Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Генератор для частного дома
oleg-italauto
Рекомендуемые сообщения
Ищу альтернативу бензогенератору для обеспечения аварийным питанием жилого дома. Сейчас стоит генератор 5,5 кВт с автоматикой запуска. Претензии: шум, нестабильность работы, проблемы с запуском.
Рассматриваю все варианты: газовый, дизель, ИБП+АКБ.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Что стоит?
Где стоит?
На какое время пропадает электрика?
5.5квт хватает?
Готовы ли пойти на мощность к примеру не более 3квт?
Что стоит?
Где стоит?
5.5квт хватает?
3 кВт - нужно считать. Насос скважинный - 2.5, свет, холодильник, котел - еще 1.5 кВт.
Свет пропадает по разному: обычно 3-4 часа, но сегодня почти 14 часов не было. Поэтому и задумался поменять Storm (стоит сейчас)
1. Если у Вас есть желание отказаться от генератора в пользу инвертора то нужно довольно точно просчитать нагрузки и умерить свои желания, иначе стоимость 5кВт инвертора выходит в 1500дол HP5048E + аккмуляторы, например 8шт по 200А/час. И то на полной мощности этого может и не хватить продержать длительное время.
2. Генератор Storm, это еще что за ..... Дешевле не было? Естственно оно не работает и глючит, а как же вы хотели. Ему цена 600-700дол, а например ETERNUS BH8000DXE стоит 1470дол, а HONDA EG5500CXS под 2000дол, ну поверьте не зря они в трое-четверо дороже.
Отсюдова и проблемы у Вас. Еще вероятно и автоматика заводская, это тоже не рабочее вообще, я уже с десяток Хюндаев розукомплектовал в не автоматические, или переделал под свою автоматику, дак то еще Корея считается.
+ ко всему где установлен генератор? Правильное место установки это 50% успешного запуска:beer:.
а еще что залито в генератор и как долго оно там находится........, тоже не стоит забывать
Давайте попробуем исходить из бюджета и нагрузок?
Например, хороший вариант ИБП на 3 кВт US3 с четырьмя АКБ по 200 А-ч - он гарантированно потянет все бытовые нагрузки, запас батарей - ок. 8 кВт-час - при разумной экономии должно хватить на двое-трое суток.
Без генератора всё равно не обойтись - бывают и более длительные отключения - но можно ограничиться надёжной станцией на 2-3 кВт - для подзарядки аккумуляторов. Можно взять инверторный Kipor IG2000, рамный SDMO Perform 3000 или Geko 2801E-A_MHBA
Цена вопроса - ИБП $1850, АКБ $2000, генератор $700-1000.
Если ядром будет ИБП, смысла в дизеле или газовом нет.
Другой вариант - ИБП подешевле с запасом на 12 часов (ночь) и газовым генератором с автоматикой на подхвате. Вариантов несколько, например, новинка - инвертор SinPro 4000-S310 (ок 9000 грн) с четырьмя батареями по 100 А-ч (в сумме $1200) и генератор Generac 6269 - 8 кВт - прайс $5850.
С газовым генератором можно рассмотреть и ИБП поменьше - сугубо на котёл и резервное освещение - типа SinPro 200 или SinPro 400 - чтобы не гонять генератор ночью вхолостую. Насос и холодильник - только от генератора.
Это в большей степени из области чисто теоретической.
Ну естественно ослиная моча не предполагается.
Ага, тогда у меня эта теория в практику в кажом третьем генераторе нынче попавшем на ремонт.
Вон сегодня как раз такого теоретизировали, нагар на клапанах такой что еле отковыряли, закоксовало напрочь, а в баке био....:Yahoo!:
а тот и доказательство от практикующих людей
то я сказал про качество.. что в бензине нынче спирт и всякие присадки которым жить нынче месяц ну полтора максимум, а потом в баке у Вас 80 или и того меньшее октановое число..
отсюда и незавод, и нагар и тд и тп....
а насчет мочи...., вон только неделю назад забрали инверторный генератор в сервис в который залили дизельное топливо..., принесли и гововорят....., ну шо то неработает! наверное брак
Простой 95-й лучше не лить вообще - либо 92-й (в нём меньше химии), либо "премиумы" - те хоть очищены.
