Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха
AmateurFF
Вот как раз и собираемся только делать фундамент.
И мне интересно стоит ли закладывать трубу по теплообменник по фундаменту (1м глубина) или нет.
т.к. надо потом и вентиляцию чюток переделать.
Жена алергетик на цветение. Вот думаю ещё и фильтр можно поставить на лето.
Дом бюджетный в 2 эт. с обыкновенной (естественной) вентилячией.
У меня без рекуператора, про экономию не скажу, фиг посчитаешь.
Но приточная вентиляция через грунтовик - это гут,и зимой и летом, и печь топится классно.
А можно поподробнее, расскажите как делали, какие материалы, размеры труб, длинна теплообменника, глубина заложения, применили канальный вентилятор или все самотоком, какой дом (этажность, площадь), опишите в чем проявляется этот ГУД (печь не всчет):). Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, а обьективные суждения лучше услышать от жильцов, а не от строителей.
... Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, .....
в одном (вЗапорожье) уже зиму прожили ;) и по результатам замеров я уже отписывался (п.483)
Смешались в кучу кони, люди.....
Грунтовый воздушный теплообменник работает ТОЛЬКО при принудительной вентиляции. При естественной - фильтры ставьте на форточки.
В Вашем случае - НЕ СТОИТ.
Для грунтового теплообменника необходима "чистая" земля и желательно с большой влажностью. Глубина залегания должна быть не менее полутора-двух метров (промерзание грунта). Пропуская холодный воздух возле фундамента Вы будете охлаждать сам фундамент зимой и греть летом, а через него и дом. Далее - при прокладке трубы с загогулинами (квадратом) увеличивается гидравлическое сопротивление трубы и надо будет брать более мощный вентилятор, ну и Вы впоследствии не сможете при необходимости почистить трубу.
Активная длина - 55метров, 26см трубы.(Вообще-то маловато, надо 70-80м для дома в 200квадратов).Глубина - 2+метра.Проблема была в песок зарывать, обрушивалось все сильно.Одно НО, я сейчас использую на минимальных оборотах, для 50квадратов жилой площади.
Вентилятор канальный, форумчанский.
Плюсы в чем - мы не открываем форточки, кроме как на кухне во время работы вытяжки(жарка, духовка). Работает по несколько часов в день, по таймеру, или ручному включению.
Летом - прохлада, зимой - плюсовой воздух из трубы.
Летом - надо откачивать конденсат, зимой труба сухая.
Ну, еще менять фильтр на входе в рекуператор, и реже - фильтр перед вентилятором.
Зимой, если выключена, при температуре ниже -10, начинается "авто вентиляция", и нужно приглушать вентрешетки, т.к. продавливает.
Дома всегда свеженько, и нет специфического запаха помещения,
кроме прихожей, где стоит обувь и лежат носки :)
  • Лайк 8
А без рекуператора это не будет работать, и какой тип рекуператора вы выбрали (характеристики?)
"авто вентиляция" разъясните темному, это что такое?
Фильтр на входе в грунтовик, просто я называю его грунтовым рекуператором.
Автовентиляция - это когда вентилятор выключен, а небольшая тяга в трубе есть, происходит в сильные морозы.
То есть конструкция такая - фильтр на улице на входе, труба 250 мм (55м.п.), глубина больше 2-х метров, вход в дом, канальный вентилятор, и разводка по комнатам. Втяжка из санузлов, кухни, коридора труба 250 мм, сразу на улицу. А у вас предусмотрен еще один входящий канал прямо с улицы, минуя весь "змеевик". Тут было мнение, что в межсезонье пускать воздух через землю не имеет смысла, эффект минимальный. Можно брать воздух сразу с улицы через фильтр. Для сбора конденсата вы что-то предусмотрели? А про бактерицидную лампу на входе, кусты можжевельника, бархатца для обеззараживания воздуха вы не задумывались?
По сути все верно.Вытяжные каналы из помещений - обычные 10см, наверх в дымоход.
Канал напрямую - предусмотрен, но не пользуюсь, лениво переключать...
Лампу- можжевельник - типа в будущем.Две трубы(12метров) - awaduct termo.
Возле них и конденсат собирается.За лето - 4-5 ведер.При умеренном пользовании.
А они где находятся, что вы можете проконтролировать количество конденсата, где-то на поверхности?
Открываю крышку тройника в котельной, и смотрю вглубь :)
Посмотрите рекомендации рехау о постройке грунтовиков, там рисунки правильные.
У меня - синий столб-башня - собирает конденсат, а также дает прямой забор воздуха в межсезонье.
Открываю крышку тройника в котельной, и смотрю вглубь :).
Це цікавий досвід для всіх в цій темі.
Чи є у вас креслення/малюнки/фотки вашого варіанту ГТ загалом чи в деталях?
Чи робили заміри по температурах вхідних/вихідних - зима/літо?
Конденсаторний колодязь працює автоматично чи вручну?
