UPS и циркуляционный насос. Дружат?
alex_aqua
поставьте амперметр
я клещами мерял, акум был спецыально разряжен немного. амперметер установлен у меня в бек апс про 1000, там ток зарядки не больше 2,8 ампера. к примеру смарт 1000 купил несколько дней назад, без морды правда, но 2008 года выпуска, за 450 грн. также летом был куплен смарт 1500, тоже 08 года, рабочий, без металического кожуха (кровельщики согнули мне новый аж за 30 грн) за 450 грн. если поискать, то можна найти за вменяемые деньги.
ну, вот, уже не 200-300 грн, ясно.
вам папался один, некондиция, это не значит что везде продают за 450грн.
я смотрел цены - 2000-3000 грн. на барахолках, новый - дороже.
в этом синус: ?
Нет,это back
У меня такой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=163971 но он 24В
Пробовал еще такой www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su620inet этот на 12В
Добавлено через 8 минут
так что вводят тут некоторые в заблуждение, что хороший упс с синусом будет каких то 200-300 грн стоить.
Я так понял камень в мой огород,поищу вместо вас
aukro.ua/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-apc-smart-ups-620-i4690762971.html
первый попавшийся
свой я купил ровно за 200гр,тоже на аукро,могу ссылку дать чтоб доказать.
первый попавшийся
тю, таких простых полно на каждой барахолке, но это:
1) не синусоида
2) не 1000ник
а вот как только аппарат нормальный то стоит денег.
к примеру посмотрим за сколько этот продадут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165214
ну а там где обеспечивается правильное напряжение, то уходит очень быстро и не за 300 грн.: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165198
в общем - чудес на свете не бывает.
У АПС синусоидальный выход начинается с подели смарт 700, но они все на 24 вольта и выше, модели 2200-3000 на 48 вольт. Бек апс про также имеют синус на выходе, но плата там такая же как у смарта, передняя панель только отличается.
не синусоида
Уверенны?Я как бы проверял,синус и электродвигатель работал нормально не гудел.
не 1000ник
А зачем на насос килловатник?У него холостой ход до 1А.Моего хватает с головой для котла и насоса,можно еще и телек включить.
с подели смарт 700
в модели выше на фото - не синус, уже уточнил, но сигнал хорошо приближенный к синусу(похоже что больше ступенек чем в остальных), тем не менее все же не синус.
Добавлено через 51 секунду
описание почитайте.
с подели смарт 700
И про 620 и он 12В.
Не совсем синус,больше на прямоугольный импульс,насос работает но гудит,проверенно.
вот кстати преобразователь в отличие от упса - экономичнее будет.
Вам не угодишь,надо чтоб насос работал или чистая синусоида?
Я предложил бюджетный вариант.Хороший преобразователь стоит тоже хорошо.
Добавлено через 5 минут
Я б сказал с дефектом,поменял конденсаторов аж на 10гр,стоит в гараже и работает.
Вы б озвучили что хотите питать,насос или еще что то,может может киловатта на 2 надо так там и цены другие.
так началось все с того, что 1000ник и синус в нем - стоит фигню денег.
типа это дешевле чем купить преобразователь 12-220В с синусом и зарядник+акккум 65А
как выяснилось - не бывает чудес на свете.
Разговор ниочем,где я писал 1000ник за 200гр?Сколько стоит ваш преобразователь и какая модель?
Конечно не бывает,человеку надо просто запитать насос и он спросил какой упс подойдет,а вам продавать преобразователи вот и вся разница.
Покажите где в вашем преобразователе чистая синусоида ну цену огласите.
Smart UPS и Back UPS pro модели 1000, 1400, 1500 собрані на одной и той же плате, отличие в ПО и панели управления. и те и те на выходе имеют синус, не апроксимировнную синусоиду а именно синусоиду, также могут подстраивать инвертор под характер нагрузки, тоесть умеють определять коефицыент мощности. Смарты поновее собраны на более совершеной элементной базе, но топология и прицып не изменились. Касательно цен, на сландо иногда продаются смарты по гуманной цене, например на днях был в продаже смарт 1500 с АКБ за 950 грн. Я пользуюсь смартом много лет, АКБ стартерная, жывёт прекрасно, несколько раз в год провожу КТЦ.
APC Smart 620 тот что на 12в батарею имеет точно такие же ступеньки как и простые Back-и.
APC Smart 700 и выше - синусоиду которая красивее чем в сети )
Кто не верит -могу выложить фотки с осциллографа )
ПС. В барахолке лежат два моих смарта 700 за 300-600 грн, хоть бы кто поинтересовался )
Cинусоидальная форма выходного сигнала есть у моделей линейки
APC Smart-UPS и Smart-UPS XL
на сайте APC, в описаниях. например, здесь, строка Waveform Type.
www.apc.com/support/tech_refs.cfm
Sine wave - !!!
Stepped approximation to a sinewave
мне три года назад котел Buderus продал и пускал в эксплуатацию наш форумчанин romi666 - я заранее купил тут на форуме ибп Sinpro с 2-мя аккумуляторами, штуку баксов отдал за комплект...Роман увидел, покрутил у виска, просто включил в сеть котел и ушел. В доме на входе стабилизаторы - по 1 на каждую фазу. Так три года все и работает. При отключении электричества на улице работает дизельный генератор.
Надо этот ибп или нет - так и не понимаю.
Sinpro пылится в углу...
  • 10 місяців потому...
Мужики скажите, на отопление циркуляционный насос Sprut стоит, работает на первой передаче, там потребление около 70-100ват.
Думаю взять APC Smart-UPS 1000VA понятное дело бу.
мне интересно сколько будет работать насос после выключения света например с двумя АКБ 12В 7Ач?
Заранее очень благодарен...
Там споживання на першій (найменшій) швидкості до 30-40 Вт... А от 1000ВА (грубо 700 Вт) для нього - це з гармати по горобцям. Час автономної роботи (по формулі від СінПро) приблизно 1 год. 45 хв.
у меня насос типа такого SPRUT GPD 25/8S-180
там написано
  • Мощность: 0.182 кВт
Но это на 3й передаче)
так что я думаю 30-40 Вт не как не выйдет (
Нашел такую тему www.ktulhu.net/podklyuchenie-avtomobilnyx-akkumulyatorov-k-ups.html
Это вобще реально?
Это вобще реально?
Конечно реально
ухты это у меня б вообще часов дафига насос бы работал.
А я гдето слышал про выкипание кислоты, это правда?
Испарения будут в любом случае, поэтому в жилом помещении я бы не ставил автомобильные батареи. А вообще в АРС-ках серии Смарт, очень интеллектуальный зарядник и если аккум не подубитый то выкипать практически не будет.
ИБП и АКб будут стоять в отдельной пристройке там и котел, от дома отделяет две двери одна железная, вторая китайская железная для герметичности ).
Так что помещение не жилое а чисто котельное )
Есть бесперебойник, который дает синусоиду и работает от 12В Дружит с аккумуляторами и насосами.
Вопрос в другом сколько он времени будет держать при нагрузке в 100ват и 60А АКБ с машины?
