Плоская крыша - да или нет?
Nedder
так я его оплатил уже.
Сбросьте мне в личку сумму покупки.
В идеале набор всех материалов с их количеством.
Добрый день!
заранее прошу прощения если эта тема уже обсуждалась (50 страниц не осилил)
Вопрос в следующем, я собираюсь сделать дом из СИП панелей с плоской крышей, в связи с этим перекрытия планирую делать по двум вариантам:
1. на балки перекрытия ложу сип панели толщиной 200 мм сплошным слоем по всей площади, сразу учитывая уклон, поверх панелей делаю бортик из бруса с ОСП и герметезирую например Гипердесмо в два слоя.
2. На двутавровые балки укладываю металопрофиль, поверх него заливаю бетонную стяжку, затем ЭППС и герметизирую Гипердесмо.
Какой вариант лучше?
Можно ли наносить этот герметик сразу на ОСП плиту сип панели?
Какие оставлять зазоры между плитами?
Заранее спасибо )
Та ну, проехали. ) Но за готовность помочь спасибо!
Вот кратенький отчет:
Крышу над кабинетом (который является также выходом на плоскую крышу) зашили OSB. Замазывал гиперсилом и покрывал десмо лично - слишком велика цена халтуры, жена с нетерпением будет ждать протечки, чтобы со спокойной душой меня съесть. :)
Кстати, на несчастные 22 метра ушло 5 колбас гиперсила, пришлось ездить докупать. Уклон здесь не делали, эксплуатировать не планируется эту крышу, поэтому лужи не пугают. Разрыв в бровке по периметру для стока воды есть. Нашлось пару мест, где стыки между osb играют, если нажимать ногой: строяки не особо старались. Пришлось такие места зашить жестью - ее видно под слоем десмо.
Первый слой:
Второй слой с видом на Южный мост:
Как назло нет дождя, не могу заценить качество проделанной работы.
А вот основная крыша, жду пока высохнет стяжка:
Пропеллер, Вы еще не пробовали заламинировать газетенку или старый плакат с помощью ади-е?
Ув. Propeller!
Хочу прояснить выявленную неожиданность. В субботу лазил по своему прошлогоднему покрытию, руки и колени в какой то пыли цвета серой десмы. Нечто похожее я наблюдал на пенопласте после воздействия солнышка. Он желтел и это был результат разложения верхнего слоя. Может это нормально и на 25 лет слоя хватит, но это несколько неожиданно. Достаточно потереть пальцем или ладонью.
Блин! Пока не дошли уставшие руки...чуть разгребусь сделаю.
Посмотрите вложение.
Ув. Propeller!
Я даже не знаю как ответить...:)
Давайте так :
Материал производится 30 лет.
Материал продается по всему миру от Таиланда до Швеции.
Имеет категорию долговечности W3.
Материал Вы получили в оригинальной упаковке.
Стойкость к УФ - это фишка этого продукта.
Ну и последнее :
По моим наблюдениям Гипердесмо со временем только теряет глянец из-за пыли и грязи.
Ну и последнее :
Все так, но и я своим глазам не могу не верить, грязь цвета десмы, сделаю фотку. У меня нет в мыслях порочить доброе имя продукта. :)
Та да, потом подумал. Но я туда красной, а потом белой десмы наляпал от души. Гиперсила натолкаю, да.
Да "порочить" тут не причем.
Давайте фото.
Я его и Ваши комментарии отправлю в техотдел на Alchimica.
Получу ответ и отправлю Вам.
Мне кажется, что это максимум, что я могу сделать как торгаш.
Кстати, можете собрать немного этой пыли. Я им перешлю. Они глянут в мелкоскоп. Прогонят через хроматограф. Скажут что это.
Nedder, Привет, у нас возле города все чаще появляются дома с плоскими кровлями, мне очень нравится, особенно когда участок возле дома не большой крышу правельно смонтированую можна использовать как терасу
Уважаемый Propeller!
Прошу вас как специалиста в данном вопросе, хотя бы в общих чертах разъяснить, можно ли наносить гипердемо на ОСБ плиты без цементной стяжки? или вообще обойтись без "мокрых" работ?
надо ли ложить предварительно грунт или праймер на ОСБ?
В одной "конторе" по СИП панелям мне сказали что не в коем случае, что ОСБ небудет дышать и быстро сгниет..
Добрый день!
Заранее спасибо )
Да.
Грунт не является необходимым.
