Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Есть, 118-й створке в 60 и 70 мм системах в Синего соответствует 126-я, армирование в ней помощнее будет, но, в любом случае, Ваша конструкция будет разделена на три части соединённые между собой через статические усилители от которых, собственно, и зависит жёсткость всей конструкции.
Подскажите пожалуйста, в системе Synego используется только 96-ти мм импост или можно поставить меньший?
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, что выбрать?
DECCO Euro 82, 4Low-E+Arg-16-4-4-12-4Low-E+Arg
REHAU Euro 70, 4i-10Ar-4-10Ar-4i
Или может третий вариант лучше)? Если третий, то какой?
Змінено користувачем apxitektop
есть
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341757&postcount=227
Авторизованный партнёр Рехау. Один из лучших.:)
Кстати, в Е70 также можно вставить оптимальный для аргона 40 мм пакет.
Т.е. REHAU лучше, но с каким-то другим пакетом? Каким?
Добавился еще вариант: Века-Софтлайн-Премиум (рама - 70 мм, створка - 79 мм); 4i-14-4-14-4i. Но уж больно дорого выходит. Это какой-то супер профиль?
Добрый день!
Подскажите, кто знает,что подсказать!
Стоит ли оно того, переплачивать за 82 мм профиля и 44 мм стеклопакет (2 энерго)
Или 70 мм профиль и 42 мм стеклопакет (2 энерго) достаточно??
4i-14-4-14-4i - самый оптимальный, с разными дистанциями чуть-чуть холоднее.
Века - достойный конкурент Рехау. Декко стал тоже неплох после того, как начал экструдироваться в Польше. Но Века и Рехау отличаются от других разработчиков и производителей профиля наличием системного контроля за официальными переработчиками в Украине.
Т.е. оптимально взять 70-й профиль (напрмеир, REHAU) + 4i-14-4-14-4i ? Насколько он теплее и, соответсвенно, дороже, чем 4i-10Ar-4-10Ar-4i, у которого коэфф. сопротивления теплопроводности 0,98 м2*С/Вт.
не хотите обратить внимание на
4i-10Кр+пл.дис-4-10Кр+пл.дист-4i ??
Конечно немного дороже но и м2*С/Вт будет свыше 1-цы
Добавлено через 6 минут
Добрый день!
это дом или квартира? цвет окон? сторона?
Добрый день!
В принципе, и 70 мм профиль с высокоэффективными пакетами с двумя ЛоуИ+газ даёт очень и очень неплохой результат.
У нас есть ещё более оптимальное предложение - 70 мм профиль с 32 мм пакетами с двумя ЛоуИ и криптоном. :)
Есть неплохой он-лайн калькулятор от ЕвроГласа (ГласТрёш) - www.euroglas.com/service/berechnungen/glace.html (требует регистрацию). В нём можно сравнивать энергоэффективность, светопропускание и прочие характеристики различных конфигураций стеклопакетов. Соотношение цена/энергоэффективность у разных производителей может отличаться.
У нас, например, окно 1300х1400 из Е70 с 40 и 32 мм пакетами с аргоном практически в одну цену, но первое процентов на 10-15 теплее, с 32 мм и криптоном цена растёт примерно на 7%, а сопротивление теплопередаче процентов на 25. Считал в нашей программе, есть нюансы, но для сравнения именно по нашей продукции использовать можно.
Это дом. Если Вы про цвет оконной рамы - односторонняя ламинация (моренный дуб). Сторона - в основном все окна выходят на Ю-В и Ю-З
Ситуация такая..с начала был вариант 5 камер, 3 стекла, 2 энерго, шпросс.
Теперь задумались не отказаться ли от шпроса в пользу увеличения ширины профиля и стеклопакета.
Возник вопрос, стоит ли оно того??Профиль VEKA фурнитура "винхаус"
И еще, я так понимаю тут продавцов хватает...брать 100% предоплату (не включая монтаж) это нормально???
Зависит от политики производителя, в основном все крупные заводы требуют 100% предоплату стоимости конструкций, более мелкие 50% аванс и 50% в день отгрузки, иногда при резких скачках курса это вызывает некоторые проблемы.
А, что эти два варианта - в одну цену?
Вообще, вариантов много, но главным все-равно остается ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, а не профиль.
Мы берем 70% от стоимости конструкций.
Да, практически в одну цену.
А Века-Софтлайн-Премиум (рама - 70 мм, створка - 79 мм); 4i-14-4-14-4i - это + 20%.
Если у Вас наружная ламинация, то обратите пристальное Ваше внимание на армирование, для цветных окон рекомендуется ставить армирование толщиной от 1,75-2 мм
Окна из профиля Veka в большинстве случав дороже чем из других профилей, это прежде всего связано с классом профиля (Под ТМ «Veka» производятся профиля только класса А), а также с типом армирования (Veka в раме и импосте использует армирование замкнутого сечения).
