Бесплатные консультации по фундаментам и различным конструкциям
t-projekt
И еще, если можно, добавлю. Часто проезжаю одно место, где стоит подпорная стенка высотой более 3 м (очень давно стоит, лет 10, как минимум) и примерно такой конструкции:
[ATTACH]391188[/ATTACH]
Толщина стены не более 500 мм. Судя по всему, такие подпорки эффективно удерживают стену. Так ли это?
Тяжело сказать, не понятно что там внутри - может быть что там присутствует армированный бетон - хотя могу ошибаться.
Спасибо за ответ, но вопросов осталось не меньше.
С заглублением - понятно, дренаж - тоже. По остальному, есть вопрос. Можно ли сделать вот такую конструкцию, совместить каменную кладку с армированным бетоном?
[ATTACH]391168[/ATTACH]
Если да, то насколько целесообразно такое решение вопроса по сравнению с обычной кладкой из камня.
И еще не совсем понял по поводу "В основании стена будет шириной около 1000 мм вверху не менее 500мм" - имелась в виду трапеция на срезе стены, то есть стена с наклоном? Или же стена постоянной толщины 500 мм и только основание (фундамент) шириной 1 м?
И еще - основание стены 1 м - мой карман жутко возмущается по этому поводу. Если это будет армированный бетон (бутобетон)? На 15 метрах стены это только в земле получается 10 кубов бетона, и это не считая поворотов. Главный вопрос - как сделать стену максимально экономично без потерь в надежности.
Размеры привел для стенки из бута (и примерно - так как не понятна геология) Стенка из бута работает за счет своего веса - чтоб точно сказать размеры - необходимо делать расчет... Если использовать армированный бетон - то безусловно размеры будут меньше, и в этом случае кладку из бута можно не использовать, просто облицевать армированный бетон соответствующей отделкой.
Спасибо за уделенное внимание. Понимаю, что ответы содержат процент информации соответствующий величине оплаты с моей стороны (т.е. "бесплатно"). :)
Плита выдержит - главное правильно заармировать. Здесь нужно бояться неравномерных осадок дома и пристройки. Но так как постройка осуществляется одновременно скорее всего негативных последствий не будет.
Спасибо за ответ!
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сделать фундамент 7,5х7,5 метров под дом из SIP панелей. Участок в Калужской области. На участке имеются блоки ФБС 24/4/6 в количестве 20 шт. Интересует как правильно сделать фундамент из имеющихся блоков, какие материалы применять и технология строительства.
Необходимо выкопать котлован, выполнить бетонную подготовку в один уровень и укладывать на нее блоки с перевязкой. Укладку блоков вести на песчано-цементный раствор. Во время работы необходимо пользоваться краном и уровнем.
7.5х7.5 из ФБС 24/4/6 сложно будет сделать. Скорее 7.6х7.6. Вы сначала попробуйте на листике нарисовать раскладку Ваших блоков.
Добрый вечер :). Хочу строить 2 этажный дом с газобетона 11х12 без подвала в с Гатное. Чернозем 1м дальше коричневая порода достаточно твердая для того чтобы быть основанием фундамента.
УГВ- 1-1.2м поднимается до 0.4м в межсезонье. Участок ниже дороги и нужно поднимать на 0.5м .
Ломаю голову над выбором типа и глубиной заложения фундамента.
Как вариант думаю делать котлован глубиной 1,2м (до воды), устроить песочно-щебеночную подготовку, залить подошву 0.2х0.8 и выгнать стены фундамента 2х0.4м:( (так как 0.5м подсыпка территории и 0.5м над землей) длина фундамента 73м--- итого 70 м3 бетона. Я в шоке.
А плюс земляные работы и обратная засыпка котлована песком.
Подскажите есть-ли у меня варианты подешевле ???
Сомневаюсь на счет 1-го метра чернозема. Варианты могут быть... Для этого нужно сделать геологию и понимать конкретную конструкцию дома. С чего Вы взяли что подошва должна быть шириной 0,8 м? Не обязательно копать такой котлован, как Вы описали... Покажите конфигурацию дома (планировки) и с чего планируете строить (стены, перекрытия, кровля)...
С Уважением...:)
реально 1м чернозема.
