Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Снимите его со стены и поставьте на землю.
Пусть пока весит :) Как пристрою террасу - планирую на её крышу поставить. Если получится в этом году довести до момента что можно остаться ночевать - буду ночью греться конвекторами или УФО есть на крайний случай (хотя под ним загореть можно....) :)
Ломать, не строить. Немного не угадал с кухонной канализационной трубой.
Укладка теплых полов в санузле:
Для точности измерения температуры, привез цифровой термометр.
Что за кабель использовали? Ссылка, параметры?
В санузле - Nexans 2,2 м² (двужильный кабель TXLP/2R) - 300 Вт.
В коридоре будет - Hemstedt 500 (Двужильный кабель BR-IM, 3,1 — 3,8 м²) - 500 Вт.
Терморегуляторы будут Menred E51.716 (с возможностью программирования и информативным ЖК-дисплеем) и OJ Electronics OTN-1991 (электромеханический).
Еще не определился куда какой ставить. Может посоветуете? Думаю программируемый поставить в санузле (днем будет работать на минимуме, а вот в утреннее и вечернее время будет работать по полной), а в коридоре поставить простой, механический. Т.к. в коридоре постоянная нужна температура.
Может кто еще скажет - почему газоблок розоватого цвета?
Т.е. раньше домик был белым, сейчас же, когда все в снегу - отчетливо видно что он розоватого оттенка...
Такой себе гламурненький оттенок. Может и красить не надо?
Может просто обман зрения?
У двоих сразу ???
Еще такое видел, перед тем, как штробы заделывать, опрыскивал водой. Розовел газоблок, когда был мокрым. Думал может из-за воды.
Преполоэения 2. Либо он влажный. Либо какие-то присадки добавляет производитель.
Сегодня было немножко прохладно :lol:
Бортовой компьютер по приезду показывал:
Каково же было удивление, когда зайдя во внутрь увидел показатели:
Сначала расстроился, но не так все оказалось плохо. Отпал на 2-м этаже 1 лист пенопласта (я его приставным сделал, чтоб можно было заходить в комнату - там временный склад )) ). Т.е. при такой температуре за ботом, 1 кондер поддерживал во всем доме температуру +7/+10.
Вернув лист пенопласта на место, буквально через пару часов температура достигла стандартных +18.
Расстелил теплый пол в коридоре:
Приступили (привлек знакомого спеца) к установке маяков:
Параллельно додолбил место под трубу:
В планах:
доставить маяки, начать заливать полы.
Пока началась зима и все наружные работы закончены, появилось свободное время для подготовки/поиска оптимального проекта.
Собственно будет вот такая терраса:
Хочу в углу её (обведено красным)
Вот в этом углу и хочу печь.
Задача которая должна выполнять печь:
- готовить еду
- обогревать террасу
С печами сталкивался в далеком детстве - помню что её топили, жар сгребали в одну сторону, а готовили в другой. Или даже огонь горел. Т.е. готовили не на печи, а в печи.
Давно это было...
Я так понимаю это что-то подобное русской печи? Прошу помощи знатоков. Т.к. террасу собираюсь пристраивать исходя из особенности печи.
На всякий случай - вынес вопрос про печь в отдельную тему
Добавлено через 54 минуты
Холодно видать не только на улице. Редко слазит с теплого камня домашний питомец (вернее уже офисный :grin:)...
брррррррр, я бы такое дома побоялся держать)))))
Дома из коллекции осталось всего 4 Nhandu chromatus
Йеменский хамелеон и несколько эублефаров....
Собственно процесс заливки:
Вчера приехал по свежему, убирал огрехи:
По ходу сделал временную площадку для входа, чтоб не наносить песок. А то поддон с набитой доской не спасает. Сварю еще на днях какую-то чистилку для обуви:
Теперь нужен совет по плитке.
