plassa Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Вот и весь вопрос, в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Было много тем на форуме. Я предлагаю Nexans. Его плюсы- безмуфтовое соединение нагревательной и холодной частей кабеля, 20 лет полной гарантии независимо от того, кто делал монтаж. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Почитайте лучше что тут люди уже писали и по тому судите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNN Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Вот и весь вопрос, в принципе. Для начала скажите какое у вас напольное покрытие. Если традиционно хотите под плитку, то лучше брать европейских производителей кабельных теплых полов Profi Therm (Польша), Nexans, Fenix и тд. У европейцев идет высокотемпературная изоляция жил, что делает кабель стойким к перегреву при дефектном монтаже. Полы типа пр-во Украина, Россия будут долго работать только при правильной укладке плитки на него (без воздушніх раковин) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 7 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 (змінено) продавцы зарубежных тёплых полов говорят, что украинские производители периодически меняют название марки кабеля тёплого пола, чтобы избежать ответственности по гарантийным рекламациям. В частности интересует такой производитель, как "Ratey"... Цена заманчивая, а стоит ли брать его и класть под кафель? Что значит "правильная укладка плитки"? Какого размера воздушные раковины допустимы? Допускается ли класть на кабель "Ratey", кафель через зубчатый шпатель? Змінено 7 липня 2015 користувачем AndyB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNN Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 продавцы зарубежных тёплых полов говорят, что украинские производители периодически меняют название марки кабеля тёплого пола, чтобы избежать ответственности по гарантийным рекламациям. В частности интересует такой производитель, как "Ratey"... Цена заманчивая, а стоит ли брать его и класть под кафель? Что значит "правильная укладка плитки"? Какого размера воздушные раковины допустимы? Допускается ли класть на кабель "Ratey", кафель через зубчатый шпатель? Кабель укладывается в стяжку, 3-5см, для лучшей эффективности нужно сделать теплоизоляцию пола. Какая цена такой и кабель, лучше посмотрите что нибудь проверенное. Если сразу в слой плиточного клея, то смотрите тонкий кабель под плитку или маты. По качеству лучше брать европейских производителей Польша, Чехия, Норвегия и пр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 продавцы зарубежных тёплых полов говорят, что украинские производители периодически меняют название марки кабеля тёплого пола, чтобы избежать ответственности по гарантийным рекламациям. В частности интересует такой производитель, как "Ratey"... Цена заманчивая, а стоит ли брать его и класть под кафель? Что значит "правильная укладка плитки"? Какого размера воздушные раковины допустимы? Допускается ли класть на кабель "Ratey", кафель через зубчатый шпатель? Ничего подобного про название, оно меняется не из-за этого. Правильно Вам сказали, лучше с нашим не рисковать. Потом просто так кабель под плиткой поменять не получится, это не терморегулятор. И уточните, где сейчас Ратеу делается, может уже даже не на подконтрольной нам территории. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Если традиционно хотите под плитку и что взять? площадь 30м2 желательно кабель, а не мат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Приєднаюсь. Розмір який треба підігріти 4 на 1 метр. Це тамбур. Стяжка зроблена на 5 мм нижче ніж в решті приміщень. На товщину кабелю. Після встановлення кабелю залити нівеліркою чи можна на товстіший шар покласти плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 и что взять? площадь 30м2 желательно кабель, а не мат Нексанс берите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Нексанс берите ну так предложите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 и что взять? площадь 30м2 желательно кабель, а не мат на площадь 30 кв м можно взять Thinkit16+Thinkit16+Thinkit11. Тонкий греющий кабель Thinkit16 Ensto (Финляндия), готовый к установке комплект для теплого пола: длина 165 м диаметр 4 мм мощность на погонный метр 10 Вт на м общая мошность 1650 Вт шаг укладки 6-7 см цена розничная в ЭЦ 12091 грн Тонкий греющий кабель Thinkit11 Ensto (Финляндия), готовый к установке комплект для теплого пола: длина 110 м диаметр 4 мм мощность на погонный метр 10 Вт на м общая мошность 1100 Вт шаг укладки 6-7 см цена розничная в ЭЦ 8781 грн Для мастеров с форума отгружу со склада со скидкой с большой Добавлено через 7 минут Приєднаюсь. Розмір який треба підігріти 4 на 1 метр. Це тамбур. Стяжка зроблена на 5 мм нижче ніж в решті приміщень. На товщину кабелю. Після встановлення кабелю залити нівеліркою чи можна на товстіший шар покласти плитку. на 4 кв м можна взяти FinnKit6 Ensto (Фінляндія), готовий до монтажу комплект тонкого нагрівального кабелю: довжина кабелю 50 метрів, шаг укладки 7-8 см, діаметр 4 мм, загальна потужність 600 Вт. Можна класти в шар плиточного клею. Зараз на складі є такі комплекти і разом з терморегулятором і без терморегулятора (4080грн) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 на 4 кв м можна взяти FinnKit6 Ensto (Фінляндія), готовий до монтажу комплект тонкого нагрівального кабелю: довжина кабелю 50 метрів, шаг укладки 7-8 см, діаметр 4 мм, загальна потужність 600 Вт. Можна класти в шар плиточного клею. Зараз на складі є такі комплекти і разом з терморегулятором і без терморегулятора (4080грн) 4080 це без регулятора чи з ним? Якщо з то який саме регулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 4080 це без регулятора чи з ним? Якщо з то який саме регулятор? це без терморегулятора э кілька комплектів, а взагалі то такі комплекти бувають тільки з терморегулятором. 4550 грн, терморегулятор ECO10FJ, простий механічний, виробник - Ensto (Фінляндія) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Thinkit16+Thinkit16+Thinkit11 як це зрозуміти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 як це зрозуміти? 3 контури. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 А якщо відсутня теплоізоляція підлоги, то наскільки будуть великі теплові витрати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 А якщо відсутня теплоізоляція підлоги, то наскільки будуть великі теплові витрати? Вот график 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 Не особо информативно, но кое что понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 А куда ж информативней? Все на просто 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 на площадь 30 А есть инфракрасный, Под линолеум ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2019 А есть инфракрасный, Под линолеум ? Есть. Но ик-пленка должна накрываться фанерой или каким-либо другим похожим материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Подскажите, какой электрический теплый пол выбрать для санузла в квартире. В стяжку Санузлы 3 и 5 метров, обогрев я так вижу 1 м2 надо делать. Nexans предложение получил, хотел уточнить возможные альтернативы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Devi как вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Devi как вариант Цена такая же, насколько нашел, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
