Как максимально эффективно утеплить дом ?
floyd.mayweather
Тот материал, на который указывают стрелки, тот же облицовочный камень, что и на фасаде,.
По габаритам было больше похоже на кирпич :)
Если Это камень, то не очень жизнеспособно, увы :) Кто сможет выложить идеальную вертикальную стенку из камня 30мм? ;) Не забываем, что толщина утеплителя + воздушка = 190...200мм.
Добавлено через 3 минуты
Подоконный проём тоже не принципиально чем закрыть, там так же решена задача с мостиком холода, по-этому хоть металлический отлив, хоть камень - .
Увы. Чтобы не было мостика холода, по вашему варианту, там воздушку сверху надо сразу металлическим отливом закрывать. Получится кролодец, прикрытый только жестянкой. Себе бы так не делал. :)
Попробуйте расчертить реальнные материалы и размеры. Все станет немного иначе.
По габаритам было больше похоже на кирпич...
А я и рисовал кирпич, ТС такой пирог и описывал, просто я не рисовал камень (лень было).
Это от ТС:
обычный полнотелый кирпич (380) - утеплитель (150) - вент. канал (60) - обычный полнотелый кирпич с обычной кладкой в полкирпича (120) на который цепляем фасад (30) - натуральный камень Травертин + темный рваный сланец
воздушку сверху надо сразу металлическим отливом закрывать. Получится колодец, прикрытый только жестянкой. Себе бы так не делал. :)
А зачем воздушный зазор вообще закрывать, в смысле наглухо законопачивать? он же для вентиляции и делается. Тут главный узел - это вата плотно лежащая на лутке окна.
Пы.Сы. И да, я чертёж сделал в масштабе по размерам ТС. Раму окна принял за 60 мм, хотя можно, или даже нужно, толще.
Это от ТС:
Ну если там именно кирич с облицовкой камнем, то какой ширины оконный профиль вы предлагаете? ;)
Он должен быть шириной (в плоскости окна) миллиметров 150, не меньше. ибо на внутренний откос надо нанести аналогичный слой штукатурки. Какой оконный профиль удовлетворяет таким условиям? :)
Добавлено через 4 минуты
Протсто вы написали, что там камень (где я отметил), а оказалось кирпич ))
Но в таком случае и интересует ширина профиля в плоскости окна(стен)
Кроме вентиляции, необходимо обеспечить еще и влагозащитные функции, и прочность для возможных нагрузок (особенно на подоконник)\антивандальность, и защиту от грызунов\насекомых, типа ос. :)
Стандартный профиль конечно не годится, ранее писал, что нужно добавить оконный расширитель, а что бы не "лепить" толстый откос внутри, просто предусмотреть в несущей стене "как бы четверть" но во внутрь, чтобы изнутри не видно было этого расширителя, ну или просто дополнительно проложить кирпичом внутри, уменьшив тем самым толщину откоса.
Ну в принципе, теперь почти все сростается :)
Только теперь ответьте сами себе на вопрос, какой вариант будет проще? ;)
С классической внешней четвертью, или танцы с бубном вокруг размера рамы, и двумя четвертями (кстати, окно придется фактически заложить после монтажа) :)
Это всё, если рассматривать снаружи кирпич как откос, но можно ведь его туда не ставить, а заменить любой тонкой клинкерной плиткой. Никакой несущей нагрузки он (откос) не несёт, поэтому закрыть утеплитель+воздушный зазор можно чем угодно, хоть тем же облицовочным камнем и вопрос рамы (её длины) отпадёт сам собой, можно использовать обычный оконный профиль.
Игореха, сегодня встречались с теплотехником, архитектором, подрядчиком ... будем работать вплотную с теплотехником ! Благодаря Вам и ряду других участников данного форума, разговор вышел очень продуктивным ! Еще раз всем спасибо !!! Буду выкладывать предложения теплотехника, архитектора, подрядчика на форум для обсуждения и критики либо одобрения ... на что я очень надеюсь ))
Высотник, спасибо за помощь !
Добавлено через 16 минут
fasad2, благодарю, площадь моего участка - 24 с. + размещение дома в глубине участка + отсутствие каких-либо домов перед моим участком позволят мне свободно передвигаться в доме в семейных труселях и не переживать, что кто-то будет заглядывать в окна ))) Более того есть гардины, жалюзи и т.д., которые минимизируют щекотливые моменты ... )) Панорамное остекление - это очень важный атрибут моего дома, так как оно позволяет быть в полной гармонии с природой )) Находясь в доме, мы можем наслаждаться красотой земельного участка и прочими прелестями природы через большие окна, не выходя при этом, например зимой, на улицу ... Сегодня встречался с предствителями Рейнарс - это же бомба, но цены !!!! П...ц ... Стекла без видимых профилей ... Жесть, красотище ... И теплосохранение у них там какое-то бешенное + рассчитывается для каждой страны отдельно + есть куча вариантов и т.д. Для Скандинавии одно, для Испании другое и т.д.
P.S. Мне всего лишь 30 лет, я еще умываюсь, рассчесываюсь и каждый день одеваю чистый выглаженный костюм + не дырявые носки )) Улыбнуло ))
Змінено користувачем floyd.mayweather
Давайте их в студию.
Это те, которые с алюминиевым профилем? :)
а зачем алюминевые? если на рынке достаточно и пластиковых и деревяных, а остекление(пакет) никакого отношения не имеет к раме, профилю..Ведь ясно же что пластик или дерево теплее -несравненно.
Согласно их каталога.....