проект
www.proekty-muratordom.com/proekt_ukromnyi,127,0,0.htm
стены газобетон 400мм
Спасибо
Можно попробовать рассчитать на свайный с ростверком, что скажете?
Спасибо сделаю норм геологию отпишусь
Высоту заглубленной ленты возможно уменьшить до 70 см за счет увеличения песчаной подушки, как вариант. Геология упростит Вам жизнь...
Возможен и такой вариант, но нужно просчитать, что будет более экономичнее, ну и проще в строительстве... Так что без геологии никак...
Здравствуйте!
В перегородке первого и второго этажа планируется устройство вентиляции, канализации, водопровода. Фундамент: нижний армопояс, три ряда ФБС и верхний армпояс. При устройстве фундамента не был сделан фундамент под эту стену (хотя проектом предполагался). Сейчас планируется устройство верхнего армопояса и ленты под перегородки. Пожалуйста, подскажите есть ли смысл вместо ленты выпустить армопояс под эту перегородку.
Спасибо, Юрий
Здравствуйте!
Спасибо, Юрий
Возможно, дайте планы этажей с размерами (там где перегородка) - скажу точно стоит или не стоит так делать
Вот план
[ATTACH]402831[/ATTACH]
В Вашем случае вполне достаточно такого решения, которое указано на чертеже.
здравствуйте, не могли бы оказать помощь в оценке эффективности использования композитной(базальтовой, стеклопластиковой) арматуры и подборе диаметра стержня. Собираюсь выполнять следующие работы:
- гибкие связи в многослойной стене (ГБ-ППС-Кирпич), думаю д4 или д6;
- армирование ГБ кладки, думаю каждый четвертый ряд по две нитки, д6 или д8;
- армопояс под мауэрлат, думаю д8 или д10, короб 2*2, хомуты через 250 мм
C подбором диаметра стержней это уже больше чем просто консультация - необходим полноценный расчет со сбором нагрузок с учетом архитектурных особенностей здания.
Применять композитную арматуру можно там, где она испытывает только растягивающие усилия при этом нельзя ее изгибать. Т.е. хомуты и гнутые элементы с нее делать нельзя.
Дайте больще информации по объекту: планировки, сечения строительных конструкций и т.д. - может больше подскажу...
спасибо за ответ.
из дополнительных данных, возможно - размер дома 11*11 м; конструкция - первый + мансардный этажи, с несущей средней кирпичной стеной. Стена основная (изнутри)кирпич120+ЭППС50+ГБ300, армрпояс по мауэрлат 250*200.
Здравствуйте, t-projekt.
Вопросы к Вам сформулировал в своей теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3265942#post3265942
1. Узнать несущую способность одной висячей сваи D30см без уширения и соответственно определить, сколько нужно свай под дом и под террасу.
2. Связывать или нет ростверк передней открытой терассы с ростверком дома.
3. Сечение ростверка? По правилам он должен быть на 5см шире свай, то есть 40см. Высота так же 40см.
4. Схема армирования свай и ростверка.
5. Необходимость обработки (чистка-подсыпка-трамбовка) дна скважины для сваи (практически тяжело представляю....).
От времени создание темы на stroimdom несколько изменилась планировка (более компактное описание в теме www.forumhouse.ru/threads/287995/
Буду рад помощи, если что - можем договорится.
t-projekt, ещё интересует Ваше мнение по поводу:
"Теплый свайно-ленточный фундамент" типа такого: bauenhaus.com.ua/svajno-lentochnyi-fundament.html
На сколько он может подойти мне?
1-й вопрос нужно выполнять расчет и конструирование (можно обсудить в личке)
2-й вопрос. Я считаю, что разъединять фундаменты террасы и дома нет необходимости.
3-й вопрос - с шириной верно, а с высотой станет понятно после выполнения комплексного расчета (вероятно что 400мм подойдет)
4-й вопрос аналогично 1-му
5-й вопрос никакой дополнительной обработки не требуется - главное чтоб сечение сваи (скважины) было постоянным на всю проектную глубину т.е. по факту желательно перебурить скважину на 10 см.
Возможно и такое исполнение. Надо смотреть экономическую целесообразность ну и соответствие запроектированным решениям.