Также в Вашем варианте Века-Софтлайн-Премиум (Производитель Goodwin) используется полусовмещенная створка, цена на которую выше чем на обыкновенные створки.
Решил, что это Вы отвечали мне =)
Если не ошибаюсь говорили про армирование квадратным профилем 1,5 мм
Нужно уточнить.
А что Вы скажете про ширину профиля???82мм нужно?? Или 70мм??
Как-то тогда не остается "рычагов" у покупателя. Сидеть и надеется, что все будет порядок...
А по поводу ширины профиля и стеклопакета...82 мм или 70 мм ??
Переплачивать стоит??
82 можно и нужно, если бюджет позволяет, особенно для частного дома, но в такие система должен быть и соответствующий стеклопакет 44 мм с двумя энергосберегающими стеклами с аргоном и теплой дистанцией, т.е. система в которою по параметру энергосбережения «все включено».
Если по деньгам не проходите, тогда жертвуйте 82 системой, но оставляйте теплый стеклопакет 40 мм с двумя энергосберегающими стеклами с аргоном и теплой дистанцией.
Речь шла об армировании 2 мм.
Данный профиль стоит переплаты в 20% по сравнению с REHAU Euro 70 (возможно переплата меньше, поскольку и стекла разные)?
Как узнать по формуле пакета, что там "теплая дистанция"?
Коллеги правильно здесь сказали, выбирайте производителя, в конечном счете, любой супер профиль можно испортить неправильной сборкой, а любое идеальное окно можно испортить кривыми руками монтажника.
20% - если это только профиль, то это много (ИМХО), но по опыту уверен, что такая разница в цене не только за счет профиля…
Обычно в формуле пишут – ТД или TD (например 4i-14ArTD-4-14ArTD-4i), могут в формуле и не указать а добавить где то в дополнениях, желательно этот вопрос заранее уточнить у продавца.
Я бы сказал, что так много где - кривые руки могут все испортить.
Что-то мне подсказывает, что менее теплый профиль при качественной установке, окажется лучше очень теплого, но установленного бестолково.
Те цифры, что есть у меня, показывают, что общая стоимость (т.е. конструкции + монтаж), отличаются на проценты (до 10%), а вот сообтношения конструкции/монтаж различаются кардинально.
Например, одно предложение 70/30, остальные - 90/10 либо 85/15.
Я в замешательстве...
82 мм это хорошо - но как видим стал вопрос цены и в рациональности траты денег для правильной фаршировки этих 82 мм
5 камер, 3 стекла, 2 энерго - ориентир 0,95 м2*С/Вт. По нормам в жилые помещения от 0,75 все годится.
Откажитесь от шпросов в пользу пластиковой дистанции, инертного газа и трехслойного монтажа
Мое мнение - 100% оплату берут исключительно зажраные конторы в любой сфере и с такими конторами не надо иметь дело. Одно дело когда вы - или постоянный клиент, - или повторно обращаетесь и у вас имеется некий фундамент доверия - вопросов тогда нет, другое дело когда вы только обратились и вам в лоб такое с аргументацией что у них такая политика.
Нам иногда платят сразу все, иногда это и очень кстати, но лично я этого не люблю - это расслабляет
Если считали два разных менеджера, то надо сначала сравнить их расчеты, а то один мог что не учесть, а второй - не так понять. Или что-то не досчитать... окно или трубу, и такое бывает.
Стеклопакеты считались почти одинаковые. Разница только в том, что в DECCO аргон в одной камере. Еще бы надо уточнить у них - шлифуют ли они стекла в таких стеклопакетах, потому что термошок - не гарантийный случай.
Добавлено через 10 минут
Если сумма монтажа намного меньше от остальных, то вероятно, что частично ее скрыли в сумме изделия. Нет - конечно, есть те, кто берет за монтаж меньше, но чаще всего либо у них опыта мало, либо те, кто готов работать "за еду". Если речь идет о сложном монтаже (соединители, трубы, ручные подъемы, большие стеклопакеты), то такой монтаж никак не может стоить 160грн/м.кв.
И на счет предоплаты: многие призводители не отгружают изделия пока за них не расчитаются. От сюда и сумма 70-80% от общей суммы заказа.
Нужно ведь еще и закупить расходники по монтажу.
Добрый день.
Можете подсказать по значениям сопротивлению теплопроводности для 4i-10Ar-4-10Ar-4i и 4i-14Ar-4-14Ar-4i? Какая там разница выходит. Что то в интернете именно эти формулы найти не могу.