Кратко два случая:
1. Сначала купили бензинку. Не потянула. Поменяли на дизеля. Ну а топливо уже было закупленно для первого - зачем головой думать........ Дальше думаю понятно :Yahoo!:
2. Алё, а ниче что мы в Ваш дизель бензина канистру налили (бак 25л на генераторе), но он работает, чуть дымит правда но работает, ну мы поработаем а то света нету, ну ни чё же правда???? :ROFL:
Пришлось ответить - дизель это не наш а уже Ваш, делайте что хотитеЖ-).
Ну и третий на всяк случай.
80кВА и бочка соляры. Ну и персонал красавы. Слили соляру а туда воды. Блин, фильтра топливные повыворачивало наизнанку.
А вообще, каждый день чудеса, уже даже бывает и не смеешся.
  • 1 месяц спустя...
У нас выведены концы для генератора, но так и не поставили. Сейчас все таки нужно поставить. Как поняла из предыдущих записей, лучше брать известных фирм генераторы. Нам нужно хотя бы 3 кВт, это котел, холодильник пару лампочек. Какой лучше купить? А то в электричестве не разбираемся, а электрик рекомендовал совсем дешовый, говорит нормально.
Кто пользовался генератором за 2-3 тыс. грн.?
Как они в пользовании?
Говорят, вонь, дым, звук ужасный?
Если скважинного насоса нет - можно брать и 2,5-3 кВт.
Из хороших:
- Geko 2801 - 2,5 кВт, ручной запуск, немец с отличными характеристиками. Цена 689 евро.
- SDMO Perform 3000 - 3 кВт, ручной запуск, француз, цена 703 евро.
Из неплохих:
- Q-Power QPG3000 - 2,6 кВт, ручной запуск, заводской Китай, цена $380
- такой же с электростартом - Q-Power QPG3000E - $510
- HYUNDAI HHY 3000F - 2,6 кВт, ручной запуск, заводской Китай, цена 5298 грн
- такой же с электростартом - HYUNDAI HHY 3000FE - 6598 грн.
Добавлено через 9 минут
Все зависит от мощности. Себе взял малыша-китайца Kipor IG770 - сугубо на котел и компьютер. Отличная инверторная станция, 0,7 кВт, тихая и экономная. Цена на момент покупки была $370 - чуть меньше трех тысяч при долларе 8,0.
Еще есть Kipor KGE2500X - 2 кВт, на раме, прайс $406. Этот уже потянет холодильник.
Есть совсем маленький Odwerk GG1010S - 0,7 кВт, двухтактный, очень тихий, цена $162 - отличный бюджетный вариант для жизнеобеспечения.
Если же говорить о базарно-эпицентровских китайцах под разными именами, с ними лучше не связываться - лотерея. Может завестись, а может и не захотеть.
Снова возвращаюсь к теме генератора. Кризис вносит коррективы и поэтому аппетиты приходится убавлять :(
Нацелился на следующий вариант/комбинацию:
1. ИБП + АКБ для основных потребителей включая котлы - скорее всего мощность 3-5 кВт, не более. Держать должно 8-12 часов, потом переключаться на генератор
2. Генератор 5-6 кВт с АВР, в кожухе. Пока присматриваюсь к Hyundai 6000
Буду признателен за следующие комментарии:
- ориентировочная цена вопроса
- на какие ИБП и аккумуляторы смотреть
- отзывы по диз генератору Hyundai
- какой АВР лучше - родной (Корея) либо собранный в Украине (напр Портофранко)
- альтернатива Хюндаю?
Мощность потребителей специально не мерял, летом эл счетчик показывает потребление 1,5-2 кВт, а зимой лампочки+ТВ+котел с насосами+эл чайник+микроволновка около 5 кВт
Заранее спасибо!
Шо опять)))
Например ИБП Q-Power QPC4048E + аккмуляторы 4шт по 200А/час AGM EverExceed ST12200 Итого имеем 3300дол за 4кВт номинальной мощности на время работы до 5 час на 2кВт нагрузки.
Вот дакой ИБП для затравки.
В принципе можно брать, только прошу рассчитывать на номинал 4,5кВт макс 5кВт. Они больше не дадут. Ну разве в пике на старт насоса даст 6кВт.
