Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
кстати по этой технологии осенью делали в Конче-Заспе 2-а окна 1150шир*1900выс
Первая зима - полет отличный
Как обещал, выклалываю фото рекомендации по плиссе.
Если склоняетесь к наружной солнцезащите, то лучше заказывать вместе с окнами. Устанавливать на окна. А потом уже окна устанавливать с рафшторами или рефлексолями. Отдельно, если у Вас высокий этаж, придётся переплатить за высотный монтаж.
Наружная солнцезащита однозначно лучше. Только ценник на неё значительно выше чем на плиссе.
Сделать плиссе полностью утопленными в штапик не выйдет. Максимум можно закрепить кронштейн для плиссе на краю штапика. Профиль чуть чуть будет выступать. Штапик 22.5 можно сделать в Генео. С применением адаптера и без. И стеклопакет будет 36 мм.
Если ближе к стеклу, при складывании склодки упрутся в стекло и будет трудно поднимать. Также теоретически возможен термошок, хотя такиз случаев поставщики не припомнили чтоб треснуло стекло.
Поругайте плз выбор окон от Viknar’off :
5-ти камерный профиль: Aluplast Ideal 4000
двухкамерный стеклопакет: 4і-10Ar-4-10Ar-4і
фурнитура Siegenia
и подскажите плз:
- насколько оправдана для повышения энергосбережения замена этого стеклопакета на 4Solar-16Ar-4-12Ar-4і?
- какие отзывы по стеклопакетам от Viknar’off
Смотрю также в сторону Rehau Geneo, но пока еще не запрашивал цены, не знаю насколько будет дороже/дешевле. Что скажите?
Заранее спасибо за комментарии и помощь в выборе!
В целом неплохой выбор. Пакеты можно бы использовать чуть потолще - 40 мм, но тогда штапики будут узенькие - не всем такие нравятся. Генео, навскидку, будет раза в два дороже. Это совершенно другой уровень.
А какой конфигурации двухкамерный стеклопакет Вы бы порекомендовали, чтобы получить максимально высокое соотношение - цена/энергосбережение. Вот, например, если бы себе в дом ставили? Ну и по профилю что бы выбрали? заранее спасибо!
Последнее окно, что я себе ставил, было из Евро70 с 32 мм пакетами с двумя ЛоуИ+криптон и алюминиевой дистанцией. От более дорогой системы и пластиковой дистанции отказался ввиду ограниченности бюджета.
32 мм потому, что криптон эффективен при меньших дистанциях, чем аргон, а также позволяет применить 14.5 мм штапики закруглённой формы.
Второе ЛоуИ - первый и наиболее эффективный способ существенного улучшения теплоизоляции за небольшие деньги. Следующий шаг - заполнение аргоном или криптоном. Я использовал криптон потому, что он лучше и у нас, в смысле у Корсы, относительно не дорог.
Для полноты информации на картинку следовало бы добавить пакет с двумя ЛоуИ без мультика.
главное чтобы она была ещё и надёжной. У меня не выведено наружу электричество, а каждый раз механически открывать-закрывать жалюзи корбой от грузовика ЗИЛ-130 не хочется. Плиссе выбрал из-за простоты - рукой натянул на окно и забыл... Хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Хоть оставил нужный проём. В общем просто, надёжно, лаконично. Нет всяких бобин, висячих шнурков (соплей), пружин, и другой ерунды. Если их вмонтировать в оконный проём, чтобы они были максимально прижаты к стеклу - будет отлично.
Видел варианты опускающихся москитных сеток, но жаль - не видел таких же вариантов по ролетам / плиссе. Чтобы открыв окно, можно было натянуть С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ окна такую себе защиту, и забыть. Производители окон видимо этой темой не замарачиваются. Продали окно - а там пусть производители штор / жалюзи / плиссе / гардин мучаются.
Шторы-плиссе, вам нужны только для солнцезащиты, или Вы хотите использовать в качестве штор, или вместо них?
Жалюзи плиссе - не шторы!
Использовать жалюзи можно только как жалюзи (в основном это защита от попадания света).
Шторы могут быть как дополнение к жалюзи, так и отдельно.
