выбор мп труб для ТП
ggaga
О!!!
Красиво!
а коллектор какой?
КитайЧег :-) 1200грн на 7 петель с расходомерами, заливочными кранами и двумя воздухоотводчиками.
НЕ забудьте, когда разложите трубу дать в неё давление потом заливать бетоном!!!
В бетон - мелкая щебёнка или можна отсев ?
А если не дать давления что будет ? ( просто нечем )
Так с одной стороны просто пробка а с другой скважинным насосом воды накачать.
Да нет пока ни скважины , ни насоса . Просто нужно сделать стяжку в гараже , вот и приходится подумать о трубе сейчас . А отоплением займусь с весны после электрики.
Да не факт, многие льют не под давлением. Просто давлени и вода покажут сразу аварию, а если аккуратно - можно и не заполнять
В магазине бухту вскрывали при мне - была под давлением. Укладывали аккуратно , гнули пружиной .
Завтра льём.
ТП в гараже залили . Прошло нормально , как для первого раза .
Гидроизоляция- 106 грн/10м2
ЭППС-23 грн/лист
Сетка-11грн/м2
Труба Sitek-6.95/м
Пластификатор-120грн/5л(хватило)
Бетон-М250-300(где-то так)
Шаг-45 см. Это - гараж. На 26 м2 пошло 60 м трубы.
А какая толщина стяжки? Судя по фоткам там около 2-2,5см.
Равномерного прогрева не выйдет. Этому даже название есть, "зебра".
Стяжка 7 см. На 4-й фотке действительно ~ 2.5см - на этом этапе докладывали на трубу толстую сетку под колёса машины , затем долили ещё 5см. Сверху будет плитка .
Жилую часть дома ещё не прощитывал. ТП - точно , а чем топить - ? т.к. газа нет .
Каков смысл в такой укладке и шаге? Будете снимать всего по 30 Вт - и что это Вам даст?
Это очень мало тепла, на полу даже не заметно. 500Вт тепла в гараже сильной погоды Вам не составит.
Ну так мне там " ташкент" и не нужен . На одном из российских сайтов ( с сылкой на шведский опыт) читал , что для подобных помещений допускается шаг до 60см .
Не вижу смысла в таком варианте, дешевле, проше и без головной боли повесить радиатор.
Вы, наверное, путаете теплый пол с системой снеготаяния. Принцип работы у таких систем одинаков. А вот варианты исполнения разные.
посоветуйте у кого купить и какие
надо 400м d16
Я в Днепропетровске здесь есть предложение Rifing по 10грн/м
Купите в Днепропетровске трубу ГЕРЦ (HERZ) и прессфитинги. адрес найдете на странице www.herz.ua Австрийское качество, 10 лет гарантии. Гарантийный, послегарантийный сервис. Цена трубы 16 около 8 грн., есть трубы с прослойкой алюминия 0,2мм, они дешевле от труб 0,4мм.
надо 400м d16
у ГЕРЦа кстати есть специальная труба для теплого пола с толщиной алюминия 0,2мм, она более гибкая а техничские характеристики те же что и у трубы с алюминием 0,4мм.
Спасибо, я уже залил пол...
Щас плитка...
Про послегарантийный сервис трубы раскажите. Очень интересно!
а пленка под пенопласт обязательна? при сухих полах
Под? А зачем? Ловить мифический ИК диапазон в стяжках?
Также и "на" пенопласт - кроме красоты, эстетики и удобства катать и крепить трубу по клеточкам, пожалуй, ничего больше.
Но вобщем-то я за пленочку :) Заказчик, видя "правильность" и нерушимость своих стереотипов "как надо делать ТП", не задает лишних вопросов и как следствие - платит больше денег :)
