UPS и циркуляционный насос. Дружат?
alex_aqua
Вопрос в другом сколько он времени будет держать при нагрузке в 100ват и 60А АКБ с машины?
Все зависит от состояния АКБ и КПД бесперебойника. Думаю, часов на 6-8 должно хватить. С другой стороны АКБ с машины не любит глубоких разрядов. Тут надо выбирать, что дешевле. Можно убить еще и аккумулятор.
Есть бесперебойник, который дает синусоиду и работает от 12В Дружит с аккумуляторами и насосами.
Какой максимальный ток дает на заряд аккумулятора?
ухты это у меня б вообще часов дафига насос бы работал.
А я гдето слышал про выкипание кислоты, это правда?
Надо брать гелевый аккумулятор.
берите смело смарт упс 1000, желательно в чёрном корпусе, к нему две акб по 60 ач, проработает ваш насос часов 7-8 непрерывно.
знакомому в прошлом году установили, смарт 1000 и автомобильные 60 ач, за год уровень электролита не изменился. лексус и приора , оба автомобили, но если ездить каждый тень на работу, то разницы особо нету.
тут еще такой фактор, отопление это на даче, тоесть использовать я его буду максимум на выходные.
Чтобы зимой у меня пропадал свет я не припоминаю, но всеже хочу себя обезопасить )
у чорного две ступени вверх и две вниз по регулировке напряжения, у белых по одной. чёрные стартуют без сети с 50 гц, а белые пока не пощупают сеть, стартуют с 60 . Зато белый смарт 1000 легко превращается в 1400. Поищите на ОLX Back UPS PRO 1000, тот же смарт с синусом, но за 500 грн.
всё тоже самое, только передняя морда не такая, и урезан програмно функцыонал, но на выходе синус, регулировка напряжения, зуммер правда не выключается програмно, при работе от акб пищит, но если две двери то не проблема.
Судя по паспортным данным мануала должен быть чуть меньше 3А.
Добавлено через 49 секунд
Тобиш отето все тоже самое?
Это не смарт. Он не дает синусоиду.
мотрите схему, она одна для бек апс про и смарт. могу подключить осцыллограф и показать. Синус там есть, причём чистый. но не все знают об этом, поэтому цена пока такая маленькая
А если выбирать из б/у Eaton Powerware 5125 1000ВА и АРС Smart UPS 1000 - что посоветуете? Подключать планирую 2хконтурник Аристон и пару циркуляционных насосов 25/6 и 25/7. В 5125 привлекает готовый разъём для внешних батарей и наличие вентилятора на охлаждении упса.
APC Smart низкочастотный, более дубовый. Итон на какое напряжение? 1000 модель помоему на 36 вольт.
Итон, вроде также как и АРС 24 Вольта. Лазил сегодня по форумам - выяснил что у Иатона над клеммой для внешнего аккума шильдик с ограничением макс емкости в 60Ач. Я же хочу поставить 2 гелевых по 100А/ч. Из практики может кто ответит - на АРС 1000 можно поставить 2 гелевых аккума по 100А/ч? Тоже самое может по Эатону кто подскажет?
у белого ток зарядки 2,8А у чорного можна накрутить до 4 А. За ИТОН не знаю. Но к примеру ЕМЕРСОН имеет дополнительный зарядник внутри. Автомобильные 60 Ач стоят по 1000 грн, вам их хватит на несколько лет, и на 6-8 часов работы, на болшее время лучше прикупить генератор, или отопление включать переодически.
у меня 1000 АПС работает с акб 12ст-85, а 1500 АПС с АКБ 12СТ-190*2
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
Это норм синус?
А почему? Его цена в 3 раза дороже.
Я ж написАл. Гелевый допускает глубокие разряды, у автомобильного сульфатация свинцовых пластин, т.е. фактическая смерть АКБ. Гелевый работает по 10-15 лет, автомобильный 3-5 лет. Вот и разница в цене соответственно.
Добавлено через 3 минуты
Нужно смотреть на ток заряда ИБП. Он должен быть порядка 20А. Тогда две ваши АКБ по 100А потянет. Если же, как вы говорите, шильдик на 60Ач, то значит ток заряда максимум 6 А. И на две 100-и он не расчитан.
Добавлено через 14 минут
Согласен с коментом. Для ИБП с аккумулятором докупить бензогенератор Ватт так на 900 и будет вам счастье. И бенза берет не много и обеспечит все ваши хотелки по електрообеспечению котла и опять таки подзарядит АКБ.
Добавлено через 4 минуты
Это норм синус?
Нет. Нормальный синус - это когда в мануале пишут или "синусоида", или "правильная синусоида", или "чистая синусоида". Все остальное (даже если нигде не написано, какая синусоида) - суррогат:D
Это норм синус?
у APC Back ups pro 1000 и 1400 , СИНУСОИДА, от смарта отличается меньшим количеством програмных настроек.
знаю, что автомоб. нельзя разряжать на 100% (это стартерные аккумы), количество циклов при этом уменьшается в разы.
а вот гелиевые разработаны для максимальной отдачи емкости.
  • 7 років потому...
Друзі, доброго дня.
Вибачте, може якщо повторюсь.
Підключив безперебійник APC Back-UPS CS 500VA до циркуляційного насосу, а той гуде (дирчить).
Я так розумію, що це через цю довбану синусоїду?
Як зрозуміти, чи крутиться насос? Чи не критично для насосу це гудіння? Не хочеться спалити обмотку.
Дякую за всі конструктивні відповіді.
4 минуты назад, Partizan1981 сказал:
Друзі, доброго дня.
Спалите насос. Не годится сия бацилла для насоса,,,
27 хвилин тому, Canton сказав:
А як правильно палити? Мені поки не вдається. Гудить, працює, чуть більше гріється.
1 час назад, porterlv сказал:
А як зрозуміти, що він крутиться?
Ніяких індикаторів чи позначок не побачив.
51 хвилину тому, Partizan1981 сказав:
На самому корпусі насоса є гвинт (в центрі). Берете монетку, підставляєте миску (трохи водички виллється) , викручуєте цей гвинт і дивитесь на торець вала насоса. Якщо крутиться - то крутиться.
1 годину тому, Partizan1981 сказав:
Якщо не крутиться - за 10 - 30 секунд котел впаде в помилку перегріву або відсутності циркуляції.