Только для солнцезащиты. Никаких высотных домов по близости нет (частный сектор) и мой многоквартирный дом стоит особняком среди одноэтажных домиков. В окна никто не заглядывает. Нужная максимальная защита от солнца летом, чтобы уберечь от тепла и уф лучей, ибо в квартире отсутствует кондиционер.
Плиссе планирую использовать вместо штор. Т.е. никаких дополнительных занавесок, штор, жалюзи или гардин не будет. Просто окно, потянул за край - закрыл окно от солнца. Никаких висюлек, шнурков, выпирающих бабин, которые при открывании окна портят откос окна ударяясь в него, никаких ограничителей и другой бабуйни и компромиссов.
Гораздо эффективнее защищают от солнца наружные рольставни. Плиссе находясь внутри помещения частично решают проблему светопропускания, но не решают проблему попадания лучевой энергии, нагреваются и передают тепло в помещение
Согласен, но 1) Рольставни усложняют конструкцию. Их просто одной рукой не опустишь-поднимешь. 2.) Они подвергаются осадкам, температурным перепадам. 3.) Для них нужно будет выводить отдельно электричество для питания механизма подъёма-опускания.
Сейчас у меня плиссе - и уже 2-ой год хватает. Необходимо только немного улучшить свойства стеклопакета, чтобы уберечь плиссе и квартиру от влияния уф лучей. Главное - чтобы плиссе не шумели при сквозняках, в т.ч. когда окно открыто в режиме проветривания.
Есть плиссе внутри стеклопакета. Вариант значительно дороже, но безупречный. Точно ничего не будет биться об откос и не нужно в широкий профиль ставить тонкий пакет для широкого штапика.
А как их открывать / закрывать? Обычные плиссе - взял за край, натянул на окно и закрыл / открыл, а если плиссе будет внутри стеклопакета, то как же? и как мыть стекла при этом... в пространство между стёкл где приссе, будет попадать пыль?
Там магнитная система. В поисковике забейте и найдете видео работы.
Поскажите, пожалуйста - насколько приблизительно арочные окна дороже аналогичных по высоте/ширине прямоугольных?
правильнее конечно посчитать
может и на 15% а может и на 50%
А вы делаете арочные?
Арочные окна делают все, ну или почти все. Тут вопрос в другом: есть некоторые ограниения по арочным окнам и, если Вы только планируете делать проемы под окна, то Вам стоит сначала изучить эти ограничения. Плюс - арочные створки работают хуже, чем прямоугольные, независимо от профиля и фурнитуры.
От таке питання:
одина шановна людина сказала, що однокамерний склопакет із енергозбер. склами краще ніж двокамерний із простими.
А двокамерний із енергозб. склами краще ніж однокамерний із такими же, чи ні?
Наскільки краще?
однокамерний легший.
чи варто замовити однокамерний, отримавши легше вікно?
різниця у ціні не надто критична.
просто питання у тому - брати однокамерний із енергозб. склом, чи двокамерний, отримуючи легші/важчі вікна?
прошу не сміятись, а відповісти аргументовано.
Дякую.
Правильно собранные и установленные АРМИРОВАННЫЕ створки работают практически идентично прямоугольным створкам
Добавлено через 9 минут
От таке питання:
1. одина шановна людина сказала, що однокамерний склопакет із енергозбер. склами краще ніж двокамерний із простими.
2.А двокамерний із енергозб. склами краще ніж однокамерний із такими же, чи ні?
Наскільки краще?
3. різниця у ціні не надто критична.
Дякую.
1. все правильно сказал/ла
2. двокамерний із енергозб и теплее и тише, но естевственно тяжелее
Если размеры створок не критичных размеров, то облегчать тем самым конструкцию смысла нету. Фурнитура справится
3. если разница по цене для вас не болючая однозначно берите 2-х камерные и желательно максимально толстые (не люблю это слово, широкие правильнее но чтоб понятнее было :-)) что позволяют установить в выбранную вами профильную систему.
Попросите пусть посчитают вам закачку какого-то инертного газа в камеру где есть энергостекло, если разница не большая получится - стоит доплатить
