Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
351 користувач проголосував
Дивився Дефро Атмос та Хольстехнік. Топка в останнього найбільша була.
Дивився виключно те що можна купити в адекватного продавця на місці, з наявним сервісом. За рік роботи гавкнув терморезистор температури котла. Дали по гарантії. Замінив сам.
  • 1 місяць потому...
В батьків ось такий котел Данко на 16 кВт
danko-kotel.com.ua/danko-16tn#3590-2
Уже років п’ять, все нормально , одна проблема повної загрузки дровами на більше ніж три години не вистачає.
Підкажіть варіант щоб хоч годин 6 горіло ?
Дякую
Дякую
С этим котлом нет такого варианта.
Этот котёл на уголь и не расчитан ни на полную загрузку топки (в т.ч. на угле) ни на длительне горение. 3 часа - это максимальный цикл *горения* дров (поколотых в размер для такого типа котлов).
Есть "варианты" чтоб тлело, но это совсем плохие варианты. Тепла при этом будет гораздо меньше, чем если дрова будут гореть.
ПС. При полной загрузке дров в этот котёл можно засунуть больше 15 кг дров (42 литра!) - этого должно хватать на 4,6 часа на полной мощности в 16 кВт, что должно хватать для отопления дома хотя-бы 250 м2 в сильный мороз. Это просто для понимания эффективности работы этого котла на дровах. Что этот котёл в воздух отправляет 2/3 загруженных дров. Особенно если делать "полную загрузку".
Яким іншим котлом можна замінити Данко з Горінням хоча б 6 годин ?
Добавлено через 15 минут
Як варіант заміни ???
На сайті пишуть від 6 до 48 годин на одній загрузці дров
bt.rozetka.com.ua/neus-ktm_15_kvt/p46454200/
nkotel.com.ua/produktsiya/kotly-dlitelnogo-goreniya/neus-kta
В розетки краща ціна
Не будет ничем лучше чем Данко для сжигания дров.
Подсказка - котёл который будет хорошо работать на дровах не будет работать на угле (исключения есть, но редко).
В тех котлах которые вы предлагаете дрова сжигать можно, но не нужно. На древесном топливе реально работают или пеллетные автоматы или пиролизные котлы (но и там надо смотреть конкретную модель).
Дякую
Значить будемо планувати покупку Мотор Січ мс-16
kotly.org.ua/price.html
Добавлено через 37 минут
Ще таке питання.
Якщо будинок 120 кв і ТП котел на 16 кВт і поставити тепло акумулятор на 350-1000 л (не впевнений який розмір) то по ідеї повино вистачити на 3-4 години тримати труби опалення гарячими після того як котел погасне?
В кого є такий досвід
Поділяться будь-ласка
При 16 кВт. котле - 500 литров.
Для ТА на 1000 литров нужен котел 32 кВт.
Дякую
І на скільки годин приблизно вистачить його?
Дякую
В 500 литрах при дельте 40/90 градусов можно засунуть 30 кВт тепла. А дальше время зависимости от температуры за бортом и теплопотерь Вашего дома.
Дякую
Ще таке питання.
Якщо МС-16 то для будинку 120 м2 теплоакумулятор потрібен обов'язково - МС-16 має потужність від 8 до 19 кВт. Для утепленого будинку 120 м2 при середній температурі +5-0 градусів навіть 8 кВт може бути забагато.
Залишаємо старий Данко 16 кВт додаємо ТА на 500 л надіємось вийти на 5-6 годин цикл на одній закладці дров
Якщо багато зайвих дров та здоров'я топити Данко - то можна і так.
У вас дрова бесплатные? Пеллетную горелку не рассматриваете? Всеядная неприхотливая Автотрон - разработчик и на этом, и на соседних форумах появляется
**************.com/threads/23437/page-23
Для пеллетной горелки всё равно надо менять котёл. Вставлять её в Данко бессмысленно.
Как бюджет вариант пойдёт, тут на форуме выкладывали его с пеллетной горелкой.
Смысла чуть больше чем просто зажечь её на улице.
КПД котлов типа Данко на газообразных или газифицирующихся топливах очень низкий. Это котлы угольные, причем, под хороший уголь - там у них будет КПД 75% (и только если правильно топить). Только у нас можно десятилетия продавать котлы для дров которые для дров не годятся.
Более того - это котлы прошлого века. 75% даже на угле - это только при копеечной цене угля нормально.
От этой горелки будет больше смысла если вставить её в газовый котёл. Но там возникнет вопрос чистки теплообменника - они для этого не приспособлены.
Для любителей КПД
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3306705&postcount=377
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147119&page=20
А пеллета бонусом к горелке идет?
РС для дров есть печки и камины, на железных дровяных котлах зарабатывают только продавцы, экономии там ноль если учесть все затраты на отопление дровами или тем более пеллетой с помощью ТТ котла.
