Проблема с залитой стяжкой пола-ХЕЛП
99alex
То есть Ваша рекомендация -переукладывать стяжку?
Та не, блин.... Укладчики вам будут компостировать мозги до тех пор пока вы будете слушать их стенания!
Чётко и конкретно - что не соответствует требованиям к стяжке под укладку полов согласно ДСТУ?
Если укладчик может внятно пояснить, что не соответствует с чётким указанием какой именно параметр не соответствует и на сколько - ОК! если нет или его технология сильно капризная и требует повышенных параметров - поищите других укладчиков!
Если взять арматурину, то ей в некоторых местах сцарапывается корочка, а под корочкой чем ниже тем более мягкая стяжка - это машинная стяжка.
А почему арматурину? Не поленитесь, погуглите ДСТУ для стяжки. Там всё-всё написано, и параметры и методы испытаний! И ещё а какой срок отроду вашей стяжки? Есть полных 28 дней?
Так укладчик может ещё и другое сказать:
-молодец дядя,хорошо укрепил стяжку!Но есть небольшой нюанс-у моего клея несовместимость с твоим укрепителем,так что сбивай всё нафиг.
На всякий случай добавлю.
Если вдруг укладчик пойдет на такой разводт (тут был один укладчик, который предполагал, что наличие упрочнителя как-то влияет на адгезию ПУ клея к поверхности), то попросите у него технический бюллетень на этот клей (или возьмите его в сети) и там Вы прочитаете, что полиуретановые клеи для паркета и доски позволяют это делать на любые цементсодержащие основания (в т.ч. полы с подогревом), существующий деревянный пол, керамическую плитку, мрамор, мозаику, металл.
Добавлено через 7 минут
Вы предлагаете заняться этим Tarantino? Я про "испытания" его стяжки?
Ну можно гвоздем поцарапать, даже мне понятно что стяжка слабая. А испытывать кроме как гвоздем или арматурной мне нечем, специнструмента у меня нет и не нужен он мне. Я хочу укрепить стяжку, чтобы к ней можно было клеить трёхслойную. Я далёк от мысли что такого способа нет
Мне до вашей стяжки дела нет, просто интересно, а на сколько вы хотите укрепить стяжку по сравнению с сегоденням!? Сразу вам скажу, что например бетон В15-20-25 арматуриной тоже "царапается"
Чтобы она не разрушалась при царапании арматурной или гвоздем.
Мне до вашей стяжки дела нет, просто интересно, а на сколько вы хотите укрепить стяжку по сравнению с сегоденням!? Сразу вам скажу, что бетон В15-20-25 арматуриной тоже "царапается"
Откалываются кусочки стяжки, так понятней, от бетона тоже откалываются?
Вот тут я очень добрым словом вспомню Академика,он сам под свои покрытия укрепляет стяжки и несёт ответственность за итоговый результат.Это-идеальный для Вас вариант,Вам остаётся лишь посчитать бюджет укрепления и бюджет демонтажа с заливкой новой стяжки и выбрать более дешёвый вариант.А вот разные варианты самодеятельности чреваты серьёзным попадаловом как по деньгам,так и по времени.
[quote=Tarantino;407008
Если честно,то застрелится и не жить.КАКИЕ УСИЛИЯ ВЫ ПРИКЛАДЫВАЕТЕ????При желании я могу отколоть кусок стали от арматурины.Ей Богу,какой то детский лепет.Есть конкретные требования нормативных актов,выраженные в числовых значениях,всё остальное-от лукавого!
Ну мне укладывать видимо не Академик будет, в лучшем случае доцент) а ещё я конечно понимаю что надо посчитать варианты и выбрать, и ещё я ожидал что с этим выбором уже ктото сталкивался и поделится опытом.
Добавлено через 4 минуты
Я рукой веду арматурной по стяжке, я не Шварцнеггер поэтому усилие умеренное. Я легко могу сцарапать корочку а дальше стяжка мягкая, можно в ней проколупать дырку до основания. Может я конечно слишком требовательный
Рискну предложить Вам вариант.
