Посоветуйте как уменьшить потребление газа?
CrazyMama
Сейчас изучаю вопрос дополнения бойлера электротеном, что, вероятно, позволит хотя-бы подняться из 3 категории по оплате за газ во вторую.
Если подойти к Вашему вопросу логически, то нужно сначала найти реальную причину. Я бы выбрал какой-то день, когда все уезжают и нет разбора горячей воды, и засек показания газового счетчика. Так мы узнаем сколько газа потребляет котел на отопление.
И сравнил бы с суточным расходом газа за те сутки, когда все жильцы нормально пользуются горячим водоснабжением.
Замеры нужно делать при одинаковой температуре на улице.
В результате Вы поймете:
-нормальный ли суточный расход газа для Вашей площади
-действительно ли горячая вода "пожирает" газ
Плюсую!
Не спешите нанимать "спецов" а то пока разберетесь разведут я о стороних, возьмите ваше семейство и съедьте ровно на сутки куда либо еще лучше на выходные, засеките при отъезде показания на счетчике и часах! потом поделим и усредним, погода сейчас практически одинаковая так, что особой погрешностью можно пренебречь!
Так решим вопрос о ГВС, летом повторить будет нужно!
Плюсую!
И отключить нагрев бойлера нужно, а то будет поддерживать температуру в нем:twisted:
перестаньте варить самогон:)
кстати да с вами 6 человек думаю что дед или бабка втихаря гонят самогон!
счетчик проверьте. Котел здесь совсем ни при чем или вы забыли невзначай вспомнить о бассейне.
800 л горячей воды в день на человека -это многовато
Если возможно - перед котлом поставить временно другой счетчик - сравните показания и отклонения.
Ограничьте пользование какой-либо функцией - рециркуляция, ванная , что-либо существенное... Оцените отклонения от обычного потребления.
В системе подачи газа утечки исключены ?
Видеть-бы схему отопления, ГВС и рециркуляции ...
Возможно-ли "паразитное" движение теплоносителя контура нагрева бойлеров в режиме отопления?
любое паразитное движение должно где-то проявиться, тоесть что-то должно греться ведь куб газа в час просто так сгорать не может...
Блиииин! Ну и нагородили огород!
Бабка в этом доме я сама. Самогон не гоню.
Про бассейн не забыла (склероза "тьху-тьху-тьху" пока нет). Он у нас не предусмотрен.
Съехать, увы, некуда. Внучке - 2 месяца.
Пока просто уменьшили подачу газа на входе.
:D:Dкласс решение, лучше вобще перекройте, проблему это не решит
+1 хотя бы фото обвязки.
У одного знакомого в газовой трубе трещина. Он ее подматывает с переменным успехом . все равно травит. Я его спросил почему не сделает - место не удобное да и как-то руки не доходят. Я в шоке, сидеть на "бомбе" и ....
нет слов ....
Котел ставился в 2007 до всех кризисов и катаклизмов из расчета, что будет обогревать не только основной дом, но и сауну с гаражом, до строительства которых так и не дошло.
но вопрос в том, что когда у "спецов" по котлам я спрашиваю "может нам дешевле котел поменять, чем за газ платить? Ведь и ежу понятно, что 3-5 л внедорожник априори будет потреблять больше бензина, чем малолитражка...". Варианты ответов очень похожи:
1. Котел этой мощности быстрее прогревает, нагревает и отключается. А менее мощный будет работать дольше и существенно на потреблении газа это не отразится.
2. Сейчас подают газ такого качества, что очень многие жалуются на увеличение объемов потребления.
3. Пересмотрите объемы потребления горячей воды...
Нашла в интернете ссылки. Это не реклама. С моей стороны, это поиск информации. Отпишитесь если знаете что-то по этим вариантам экономии:
1.Газовый экономизатор SVI (ссылка устарела)
2.Снижение затрат по газу в Гнедыне bal.znaimo.com.ua/docs/101/index-875-2.html
Особенно по Гнедыну. Насколько я поняла из описания это был проект по врезке в уже готовую систему отопления. Может кто знает этот дом и слышал реальные отзывы по проекту? Что за такие бойлеры они предлагают. и насколько реальны их расчеты? В Луганск я пока не звонила.
Поо первой ссылке чегойто не то.
По второй - переход с газа на электроэнергию, причем тэном - не вижу смысла.
Разберитесь все-таки со схемой подключения бойлера.
Как второй этап - в зависимости от конструкции горелки уменьшение мощности и соответственно расхода газа.
Как третий этап - установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается:-)).
