Утепление фасада /панельный дом.111-94 серия.бетон.92г.р./
martjanin
Планирую утеплить фасад квартиры на 5м этаже в девятиэтажном здании. Здание: панельный дом, 1992 года строительства, стены наружные из бетона 350мм отделка - шуба. Серия дома 111-94.
Внутренние стены планируются оштукатурить.
Я профан в строительстве, но не хотелось бы делать дважды.Ж-)
- Кто сталкивался с утеплением - подскажите какие есть нюансы по утеплению.
- Какие лучше всего применять материалы для утепления?
- Как правильно понять или разобраться с тем - где же все таки будет скапливаться влага и будет ли вообще скапливаться влага при утеплении пенополистиролом ПСБС или ЭППС, будет ли сыреть под пенопластом (зимой, летом)?
- Городить ли "пирог"(вата+пенопласт) с наружной стороны?
Зы: наблюдал лично: один мой знакомый утеплил бетонную стену изнутри ПСБС, толщина которой 5см(бетонной стены), толщина утепления 10см. Утеплял плитами толщиной по 5 см и некоторые участки оставил не утепленными (~10х10). В зимний период, в разных слоях было мокро.
Термины:
Беспрессовый пенополистирол [EPS (Expanded Polystyrene)]:
ПСБ - Пенополистирол суспензионный беспрессовый
ПСБ-С или ПСБС - Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий (пенопласт)
Экструзионный пенополистирол [XPS (Extruded Polystyrene)]: ЭППС
:flag2:
Планирую утеплить фасад квартиры на 5м этаже... подскажите какие есть нюансы по утеплению...
А не проще ли нанять толкового подрядчика, который вам и просчитает толщину и материал утеплителя (если он это сделает, уже можно подразумевать, что он толковый) и работу выполнит?
Я вот с такими "толковыми" пообщался на днях...О том, что для климатической зоны большей части Украины (в т.ч. Киев) существуют нормативы, просчитанные отнюдь не дураками, по сути утепления пенопластом 100мм - они не знают. Поэтому кладут пенопласт "на +2-3 градуса...Короче тулят всем 50мм неизвестного качества и плотности...
Я еще ни разу не встречал сертифицированную бригаду строителей.
Скажу Вам больше: 90% людей в строительстве - случайные люди, без образования и "понятий" о СНиПах... Толковых нужно искать...
Соседи решили утепляться, обшивают пенопластом торец дома.
Предполагаю, сверху заштукатурят, покрасят и все.
На вопросы - не будет ли "потеть" стена под пенопластом,
где будет точка росы, предусмотрена ли вентиляция - ответа нет.
Как правильно утеплять наружные стены панельных советских домов?
И ДОСИХ ПОР -"ИСТИНА ГДЕТО ТАМ"
По поводу сертифицированных бригад - это наверное вообще из области фантастики!
Как же все таки правильно утеплять бетонные конструкции?
Езжу по городу, смотрю как идет массовое строительство, в принципе кирпичные стены утепляют только ватой. Что касается монолитов, то встречается пирог вата+пенопласт.
Вот видел :eek: в городе такое:picture.php?albumid=6011&pictureid=69326
Как видим, утепление производят мин-ватой (Rockwool) и никакого пенопласта!?
Как же правильно утеплять :unknown:
А Ваш бюджет сопоставим с бюджетом города?
Уважаемый Высотник, подскажите, пожалуйста, толковых, если таковые Вам известны.
Спасибо:)
Добавлено через 6 минут
И ещё: каков тест на толковость?:)
У нас дом, высотный, 18-эт., уже месяц утепляет бригада.
Не обрабатывают ничем фасад, а просто клеят 5см пенопласта, потом штукатурка, откосы - стиродур.
Я так понимаю, что, как минимум, должна быть предварительная грунтовка, так ведь (дом покрашен)?
На что ещё стоило бы обратить внимание?
Спасибо:)
Вы хотите утеплиться или... вата "наше всё"?
для Высотник: читайте внимательнее посты!
Спасибо:)
Спасибо:)
Толковых не подскажу, просто не знаю людей из других городов.
Работали у меня ребята из Донецка (беженцы), но как бы ни было их жалко в ихней ситуации, пришлось с ними расстаться, а при собеседовании много хорошего рассказывали, на деле оказались "шабашниками"- однодневками, просто люди зарабатывают деньги и живут одним днём. Не захотел терять из-за них репутацию, которую нарабатывал годами, расстался с ними... Есть у меня знакомый фасадчик за которого я могу поручиться, но он живёт со мной в одном городе. Понравилась мне подпись у одного нашего форумчанина: построил дом, а посоветовать то и некого (ну или что-то похожее). Вот так и у меня, сколько лет уже в строительстве, а никого посоветовать не могу... Но проконсультировать попробую.
Утепление пенопластом толщиной 50 мм маловато, но по санитарным нормам проходит, т.е. Вам уже будет комфортно. Экономить энергоноситель не сможете (если у Вас нет автономного отопления), всё равно будете платить по общему счётчику. И только если весь ваш дом (все квартиры) соберётся утеплится, то тогда будете экономить.
Вы не сказали чем клеят утеплитель, если на клей-пену, то достаточно поверхность обеспылить (но я так понимаю, что и это не делается).
Ещё обязательно при монтаже утеплителя соблюдать перевязку между листами (так же как и кирпичная кладка).
Дюбеление не менее пяти грибков на метре квадратном.
Сетку клеить утапливая её в предварительно нанесённый слой штукатурки.
Каждые три этажа (или 10 метров стены) противопожарный пояс из минеральной ваты (также должно быть и на откосах). Если уже на откосах стиродур, обязательно поверхность затереть до "шероховатой", иначе со временем может отклеиться штукатурка.
Ну это из основного, может что упустил, думаю форумчане добавят.
Добрый день.
По нормам действующим в данный момент в Украине для систем утепления мокрым лёгким методом указаны свойства утеплителя и его технические характеристики. Документ по ссылке ниже-
www.ecotherm-est.com/uploads/files/pages/113/dstu-b-v-2-6-36-2008.pdf
По случаю ТС - Вам необходимо применять ПСБС 25 ф (плотность от 15кг) толщиной не менее 130мм, по действующим нормам в данный момент (ДБН В.2.6-31~2006). Вы находитесь в первой зоне где минимально допустимое значение сопротивлению теплопередачи равно 3,3.
Спасибо Вам!
Я ещё немного попристаю:) с вопросами:
А какой город, если не секрет?
А какая толщина не маловато?
Дом каркасно-кирпичный, общая толщина стен достаточно большая (около 50см), стена многослойная: между кирпичем должен быть пенопласт, но, говорят, там больше мусора, чем пенопласта, квартира угловая, в самой угловой комнате зимой от стен холодом веет так, что кровать отодвигаем в центр комнаты.
не делается, про клей узнаю, спасибо:)
это порядок укладки, да? а надо ли герметизировать швы между листами пенопласта (читала что-то про пену)?
Добавлено через 4 минуты
Добрый день.
Прошу прощения, а могли бы Вы расшифровать для тех, кто не в теме, спасибо:)
Попробуйте подставить свои данные сюда www.smartcalc.ru/thermocalc
Измените регион на свой и подставьте слои вашей стены.
Вам необходимо применять ПСБС 25 ф (плотность от 15кг) толщиной не менее 130мм, по действующим нормам в данный момент (ДБН В.2.6-31~2006). .
Нормы, нормами...
В зоне шаговой доступности есть только толщины от 100 и ниже, остальное надо заказывать.
По плотности вообще цирк,- под маркой ПСБС 25 пихают упаковачный пенопласт который рассыпается от прикосновения.
Более менее нормальный, тот что можно купить сразу, это Баугут, но там уже цена утепления сопоставима с дешевой базальтовой ватой на фасад,- вот и ломай голову; "что взять?".
Пожалуй стоит исходить из принципа равенства;- цена самого утеплителя должна равнятся стоимости материалов для её установки ( клей, сетка, армирующая смесь, профиля).
Наведение красоты ( короеды, краски и пр) проводить отдельной строкой выделеного бюджета на утепление.
Други, а никого не смущает тот факт, что при утеплении многоэтажек пенопластом, вокруг всех оконных проемов на 1 метр используется только минвата, дабы не давать огню в случае пожара "попадать" в другие квартиры.
И все эти разговоры про точку росы, толщину ППСа, его качество, сертифицированных строителях и т. п. мягко говоря ни о чем.
Кто подскажет по материалам хочу утеплить фасад дом кирпичный 2 этажа
Окна металлопласт, стены квартиры в старой бетонной панельке утеплить пенопластом, а где гарантия, что потом сырость и грибок не появится по стенам?
Если утеплять панельку, то еффект будет если утеплят весь дом, а не отдельную квартиру, потому как если утеплить только одну квартиру возможны метаморфозы, что зимой теплее не будет, а вот летом может быть еще жарче - остальные квартиры ведь не изолированы, ночью будут остывать, а Ваша - нет:)
И утеплять высотки только ватой.
Вы это всё серьёзно? Или просто рассуждаете? Какой у Вас опыт "метаморфоз" в высотном утеплении?
На счет толщины пенопласта можно провести эксперемент: берем лист 50мм плотностью 25.С одной стороны начинаем ожлаждать лист -30Цельсия,и засекаем сколько времени нужно чтобы холод прошел насквозь. В итоге становимся седыми и старыми. Берем лист той же плотности, но 100мм толщиной,и проводим такой же тест.Результат одинаковый! Возможно Вы почувствуете разницу после обшивки наружной стены,но правельный эффект будет только тогда,когда весь дом зашить с низу до верху пенопластом,и не оставить не одного места на стене,которая может промерзнуть. Я без раздумия в селе обклеял стены по наруже 30мм 25 плотности листами,и у меня даже мысли небыло про применение 100мм листов. Дом из газбетона,швы расвора 10мм.Я бы воопче отказался от пенопласта,но эти самые швы и будут являтсья "мостом холода" А в вашей ситуации выйдет так: ваша стена по наруже в пенопласте,а сосед над вами,и под вами-без и через арматуру панелей,ратвор по любому холод пройдет на вашу панель,канечно не так быстро,но это все равно произойдет. Так что общайтесь с соседями что бы и они утеплялись.
На счет толщины пенопласта можно провести эксперемент...
Экспериментатор из Вас никакой...