А то получается какая-то безвыходная ситуация.
Перед тем как приступить к упрочнению Вы можете сделать пробное нанесение на небольшом участке. Это Вам обойдется в 242 грн.(материал)
Потом, если Вас устроит эффект (по идее Вы получите очень прочную корку с приклееным к ней песком для надежного прилипания клея к поверхности), то дальше 1 м кв Вам обойдется где-то в 50 грн квадрат.
ВАЖНО! Таким образом Вы получите прочный поверхностный слой толщиной около 5-8 мм.
При этом, если кто-то придет проверять стяжку Шмидтом, то марка 300 гарантирована.
Эти горцовочные стяжки очень хитрые штучки.
Так у каждого опыт свой.Алгоритм следующий-Ваш укладчик доски проверяет прочность стяжки молотком Шмидта или вырезает кубик и давит в лаборатории.На основании полученных результатов выдаёт рекомендации для последующих телодвижений.Причём телодвижения может производить как он самостоятельно с гарантией всего процесса,так и Вы,с соблюдением всех нормативных актов.Повторюсь,всё остальное-от лукавого!
Я не для прохождения каких то тестов хочу укрепить, а чтоб доска нормально лежала, и там насколько я понимаю важнее не прочность на сжатие( доска не мелкая и нагрузку распределит) а насколько она хорошо выдержит смещение и не вырвет ли эту корку при смещении доски
Ну это не Важно,это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Когда эта корочка начнёт отслаиватся от основной рыхлой стяжки вместе с досками,то будет вообще полный трындец .
Именно поэтому я в своё время не спрыгнул на полусухой метод.Насмотрелся,да и образец подобной херни приносил в Ваш офис.
Золотые слова. Поэтому корочка должна быть потолще.
Я в личке Вам отпишусь как сделать.
мастерок, какие у меня мысли.
Я сам не люблю сухую стяжку. Очень противоречивый продукт.
Но сложилась ситуация, что Tarantino не видит другого выхода как упрочнить стяжку. Видимо у него для этого есть причины.
Если Tarantino будет клеить доску на уциновский клей,то я решил посмотреть, так как Уцин меряет прочность стяжки.
Посмотрел здесь : uzin.ua/technology-flooring/videos/
Увидел, что измеряют они прочность поверхности стяжки, а не прочность стяжки в теле.
Если Tarantino сейчас ходит по стяжке и не продавливает её каблуками своих туфель, то прочность стяжки достаточная для хождения по ней.
Если Tarantino положит на стяжку доску, то давление на стяжку от любой нагрузки упадет существенно. Можно сказать в разы. То есть, у стяжки не будет причин прогибаться из-за разрушения её нижнего рыхлого слоя.
Верхняя , усиленная эпоксидом "корка" будет также распределять нагрузку по большей поверхности.
Теперь о сдвигах. Тут сдаюсь. Я не знаю крутит ли половую доску. Я не знаю будет ли доска при постоянной влажности расширяться-сужаться.
Но здесь может помочь снизить эти не нужные нагрузки на стяжку клей для паркета. Так как его позиционируют как эластичный. А значит демпфер.
Учитывая все это я рискнул предложить Tarantino попробовать применить наш эпоксидный грунт , первый слой которого сработает как упрочнитель (вопрос на сколько он проникнет зависит от плотности поверхности стяжки), а второй слой как адгзив (с песком) так как я не знаю, сколько времени стяжка будет ждать доску.
  • 1 місяць потому...
Читал, читал, запутался... Стяжка изготовлена полусухим методом или традиционным?
Если вопрос ко мне, то полусухим
Делайте стяжку по методу Мастерка.
Полусухие стяжки слабые,их пиарят мастера из-за скорости.
Поцарапать можно все-вопрос усилия.