Отбросив в сторону всю рекламную показуху, и оставив только цифры, непосредственно влияющие на тепло, то вот чего имеем "мордально". :D
Если сравнить ихние оконные коробки/рамы из алюминиевого профиля и из соснового дерева одинаковой толщины, то дерево выигрывает. :) Причем без всяких нанотехнологий и ессно за другие деньги.
В то же время в деревянную коробку без проблем ставятся 2 рамы, что дает очень неплохую прибавку в экономии тепла. В ал. профиль можно вставить только один двойной стеклопакет. Самый навороченный СП с газами и напылениями пока не может переплюнуть двухрамное окно, несмотря на все старания производителей.
А при площади остекления в 150 квадратов, Вам думаю есть над чем задуматься. :beer:
floyd.mayweather,
Позволю себе небольшой оффтоп.
Очень приятно, что имея достаточно финансов на постройку дома в 600 квадратов, вы задумываетесь не только о вензелях, но и о теплосбережении. Еще очень хочется верить, что это не только из соображений экономии и приумножения этих самых финансов, но и от того, что Вам не все равно, в каком мире будут жить наши дети.
Это я к тому, чтобы наше удобное существование оставляло как можно меньше ран планете. У меня сердце сжимается всякий раз, когда я вижу, когда огромный дворец утепляют 30мм ЭППС, штукатурят, красят, а потом торжественно заводят на участок газовую трубу толщиной в руку Вирастюка... Потом на участке делают освещение, фонтан, бассейн и... рядом с дворцом появляется свой трансформатор, ибо обилие этой роскоши уже нельзя обеспечить стандартными 15кВт. И я уверен, что обладатель сего счастья на 50 сотках даже не подумал о ветрогенераторах, солнечных коллекторах, тепловом насосе и т д... Хотя у него есть и деньги, и место. Нет только мозгов.
Я не говорю о том, за сколько окупится вложение в альтернативные источники энергии. Оно вообще может никогда не окупиться. Но ведь дело не только в деньгах. И почему бы не потратить некий процент на сохранение природы вместо натяжных потолков "звездное небо"? Прежде всего это касается людей, которые могут себе это позволить.
Я не говорю не строить дворцы. Стройте энергоэффективные дворцы. Есть водоем на участке - поставьте ТН. Плоский участок в поле - ветрогенератор. Большая площадь крыши - солнечные коллекторы для подогрева воды. Сделайте качественную канализацию, чтоб не гадить себе же под ноги. Попросите толковых людей Вам помочь. Те, кто говорит, что за счет этого можно сэкономить, не всегда правы. В нашей стране - нет. Пока. Тут нужна другая мотивация.
Деньги - это возможности. Используйте их талантливо.
  • Лайк 10
SON, в алюминиевый профиль Рейнарс они рекомендуют ставить 2-х камерный стеклопакет (3 закаленных стекла 6 + 6 + 6 - Guardian SunGuard )
- Капитан Смоллет, это и есть моя основная цель ! Спасибо
Добавлено через 13 минут
У меня оконный проем гостиной имеет размеры 6х3 (h) м., такой же в главной спальне и т.д. Я хочу, чтобы стекло было цельным, тоесть вес стекла бешенный ... Например
Думаю, что деревянный или пластиковый профиль не выдержит такой нагрузки ...
SON, в алюминиевый профиль Рейнарс они рекомендуют ставить 2-х камерный стеклопакет .
Так и я ж про то. Туда другой и не станет. :D
Вот тут окошки гляньте. сообщ. 206 :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30523&page=11
Например
Мультики для пионеров. :D
С какими именно деревянными окнами (профилями) Вы рекомендуете поработать с учетом того, что у меня оконный проем гостиной имеет размеры 6х3 (h) м. и т.д. ?
Спасибо
В 119-м сообщении Вам человек спасибо поставил, можете с ним пообщаться. Он мне не друг и не родствениик, и лично с ним я не знаком. :D Я не оконщик, и окна мне интересны когда начинается подсчет теплопотерь при расчете системы отопления. Иногда получаются забавные цифирки. :) :beer:
Я с домами такой площади не сталкивался, но сам имею дом площадью 240 кв.м., при этом строился он еще в середине 90-х. Внешние стены толщиной в два силикатных кирпича, зимой натопить было практически невозможно. Прошлым летом утеплил стены пенопластовыми плитами и под пол проложил стекловату, по деньгам довольно не дорого, при этом дом стал очень быстро натапливаться и температура очень хорошо держится. Доволен на все 100%, прекрасное соотношение цены и качества.
Добрый день,
Предлагаю Вам утеплить фасады здания нашим материалом. Много преимуществ. Гарантия 25 лет. Возможно заказать материал на весну со скидкой. www.shale.kiev.ua
Будем рады сотрудничеству.
Добрый день. Могу порекомендовать фасадный материал. Преимуществ очень много: утепление и декор одновременно (любой утеплитель срощен с бетонным слоем выбранной фактуры), отсутствие мокрых процессов, возможность укладки при низких температурах, быстрый монтаж, монолитность плит, гарантия 25 лет и др. Вот ссылка:www.shale.kiev.ua Сейчас есть возможность заказать материал на весну со скидкой. Утепляйтесь без проблем.
Я извиняюсь,у меня после ремонта осталось 4 мешка смеси армирующей для теплоизоляции Siltek T87,может надо кому.По сравнению с другими - просто бомба.Вот ссылочка про то как испытывали её и смесь др.производителя.
+380934609618
Змінено користувачем Виктор VVG
