Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
334 користувачів проголосувало
Сравнивали ли по цене котел Стропува с одной стороны и пиролизник + ТА с другой стороны? Кроме того занимаемое помещение? Кроме того, дополнительные потери, когда добавляется еще один контур теплообмена. В итоге кпд пиролизника проиграет Стропуве и др. подобным котлам.
Объясните свою фразу про КПД пиролизника пожалуйста.
Речь о сравнении стропува+ТА против пиролизник+ТА.
Зачем вы вводите людей в заблуждение заявляя о проигрыше пиролизника стропуве? КПД котла длительного горения заведомо ниже чем КПД котла-пиролизника, особенно если пиролизник с керамической камерой сгорания.
Интересно. А что, Стропува не способна работать на максимальной мощности, греть дом и зарядить ТА?
Но про мощность мне так никто ничего и не сказал. Поразмыслив, пришел к выводу, что при выборе мощности не стоит сильно учитывать ТА, т.к. это все таки не совсем потребитель, как батареи дома.
По расчетам мой неутепленный дом теряет 13кВт +30%запаса получаем 17кВт. Итого котел на 20кВт для дома и зарядки ТА будет самое оно.
Нет Стропува на мах работать не может - это физически не возможно.
Ваш дом теряет 13 кВт в холодную 5-ти дневку. А когда в Украине было -22?
Обычно температура держится от 0 до -5 градусов. А у вас 20 кВт котел, чтобы куда-то девать лишнее тепло ставят ТА.
Кроме мощности котла надо смотреть и на вместимость камеры сгорания и способ сжигания топлива в котле.
При 20 кВт мощности котел будет кушать примерно 10 кг дров в час и если камера сгорания 50 дм3, то нужно подкладывать топливо почти каждый час.
Поэтому если не хотите жить рядом с котлом выбирайте с мах большой камерой сгорания и нужной вам мощностью.
Ребята,а есть у кого-то опыт пиролизника на пини-кеях.
Зжигаю их на энергия-котле,стоко дыма шо капут,ну очень интересно,как это паливо с пиролизнеком?
Почему мешать,сильно жарко?
Вы же спрашивали о пиролизных котлах? Их еще называют газогенераторными, а древисина для получения газа подходит больше чем брикет.
Посмотрел параметры Кендл 20кВт, пишут что объем загрузки 260л. Т.е. вроде как и камера сгорания не маленькая и мощность подходит.
Камера загрузки 100л. или +- 30 кг. дров. Закладка сгорает за
2,5 - 3 часа. "Заряжается" ТА 1000 л., (в СО 500+ ГВС) ... до 90 град. и на сутки, в морозы, достаточно! Сейчас уходит 15 - 20 кг. дров. В "длительном" режиме, дров уходит на 50% больше, проверил и ну его ... :)!
Реальная практика, а выбор за Вами ... :)!
Простите, это вы про какой котел?
Якщо є ТА то шахтник краще за піролізного?
Если есть ТА,то самй лутьший котёл тот, что позволяет за одну закладку топлива нагреть ТА до 95гр.от верха до низа и этого тепла запасённого в ТА хватает на сутки.ВладимирВ может Вам рассказать какой это кайф топка раз в сутки.Но пеллетник ещё круче.
Якщо ККД піролізного вище то він має бути економніше, чи ні?
Да, если КПД пиролизного по паспорту выше - значит он и будет экономичнее.
Так как есть ТА - значит котлу есть куда девать энергию, и он будет работать в расчетном режиме с максимальным КПД.
А при максимальном КПД, шахтник может и не уступит пиролизнику
в "экономичности" ... если учесть, что пиролизник энергозависимый и требует исключительно сухих дров ... :)!
При максимальном КПД шахтник не даст КПД как у пиролизника. Давайте сравним конкретные модели котлов, их паспорта и заявленный производителем КПД.
Про сухие дрова - у вас что шахтник будет работать на сырых дровах с расчетным КПД? Не надо притягивать за уши.