У меня - синий столб-башня - собирает конденсат, а также дает прямой забор воздуха в межсезонье.[/quote
Странно, на сколько я помню здесь обсуждался вариант когда сбор конденсата происходит в начале ГТО, при параллельных трубах первых 2-3 ветки имели отвод 50мм в дренажную яму из гравия, на вашей схеме сбор конденсата в конце без дренажа, просто "колодец".
Дайте если есть ссылку на сайт.
Я себе делал именно так, потому что было удобно в планировке\уклонах моего участка - собирать конденсат в конце линии.Начало линии - два параллельных потока по 12 метров, но я не придумал, как практично и эстетично там собирать конденсат.
Честно - ничего не мерял по темперетурам, нечем мерять, нет сил и времени, огороды у нас.
Как я уже писал - насчет окупаемости - неизвестность,
но дает комфорт в определенных условиях.
У нас - городская черта, и пыльные грунтовые дороги.
Если бы в тихом селе, да вокруг деревья - и дом в 1 этаж, то тогда и не нужны такие прибабасы.
Конденсат качаю насосом малыш, когда вижу, что его накопилось.Автоматизировать - морока, т.к. редко надо.
Хотел купить ручную маленькую помпу, но не нашел дешевых.
А посчитать????? Труба 50 метров, то есть и канава 50 метров... Глубина канавы 2 метра, ширина 0,6 метра и того имеем 50х2х0,6=60 кубов. Экскаватор берет 20 грн за куб. Канава вышла в 1200 грн... А вместе с домом копать не нужно???? Так что данное утверждение спорно.
Так Эрнст и без грунтовика такую канаву рыла, т.к. ей нужно было делать утепление фундамента.
Добавлено через 10 минут
Интересно было бы посмотреть на схемку разводки. Можете дать (от руки в paint) вид сверху на участок и как трубы идут вокруг дома?
Добавлено через 5 минут
А не измеряли влажность в доме летом. Не уменьшают ли эти вёдра влажность?
Я понимаю, что 50 литров за лето - не очень много для дома в 200 квадратов, но всё же?
Очень интересно узнать качество этой воды. Завелась ли там живность (например, легионела или лягушки), имеет ли неприятный запах, может мутная?
Легионеле - нужна теплая вода, лягушки способные пролезть через защитную сетку металическую??? тогда не лягушки совсем
неприятный запах и помутнение воды - отсутствие свежего воздуха /в непрерывно работающем грунтовом теплообменнике НОНСЕНС
За счет малой распространенности ГТ - Рахава удерживает весьма высокие цены
труба рехава авадукт-термо 40м х 500грн/м.п. = 20тысяч грн
на разницу в 19тысяч грн, я найду способ нанести бактерицидное покрытие на внутреннюю сторону обычной ПП, нПВХ трубы
канализационная труба 80м (ибо теплопроводность хуже) 42трубы по 1,8м
42х 4,9грн ~210грн
Змінено користувачем haiku
42х 4,9грн ~210грн
А че за трубу Вы считаете по 4,9 грн за 1,8 метра?
Кстати, на рынке уже появляются краски с ионами серебра. Если пролить такую краску внутри трубы, думаю почти тот же Rehau получится :)
Сегодня делал показательные замеры своей водяной системы охлаждения.
Приток без охлаждения +31 градус.
Охладил теплоноситель до +18 градусов.
После канального теплообменника вода-воздух приток стал +25
Но потом этот воздух выходит на радиаторы (а в них те же +18), что в итоге даёт в комнате +24 при прямом попадании солнца в окна.
Внутренние жалюзи не спасают - нагреваются как утюг.
Кто знает где производят наружные жалюзи?
маркиз организуйте...
Маркиз и так есть - не помогает.
Окна на запад.
С 18:00 начинает печь прямым попаданием.
Маркиз поможет, если будет закрывать до подоконника, но это уже не маркиз, а ставни или роллеты получатся.
вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91621
обещают помочь, но я не верю.
Уже получил с десяток таких же ответов от разных производителей, но в итоге это оказывались обычные роллеты.
Интересный эффект наблюдаю в пластинчатом теплообменнике вода-вода.
Совсем забыл, что потоки там обмениваются энергией почти полностью.
Так вот, вода на выходе из теплообменника 20 градусов, а теплоноситель в системе остывает до 16-17 градусов.
Здесь в разных ветках часто удивлялись по незнанию "неужели такое может быть???".
Совершенно авторитетно заявляем: МОЖЕТ.
а можете поподробней? чет я ни понял ничего((((( на выходе 20 а теплоноситель остывает где? если у вас на выходе 20... сорри за непонимание.
Окна на запад.
Для Украины наружные жалюзи действительно редкость и "они Вам не нужны" - стандартный ответ продавателей.
Хотя для частного дома именно это и необходимо так как тепло отсекается за домом. Есть (в природе) наружные жалюзи с управлением на одном электромоторе. Я этот ворос сам "прорабатывал" для своего дома. Подобные жалюзи (без управления а с обычной ниткой как на внутренних) я видел дома у Самоделкина. Поспрошайте у него. Он любит нестандартные решения разрабатывать.
Я и сам люблю разрабатывать.
Собственно уже разработал.
Просто не охота возиться. Хочу дать денег и взять готовое.
За совет спасибо.
