olgais Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Здраствуйте! Прошу помощи профи в кровельных системах! На рис снизу строение с указанными размерами! Хотим сделать односкатную крышу со стропилами (на рис голубого цвета) без привязки к потолочным балкам (на рис их нету). Так как длина постройки большая (6м) то стропила хотим опереть на ферму (на рис зеленый и синий квадраты). Кровельный материал - волновой шифер! вес 25кг лист...примерно 12кг квадрат Снеговая нагрузка - 40 кг\м кв Ветровая нагрузка - 80 кг\м кв Обрешетка - 25х150 шаг 50см Что нужно знать: 1) Можно ли использовать срощенные стропила 50х100 длиной 3.5 метра с опиранием на ферму? Выдержат нагрузку или нужно другого сечения? 2) Ферму планируем сделать так: нижний брус (зеленый квадрат) 150x150 а верхний брус (синий квадрат) 50х100 и между ними стойки 50х100. Выдержит ли такая ферма нагрузку от опирающихся стропил? 3) Хотим сделать "высокий" фронтон 1м-1.2м ...будет ли этого достаточно или увеличить? Спасибо! ipic.su/img/img7/fs/stropilka.1413372469.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Снеговая нагрузка - 40 кг\м кв Ветровая нагрузка - 80 кг\м кв По Украине минимальный снег - в Херсоне = 76 кг/м2... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 15 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 По Украине минимальный снег - в Херсоне = 76 кг/м2... Возможно так и есть....где я смотрела там было 40кг\м2 А по теме топика ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Возможно так и есть....где я смотрела там было 40кг\м2 А по теме топика ? Стропило выдержат, а ферма - не знаю, т.к. ферм из только стоек не бывает - там требуются еще и раскосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 15 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Стропило выдержат, а ферма - не знаю, т.к. ферм из только стоек не бывает - там требуются еще и раскосы. Раскосины 50х100 Так хорошо будет? Подскажите пожалуйста! Нижний брус 150х150 фермы хочу шпильками к арм. поясу прикрепить. Если есть возможность может нижний брус меньшего сечения взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Раскосины 50х100 Так хорошо будет? Подскажите пожалуйста! Нижний брус 150х150 фермы хочу шпильками к арм. поясу прикрепить. Если есть возможность может нижний брус меньшего сечения взять? Нижний брус 150х150..., а как к нему крепить раскосы? Обычно делают так: снизу и сверху по две доски 150 (200) х 50, а между ними вставляются стойки и раскосы. На Вашем рисунке сложная шпренгельная ферма, а проще делать стойки/раскосы в виде буквы N (|\|\|\|\). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Здраствуйте! Прошу помощи профи в кровельных системах! На рис снизу строение с указанными размерами! Хотим сделать односкатную крышу со стропилами (на рис голубого цвета) без привязки к потолочным балкам (на рис их нету). Так как длина постройки большая (6м) то стропила хотим опереть на ферму (на рис зеленый и синий квадраты). Кровельный материал - волновой шифер! вес 25кг лист...примерно 12кг квадрат Снеговая нагрузка - 40 кг\м кв Ветровая нагрузка - 80 кг\м кв Обрешетка - 25х150 шаг 50см Что нужно знать: 1) Можно ли использовать срощенные стропила 50х100 длиной 3.5 метра с опиранием на ферму? Выдержат нагрузку или нужно другого сечения? 2) Ферму планируем сделать так: нижний брус (зеленый квадрат) 150x150 а верхний брус (синий квадрат) 50х100 и между ними стойки 50х100. Выдержит ли такая ферма нагрузку от опирающихся стропил? 3) Хотим сделать "высокий" фронтон 1м-1.2м ...будет ли этого достаточно или увеличить? Спасибо! ipic.su/img/img7/fs/stropilka.1413372469.jpg Смотрите нагрузки в ДБН "Нагрузки и воздействия" ветровой там и по Украине такой нет. Снеговую тоже смотреть там, как правило она всегда больше ветровой. не логично делать ферму с брусов разной ширины. Чтоб понимать выдержит или нет, надо хоть знать где вы находитесь и делать расчет, а не просто вам что то советовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Нижний брус 150х150..., а как к нему крепить раскосы? Обычно делают так: снизу и сверху по две доски 150 (200) х 50, а между ними вставляются стойки и раскосы. На Вашем рисунке сложная шпренгельная ферма, а проще делать стойки/раскосы в виде буквы N (|\|\|\|\). Спасибо что не оставляете без внимания! Наверное с "фермой" для нас будет сложновато! Просто остались бусья 50x100 по 3.5м и хотели их задействовать. Если другой вариант взять : 1) стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см уложить как нарисовано на рисунке. 