Дрова для котлов должны быть влажностью <20%. Это написано в инструкции по эксплуатации котла и в гарантийных обязательствах, у вас от сырых дров и конденсата и дегтя сгниет котел и вам откажут в ремонте потому что вы нарушите условия эксплуатации. И это актуально для любого дровяного котла (атмосферник, шахтник, пиролизник).
Спецы, насоветуйте мне, пожалуйста! На строящиеся двухэтажные дома (170 кв.м.) мой босс настаивает на Stropuva 20 кВт универсал с автоматикой. Что скажите об этом решении? Или смотреть в сторону пиролизника?
Значить якщо ТА відповідних розмірів то котел горить на повну потужність поки є дрова.
Заявить можно, что угодно! А реальная эксплуатация очччень отличается от "заявленой" ... :)!
Пы.Сы. В "сказки" перестал верить лет шестьдесят назад, а Вы :D?
Добавлено через 3 минуты
А як прогоріло, закриваєте підддувало, шибер на ДТ і ... добу,
(залежить від "погоди") чи більше відпочиаєте ... :)!
Реальная эксплуатация если выполнен грамотно монтаж, обвязка и качественное топливо - будет равна паспортной для котлов. Ведь измеряют параметры котлов тех же немцев или чехов чаще всего не сами производители, а лаборатории которые делают тесты.
Да и вы же знаете что немцы или чехи не станут в своих документах писать фуфло, это только украинским или российским документам верить не стоит.
Вот например тот же АТМОС заявляет для своих котлов:
www.atmos.cz/russia/kotle-001-kotle-na-drevo
Топливо: Сухое дерево с теплотворностью 15 - 18 МДж/кг, диаметр 80 - 150 мм, влажность 12 - 20%
КПД от 81 до 90%
Все честно и скорее всего соответствует действительности.
Вот что пишет наш производитель СТС
ctc-ukraine.com.ua/property%20premium%2014%20-%2090.html
Кпд не менее 87%
И скорее всего это для его котлов подтвердится, дымосос, управление цифровое, контроль процесса горения.
А вот что напишет украинский производитель который делает подделку под стропуву это большой вопрос. Там напишут и что можно сырыми дровами топить, и что гореть будет 24-48 часов и т.д.
Речь идет о Стропуве без ТА, который ему не нужен. В отопительный сезон котел, как правило, работает в номинальном режиме, наиболее эффективном. И кто вам сказал, что максимальный режим наиболее эффективен?
Вы объявили в своем сообщении что пиролизный котел с ТА проиграет стропуве по КПД. Я прошу вас привести аргументы.
Хотя что говорить с вами о стропуве - вы дилер (или консультант), и финансово заинтересованы, я же помню ваши подписи старые на форуме. Так что объективности от вас ждать нет смысла, вы будете исключительно хвалить стропуву.
Люблю повторять эти слова: железяка с названием стропува не достойна нести гордое название Котел.
А на какую сумму по котлу рассчитывать людям в селе, в доме 80м, с желанием подобрать ТТ котел, не здорово импортный, но и в сторону самых простых похоже также нет смысла смотреть.
И дрова бросать каждые пару часов тоже нет рассчитывают.
Помещение 3х2 метра подойдет?
Я не спец. но сегодня с таковыми общался с тем же вопросом. Стропува мне не влазит по высоте, поэтому выбор был в пользу SWAG. Эти же люди 1,5года назад мне его рекомендовали, сегодня сказали "нет". Минусы: закладка топлива только после полной остановки котла. Это может произойти и в 3 и 5 ночи. Чистка очень неудобна из-за круглой формы топливной камеры и небольшого для этих целей проема. На угле хорошего качества котел отработал 1 сезон и вышел из строя. Что конкретно там прогорело, я не выяснял (речь шла о SWAG). Пиролизник тоже "нет", т.к. в наших приморских краях нереально сохранить топливо с подходящей влажностью.