Работают нормально, хотя одному нашему форумчанину попаля какой то капец, уже раз с пять ездили, то одно то другое. Видно повезло. Все по мелочи но не приятно да и накладно.
Ну как и везде они стоят 23000грн.
можно и родной, но там могут возникнуть проблемы с транзитом мощности через него, они рассчитаны на мощность генератора, и если пропускать больше то контактору капут.
По этому лучше не родной. А для его расчета - какой номинал вводного автомата?
Хюндай, хоть и китай корейский но всеже лучше себе подобных, как аналог дешевле можно на Кипор смотреть.
А вообще, у меня с Хюндаевского завода сегодня отгрузилась партия аналогичного Хюндаю. Жду в начале сентября. По чем будет не знаю, но дешевле дак точно.
Спасибо за ответ!
Шо опять)))
Да все как-то не судьба с генератором :) Сосед поставил Generac газовый, я тоже начал задумываться о таком варианте, даже газовый проект заказал. Но проект до сих пор не готов (более 6 мес херней страдают), а после подорожания эти генераторы стали менее интересны.
По ИБП + аккумуляторы - интересный вариант, но недешевый. Видать я разогнался с 4 кВт :) На 4 кВт есть у Вас вот такой ИБП 220v.net.ua/invertory/1471.html , но он без управления генератором, правильно?
Если взять Q-Power QPC3024GE и 4 шт AGM EverExceed ST12150 12V 167Ah - на сколько времени хватит при нагрузке 2 кВт?
Можно ли подсоединить 3 аккумулятора вместо 4? (напр 3 шт на 222 Ач вместо 4 шт на 167 Ач)
может и так быть, бо 4кВт можно практически все жизнеобеспечение дома закрыть, а нужно ли все? Может все же насос водяной оставить генератору? Ведь есть ресивер для воды.
Есть такое, он да, без управления, но это отчасти решается иными примудростями.
Во первых, если берем 4шт акб то тогда и инвертор лучше брать на 4 батареи, тоесть 48В. Это QPC3048GE.
при 150А/час 2кВт протянет 3,5час.
Нет, только кратно 2м для 24В инв, или 4м для 48инв. Но это не столь важно, емкостя они все суммируются и составляют одно общее ведро. Посто если берем 4шт акб то их правильней использовать в 48В схеме чем в 24х, да и на 48В легче набрать большее время резервирования.
Поглядываю на генератор GENERAC 5837 kW5 .
Подскажите, кто в теме:
потянет ли его АВР ввод в дом 25кВт?, сколько будет стоить монтаж (что бы с гарантии на генератор не слететь), сколько стоит проект и согласование в газконторе?
В ТТХ указан реальный расход газа или он еще больше?
А где газ будете брать((((?
В трубе.
У меня дом газифицирован, отопление и ГВС работает.
В трубе.
Это конечно флуд тут. Но Вас не смущает ситуация с газом? Не, ну я тоже верю что все будет хорошо, но дровишки все же подвезу, и соляры закуплю.:flag1:
Щас engeneer подтянется и думаю расскажет как и что по чем.
Газ будет, его не может не быть. Иначе пи...ц всем.
Запас патронов, дров, бензина, керосина, тушняка, самогона и т.п. лучше иметь.
Этой модели уже нет и не будет - сняли с производства. Сейчас есть 8, 10 и 13 кВт. Планируют завезти 6-киловаттные станции.
Авторизованные доставка и монтаж стоят 3000 грн.
Проект и согласование - как повезет.
Расход природного газа в пределах -0,4-0,6 куб.м. на киловатт-час - это вполне реально и говорит о низком КПД механики (при сгорании 1 куб.м. газа выделяет порядка 10 кВт-час энергии).
Ввод в дом - однофазный или трехфазный? АВР в комплекте - однофазный, соленоидного типа (две втягивающие катушки и перекидной контакт - на фото видно), если нужно, ставят дополнительные контакторы.
ЗЫ. А на мелких кипорах однофазных такие же перекидные рубильники были)))
Добавлено через 3 минуты
Ну оно то так, только какого качества. Бензин можно поменять на другой, а трубу уже не перекрутить. Не ну работать то может как-то и будет, только свечи меняй да на рекламируемую мощность не надейся.
Хотя на пропан всегда можно перейти.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
