогда, когда проводке будет "некомфортно"... Потому что проводку заменить потом сложновато будет...
А ссылку пошла читать и мужу дам!
Дайте ему еще почитать вот это: (ссылка устарела)...:)
Там есть разделы разные... вообще что-то типа пошаговой инструкции
Мне показалось весьма познавательно и полезно...:good:
Кстати, если опять же рассуждать так как на схеме, то почему вводной ватомат на 50А? По идее от суммарной нагрузки 58 А он тоже вырубится!!!!
Вполне вероятно...
А может быть у него так и предназначено. Допустим это однофазная сеть и пользователю выделено 10КВт мощности...
...или сечение проводника от УЗО 63А до АВ 50А составляет 6мм2...
Вы же не ставите в своей схеме нижние автоматы с суммой МЕНЬШЕ 25А?
И не задумываетесь даже - почему?
исходя из логики, в первом варианте перегрузить и спалить УЗО будет ну очень сложно. Ну розетка в ванной - это стиральная машина 2кВт, ну на худой конец фен. А на чердаке я даже не знаю что там можно включить на 16А))
Во-первых - ИСПРАВНАЯ стиральная машина...
А во-вторых я уже писАл - неисповедимы пути пользователя... особенно того, кто будет всем этим пользоваться после вас.
Или вы планируете написать жесткую инструкцию и прикрепить ее к каждой розетке и к каждому патрону с указанием - какую мощность максимально можно подключать?
При этом не забудьте в примечаниях написать:
"В случае, если в розетках 3, 4 и 18 нет в этот момент активных потребителей"...:o
Я ведь почему задал ТС вопрос по поводу САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки щитка? Очень много решений и вопросов на мой непросвещенный взгляд кажутся просто "выпадающими" из того, что за последнее время видел.
Мне кажется, что самый простой и правильный путь - "отдаться" (в хорошем смысле) в руки специалиста...
2 ТС - Сорри, что так длинно, но просто не могу смотреть на ваши "мучения" и тихо курить в стороне...:sorry::pardon::oops:
...больше не буду вас тревожить - любое ваше решение будет ВАШИМ решением. Помните об этом.
УДАЧИ!!!:beer:
извините не понял вашу мысль
не обобщайте, я имел в виду конкретно данный случай и конкретную минисхемку. Там вообще 2 узо намечаются или 2 дифа, ибо помещения разные по назначению.
НЕТ.фигня получается, можно зажимать только одинаковые сечения.
Можно если использовать АВВ серии Про М Компакт
Hopira. Какая у Вас выделенная мощность? В посте №58 вводной автомат на 25А, а вводной кабель 4*10 (алюминий), ИМХО - слабенький, не потянет нагрузку.
P.S. Если ошибаюсь, пускай спецы поправят.
Я дополню свой вопрос автору темы, разве минимальное сечение вводного кабеля (по алюминию в земле) не должно быть 16 мм2? Или 10мм2 - опечатка?
16 мм2 алюминий.
Опечатка!
Спасибо!
Какая у Вас выделенная мощность? Если я не ошибаюсь, АВ на 25А держит нагрузку до 20 кВт, а вводной кабель (алюминий) 16 кв.мм больше 15 кВт не потянет.
В моем случае вводной кабель на 16 мм2 (медь) рассчитан на 17-18 кВт (и на форуме подсказали, и в программе считал)
25*220 = 5500
5.5 на одну фазу, но могу и ошибаться в своих расчетах
А значит 16 мм алюминия будет достаточно еще и с запасом!
очень сомневаюсь, что у Вас нагрузка 17*3 = 51 квт. т.е вводной автомат на 231 А
очень сомневаюсь что у вас нагрузка 17*3 = 51 квт. те вводной автомат на 231 А
Неправильно поняли, кабель выдерживает нагрузку 17-18 кВт, в моем случае с запасом, так как АВ на 20А = 15 кВт/3ф= 5 кВт на фазу. У Вас АВ 25А = 20 кВт (общее). Если у меня медь не тянет на 20 кВт (имея сечение 16мм2, то Ваш алюминий тем более). ЕСЛИ НЕ ПРАВ, ПУСКАЙ СПЕЦЫ ПОПРАВЯТ.
25*220 = 5500
В том то и дело, что там другой расчет .... длина трассы, падение напряжения и пр... Я тоже раньше считал, как Вы, хотел купить кабель с запасом на 20 кВт (на далекое будущее), но не все так просто.
К чему я веду, сейчас насоветуют Вам как собрать щиток, а окажется, что нужно будет либо кабель менять, либо АВ.
