Нужны ли вентиляторы в вет.каналах?
inzer
Тут и до скандала недалеко. :D :beer:
Внутренние семейные отношения клиентов должны волновать подрядчиков меньше всего.
  • 3 тижні потому...
Это понятно. Для данных вентиляторов подходят Vents PC-1-300 или Systemair REE -1
Давайте на чистоту! :)
Ни один из этих регуляторов не подходит к вашим вентиляторам (Вилпе/Vilpe)!
Все случаи при поломке вентилятора были признаны не гарантийными в виду использования тиристоров Vents PC-1-300 и Systemair REE -1 !!!
Поэтому прошу не вводить людей в заблуждение!!!
Это то о чем я говорил. Предлагать регуляторы напряжения, которые выпускались под лампы, для регулирования оборотов однофазного асинхронного двигателя... выглядит как будто неспециалист побирался в Китае в поисках "регулятора" и нашел абы подешевле, не вникая в спецфикацию. А потом на них налепили логотип. :sad::o
masterxoloda.ru/4/upravlenie-skorostyu-vrashheniya-odnofaznyh-dvigatelej
Почему опасно регулировать вентилятор диммером
www.vzlk.ru/information/dimmer/
Исходя из вышеизложенного диммер для регулирования скорости вращения применять можно,
но нужно понимать, что при низком напряжении двигатель может не запуститься, и как следствие перегореть.
Если вентилятор перегорел - сам виноват :-). Думаю, что понятно, что гарантии нет
Диммер должен быть выбран с запасом по мощности. Для вентилятора 10 Вт диммер должен быть 60-100 Вт
Как указано в статье выше диммер и регулятор скорости вентилятора (напряжения) имеет практически одинаковую схему реализации,
в регуляторе скорости есть настройка минимального напряжения.
Любой рабочий китайский диммер нормально будет управлять скоростью вентилятора, главное чтобы он подходил по мощности, также нужно контролировать нижний предел, при котором вентилятор еще стартует!!!
Вывод: регуляторы наряжения Vents PC-1-300 или Systemair REE -1 подходят для управления вентилятором
Змінено користувачем y-dom
Имхо где то попадалась информация об ограничении в диапазоне регулировки оборотов симисторными регуляторами для электродвигателей от 60%. То есть ниже 60% снижать производительность при таком способе регулировки не рекомендуется.
PS: у самого проблема, как только температура на улице выше 20 градусов, тяга в дух вентканалах опрокидывается, хотя у меня 2й этаж из 9ти.
Применять можно, но если перегорел - сам виноват. Опупительные штаны, Карл! :lol: Проводку тоже можно монтировать голыми руками под напряжением. Но если уе.ет сам виноват. :D
Хороший вариант, если не вникать в детали. Я не вникал и купил себе PC-1-300. Позже таки решил вникнуть и выкинул купленный регулятор. Несколько стартовых страниц темки прочтите на досуге. Если лень, то коротко опишу выводы. Вполне приличный вариант регулировать скорость вращения/мощность вентилятора - синисторный регулятор. Отличный вариант - частотник. Стоимость от 200уе и выбора особо нет. Тиристорный регулятор для указанных задач не годится. Шум вентилятора будет возростать при уменьшении мощности на регуляторе. Тоже самое будет происходить с потреблением эл.энергии. Плюс велик риск преждевременной поломки. А так да - вещь хорошая...
....шум будет возрастать, затем появится запах горелой проводки. :D
Не проводки, а обмотки... :)
Тиристор это
— полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: «закрытое» состояние — состояние низкой проводимости; «открытое» состояние — состояние высокой проводимости.
Симистор это
(симметричный триодный тиристор) или триак (от англ. TRIAC — triode for alternating current) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока.
Повторим симистор - разновидность тиристора.
Синистер такого полупроводникового прибора нет. Есть такой фильм ужасов :-).
Регуляторы напряжения соответственно тиристорные, в том числе Vents PC-1-300
C понижением напряжения уменьшается скорость вращения вентилятора и соответственно шум, а также уменьшается электрическая мощность
Ну если быть дотошным, то и запаха не появится: вентиляторы то вытяжные.
А в электродвигателях вентиляторов Вильпе есть встроенная термозащита?
Да, термоэлемент с автоматическим реверсом.
Тогда непонятно почему со слов Виталия кому-то отказывали в гарантии из-за использования тиристорных регуляторов.
Читаем инструкцию первого попавшегося вентилятора Вильпе:
Регулировка скорости: Тиристором или дискретным переключателем
Читаем инструкцию к регулятору REE-1:
Допускается подключение только тех электродвигателей, которые оборудованы функцией регулировки напряжения. Используемый двигатель должен быть оснащен с внутренней стороны устройством
защиты от перегрева
Т.е. вентиляторы Вильпе можно коммутировать через регулятор REE.
В той же инструкции говорится о регулировочном винте, который не позволяет повернуть ручку в положение в котором вентилятор не запустится. Т.е. наверное не тиристоры виноваты, что движки горят. :D
Хотелось бы услышать представителя партнера раздела.
Змінено користувачем blacktigra
Все верно.
Вентиляторы TM Vilpe продаются в Украине с 2000 года. За это время рекламаций было - на одной руке можно посчитать. Основная причина - "скачни" напряжения в электросети, в следствии чего "горят" не только данные вентиляторы.
Все верно.
Прошу изучить вопрос, а не вводить людей в заблуждение!
Горит обмотка из-за перегрева, а не перепадов напряжения!
Зачем рекомендовать регуляторы, при использовании которые гарантия на вентилятор не распространяется?