1. Какой клей использовать для плитки на пол? (эл.тпелый пол) - планирую Siltek T-84
2. Как клеить плитку на стены? Т.к. 2 стены в санузле наружные - мне рекомендуют сначала пару раз обильно прогрунтовать стены, набить сетку (какую?! - думаю ту, что в рулонах - сварную, с окошком в 2 см?!) потом соответственно под гребенку клей на плитку и вперед... А с другой стороны советуют просто прогрунтовать стены, потом клей на стену на сдир и под гребенку на плитку. Но боюсь что при этой технологии плитка может отпасть (настращали меня) с наружных стен. Мол на внутренних будет ок, а на наружных может отпадать. :(
p.s. Только что разговаривал с консультантом завода AEROC, так тот вообще рекомендует наружные стены в с/у сначала оштукатурить цемен.песчан. раствором в 1 см, а потом только на него класть плитку... :( А не хочется штукатурить...
Смотря на курс бакса, сегодня купили компакт и 2 двери с фурнитурой и коробками. Оставили в Эпицентре на врезание...
Завтра наверное куплю ОSB 8 мм на пол гостинной, бойлер и прочие мелочи...
Нужно избавляться от грн :D:(
Сейчас думаем о пироге пола второго этажа. Изначально хотел доску пола, шпунтованную. Но половинка говорит что будет вонять - морилка, покраска.. Как вариант - по лагам фанера 22-я или OSB и сверху линолеум. Или набить обрезную доску, сверху 10-ю фанеру или OSB.
Кто что покритикует - посоветует?
Купил 10 листов ОСб - цену меняли прям при мне. Пару листов гипсокартона. Завтра с утра куплю сетку на стены и поеду готовиться к укладке плитки :D
В два слоя финеру 10мм по лагам, и ковролин
При моих лагах 80 см - не годится :(
Как вариант думаю - обрезная доска, а уж потом по ней фанера...
Зашил канализационную трубу гипсокартоном, частично набил сетку.
Но тут пришло наше правительство в виде веерных отключений эл.энергии и сказало - едь домой...
Планирую делать так:
1. На наружных стенах набить сетку с ячейкой 2*2
2. Грунтовка Церезит СТ-17
3. Гидроизоляция Аквастоп
4. Клей хотел купить = Церезит СМ-11, но сказали что качество уже не то - посоветовали ЭКОМИКС "СУПЕР" BS 104. Купил его два мешка...
А зачем на ГКЛ сетка?
И СМ11 вроде для приклейки плитки на ГКЛ не подходит
А кто сказал что на ГКЛ будет сетка? Я писал раньше что на наружных только стенах. Т.е. из 4-х стен с/у на 2-х будет сетка набита. А гипсокартоном я зашил канализационную трубу идущую на 2-й этаж.
По поводу СМ11 - я его не буду вообще использовать. Я же выше написал - что у меня клей ЭКОМИКС "СУПЕР" BS 104.
Сегодня попал на показания счетчика :)
Это за какой период?
Вы что-то уже не рассказываете о температуре в доме.
Как было когда морозы самые сильные были? До -7-8С ночами в начале декабря?
Устаю (гривну на бакс меняю и назад (шутка)), не до этого :)
По электричеству - это показания с момента установки счетчика. Потребление - как и было - +/- 24 кВт в сутки - кондер. Т.е. в месяц около 760 кВт итого.
У нас самые сильные морозы были -15. Почти неделю. Про температуру я писал тогда.
Сейчас днем температура +. Кондиционер стоит на авто-режиме +21.
В комнате +18, в коридоре и с/у +15. И двери очень часто туды-сюды :D.
Из-за залитых полов влажность 46%.
Прочитал Вашу тему ! Очень понравилось ! Удачи Вам в будущем ! А у меня пока зимняя спячка на стройке !
Купил на сландо б/у газонокосилку Хонда. По словам владельца - не работает двигатель.
Цена вопроса - 400 грн.
Сегодня забрал от перевозчика. Буду ремонтировать.
Плюсы - Хонда, самоходная, цена.
Минусы - не работает, б/у, без корзины для травы.
