Из каких труб отопление дешевле?
andronkl
Я вот тоже питаю странное предубеждение к ППР.
Kan-term, Rexay, медь.
Какие однако крутые перцы. Я тоже очень редко работаю с этим материалом.
А как быть, если в котельной нужны большие диаметры, у заказчика денег на Рехау и медь 60 диаметра не имеется?
А по радиаторам отопление что порекомендуете(алюминий,биметал,сталь,чугун).?????????
По еврейски: а куда Вам, на какую систему?
Шото мне кажется, что медь шестидесятого диаметра будет в результате дешевле пластика.
А кому понадобился такой диаметр и нет денег-можно посоветовать строить дома поменьше :lol:
Дом одноэтажный(110м2),планирую турбированым двухконтурником топить.
Я думаю, что многое зависит от мастера, выполняющего монтаж, равно как и от качества применяемых материалов.
Можно и полипропилен правильно смонтировать, чтобы и с компенсацией не было проблем, и с твердотопливными котлами полипропилен (если с умом и по инструкции) можно подружить. А насчет "прятанья" под пол или в стены - полипропилену нет равных.
Против стали также ничего не имею, однако нужно для этого хорошего газосварщика. Да и прятать/замуровывать стальные трубы не желательно, а порой невозможно.
Медь пожалуй не подойдет, если критична бюджетность проекта. В остальном - прекрасный, долговечный материал, если с умом.
Металлопластик - на любителя, и замуровывать также не рекомендуется, так как может потребоваться периодическое обслуживание соединений.
А может у человека мечта такая, построить большой дом! Видимо устал ютиться в маленькой квартирке или комнатушке...
..... А насчет "прятанья" под пол или в стены - полипропилену нет равных. .....
Особенно, по толщине трубы и фитинговки.
Радость штроборезу.
А как это Pex пропущен?
Дайте инструкцию почитать. :)
Что бы не плодить новую тему спрошу тут.
Естьгазовый котел и параллельно к нему подключенный ТТ котел. Система отопления - естественная циркуляция, то выбора из труб у меня два. Или сталь или медь?
Интересно, почему стальные трубы "нежелательно" и "невозможно" прятать, разумется при наличии хорошего газосварщика?
Добавлено через 5 минут
Для ЕЦ нужны хорошие диаметры. Есть потребность :razz:и деньги на медь - тогда она, но все кто при памяти, выбирают сталь.
Лучше сталь или медь. Последнее по гидравлике лучше всего. Это важно для ЕЦ.
Делал из меди ЕЦ на 2 этажа (400 м.кв.) - тут.
Стояк первого этажа 42мм, второго - 35мм. Попутка, начиная с 28-го диаметра.
Я не монтажник, мне можно :p
Для монтажника -- всё верно.
Подскажите,
для каких целей можно использовать эту трубу
kan-therm труба pe-rt lpe 18x2, 5 мм 0,2177 class 2/10 bar?
Как в отношении надежности?
Спасибо.
Для теплых полов пойдет.
Спасибо.
А для горячего/холодного водоснабжения?
Если сравнивать Кан и Рехау что предпочтительней?
Спасибо.
Пофиг
Возьмите посредине и это будет ТЕСЕ.
Так понимаю:
1 место - Рехак
2 место - Тесе
3 место - Кан?
Пофиг
А кто выпускает такие трубы?
У !Ожегова! не нашел....:D
Добавлено через 12 минут
А критерий - какой?
Выбираем трубы для теплого пола и Х-ГВС.
Интересует не китай и турция.
Есть в остатках вот эта труба
kan-therm труба pe-rt lpe 18x2, 5 мм 0,2177 class 2/10 bar.
Вот и спрашиваю, для чего она может подойти?
И по качеству какие лучше взять (ексклюзив не интересует)
для теплого пола и ВС.
Спасибо.
Сталь обычная или оцинкованная?
Сколько тогда вышла смета по этому отоплению ? :shock:
Сталь для СО только обычная. Оцинковка - когда нужно провести внутри сырого помещения (ванная, туалет), в земле или на улице воздушку в изоляции, обязательное условие - одним куском без сварных швов.
На нет и суда нет.
Можно обмотаться трубой!!! Подарить другу или сделать водоснабжение и отопление.
От котла до расширительного бака на чердаке - стальные трубы на резьбах, фитинги чугуниевые, уплотнитель - пакля на железном сурике. Разводка от расширителя- из качественного полипропилена надежного поставщика. Сделал теще в 98-м - пока нормально.