2) обрешотка 25х150 шагом 50см Без опирания на потолочные балки будет работать? Или все же нужны опоры на потолочные балки? Если да , то : 1) Потолочные балки можно укладывать перпендикулярно стропилам и на них ставить стойки ? 2) сечение потолочных балок? 3) шаг потолочных балок? 4)шаг стоек для подпорки стропил? кровельный материал - волновой шифер Или Вы как профи в даной теме как посоветуете сделать? Спасибо! Добавлено через 2 минуты Смотрите нагрузки в ДБН "Нагрузки и воздействия" ветровой там и по Украине такой нет. Снеговую тоже смотреть там, как правило она всегда больше ветровой. не логично делать ферму с брусов разной ширины. Чтоб понимать выдержит или нет, надо хоть знать где вы находитесь и делать расчет, а не просто вам что то советовать. Дайнный обьект находится в Крыму ..Симферополь Посмотрела, если там конечно ) ДБН В.1.2-2-2006 Снеговая нагрузка - 80 кг\м кв Ветровая нагрузка - 50 кг\м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Дайнный обьект находится в Крыму ..Симферополь Посмотрела, если там конечно ) ДБН В.1.2-2-2006 Снеговая нагрузка - 80 кг\м кв Ветровая нагрузка - 50 кг\м кв По снеговой нагрузке, если быть точнее, то это 820Па (для Симферополя) х 1,14 (коэффициент надежности) = 934,8Па = 95,3 кгс/м.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Спасибо что не оставляете без внимания! Наверное с "фермой" для нас будет сложновато! Просто остались бусья 50x100 по 3.5м и хотели их задействовать. Если другой вариант взять : 1) стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см уложить как нарисовано на рисунке. 2) обрешотка 25х150 шагом 50см Без опирания на потолочные балки будет работать? Или все же нужны опоры на потолочные балки? Если да , то : 1) Потолочные балки можно укладывать перпендикулярно стропилам и на них ставить стойки ? 2) сечение потолочных балок? 3) шаг потолочных балок? 4)шаг стоек для подпорки стропил? кровельный материал - волновой шифер Или Вы как профи в даной теме как посоветуете сделать? Спасибо! Добавлено через 2 минуты Дайнный обьект находится в Крыму ..Симферополь Посмотрела, если там конечно ) ДБН В.1.2-2-2006 Снеговая нагрузка - 80 кг\м кв Ветровая нагрузка - 50 кг\м кв Стропила 50х200мм 6м. прогнутся, а вот 2шт 50х200мм сбить гвоздями выдержат. Потолочные если будут, то лучше ложить поперек, так как пролет меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Стропила 50х200мм 6м. прогнутся, а вот 2шт 50х200мм сбить гвоздями выдержат. Потолочные если будут, то лучше ложить поперек, так как пролет меньше. Какого сечения потолочные нужны чтоб можно было опереть на них стропила (не сдвоеные)? И сколько по длине стропилы нужно опор на потолочные стропила? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Какого сечения потолочные нужны чтоб можно было опереть на них стропила (не сдвоеные)? И сколько по длине стропилы нужно опор на потолочные стропила? Делаете ферму длиной 4м высотой 0.6м как раз разбивая расстояние 6м на 3м. Стропила 50х150мм. Ферма из доски 50х150мм сбиваете все на гвозди или крутите на саморезы. Никакого дополнительного крепеже не надо. смотрите картинку. Или кидаете брус 150х200 вместо ферми и на него стойки под стропила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Делаете ферму длиной 4м высотой 0.6м как раз разбивая расстояние 6м на 3м. Стропила 50х150мм. Ферма из доски 50х150мм сбиваете все на гвозди или крутите на саморезы. Никакого дополнительного крепеже не надо. смотрите картинку. Или кидаете брус 150х200 вместо ферми и на него стойки под стропила. [ATTACH]391062[/ATTACH][ATTACH]391063[/ATTACH] [ATTACH]391065[/ATTACH] Огромное Вам спасибо за помощь и варианты!;) Вы считаете брус 150х200 выдержит? Есть уточнающие вопросы: 1) это под стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см или можно 50х100 по 3.5м срощеные до нужной длины? 2) обрешотка 25х150 шагом 50см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Огромное Вам спасибо за помощь и варианты!;) Вы считаете брус 150х200 выдержит? Есть уточнающие вопросы: 1) это под стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см или можно 50х100 по 3.5м срощеные до нужной длины? 2) обрешотка 25х150 шагом 50см? Перечитайте мое сообщение) 1) стропила 50х150мм шаг 800мм, 50х100 не пройдут. 2) да Брус 150х200мм выдержит. я не советую сечение с потолка, а просчитываю перед этим нагрузку. 150х200.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 А ведь стропило 200х50, можно просто раскидать с шагом 400 мм., и не заморачиваться с фермами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Я и сам не против ферм, когда это оправдано. Но тут то зачем эти танцы с бубном? Однопролетная балка 4000мм + консоль? А один единственный брус сечением 220*120 не вариант? Брус 150х200мм выдержит. Или такое сечение. Добавлено через 1 минуту А ведь стропило 200х50, можно просто раскидать с шагом 400 мм., и не заморачиваться с фермами. Или так. Но там немного не хватает стандартной длины пиломатериала 6000мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Перечитайте мое сообщение) 1) стропила 50х150мм шаг 800мм, 50х100 не пройдут. 