P.S. Не воспринимайте мои слова, как критику.
Я к критике отношусь нормально ). А знания лишними не бывают!
Тоже интересно мнение спецов!
Пока спецы молчат, сброшу ссылку по своей ситуации № 1, № 2. Сейчас сам сижу "ломаю голову" как лучше свой щиток собрать. Вы планируете себе устанавливать защиту от разрядов молнии? (имею ввиду вот эту)
Ув. Hopira.
Как у вас обстоят дела?
Щиток уже собрали?
Если не секрет - поделитесь инфой...;)
СПАСИБО!:beer:
Ув. Hopira.
Щиток уже собрали?
СПАСИБО!:beer:
Пока никак.
Не торопятся спецы помогать в этом вопросе, приходится анализировать и перепроверять себя.
КстатИ, нужно ли селективное противопожарное УЗО?
Пока никак.
Зайдите в тему "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем" и спросите о вводном кабеле, Вам ответят (желательно обратиться к IEC 60364, скорее всего он же и sanykrimea).
Нужно, ИМХО.
Нет. Номинал противопожарного Узо более чем в три раза выше, чем номинал номинал нижестоящего Узо. В вашем случае обеспечивается частичная селективность по току.
Для обеспечения селективности по току выполняется следующее условие:
Чувствительность вышестоящего устройство защиты Id1 должна более чем в два раза превышать чувствительность нижестоящего Id2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы Idn вышестоящего аппарата равнялость 3 Idn нижестоящего. Например, чувствительность вышестоящего F 204 тип А равна 300мА, а чувтвительность нижестоящего F202 тип А равна 100мА. Таким образом, будет обеспечена частиная селективность, и при токе короткого замыкания на землю Id2<Idm<0,5xId1 сработает только нижестоящее УДТ.
я что то пропустил?))
Нет. Номинал противопожарного Узо более чем в три раза выше, чем номинал номинал нижестоящего Узо. В вашем случае обеспечивается частичная селективность по току.......Например, чувствительность вышестоящего F 204 тип А равна 300мА, а чувтвительность нижестоящего F202 тип А равна 100мА. Таким образом, будет обеспечена частиная селективность, и при токе короткого замыкания на землю Id2<Idm<0,5xId1 сработает только нижестоящее УДТ.
Вы ужизвините, но я склонен больше доверять ответам IEC 60364:
"Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА. Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")" ссылка
ИМХО - нужно
оно дорогое, один минус - думаю 100мА S должно хватить - чтобы в тапочках зимой не бегать не включать в щите.
Многие вопросы были проигнорированы и даже вами как специалистом ))
Даже про защитное узо, не совсем понятна ваша точка зрения! )
ну извините тогда уж, я тут не живу сутками а иногда приходиться работать. Но на все вопросы которые вы мне задавали я отвечал, извините если что пропустил.
Добавлено через 31 секунду
а что с ним не так?
Автор темы спросила нужно ли? я ответил - нужно, а Вы как считаете? Riser - сказал, что не нужно, поэтому я и процитировал ответ, который был дан мне))).
P.S. По прайсу смотрел, что Хагер на 300мА дешевле, чем на 100мА - но это не суть вопроса, оба варианта с буквой S подойдут.
А можно мне на пальцах объяснить как работает противопожарное узо. Чем оно отличается от других узо которые стоят на ступень ниже? Ведь если за теми узо на конечной линии будет утечка, то они отключатся, вот хоть тресни не пойму тогда назначение этого. Разве что защитить участок между столбом и вводом в дом.
CF463J ПЗВ 4x63 A, 300 mA, A, 4м 280грн
CP463J ПЗВ 4x63A, 300 mA, A, S, 4м 600грн
а Вы как считаете?
можно поставить, хуже не будет. Да ладно можно на ты, а то я тут прям робею:D
Добавлено через 3 минуты
ага. и на всякий случай подстраховать те УЗО которые стоят после него.
Прочтите внимательнее несколько раз - ссылка. У селективного УЗО задержка срабатывания по времени. К примеру, если этой задержки нету, при токе утечки 300мА, может первым отключиться УЗО как на 30мА, так и на 300мА. А если это случится зимой, то мужу в трусах придется бегать к столбу, оно ему нужно?
Кроме того, селективное УЗО защищает в большей степени кабель от пожара, а не человека от поражения током.
Ок.
Energon, пожалуйста, прочти несколько постов, начиная с этого. По-моему у Hopira вводной кабель не выдержит нагрузку 15 кВт и более.
