выбор мп труб для ТП
ggaga
C фиратовским металопластиком?
Ну я работал :) Труба как труба...
Хотел брать на ТП Firat Pe-xb, но перечитав эту ветку стал задумываться о МП Firat.
Так что же лучше?
Pe-xb дешевле, даже с кислородным барьером, МП - должен лучше гнуться и держать форму.
Удобней выкладывать металопластик. Но, если удобство можно принести в жертву, то РЕХ труба тоже будет годным решением.
У меня уже залито ж/б основание 7 см, снизу 5 см ЭППС.
Планировал при укладке РЕХ трубы фиксировать ее на углах остатками
прямых подвесов для монтажа ГКЛ (нарезу полосок 1х6 см.).
Крепление РЕХ непосредственно к ЭППС как-то не вызывает доверия - повырывает еще в самый неподходящий момент при укладке стяжки.
.....Крепление РЕХ непосредственно к ЭППС как-то не вызывает доверия - повырывает еще в самый неподходящий момент при укладке стяжки.
А вы сверху сеткой трубу придавите перед заливкой.
Есть для этого такие элементы, и ничего не вырывает
А смысл этой сетки? У меня снизу ж/б основание.
Ну для МП - согласен, а если жесткий Pex тогда может и вырвать.
Может конечно преувеличиваю, но при укладке трубы станет ясно.
..... если жесткий Pex тогда может и вырвать.
Не вырвет, это неплохое решение для обывателя.
Есть ещё "Монтажная планка для теплого пола"
вот спаял следующий колектор ТП (соседу)
большое почтение Мураве, приславшему термоголовку и термокран по фантастической в наших широтах цене.
колектор на 7 контуров получился меньше моего 6-ти контурного. еще и термометры красивенькие нашел. насосно-смесительную группу вынес вперед для уменьшения ширины конструкции.
Прошу критики и дополнений!
А сколько нынче стоит термоголовка с термокраном?
Как по мне - самая простая схема реализации без всяких 3-х ходовых клапанов. Схема №4 вот тут: www.laintech.ru/public-open22.html
А если в место термоголовки с термокраном поставить обычный вентиль - будет работать схема? Настройка будет сложней?
Начнем с того, что обыкновенная термоголовка не катит, нужна с выносным датчиком,
простой термокран тоже нет, т.к. они зачастую 1/2 дюйма и не полнопроходные, нужен 2-х ходовик, желательно дюймовый.
Я вообще об этом говорил www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=50392&d=1272804447
с выносным датчиком - само собой
А если вообще не термокран а обычный радиаторный или как его там зовут.
Очень не удачное фото
Вот Вам еще:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52992&d=1274384147
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52993&d=1274384180
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=52994&d=1274384200
на счет радиаторных термокранов я уже написал-не подходит.
Т.е. система работать не будет или теоретически работоспособна но плохо настраиваема?
Теоретически работоспособна, но малый проток.
За счет чего на термоголовке проток больше при одних и тех же размерах?
11 скорре всего для какой-то балансировки, 19 - типа слив илит еще для чего-то...
Вообще, изделие веселое, но зачем городить такой огород - непонятно.
Возьмите любой брендовый коллектор и соберите аналог из деталюшек
Например, продублируйте вот этот коллектор, но замените латунную "сопилку " на ППР вариант - и будет Вам счастие великое. Он проще и легче в сборе и гарантированно рабочий.
Сколько стоит указанный Вами коллектор в сборе и без латунных сопилок на 7 выводов: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=85392&d=1293978921
Стоил ли заморачиваться или же взять готовый?
Не термоголовка причина, а двухходовой клапан, я уже писал.
Имел в виду термоголовка+термокран (клапан как вы его обозвали).
На стр 67 есть то что Вас интересует (для фанкойлов) годится и на ТП
delta-term.com/media/files/Katal_4_2011.pdf
Может я пропустил чета в своей жизни, но сегодня я понял какое же я "село":o, что это с 3 по 4 минуту
Это трубное отопление где теплоноситель воздух
www.legalett.ca/
Мне понравилась опалубка, шведскую плиту можно было бы за пару дней заливать
Ну раз такая пьянка, тогда будте добры подсказать что это за трубы водоотведения вертикальные на 1:43 минуте.
походу вода, но, че такие Здоровые.
По видео трудно сказать это 110 или 150, но в любом случае не известно, что будет в доме, может бассейн, два.
Похоже на грунтовый теплообменник.