2) да Брус 150х200мм выдержит. я не советую сечение с потолка, а просчитываю перед этим нагрузку. [ATTACH]391106[/ATTACH] Да, я видела, просто были в топике разные сечения обсуждены и я уточнила! Огромное вам спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Опять возникли вопросы ) По длине 6м стропил 50х150 не хватает. Скажите их можно же сростить и опиреть на балку которую вы просчитали 150х200? Допустим 4.5 м. 1)Какой минимальный нахлест нужно делать при сращивании в длину? 2)если не найдем брус 150х200...можно ли взять три 50х200 и сростить их? или какие сечения сростить лучше? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Опять возникли вопросы ) По длине 6м стропил 50х150 не хватает. Скажите их можно же сростить и опиреть на балку которую вы просчитали 150х200? Допустим 4.5 м. 1)Какой минимальный нахлест нужно делать при сращивании в длину? 2)если не найдем брус 150х200...можно ли взять три 50х200 и сростить их? или какие сечения сростить лучше? Спасибо! Их конечно можно сращивать. Но проще положить рядом стропильные пары. Не обязательно стропила распологать по одной продольной оси. Я когда считал нагрузки на прогон, то изначально принимал, что одного цельного стропила 6м на этот пролет вам не хватит. Соответсвенно, стропила не будут работать как одна двупролетная неразрезная балка, а будет две однопролетных балки с одной общей опорой на прогоне. Можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Их конечно можно сращивать. Но проще положить рядом стропильные пары. Не обязательно стропила распологать по одной продольной оси. Я когда считал нагрузки на прогон, то изначально принимал, что одного цельного стропила 6м на этот пролет вам не хватит. Соответсвенно, стропила не будут работать как одна двупролетная неразрезная балка, а будет две однопролетных балки с одной общей опорой на прогоне. Можно. Подвидем итог) Место объекта : Симферополь 1)снег. нагрузка = 95кг/м2 2)ветровая нагрузка = 50кг/м2 3)шифер = 12кг/м2 4)обрешотка примерно 5кг/м2 ИТОГО: 162кг/м2 Общая нагрузка 24м2 * 162 кг/м2= 3888кг Т.е. прогон поесередине строения (150x200 4метра) расчитан на нагрузку: 3888/2 = 1944кг Правильно я посчитала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 а какой угол наклона вашей кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 24 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 а какой угол наклона вашей кровли? высокий фронтон поднимем на 1-1.2м угол не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgais Опубліковано: 24 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 а какой угол наклона вашей кровли? угол примерно 11гр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Addja Опубліковано: 10 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2015 Здравствуйте. Не стал плодить новых тем, у этой название подходит. Заканчиваю стены пристройки к дому (8х3,6), дело идет к крыше. Вот нарисовался вопрос: Если крыша без затяжки- должен ли один конец стропилины двигаться? Может я перемудриваю, но ведь даже при незначительном прогибе стропила (снег) его будет вырывать или тянуть стену. Где-то встречал схему крепления (см. рис.), остальное додумал. Разрешите мои сомнения. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 14 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2015 Здравствуйте. Не стал плодить новых тем, у этой название подходит. Заканчиваю стены пристройки к дому (8х3,6), дело идет к крыше. Вот нарисовался вопрос: Если крыша без затяжки- должен ли один конец стропилины двигаться? Может я перемудриваю, но ведь даже при незначительном прогибе стропила (снег) его будет вырывать или тянуть стену. Где-то встречал схему крепления (см. рис.), остальное додумал. Разрешите мои сомнения. Спасибо. Может это странно прозвучит для вас, но в абсолютно любой конструкции деревянной стропильной системы, один из концов стропильной ноги обязательно "двигается" ;) В односкатной кровле затяжки быть не может В вашем случае, естественно и логично выполнить шарнироно-подвизный узел внизу. Но тот способ исполнения узла, который вы подсмотрели, обычно применяется только в деревянных домах, где подвижки существенно больше. У вас деревянный дом? Если нет (вижу ГБ), то есть крепеж по-проще. Те же подстропильные уголки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