У меня два знакомых отказались от такого отопления, один от пеллетного котла в пользу газа, очень был расстроен что увалил кучу денег и поигравшись зиму, подключился к газу. Второй игрался два года с ТТ котлом и перешел в этом году на электричество, со словами манал я кочегаром работать.
рассматриваю ТТкотел только как аварийное отопление и утилизация всякой трухи, которую в камин нельзя засунуть.
Посоветуйте простенький котел киловатт на 8 м большой дверцей для загрузки
А газ бонусом к газовому котлу?
Подключение к газу было дешевле пеллетного котла?
Широко распространенное заблуждение, что отопление пеллетами дороже дров.
Пеллетное отопление дороже, если у вас бесплатные дрова, или вы покупаете пеллеты зимой :lol:
Если монтаж ТТ котла был сделан не правильно, то так и будет. Люди не умеют топить и не понимают ТТ котлов. Сравнивать пеллетные котлы и ТТ нельзя - это разный уровень автоматизации и комфорта.
Вообще меня сразу удивило что у человека на 70 м2 (из 100) надо 14-10 кг пеллет в день.
Но потом порылся, Данко эти довольно разные. Там где Alex (AAlexN) стоит Данко на 3 дверцы, довольно крупный сам по-себе, т.е. в нем больше поверхности наргева + оребрения-турбулизаторы. По сайту Данко такие котлы (на 3 дверцы) - от 35 кВт. В такие котлы Данко и сам пеллетные горелки вставляет, судя по сайту Данко. А там - средняя нагрузка, получается, до 5-7 кВт. Понятно что котёл повышенной мощности довольно эффективно "поглощает" пониженную нагрузку.
Думаю, именно это играет роль, а не то что пеллетная горелка обязательно даёт мегаэкономию. А ещё тот Alex - как я понял - грамотный теплотехник, а на доморощенный кулибин. И это тоже играет роль =)
А есть Данко 16 кВт которые с двумя дверцами. Никаких особенных поверхностей в таких Данко нет. Вверху подобие дымогарных труб периметром ~40 см и длиной ~25 см, каждая такая трубка даёт ~0,1 м2, я их там насчитал 5 шт, т.е. 0,5 м2.
Но, вообще, конечно, сжигание пеллеты может быть эффективней чем дрова. За счет 100% газификации и факельного сжигания. За счет отсутствия зоны занятой золой. За счет более высокой температуры горения пеллет, так-как они более сухие. Калорийность, соответственно, тоже выше в пересчете на 1 кг. Дровами можно достичь того-же, но их надо хорошо сушить летом, потом хорошо хранить, потом хорошо ими топить, не допускать перехода в режим тления, недогруза или перегруза топливом. Короче, нужен кочегар.
Но плохой теплосъем в таких котлах никуда не денется. Да и дрова могут быть "местным" топливом. У меня уже не первый год прибывают дармовые дрова. Постоянно что-то где-то пилится, режется, демонтируется и т.п. =)
ПС. В той-же теме дальше сжигали 2-3 мешка по 15 кг пеллет в день (30-45). И засиралась и горелка и котёл.
Мой опыт говорит что вот эти "простые" котлы под уголь-дрова - это просто купа металлолобрухту.
1. Газ как минимум не нужно заготавливать, где то хранить (площадь для хранения тоже бонусом с пеллетами?), загружать, чистить котел.
2. Да, в данном случае, гораздо дешевле с учетом покупки газового котла и подключения его вместо пеллетного.
Если есть газ или достаточное количество кВт, то нечего в кочегаров играть, это все равно дороже, даже при бесплатных дровах, тогда уж печка или камин с закрытой топкой.
Ну а решает пусть каждый сам для себя.
Ну вот, пришел газо-электроотопитель лесник и всех обосрал выгнал :D
Вот, полностью согласен.
Но у меня с газовщиками не сложилось как-то. После того как они начали через заборы лазать. Электрики нет нужной мощности и тариф получать. Кроме того, неясно что будет с тарифами в ближайшей перспективе. Как долго мы будем на популистической минималке "закупка+транспорт" (на популистической "ниже рыночной" мы были 12 лет). Электрическая генерация у нас тоже требует существенных вложений. По АЭС мы уже делаем "тягу из бычка". :D Чего ждём? Блэкаута?
Так-что я пока на походном варианте - дрова)), правда, особо кочегарить не приходится. В среднем 10 кг (до 20) в день стопить - вообще не проблема. И 2 тоны заготовить - тоже. В перспективе планирую пиролизник с топливником повышенной емкости - на улице "в будке", а в доме в каждую комнату по кондиционеру.
Надо об этом думать заранее, когда покупаете участок и строите дом, а не после чистовой отделки.
Печка и камин лучше чего? Может надо делать правильную СО?
Еще раз, нельзя сравнивать ТТК и пеллетник. Пеллетник дешевле топить, чем ТТК - есть небольшой опыт в 11 отопительных сезонов.