Судя по этому ничего гнить не должно потому как панель вообще слабо дышит :
Многие связывают проблему вентиляции с низкой паропроницаемостью SIP панелей. На самом деле, низкая паропроницаемость - это достоинство SIP. Влага внутри стен - это всегда плохо. Из-за того, что точка росы в холодное время года оказывается внутри стены, проникший в стену пар не выходит наружу, а скапливается в стене в виде конденсата. Снижается теплосопротивление стены и срок ее службы. Из-за сырости образуется грибок, плесень. Ухудшается микроклимат в помещениях.
Вообще сложно представить как пар из дома может через такой пирог (дерево-пенопласт-дерево) подойти под слой гидроизоляции.
Кроме того Гипердесмо ограниченно паропроницаемый материал.
И тот мизер пара , который к нему подойдет зимой пропустит через себя.
Хотя пара не должно быть (цитата сверху)
Помогите, пожалуйста, определиться. Есть открытая терраса над гаражом, разуклонка сделана и покрыта битумным праймером на водной основе. Если есть желание все покрыть гипердесмо и посыпать песком, то можно ли :
1. по этому праймеру сделать стяжку 5 см с сеткой и сверху гипердесмо? (сколько слоев, какой (последовательность)? картинку и пост#799 видел, нужны названия)
2. Как обрабатывать стенки, если частично они обработаны праймером, будет ли сцепление с гипердесмо в этих местах?
Это маяки из стартовых профилей оцинкованных. Просто когда делаешь разуклонку, не так просто обходиться с маяками, как при горизонтальной стяжке. Поэтому они были посажены на алебастр и там и остались. Заодно типа температурный шов. :)
Все получилось отлично, не переживай :)
Есть небольшие замечания, но об этом завтра - спать хочется :)
Так надо что-то с оцинкованными маяками делать или нет? У меня тоже в стяжке остались.
1. По стяжке достаточно применить Праймер ПУ. Расход 0,2..0,25 кг на 1 м кв.
2. Но с учетом того, что есть необходимость наносить и на вертикаль по битумному грунту, то тогда можно взять один грунт - Микросилер-ПУ. Он и по стяжке и по битуму. Расход тот же.
3. Гипердесмо (Цвет Теха) первый слой расход 0,9 кг на 1 м кв.
4. Гипердесмо (серый, белый, светлобеж) второй слой расход 0,9 кг.
А зачем Вам песок?
Добавлено через 53 секунды
А они возвышаются над стяжкой ?
Та не ну как.. По ним правилом водили, т.е. верх маяков на уровне стяжки. Не возвышаются, но их видно. Вот, на фото, если приглядеться. Те, что сверху валяются, не при чем.
А еще подскажите, кто знает, где взять эту оцинкованную воронку для слива воды, которая в дырку в парапете вставляется? А то гугл по запросу "воронка для плоской кровли" выдает мне какие-то навороченные девайсы.
А зачем Вам песок?
А терраса будет такая - и столик, и шезлонги, и собачке побегать, и белье на стойках сушить, и дети...чтобы не дергаться, что повредится покрытие. Или лучше плитку класть?
Я знаю, заказать в Коминвент, можно даже из нержавейки.
На всякий на маяках можете проклеиться Тревирой.
Нанесете грунт.
Потом очень тонкий слой Десмо вдоль маяков шириной 10-12 см.
Раскатаете вдоль полоски Тревиру (это бинт, шириной 10 см) и сухим валиком её прикатаете бинт к полосе Десмо. Бинт пропитается.
Потом всю кровлю катать по схеме.
А купить лист оцинковки, ножницы по металлу и сделать самому?
Не торопясь....вечерком...;)
Еще рассмотрите вариант Гипердесмо и сверху деревянный настил с зазором между досками. Поверхность всегда сухая, легко моется и сметается грязь.
Та я думал. Но я у них уже все, что надо, закупил. А ехать в Гостомель ради трех несчастных воронок как-то не хочется.
А какой диаметр воронок делать для площади 70 м2 ? Планирую две рядышком, и еще одну запасную, которая будет на несколько см выше, на случай, если те засорятся (у меня над крышей большущая береза возвышается, листья могут засорять).
Cremator, у Вас сохранился контакт человека в коминвенте, у которого Вы заказывали воронки? Он уже ж должен быть в курсе, что конкретно требуется. Может, удастся с ним по телефону все порешать?
Настил, правда, такой стоит от 700 грн за м2.
А ещё на крыше можно сделать травяной газон, посадить кусты или цветы или даже дерево. Можно не ограничивать себя только террасой. Вот смотрите (ссылка устарела) если заинтересует, обращайтесь. Уже в Украине.
У нас площадь такая же. Две водостока по 100 мм.
Контакта нет, этим вопросом занимался наш прораб, но уверен, что он их заказывал именно там.
Спокойно можно использовать сосну.
Покрасить или поморить, покрыть защитой.
Честно : не вижу препятствий.
