LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
1. Дневной нейтральный (порядка 4000 К).
2. Rishang.
3. Давайте в моей теме обсуждать все на моей задаче.
4. Я буду рад дискуссии в теме по интересующим Вас вопросам.
5. Обещаю довести все до логического конца с детальным отчетом.
Сколько можно обсуждать?
Уже 2 года обсуждаем.
Где результат?
2. Rishang.
тут совпали
Я поэтому и спрашивал разрешения и я его получил:beer:
Естественно тут я на планировал обсуждать остальные темы по свету. Только подсветку рабочей зоны, чтобы не плодить одинаковых тем.
Надеюсь и меня до этого дойдет в скором времени и приятно будет отчитаться.
Сколько можно обсуждать? Уже 2 года обсуждаем. Где результат?
Виноват, очень много параллельных вопросов. Скоро исправлюсь. :)
Так, какого Вы:
Остальные уже конкретные вопросы написал в личку, чтобы не засорять ленту.
не засоряете ленту (сообщений?) / тему? :o
Давайте объединяться. :friends:
Какой профиль лучше с учетом того, чтобы сидя за столом не било по глазам: типа лп7, более глубокий лп12 либо угловой лпу 17?
Вопрос не праздный, у меня как раз такая ситуация - на кухне стол и низ шкафчика хорошо просматривается. Ленту клеил без профиля (это был пробный вариант, но нет ничего более постоянного, чем времянки...). Не слишком комфортно. В профиле такого не будет, даже в мелком (7 мм), но в нём будут видны точки даже от ленты 120 диодов/метр, а это не комильфо.
Насколько комфортен будет для глаз сидящего за столом светящийся матовый рассеиватель - не могу сказать, надо пробовать.
Идеальный вариант - когда лента закрыта карнизом, а облицовка рабочей поверхности не зеркальная, тогда можно смело ставить любую ленту в любом профиле. В остальных вариантах надо экспериментировать.
Даже с рассеивателем?
Как раз рассеиватель их и проявит. Если поставить профиль без расеивателя - точек не будет.
Равномерное свечение получается от ленты 120 диодов в профиле глубиной 14 мм (фото 1) и от ленты 204 диода в профиле 7 мм (фото 2)
Тогда на кухне нужна засиликонизированная лента?
Не улавливаю логики. :sorry:
Нет, лучше простая лента в профиле с рассеивателем, только правильно подобрать тип ленты и высоту профиля.
Это просто. Угол рассеивания кристалла ок. 120 градусов. В ленте 120 диодов/метр расстояние между кристаллами 8,3 мм, т.е. для получения равномерной заливки расстояние до экрана должно быть больше 8 мм. В низком профиле (4 мм) от кристалла до рассеивателя 4-5 мм, потому видны пятна.
В ленте 204 диода/метр между кристаллами 4,9 мм, потому низкий профиль подходит.
Есть только 12 мм (ЛП12). Подойдёт?
Так рассеиватель даёт точки. :)
Как всё просто и логично. :good: :Bravo: Надо было всё-таки идти в 9-й класс. :fool:
Сколько потребляет лента 204 диода на 1 метр?
Да, это моя ошибка. Глубокий профиль высотой 12 мм плюс немного выпуклый рассеиватель. Это то, что надо для ленты 120 диодов. Ставили его на многих объектах, привередливые архитекторы остались довольны - равномерный свет, никакой "китайщины".
Он их не даёт, а проявляет, если лента и профиль подобраны неправильно. Но, с другой стороны, он делает свет более комфортным, расширяет угол рассеяния, его можно протирать.
Если использовать ленту 120 диодов, нормальны два решения:
- мелкий профиль без рассеивателя и лента в силиконе
- глубокий профиль с рассеивателем с обычной лентой.
Что лучше - трудно сказать, надо пробовать.
Ну, я-то в своё время сбежал в техникум, школа как раз ничего профессионально полезного не давала. Кстати, в институте тоже откровенно скучал - много бесполезной информации и мало по делу. Но это не совсем по теме ;-)
А что мы получим по освещению рабочей поверхности на кухне, если лента 120 диодов/метр в профиле 12 мм с рассеивателем прикреплена снизу к шкафчикам на расстоянии 25 см от стены и на высоте 50 см над столешницей глубиной 60 см от стены?
До сих пор нет совета от старших коллег и не могу определиться:
Возник такой вопрос: как лучше состыковать два профиля с LED-лентами, если они сходятся концами друг с другом под прямым углом:
1) зарезать торцы профилей под 45 градусов и вплотную состыковать друг с другом
или
2) торец одного профиля упереть в бок другого, просверлив в заглушке одного и боку другого отверстия под провод?
Зарезать профиль торцевой электропилой или можно ручной ножовкой?
У меня при тех же габаритах, но без рассеивателя на поверхности получается 300 люкс. С рассеивателем будет где-то 260. Если этого мало, надо брать более яркую ленту. Smd 3014/204 даст больше пятисот люкс в рассеивателе.
До сих пор не могу определиться:зарезать торцы профилей под 45 градусов или торец одного профиля упереть в бок другого?
Если стык видимый, лучше зарезать под 45⁰ - будет намного эффектнее. Резать лучше ручной ножовкой в стусле, а еще лучше - на приспособлении для углового реза типа (ссылка устарела). Получается аккуратный угол без темных участков.
А такое: www.klondayk.com.ua/ru/products/pily_torcovochnye/sor/p2260r4118kp2260r1001/index.html - никак?
А такое - никак?
У профиля тонкие стенки и есть риск, что диск их будет рвать.
Можно проконсультироваться в магазине "Алюминиевый профиль" на Озёрной - у них порезка на подобном станке входит в перечень услуг, но они далеко не все профили берутся резать, особенно под углом.
Это на мебельной выставке меня надоумил дилер Rishang - он так себе делал.
А может не мудрить с зарезами и сделать вариант 2: торец в бок?
В принципе, можно. Никто особо присматриваться к ленте под шкафчиком не будет. На месте стыка будет затемнённый участок несколько миллиметров, но на качестве подсветки он не скажется. Но заглушку на стыке лучше не ставить - она затемняет 5-6 мм. Лучше чтобы рассеиватель вплотную подходил ко второму рассеивалелю, для этого придётся немного поработать надфилем.
Перед собой будет стыдно. :oops:
Нужна герметичность - иначе все гадости в гости к нам. :)
Для этого торец одного профиля должен повторять контур боковины второго профиля. Не детская забава.
Боковина у профиля ровная, здесь проблем нет. Для герметизации хватит капли силикона в шов. Непростая задача - подрезать рассеиватель так, чтобы он плотно стыковался со вторым рассеивателем.
Если соединять под 45⁰, этого достичь проще - рассеиватели режутся и стыкуются вместе с профилем.
Ох и намаюсь я с этой подсветкой. :shock:
Глаза боятся - руки делают.
На деле, полдня работы не торопясь - и всё ок! ;-)
Пол-дня не хватит, так как профиль собираюсь крепить саморезами в потай: значит надо засверливаться.
Последние вопросы:
1. Брать 8 или 12 Вт (600 или 900 Лм)?
2. Брать с 3-летней гарантией или на 20% дешевле, но и гарантии меньше (1 год)?
