сигнализации: выбор, монтаж, советы.
Meteor
Насчёт вариантов, какой ставить - сложно ответить. Если у Вас решен вопрос с бесперебойным питанием, то без разницы. Просто, если не решён, то для нормально открытого клапана в случае пропадания электричества система "умрёт", потому, что не сможет перекрыть подачу воды, а в случае с закрытым клапаном при пропадании электричества Вы тут же окажетесь ещё и без воды в дополнение. Кроме того, сложно сказать, что будет с пружинами клапанов лет через 5... Они как - ни как на импортную воду рассчитаны, а не на хлорированную.
Да, и при NС ложиться нагрузка на источник питания :(
Хотя "Нептуны" ставят больше клапана а не приводы! Если у Вас есть какие то наработки в этом направлении, отпишитесь в личку пожалуйста.
Ставят потому, что клапана на порядок дешевле обходятся, хотя по надёжности так же на порядок хуже. С другой стороны ими управлять проще. К тому же GSM контроллеру подключил - и все дела. Для привода нужен датчик крайних положений и мудрить с подключением к контроллеру. Или специальный контроллер. Для случая с подключением к GSM я всё - таки посоветовал бы привод. Вот только по питанию подобрать придётся. Они в основном все на 24 или 220 Вольт идут. Я бы поставил нормально закрытый, если сильно переживать о надёжности и сделал хороший резерв по питанию. Ну и раз в год проверять как работает, не заржавел ли механизм. Тут следует правда учесть вероятность гидроудара в случае внезапного перекрытия клапана, хотя, если у Вас дом не в девять этажей, то переживать пожалуй не о чем.
У меня на доме стоит ОКО. За год с небольшим проблем не было, не считая того, что после снятия обнулились номера хозяев. Устанавливал сам, пол дня правда провозился. Правда поставил еще АБ и блок питания с зарядкой. Два раза пришлось выезжать ночью. Один раз ложная сработка, второй раз была попытка проникновения. В принципе доволен. Выбрал ее тк там вмонтирован датчик температуры, а это очень для меня важно.
У меня вопрос к мастерам или может кто знает.
Есть управляемый взрыв пакет (газ - черемуха или на подобе), где такое чудо можно прибрести, хочу у себя установить.
Какие датчики стоят?
Тоже себе прикупил комплектик OKO+бесперебойник у МЕТЕОRа. Сейчас думаю над расположением датчиков. Интересен опыт. У меня много окон, два входа и коты+собаки бегают.
Датчики брал 100, блок питания (около 180грн.) и АКБ (140грн) брал по ул.Шутова, они там сами то ли делаю то ли завозят. Батарею проверял - 2 суток держит точно, при срабатывании сирены три раза в конце вторых суток и постоянного опроса системы. Датчики по интернету нашел с доставкой, точно не помню, но куда не звонил там оказалось дешевле.
В начале была проблема с грызунами (мыши, кошка...), но потом взял машинку на радиоуправлении и методом подбора выставил датчики.
В цоколе у меня двери и ворота гаражные, я там поставил один в котельне (самое ценное - находится там.)
В доме один поставил в коридоре, таким образом чтоб простреливал входную дверь, и еще три в комнатах на 1 этаже, чтобы смотрели на окна(они без решеток). на втором этаже не ставил, но планирую поставить один в спальне(там балкон), есть вероятность проникновения.
P.S. По поводу БП поспешил, тк сейчас мудрую над автоматикой к воротам, а там питание 36В. Делаю сам, тк входящая цена у дистрибьюторов 510 евро на одни ворота, а у меня двое. Хочу вложиться в 100евро для двоих ворот. Времена сейчас тяжелые....
Я хочу попробовать понаруже поставить датчики движения. Вдоль каждой стены по датчику. Это так сказать первая зона. Вторая зона - пару датчиков внутри в двух помещениях, мимо которых полюбому не пройдут. Наружные датчики зараза дорогущие. Один стоит пятерых внутренних. Думаю попробовать внутренние датчики снаружи поставить. Рабочий диапазон у них -20+50. Щели загерметизировать и присобачить козырьки из пластика от прямого солнца, дождя.
А постоянный опрос системы - это как? Через СМСки?
Меня тоже еще ждет автоматика для ворот. Есть возможность сделать самому? Где брать движок, блок управления?
Блок управления - сигнализация от машины, правда не нашел пока брелок с 5 кнопками (2-первые ворота, 2 вторые ворота, и калитка) - пока не куплен.
Движки на одни ворота куплены, но надо точно расчитатьместо их расположение, пока ворота доковывают.
Остановка ворот в случае случайного попадания туда животных планируется парк-троник от машины. Как раз комплект расчитан на 4 штуки (но это в планах...)
Блок управления прийдется переделать немного, не хватает времени.
Правда не верят что получится это все (продавцы автоматиккой для ворот)
А по наруже датчики устанавливать только в мыслях, но идея не плохая.
