автоматические выключ.
Саша32
В общем так: electro.narod.ru/information/automat_type.htm
чтоб еще более запутать, сюда: cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
С точки зрения безопасности - В, с точки зрения цены и наличия нужных номиналов - С.
Здравствуйте подскажите какой тип автоматов лучше для дома В или С Спасибо.
У "B" выше быстродействие и ниже порог отключения, потому в плане защиты линий они лучше - быстрее среагируют при аварии.
Но для электродвигателей надо брать "С" - чтобы не было ложных срабатываний при запуске.
Потому на свет, нагревательные приборы (плиту, бойлер, электродуховку, тёплый пол и др.) - лучше "В".
На насос, стриральную машину, центральный пылесос и другие приборы с мощными двигателями - предпочтительнее "С".
Если не вдаваться в подробности, то вводной 2-х полюсный С, если одна фаза.
Групповые автоматы хар-ка В.
Если есть какие то насосы, электромоторы то на них С.
Тогда будет соблюдаться селективность более менее, и при КЗ на одной группе не сработает вводной автомат. Если поставите все В или все С, то может быть вариант что будет вместе с групповым срабатывать и вводной. Ну и конечно правильно подобрать номиналы исходя из сечения проводов и мощности электроприборов.
С точки зрения цены В дороже чем С на 2-3 грн. По наличию у Hager и ABB всё есть.
А что значит "селективность более менее"? Как её проверить, чтобы наверняка, без условностей при разных кривых отключения? Физика - наука точная.
в условиях квартиры практически никак, я бы сказал будет многоступенчатость.
А в условиях чего она соблюдается? :unknown: Почему продавцы про неё говорят?
в двух словах, это к проектантам. Там идет просчет ожидаемых токов КЗ например, и еще много каких параметров))
я не хочу никого обидеть, но у большинства продавцов требуемых знаний хватает только на то что бы продать товар и не более того, они больше продавцы и менеджеры, а не технари и проектанты.
Каждый должен заниматься своим делом конечно, но приходится вникать во всё по мере возможности. Так что сильно не пинайте, но не все люди могут и готовы обращаться к проектантам, но просят помочь разобраться и посоветовать как лучше и как правильно.
Рассчитывается или измеряется ток короткого замыкания каждой линии, затем по таблицам селективности подбираются номиналы автоматов.
Например для Legrand:
Селективность для нижестоящего АВ С16:
при ТКЗ до 150 А - вышестоящий С20
при ТКЗ до 187 А - вышестоящий С25
при ТКЗ до 240 А - вышестоящий С32
при ТКЗ до 300 А - вышестоящий С40
при ТКЗ до 375 А - вышестоящий С50
при ТКЗ до 472 А - вышестоящий С63
и т.д