В результате:
вторая категория.
цена тепла на ГВС: 0,35/4 = 0,08 грн/квт.(если конечно уложиться в 800 квт, но без холодильника, лампочек, компа, стиралки и тв ведь все равно никак? :-))
ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление.
Посмотрите хотя бы для начала все-таки не только на счетчик, а КАК работает сам котел. Горелка периодически тухнет? Горит только фитилек? Периодичность включения/выключения. Какая тяга? Начинайте вникать в вопрос. Т.к. все равно придется. Неплохо было бы глянуть на саму горелку, что там вообще делается? Горит, не горит :-). Что говорит техобслуга? Или Вы котел вообще не обслуживаете? Опасно....
Если не секрет. сауна с гаражом планировалось отдельно строить, т.е. еще и теплотрассу тянуть? Озвучьте все таки кто это все считал...
Змінено користувачем aa63
А можно полюбопытствовать, что значит " установка маленького ГеоТН на ГВС. цена вопроса 12 т.грн. без геополя (не реклама, я их не делаю и не продаю. у меня от 12 квт). Геополе Ваши 6 чел. для него за выходные сами сваяют (бур прилагается:smile:)". и следующее "ГеоТН свои 3,6 квт тепловой мощности будет перебрасывать зимой на отопление." О чем это? Можно где-то почитать, ткните носом, please
Греет воду, в связи с маленькой мощностью нормально согласовывается с стандартными бойлерами ГВС (которые с змеевиком небольшой площади или небольшая рубашка как на татраматах).
Фото: 127735413_0866.thumb.jpg.8b2e6e33690f0c7d6c49f573c885ce6f.jpg
Почитать пока негде, пишите сюда или в личку. Производство только начали. Поставил в этом сезоне 2 единицы. Работают без нареканий. Примечательны тем, что собраны на копландах (такая маленькая мощность редкость, обычно ротационники, но это не то). Ставлю как отдельный агрегат для ГВС в паре с основным насосом, поэтому источник у них один (обычно вертикальные зонды). Здорово облегчают жизнь с ГВС, а вообще планировались как основные на дома до 100 м.кв. В связи с маленькой мощностью предусматривались под них спиральные зонды небольшой глубины, дырки под которые в киевском регионе вполне возможно выбурить самому любым ямобуром (глубина 5-10 м). Очень бюджетненько. Если интересно, могу выложить фото топочной, где этот насос уже в качестве основного и ГВС на небольшой домик. Надо сьездить сфотографировать.
расход нереально огромный
это для дома на тысячу квадратов будет много, что говорить уж о доме на семью
летом у меня кубов 30-40 в месяц, котел двухконтурник вайлант 32квт
зимой когда там живем - кубов 200-300 в месяц
первое - либо найти спеца, либо заменить котел
за пол года-год на разнице в оплате отобьете расходы
а если еще и этот продадите - то еще и денег нормально останется
второе - посидите возле котла на досуге, понаблюдайте за режимом работы
если он почти постоянно жарит - ищите причину
сеорее всего что то в настройках
третье - если есть возможность, то как писали выше - поставьте доп счетчик перед котлом
если все работает штатно - такого расхода быть не должно
Как я понял, ТС как раз и ищет спеца, который возьмется решить этот вопрос... И судя по длительному молчанию - кто-то уже взялся.. Интересно узнать действительную причину.
та да, действительно интересно, потому как расход очень нездоровый
хуже всего, что спеца нормального найти тяжело
я тож искал, правда по другой причине
чуть не начал листать денег за ненужную профилактику, но здравый смысл приказал самому решать вопрос
итог - устранение проблемы стоило копейки
тяжелее было побороть некоторый страх зимой при минусе за бортом и частично слить воду в системе
в итоге за пол часа я почувствовал как реально должен греть котел (как с новья система работала)
кстати "спецы" ворочали носами и утверждали, что проблема совсем в другом и предлагали разобрать пол котла
Может запятая не там
ну если пишут, что летом 600-700, то таки наверное там
да и 120 тоже маловато вроде как
для зимы приемлемо для такого дома 250-300 м3, если нет каких то особых потребителей
Гм.
вцсшая теплотворная способность природного газа в среднем 9000ккал или 10467 ватт.
300х10467 это 3140100 ватт в мес ./30/24/250=17,445 вт/м.кв.
т.е.. 1 м.кв. этого здания в этом месяце должен терять 17,45 вт/м.кв.
То либо месяц теплый -в среднем +5 или, дальше мысль останавливается...