Змінено користувачем Vitaliy_Goy
Vitaliy_Goy, тиристорные регуляторы есть на сайте Вильпе.
Почему вы продолжаете утверждать, что гарантия на вентиляторы которые работают с тристорными регуляторами не распространяется?
Вот! На тот, что указан на сайте, распространяться, даже увеличенная в других странах!
А вот на те, что рекомендует Andrey_Ts не распространяется. Так как лично рассматривал гарантийные случаи при использовании Ree 1 и РС-1-300. Случаи были разные, но все ссылались на неправильную работу регуляторов, так как все оставалось целым включая конденсатор, а вот обмотка горела, постараюсь найти фотографии.
Первому счастливчику поменяли полностью вентилятор в сборе, другому получилось сделать максимально возможную скидку сначала на вентилятор, потом на ремонтный комплект (есть контакты человека), у него вентилятор ломался два раза, пока мы удаленно поняли, что проблема с регулятором, а дальше полные отказы, это то, что касаться Украины.
Если сейчас что-то поменялось, пусть выдают гарантийные талоны с рекомендуемыми тиристорами да и все! Или вообще пусть начнут выдавать гарантийные талоны, вот тогда и увидят полную картину происходящего :)
Мой совет, используйте рекомендуемые Туоте ОУ оборудование и будет счастье, ну по крайней мере спокойствие! :)
Уважаемые форумчане, решила присоединиться к вашему обсуждению, так как являюсь директором компании "СК ТУОТЕ Украина" - представитель ТМ Vilpe в Украине, работаю с Vilpe c 2010 года и как никто другой знаю все случаи, которые очень редко случались с вентиляторами. Во первых, по поводу гарантийных талонов: мы их по желанию покупателя предоставляли и предоставляем. Даже если у покупателя не оказалось гарантийного талона, мы от своих вентиляторов не отказываемся. Как ранее писал Андрей, случаев поломок было очень мало, и Гой Виталий даже потрудился описал эти случаи. Если вы внимательно прочитаете его сообщение, то он описывает два случая. В первом: мы заменили полностью вентилятор, во втором случае проблема действительно была с регулятором ( компания СК Туоте Украина предоставила нереально максимальную скидку на рем.комплект). Фраза Виталия:"а дальше полные отказы, это то, что касаться Украины"- не соответствует действительности, так как больше поломок не было. Покупатели вентиляторов Vilpe на переменном токе конечно могут приобрести финский регулятор www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljatory/reguljatory/thyristor-regulator-2299-ucj.html Если финский регулятор окажется для покупателя дорого можно заменить на более экономный вариант, но проверенный временем регуляторы или Vents PC-1-300 или Systemair REE-1.
Для Эко вентиляторов мы категорически рекомендуем брать в комплект наш регулятор www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljatory/reguljatory/eco-controller-0-10v.html Если будут вопросы обращайтесь к нашим менеджерам, они и проконсультируют и гарантию выпишут) С уважением, Епифанцева Вероника
Если честно, я до последнего надеялся что вы расскажете что-то более интересное.
Я процентов на 99 уверен что в вильпе используются движки какого-нибудь ebmpapst или другого массового производителя, а те же регуляторы делает Regin, ABB, или еще кто-то.
Поэтому говорить что регуляторы у вильпе самые регуляторные регуляторы в мире, а с остальными движки горят - это просто обман покупателей и надуманный повод отказать в гарантии.
Ой, надо же какое совпадение.
Смотрим сюда, а потом сюда и сюда. Называется "найди 10 отличий".
Даже и не думал так говорить, я просто забыл поставить "". Информация по поводу регуляторов, гарантии и поломок непосредственно от профессионалов Вилпе Юа :)
Количество поломок вентиляторов превышает 2-3 ... Скидка была предоставлен максимально реальная, в размере 35%, ну, а счет был выписан на другую сумму, для покрытия за счет клиента услуг стороннего сервиса (определение причины поломки вентилятора, в размере 500 грн,у Вилпе Юа своего сервиса не имеет). И даже после определения поломки, перегрева двигателя в работе с регулятором Ree 1, а не перепада напряжения, Вилпе Юа делает скидку, а не заменяет свой продукт по гарантии.
А как регулируется скорость крышного вентилятора Вильпе, работающего с кухонной вытяжкой Вильпе? В вытяжке например есть 3 скорости вентилятора. Может в неё тоже вмонтирован тиристорный регулятор?
Есть два варианта управления вентилятором Вилпе над кухонной вытяжкой. Первый вариант: вместе с вентилятором приобрести у нас кухонный зонт, который с завода идет с встроенным управлением под вентиляторы Вилпе. Есть много моделей кухонных зонтов на любой вкус, в этом году завезли на склад в Киев. Второй вариант, если у вас уже есть кухонный зонт, управление вентилятором осуществляется с помощью тиристора, который устанавливается в любом удобном месте на кухне.
Именно об этой парочке я и спрашивал. У меня установлен вентилятор Е 120 Р 125/500. Вильпе наконец разродилось и стало предлагать вытяжки к ним... Жена присмотрела OK-06 Linea Glass. Вот меня собственно и интересует - посредством чего регулируется скорость вентилятора данным зонтом? Не посредством ли вмонтированного в него тирристорного регулятора?
День добрый. Вы правильно предположили, в кухонный зонт вмонтирован тиристорный регулятор. Переключение скоростей вентилятора в данной модели может происходить как пультом, так и нажатием на кнопки сенсорного дисплея.
так мы ж вроде выяснили, что ваш вентилятор поддерживает регулировку напряжением.
Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой и осуществляться с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора.
А тема по ссылке начинается с нерегулируемого вентилятора :smile:
