газ пропал что делать
lim
тут недавно помнится Алчевск разморозили, дак в стране вроде проблем с газом небыло. А тут если напряг будет с топливом, то крупным городам жопа будет.
Позавчера себе купил такую, 8 кВт. Подумывал о Мрии-15 (5 кВт), но пока пару дней думал все 23 шт. что были в наличии раскупили! В итоге взял Мрию-20.
Сегодня мотнулся по городу, нашел Мрию и ZUBR — ПДГ-10. Внешне похожи, но последний несколько повыше, с более емкой топкой и из него можно золу через нижний лючок выгребать, а у Мрии, как оказалось, дверца не фиксируется. Это ниче?
Смотрел также ТТ-котлы, из продаванов никто про насосы на 12В даже не слышал.
В общем, решил прикупить пока какую-то печку (если не пригодится, то поставлю в гараж).
А если вдруг появятся лишние деньги - тогда ТТ-котел, будку к нему и все остальное.
Змінено користувачем vadimv
У меня вопрос. До какой минимальной температуры должен остыть дом, чтобы тянуть дальше было не куда и нужно было сливать воду из системы?
Обязательно ли выдувать воду или достаточно слить самотеком?
Думаю это будет зависеть от того, какая у Вас система, но, ИМХО, с современными системами скорее всего потребуется выдувать.
Обычно критической считается +5С, однако нужно учесть, что некоторые трубопроводы системы могут проходить возле слабоутепленных мест и там риск размораживания будет выше
Вроде бы еще есть вариант слить воду из батарей (т.е. не полностью), а затем долить в систему антифриз.
Не лучший вариант. Если не топить - то лучше слить воду (или топить все таки ТТ котлом например).
Залив в систему антифриз потеряешь гарантию на котел, и не просто так.
Еще вариант.
У меня пластиковые трубы и панельные стальные радиаторы.Думаю слить воду полностью,а чтобы радиаторы не ржавели залить в них технический спирт,разбавленный наполовину водой. Ну а трубы и так не заржавеют.
Ну как?
Еще вариант.
Ну как?
Тогда уж лучше антифризом (согласно инструкции на антифриз). Но тут выбор - или убивать радиаторы (ржавчина), или убивать котел (антифриз).
Если радиаторы будут заполнены смесью воды со спиртом они что будут так-же ржаветь как и пустые??
Вот тут нет уверенности что паковки сделанные сантехниками под воду выдержат антифриз.
Я имел ввиду что ржавчина будет если слить на период замерзания воду и ничего не заливать.
Сделайте смесь воды со спиртом (в том соотношении как собираетесь сделать для системы отопления. Залейте в бутылку, и поставьте в морозильник на пару дней. Хотя конечно для чистоты эксперимента надо бы заливать в радиатор. Я не эксперт, но чтобы не получилось что часть радиатора будет заполнена водой, а часть спиртом, и чтобы потом все таки лед не порвал где-то что-то. Стремная идея как мне кажется.
Я тоже думал об этом.Ведь всю воду не слить,но поскольку я знаю сколько я заливал то буду знать сколько осталось.А там уже буду решать по месту.Может придется немного прогнать котел и все смешается?
Правда для этого придется заливать всю систему.
Та гарантия на котел - до одного места, обман покупателей. Обычный развод.
Мне кажется что спирт в низкой концентрации замерзнет все равно. А в высокой концентрации это по сути тот же антифриз (и его влияние на трубы и соединения) еще менее понятно чем фирменный антифриз для систем отопления.
А вот испарение спирта через автоматический воздухоотводчик в котле?
На мой взгляд идея так себе, и с точки зрения полезности, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения реализации. Ведь не просто так антифризы придумали и производят? И они кстати совсем не дешевые как я знаю.
Не могу с вами согласиться. Гарантия работает, и на автомобили, и на компьютеры, и на котлы тоже (без обмана покупателей и развода). Вопрос еще и в производителе котла наверное? Все нормальные бренды четко выполняют свои гарантийные обязательства.
У меня смесь старой системы и новой. Если сольется самотеком не вся вода - чем чревато?
