Дом возле Бучи (начало строительства май 2009)
Andrey-Bucha
12 часов назад, Falwar сказал:
Чи не буде проблем з конденсатом на вікнах при виносному монтажі?
Звичайно ні. Вікно треба як раз так і установлювати, що не було конденсату
Коротенький звіт про начало сезону 2024. Окрім встановлених у грудні відкатних та гаражних ворот почали готуватися до установки вікон та будівництва 2 поверху.
Сьогодні з жінкою закінчили другу террасу з графітового полістирола.
3 тижня тому проплатили по 320 т грн за підключення електрики та чекаємо електрику у березні. Тоді і почнуть мурувати другий поверх.
Якщо все піде по плану то плануємо у червні з'їхати з орендованої квартири у будинок студія. 550 уе на місяць це ремонт 1 кімнати
  • Лайк 10
Яку вагу вікна витрамає така конструкція? Які є розміри такого профіля, крім 100х63 ?
5 годин тому, Antrate сказав:
То по-моему 80*90, для выносного монтажа
  • Дякую 1
12 часов назад, Taisiya сказал:
Якій фасад плануєте робити і чим утеплюєте стіни?Навесні,теж плануємо.
EPS 90 Graphite 200 mm більшість стін
13 часов назад, Antrate сказал:
Міцність на стиск більше 2000 кРа
Всі розміри www.vsthermo.com.ua
1 хвилину тому, Andrey-Bucha сказав:
Тогда у меня вопрос. По дверям входным. Тоже ж выносной монтаж, те же 90. А сама дверь получается будет утоплена на 10 см?
100*63 це під двері для шару теплої підлоги
80*90 виносний монтаж вікон
Змінено користувачем Andrey-Bucha
1 минуту назад, ЯД сказал:
Дверь буде винесена трошки за газоблок
Я наверное криво сформировал
Ну у вас на фотке 2 проема. По периметру встермо и утепление 200.
Коробка ж будет монтироваться в встермо, как теплый монтаж? Утепление выходит дальше, и двери, хоть и вынесены, но они утоплены в слое утеплителя. Я правильно понимаю?
Только что, ЯД сказал:
Дверная коробка будет заподлицо с зелёным профилем. В данном случае только передний фасад у меня 150 мм так как много окон и гаражные двери и хочу сохранить место под навесом. Все остальные стены 200 мм
Я тоже планирую двери в утеплитель и присмотрел этот профиль. Утепления будет 15см, но я хочу двери в ровень с финишной отделкой фасада. Получается по периметру надо не 80*90, а 150*90 или типа того, но таких же нет. Как этот вопрос решается у вас? Или двери будут утоплены относительно финишного фасада?
2 минуты назад, ЯД сказал:
Ну у меня выходит будет 6 см утоплены. Не понимаю зачем вровень с фасадом? Это не совсем поавильно
  • Дякую 1
Андрiй, вибачте, але це у вас геморний довгобуд, я за перекриття i в цiлому коробка.
Я слiдкую за "пошаговими" дiями по перекритю - це з потрiйною роботою i не дешевими матерiалами.
А це у вас "бiрюзовi"по периметру вiкон-дверей i "точки"-це теплi мiсточки?  (як на фото)
Ви можете взяти на "карандаш" всю площю перекриття "вiд армопояса i до чорновоi пiдлоги"?.. по закупкi мат.,доставка з роботами. Це не тiльки менi цiкаво, а i форумчанам,тому що люди не можуть дoчекатись вiд мене, в порiвнянi "коробок" по цiнi з ГБ i кер-блока.
А краще повнiстю коробку вiд фундамента -стiни з утепленям, перегородки, перемички, перекриття, вент-канали,димоход.
  • Хаха 1
По сути окно должно быть посередине стены. В 0 точке. Скажем если у вас 40 см газоблока то ровно посередине. Если кирпич и 150 мм пенопласт скажем то примерно на 5-8 см вынос. Там где 0
9 минут назад, volkoff сказал:
Ось. Експерт прокинувся. Передивитись уважно весь процесс.
Фундамент був залитий разом з фундаментом каркасного будинку у грудні 2022. Потім я витрачав кошти на каркасний будинок. Десь у червні закінчив. Потім серпень-вересень приблизно мурували стіни. Потім невеличка пауза ариапояса у листопаді. У грудні перекрився.
Це довгострой? А не маєте ви думки, що просто немає грошей щоб робити 24/7? Що я будують с ЗП. Що я втратив будинок у Бучі. Я маю покупати всі нові речи дітям замість згорілих. Що я сплачую 550 долларів за оренду квартири. Та що я був вимушений заплатити 320000 грн за підключення світла. Тобто ви рахуєте що в мене довгобуд?
Всі сусіди навколо 5-8 років будуються по класичної технології
  • Лайк 10
9 хвилин тому, volkoff сказав:
Вы сначала хоть одну посчитайте, перед тем как идти с такой просьбой кому либо. Да и Андрей не постит в каждой теме, что его решение имба и все остальное - фигня
Змінено користувачем ЯД
5 минут назад, Andrey-Bucha сказал:
Ви вирішили посперечатись з продавцом нікому не потрібної х-ні, яку він тулить по всім живим особистим гілкам? Ну, якщо є час та натхнення...
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
32 хвилини тому, Andrey-Bucha сказав:
Мабуть, 0 в середині стіни, коли за бортом мінус 20. Начебто, по класике, вікна ставили на третину стіни вглиб, якщо стіна без утеплення
Змінено користувачем BugS
6 минут назад, Andrey-Bucha сказал:
Я написав "за перекриття"(довгобуд) i коробку в цiлому -стiни з утепленям i друге з перекритям, "нi фундамент,нi криша не цiкавить", а якщо вам це не потрiбно,то пробачте.
7 минут назад, volkoff сказал:
Мені не цікаві  ваші коменти. Буду вдячний якщо взагалі відпишитесь від моєї вітки та не будете тут нічого писати.
38 хвилин тому, Andrey-Bucha сказав:
Короче, я просто тупил, спасибо, циферка 6см внесла ясность))
И ещё вопрос, если можно. Двери при монтаже в профиль "анкерится", или пластины к ГБ? В принципе если двери не "бронь" то профиль вроде должен выдерживать двери, но открывание/закрывание двере и окна чуть разные по частоте и "хлопанию"
6 часов назад, ЯД сказал:
Без пластин. Шурупами через профіль крепятся. Профиль очень прочный. И теплый. А то недоексперты пишут что это "мостик тепла" хотя я давал ссылку на тех описание и если не ошибаюсь там коэф теплопроводности 0,035. Как белый пенопласт 15 кг плотности