Идеи интересные. Ворота распашные? Я себе откатные планирую. Мне предлагали автоматику итальянскую за 330 Евро, если при условии покупки с воротами и установкой.
А движки какие и где можно прикупить? На сколько вольт?
А если использовать как блок управление - ОКО? Ведь у него есть возможность управления двумя выходами. Один вход использовать на датчик парктроника или фотодатчик движения?
С пятью кнопками я брелоки не встречал, да и не нужны они, imho. Мы используем брелоки с четырьмя физическими кнопками, которые в итоге дают 16-ть комбинаций (команд/виртуальных кнопок). На эти комбинации клавиш можно повесить любые команды/функции. Такие брелоки есть у многих ведущих производителей, в том числе у HAI и GE Security.
А неверие продавцов автоматики для ворот - явление повсеместное, уж сколько вариантов мы им накидали-подарили, все равно, на следующем объекте слышим - это невозможно, это не получиться, а чуть что - "гарантию снимем".
Хотя какая там гарантия? В любом случае у них виноват пользователь и естественно должен по всему прайсу сверху и до низу...
При использовании датчиков снаружи целесообразнее использовать датчик с линзой "штора" и расположить оную вертикально.
А можно и просто хороший датчик с иммунитетом, обеспечиваемым ASIС технологией. Смысл заключается в том, что сам PIR элемент состоит из зон, по форме соотносящихся с контуром животных. Сигналы от сенсора, соответственно обрабатываются процессором и таким образом дифференцируется движение человека или животного. Элементы, типа "штора" или "аллея" просто формируют зону обнаружения датчиков и ни как не гарантируют отсутствие ложных сработок на случай попадания в охраняемый участок животных.
Насколько мне известно то эти датчики бьют на 10-13м, а мне для перимметра это маловато, если не так то поправьте, а если для ворот то они громоздкие
С откатными намного проще. По цене могу помочь, если покупать автоматику. Смогу предложить ихнюю входящую. Надо создать отдельную тему.
Блок управления от ОКО думаю не целесообразно подключать, т.к постоянно надо морочаться с телефоном. Думаю на практике замучаешься. Хотя поначалу тоже была такая мысль.
Вопрос к Meteorу и Стражу и остальным,
Я так понимаю Вы постоянно этим занимаетесь, где пиропатрон можно прибрести.
В самой дальней точке для самого обычного датчика при правильном расположении получается 15 метров. А для периметра, как Вы правильно заметили, датчики движения вообще лучше не использовать. Для этого ставить ИК барьеры нужно. Так правильнее будет. Для ворот (если позволяют знания) просто достаточно поставить что - то на подобие лазерной указки и приёмника с фильтром к солнечному свету (если речь идёт о том, чтобы создать систему, не допускающую закрытия ворот при нахождении на их пути препятствий). Это, касательно откатных ворот. Ну, а если ворота распашные, то, пожалуй, подойдёт что - то на подобие парк - троника от машины, закреплённого на воротах. При приближении ворот к препятствию получим сигнал останова.
Я хочу попробовать понаруже поставить датчики движения. Вдоль каждой стены по датчику. Думаю попробовать внутренние датчики снаружи поставить. Рабочий диапазон у них -20+50. Щели загерметизировать и присобачить козырьки из пластика от прямого солнца, дождя.
Устанете от постоянных ложных тревог...
Они ведь не спроста дороже стоят. И дело тут не только в температурном диапазоне, а еще и в помехозащищенности...
Вот с этим согласен.
А вообще чем экономить на периметровой охране, так уж лучше вообще ничего не ставить, не будет обидно что зря деньги на ветер выкинули - ИМХО
Да, декларируют для наружных боле высокую помехозащищённость. Но на практике близкий разряд молнии сводит на 0 всю эту помехозащищённость. А для домашнего использования уже не один десяток датчиков был поставлен в таком исполнении. И ничего - работают :) И без ложных тревог. Как минимум, человек понимает на что идёт, и систему программирует соответствующим образом - так сказать, первый барьер. Как для машины лёгкий удар - три предупреждающих сигнала, а владельцу звонок короткий, например. Ну, а там по обстоятельствам. :rolleyes:
ТЕм более что еще помимо наружных будут ставиться еще пару и внутренних. Для надежности.
Ждём выхода в продажу
Интересно, какая будет цена?
Так уже есть как бы... И цена есть. Вот только мы договаривались, что не будем превращать эту тему в рекламу, дабы она не оказалась в соответствующем разделе. :beer:
Какая реклама? Я рядовой потребитель, нацеленный найти качественный товар, за умеренные средства! Эту вещь присматриваю себе в авто. За цену в личку, скажу Спасибо! Вот кое что нарыл про датчики потопа
forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=40383
lock.3dn.ru/index/0-10
Как раз в авто он менее всего и подходит. Самый наибюджетнейший вариант, так сказать. Цену в личку отправил, но не рекомендую как для авто ни в каком виде...
Может его рассматривать как элемент умного дома? :beer:
- Да, можно. Как очень мелкий автономный элемент.