Думаю если останется в неудачном места, то может порвать трубу/фитинг. Вы бы лучше спросили в теме общих вопросов по сантехнике. Думаю там найдутся люди с практическим опытом по таким вопросам, а здесь в основном размышления. Или в разделе по отоплению замутите темку "Как правильно слить систему при опасности ее заморозки", или подобную...
Если газа не будет то и топить будет нечем-соответственно какое уж там испарение.Заполнение системы спирто-водной смесью я рассматриваю как временную меру до весны-чтобы пустые радиаторы не ржавели.Потом солью и до следующего газового кризиса.
ну глобально 2 варианта: сливать систему или продумать альтернативные источники тепла.
мы поставили и опробовали ТТ котел, брали из дешевых ProTech КВТ-21Д , правда еще до подорожания (3800 грн тогда был) + газовую поверхность мы взяли типа такой ideas.vdolevke.ru/i/photos/full/gori-gori_yasno_1mb5F2EMdbbSI9R4G29F.jpg , где 1 комфорка электрическая (ну и микроволновка есть, что бы подогреть/приготовить) + для насоса бесперебойники скоро старенькие надеюсь починем (если еще и свет вырубят), а нет - то чудом нашли генератор по старой цене + камин+ есть маленький электрический обогреватель.
Попуто оставлю отзыв по идеи с ТТ котлом - очень круто, чего палить у нас много премного, начиная от картона всякого заканчивая горама дров (ну а если спалим весь свой арсенал, то присмотрели в округе лесополосы сухие деревья, очень много стоят засохшие, то "топор у руки") . ТТ работает хорошо (хоть и дешевый, но свои функции выполняет отлично, правда, крышка топки не плотно прилегает, но не сильно критично, дым не травит), быстро весь дом нагревается, еще дымоход прочистим обязательно перед зимой - будет песня.
ТТ котел поставили на кухне, где был старый дымоход, спец.место ему выделили, что бы не особо выделялся, да и не так уж и много мусора с ним связано, места тоже не много занял, топим пару дней, полет отличный.
Думаю, если будут перебои со светом и газом - выжимем, а бы войны не было больше и быстрее мир наступил...
Это точно МИР ВСЕМ НАМ.
Подготовил список на случай аварийных ситуаций зимой:
1. ИБП LUXEON UPS-1000ZY ((ссылка устарела)) ~2000грн.
2. АКБ 90Ah (akb-plus.com/shop_cat/125/item_181.html) ~1100грн.
3. Печь Svarog 01 с подставкой ((ссылка устарела)) ~ 2800грн.
4. Бензин бочка 200л. ~ 3800грн.
5. Генератор (Забрать у папы)
6. Емкость пластиковая двухслойная 200л. (evroplast.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=83) ~600грн
7. Газовый баллон с газом (для готовки) ~600грн
8. Редуктор для баллона с газом ~ 200грн.
Воду сливать не планирую, далее буду действовать по обстоятельствам. В Одессе как правило сильные морозы могут быть 1-2 недели а так около 0.
Воду сливать не планирую, далее буду действовать по обстоятельствам. В Одессе как правило сильные морозы могут быть 1-2 недели а так около 0.[/QUOT
И 9- билет в теплые края,
такие как Таиланд, Индия.
И ли вы и так в теплых краях?:)
Емкость для воды думаю 500л надо.
Линейно-интерактивный для котла не подходит
почему? у них тоже синосидальная форма сигнала.
Линейно-интерактивный для котла не подходит (это для компьютера или типа этого), нужен online (непрерывного действия, двойного преобразования). Они дороже, это серия LE или HD
у меня такой, но там напряжение батареи 36в - т.е. 3аккумулятора по 12в нужно - допрасходы
у этого также 36в
Так что нужно будет поискать из других производителей online, но с 1 или 2-мя аккумуляторами. Линейно-интерактивные не берите.
действительно, столько их пересмотрел что в конце концов не заметил главного :D
Таки да, надо брать on-line, спасибо!!!
зачем?
почему тут www.220v.net.ua/ups/503.html
он идет для котла?
Добавлено через 38 секунд
печь уже купили?
