Как получить тариф на электроотопление дома или тариф для дома с электроплитой?
Pasha
Да бросьте. Почитайте тему выше. Я писал. Мне проект сделали за 1500грн. И переслали Новой Почтой. Телефоны давал. Просто отнес в РЭС, было пару "тёрок", но проектанты все порешали в телефонном режиме с РЭСом
На счет Богуслава не буду спорить, но в Киеве на меньше 5-ти никто и в вашу сторону не посмотрит. Сам искал однажды. Интересно в каком Рэсе это без всяких "терок" и советуют с Богуслава людей? Ну не могу поверить, что это в близком пригороде (К.-Свят.,Обухов, Борисполь, Ирпень, Вышгород) такое возможно.
P/S Если через 30 р.дней (1,5 мес.) Вам вернут проект с замечаниями, в Богуслав Н.Почтой назад отправите?
Получил тариф на эл. отопление при 5,5кВт в договоре. Указал один калорифер на 1кВт в проекте - этого хватило.
Очень интересный случай :). Сколько стоил проект и оформление? Где территориально оформляли?
Мне делали проект в Днепре. Проект может делать ЛЮБАЯ проектная организация, имеющая соответствующую лицензию.
В Борисполе по знакомству 7К просили! 7! по знакомству Карл!
На каком основании 30р дней?
Мой был с замечаниями. Повторюсь, проектанты с РЕСом в телефонном режиме все решили и дослали мне пару бумажек каких-то.
Хотите быстрее? Сделайте копию проекта, где каждая страгница пронумерована и под подпись. Сдаете, получаете входящий номер и через 5 дней начинаете регулярно звонить на горячую линию облэнерго. повторюсь - облэнерго
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Шочек
Да, действительно интересно - продайте талант!))
Бред. Мне сделали проект в Киеве за 1200грн. Тариф на електроотопление уже получил.:beer:(Проэктант з форума:beer::beer::beer:)
Телефон в студию, плиз. Проектанту отбоя не будет)
Информация о 30р.дн. с облэнерго. Хотя, правильно не 30 рабочих, а 30 календарных. Не было надобности выяснять истину. Кому интересно, срок установлен в Статье 20 Закона Украины "Об обращении граждан".
а дайте ссылочку на Закон, если не трудно. А вообще, кроме всего прочего, требуйте в письменном виде все ответы.
Пост №450.:beer:
Всем привет. Если получил тариф на электроотопление, как я понимаю он сейчас до 3600кВт/мес по 57 коп/квт, и есть двухзонный счетчик (день/ночь), то за ночные кВт будет цена 28,5коп или ночной тариф тут не работает?
Работает, в том весь и смысл. Тут главное получить мощность и тот самый тариф на ЭО.
P.S.1 - 3600кВт/мес только зимой
P.S.2 - уже вроде уменьшили до 3000кВт/мес
Еще не уменьшили, это вроде как с 1.03.2017 и цена по тарифу на эл. отопление будет 90коп.
Вопрос еще по подключению эл. энергии, дом в процессе постройки, 120квм примерно, котла на 12квт хватит с головой, а сколько еще квт нужно сверху для остальных эл. приборов, 20кВт всего хватит? Как посчитать стоимость подключения трехфазного тока 20кВт, а то в сетке тарифов указаны какие-то степени подключения (0,4; 10(6) и тд), на какую колонку смотреть?
Стоит серьезный вопрос проводить газ и ставить газовый котел или ставить электро. Судя по перечитанной информации, затраты на ЭО почти в 2 раза меньше, чем на газ.
1. 17-18 кВт хватит с головой, тем более с 17 дешевле.
2. Ступень 2, категория 3, 0.4 кВ, 3 фазы, город/деревня.
3. Вопрос философский и каждым решается индивидуально :-)
Спасибо. Ну философский вопрос дополняется уже купленным тт котлом длительного горения, чтобы в отсутствие света топить, да и так можно подтапливать в сильные морозы, в -5 например в Одессе))
Теперь стоит вопрос выбора эл. котла. Большинство рекомендуют Протерм Скат или Коспел. Может знаете, в этих котлах есть возможность управления БКН, трехходовой клапан есть или отдельно выносить надо?
Могу сказать только по протерму - на плате котла есть выход на 3х-ходовой клапан и вход для датчика температуры БКН. Соотв-но, покупать сам клапан и датчик нужно отдельно.
Спасибо, будем думать
Народ, а ни у кого случайно под рукой нет списка документов, что вместе с проектом надо в РЭС подавать для получения тарифа?
Цой :))
Цой :))
Надо бы этот список, если он есть, в шапке темы разместить. Как в темах "Остров Крым" или про Донбасс. Тогда будет намного легче нам простым обывателям.
Цой :))
1. Проект ЭО и рабочий телефон проектанта
2. Копия договора на электроснабжение( при наличии)
3. Акт технического осмотра( при наличии)
4. Копия тех паспорта БТИ(при наличии)
5. Копия протокола параметризации( при наличии)
6. Копия паспорта отопительного прибора(при наличии)
7. ТУ на присоединение , решение по проекту присоединения, проект внешних ЭС
Ну и естественно копия паспорта и кода.
Как видим из списка - необходимо только наличие проекта и ТУ. Всё остальное - при наличии, т.е. выбираем в гугле себе котел и вперед, с песней
Добавлено через 29 минут
Нет уверенности что список документов един для всех.:(
Я привел для КиевОблЭнерго
Змінено користувачем alfa77
...Как видим из списка - необходимо только наличие проекта и ТУ. Всё остальное - при наличии, т.е. выбираем в гугле себе котел и вперед, с песней
Спасибо. Можно и без электрокотла. Мне проект на 4 двухкиловаттных конвектора сделали.
Надо бы на них типа какие-то паспорта надыбать :)). Причем указан в проекте какой-то Сатурн. Думаю модель обогревателя ни на что не влияет.
Цой :))
Я теж хочу отримати тариф на опалення, був в місцевому РЕС сказали що має бути ЕЛ котел, що мають приїхати РЕС і перевірити чи дійсно встановлений ЕЛ котел, зараз якраз займаюсь покупкою котла а точніше пошуком коштів.
А підкажіть будь ласка - 3фази, ввідний автомат - 25А( ну ж на фазу, правильно?) Значить в мене 15 - 16кВт. Так? А чому в паперах пише 5кВт? Бо сусід з такими ж звертався Рівнеенерго на опалення на котел на 9кВт. Сказали - не положено, забагато. Це наїзд, щось не так намалювали, чи просто зїхали, що мол котел однофазний ніби і скосоли на дурачка, щоб урвати куш?
А коли проводили світло - казали без проблем мол для опалення.
Треба буде в іншого сусіда розпитати, він має електроопалення.
Змінено користувачем Karalex
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80/print1445282675967722
Конечно при разрешенных 5 кВт по договору котел на 9 кВт не пропустят. А вам с автоматом на 25А повезло. Они Вас вводным автоматом ограничивают аж до 15 кВт при договорных 5 кВт. Технически для подключения котла - без проблем, а для получения тарифа ЭО - надо что-то выдумывать.
